看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
长沙湘江绿化带ppt设计文件
各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
原创的绿化带改造工程预算
找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
标准城市四车道的道路宽度是多少啊?(需要考虑绿化带,绿化带一般是多宽啊?)小弟计算箱涵的结构计算时,在车辆荷载的计算上遇到了困难,城市里面是不是一般考虑四车道呢?车道的总宽度是多少呢?(需要考虑绿化带)请高手赐教啊
雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
塔楼与裙楼处有后浇带,图纸宽度800,因为避让梁系现场局部调整为600。未办理变更、联系单等。是否影响结构等安全?影响哪类结构安全?如何补救?是否属于未按图施工?如何封闭处理?各位高手,帮帮忙!!!
四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
后浇带在超长钢筋混凝土结构中常被用来释放大部分的混凝土收缩应力,效果不错。一般做法是:后浇带宽度1m左右,钢筋不断。正是这一点让我很困惑。 假如后浇带两侧收缩各为1mm,那么后浇带梁和板的钢筋就已经进入屈服状态。何况两侧收缩一般要大大超过1mm。也就是说,在后浇带的支撑拆除前,后浇带处的钢筋已经屈服,此时荷载还未加上。但是很多工程都这样做了(钢筋不断),并未出事。 假如考虑以上因素,在后浇带处钢筋断开,那钢筋如何连接才能满足规范要求,又方便施工? 后浇带处钢筋应该断还是不断,请各位网友发表高见。
疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
