看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
垂直绿化虽主要用来指墙体绿化,但是就实际运用来说,饱含许多的类型。除了墙体绿化外还有灯柱,电线杆绿化,棚架走廊绿化以及围墙栏杆绿化等。不同的垂直绿化,其产生的功效也不尽相同。需要的技术以及植物种类更是不同。墙体绿化的植物必须具有吸盘或者是气根的吸附类植物。这些植物有一个共同的特点就是不需要特定的支架作为支撑,栽种简单易于管理。可以根据不同的墙体选择不同类型的植物。例如爬山虎就是最为突出的“攀爬高手”。这些依附于墙体的植物在不同的季节发挥不同的最用,可对温度进行调节,达到冬暖夏凉的效果,对于吸附尘土及噪音,美化环境具有十分重要的作用。对于电线杆以及灯柱的绿化植物,范围更
市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
长沙湘江绿化带ppt设计文件
距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
原创的绿化带改造工程预算
园林绿化设计师必备软件(快速图块标注,面积标注,一键生成苗木表) 软件介绍:
图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
还是武汉东湖岸边道路绿化带 不知道该怎么一起发图 郁闷的说 看看吧
