我们都憧憬过在蓝天白云下的绿草上追逐奔跑,梦想着有个属于自己的小型足球场去踢足球,只是有些地方种植一片草地太过于麻烦,工程量十分庞大,所以很多人都有心无力。困难面前办法总是有的,现在大多数都直接使用仿真草垫来铺设,营造一片片绿茵球场。 人造草皮通常来说由3层材料组成。分别是基础层,缓冲层和草皮层,最基础的那层由压实的土壤层、砾石层和沥青或混凝土层组
我看了别人花的一些图 他们的草坪看着都特别的真实。 我不知道应该怎么弄 我平时只是点一些绿点来代表,很难看打印出来效果也不好。请教各位有没有好的办法?
仿真假草的一般性用途: 1、观赏用人造草坪:一般选用颜色碧绿均一,叶细bai且匀称的种类。 2、运动用人造草坪:此种人造草坪种类较多,一般为网状结构,含填充物,耐踩踏,具一定的缓冲保护性能。人造草虽没天然草的造氧功能,却也有一定的固土防沙功能,且人造草坪系统对摔倒的保护作用要强于天然草坪,不受气候影响,使用年限长,所以被大量用于足球场等运动场地的铺设。 3、休憩用人造草坪:可供开放供人入内休息、游戏、散步等户外活动之用。一般可选用韧性大、叶细、耐踩踏的种类。
摘要:对草坪的主景树、隔离树丛、庇阴树的配置作了分析和探讨。认为只有将树木、草花与草坪合理搭配起来,才能创造出优美的植物景观。 草坪是现代园林绿地中不可缺少的要素,它除了具有多种改善环境的功能外,在园林绿地中还具有独特的艺术功能。它不仅可以独立成景,而且还可以将园林中不同色彩的植物、山石、水体、建筑等多个要素统一于以其为底色的园林景观之中,使园林更具艺术效果。 1 草坪的类型 1.1 规则式草坪 规则式草坪表面平整,而且外形为整齐的几何轮廓。它常和规则式园林布局相配合,设置在规则的场合,如花坛、花镜、道路的边缘装饰。有时也将它铺植在纪念塔、亭榭或其他建筑物周围起衬托作用。 1.2 自然式草坪 自然式草坪表面起伏、外形轮廓曲直自然。这种形式多设置在森林公园或风景区空旷、半空旷地段。自然式草坪在现代园林中的应用越来越多。规则式草坪的植物配置比较简单,一般也是规则式的。本文只侧重讨论园林中自然式草坪的植物配置。 2 草坪的植物配置 2.1 草坪主景的植物配置 园林中的主要草坪,尤其是自然式草坪一般都有主
紫叶酢浆草学名:Oxalis triangu laris cv.purpurea ,酢浆草科酢浆草属,多年生草本植物,原产南美巴西。株高15-30公分(光线充足时植株会比较矮小)。地下部分生长有鳞茎,鳞茎会不断增生。叶丛生于基部,为掌状复叶。这个叶面由三片小叶组成,每片小叶呈倒三角形或倒箭形,叶片颜色为艳丽的紫红色,部分品种的叶片内侧还镶嵌有如蝴蝶般的紫黑色斑块。紫蝴蝶几乎全年都会开粉红带浅白色的伞形小花。如遇阴雨天,粉红带浅白色的小花只含花苞但不会开放。紫蝴蝶另一个有趣的现象是会有睡眠状态,到了晚上叶片会自动聚合收拢后下垂,直到第二天早上再舒展张开。 紫叶酢浆草华南地区可露地越冬,长江流域只要稍加防寒也可露地栽培,淮河以北地区多作盆栽观赏。它为多年生具球茎的草本植物,性喜温暖湿润和半阴的环境。较耐低温,但畏严寒;较耐阴,忌烈日暴晒;较耐干旱,但畏积水;喜肥沃,不耐瘠薄。无论是盆栽还是地栽,均以疏松肥沃、排水良好的沙壤为宜。花期5月至11月。 紫叶酢浆草作为盆栽植物,它小巧玲珑,可为庭院、阳台、居家,增添几分妩媚、清逸、乖巧的鲜活气息。还可在花坛
草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
杂草太多了,求高手识别,指教如何处理。[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-22 08:05 编辑 ]
广东的项目,屋顶覆土只有300mm,想营造可践踏的草坪,属于开放性可参与的活动空间。请问各位,有什么技术条件条件支持,使其既可以满足功能性,在感观上也俱佳,排水性也比较好等等。比如说什么草种可以满足要求,剖面上需要做什么特殊处理等……
草坪作为基础栽植在园林绿地中起着不可低估的作用,但其后期生长的好坏,与前期建植有很大关系。为使新建植的草坪达到最佳观赏效果,建植草坪时应注意: 一、建植前地下设施处理好 由于种种原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、电缆沟等管网设施。为了防止草坪地渗水造成高低不平,又为了保护管网不受影响,在建植草坪前,应对这些设施进行防水处理。 二、施足基肥 施足基肥可为以后草坪草的生长提供充足的营养。同时,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有弹性,在一定程度上也增强草坪的抗旱性。 三、浇透水 为使地块平整,草坪地在未耕前必须灌一次透水,这样,使大土块融化、下沉,将来草坪也不会因灌水而出现下沉现象。 四、精耕细作 这是草坪出苗的关键,精耕细作之后,土壤颗粒变得细小,能保证草籽与土壤充分接触,确保出芽率。 五、播种后覆沙镇压 草坪地平整好就可播种了,播后必须覆沙镇压。覆沙的自的就是为了将来土壤表面不板结,镇压的目的是为了使草籽能与土壤充分接触。 六、育苗期采用雾化喷水 草籽播后经覆沙镇压,就可浇水了。浇水必须采用雾化喷头喷水,以避免草籽
海基研发埠教育将开展“基于MagNet的电磁运动仿真培训”培训内容:第一天上午(4小时) MagNet软件基本操作讲解 瞬态运动求解器介绍第二天下午(4小时) 基于MagNet的直线运动仿真分析 练习案例:电磁阀运动过程的瞬态特性分析 知识点:弹簧力、阻力、重力加速度第二天上午(4小时) 基于MagNet的旋转运动仿真分析 练习案例:BLDC瞬态运动分析 知识点: 2D/3D建模、Remesh区域、Modeling Toolbox第二天下午(4小时) 基于MagNet的多自由度运动仿真分析 练习案例:磁悬浮装置 知识点:多自由度、参数化、多工况培训日期及地点 2017年07月24-25日 地点:北京联系人:顾老师 15388633531微信:wl920508链接edu.yanfabu.com/course/1073
草坪被广泛应用在公园、街道、广场、学校等处,可见对我们的生活以及环境有多么重要。但在有些草坪比较容易发生病害,如何预防病害或减少病害的发生呢?对于这个问题今天小芭就和大家探讨探讨。 一、草坪病害的防治策略 在综合治理中,一般将改造草坪环境、改进建植管理技术措施、利用抗性品种、保护利用本地自然天敌和异地引进新的天敌等作为充分发挥自然因素控制作用的具体措施。 当然,并不摒弃非自然控制因素,甚至仍然予以高度重视,例如化学防治。对这类因素的作用,主要是注重如何改善、提高,尤其是如何将之与其他措施协调组合。综合防治技术水平的提高,很重要的一方面就是要组建一个体现这个策略原则的技术体系。 二、草坪病害的防治原则 草坪病害的发生、发展是草坪草、病原物在环境因素的作用下,相互斗争的最终结果。草坪病害的防治,就是要通过人为干预,改变草坪草、病原物与环境的相互关系,减少病原物数量,消弱其致病性,保持与提高草坪草的抗病性,优化生态环境
maxwell模型,和外电路在simplorer都建立好了,仿真出现错误。An external simulator couldnot be setup for simulation。怎么解决?求大佬指点
庭院绿化经常使用草坪作为地被,看起来美观整洁,但是日常养护费力费时,很是麻烦。除了草坪之外,一些低矮的地被植物也可以替代草坪,它不需要像草坪那样经常修剪,养护更方便,而且还能观花、观果、观叶,营造出不同的景观效果,使庭院看起来更漂亮有意境。本期“园林植物120”小编就给大家介绍几种可替代草坪的地被植物,让我们一起走近了解它们! 1.姬岩垂草: 是一种半常绿的多年生草本地被植物。植株低矮,叶片细
各位大师,我最近遇到一个关于草坪排雨水的问题,请问关于排水暗沟的设计问题。我的想法是能不能考虑成草坪完全通过渗透排水,如果这样那对草坪下土层的要求是什么?要不,我想通过径流系数,在草坪坡脚设一拦水沟收集。以上我的想法很肤浅,望各位指教。
草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。 (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。 缺水导致干旱,淹水导致缺氧,均易为人察觉。而土壤紧实、结构不良;低槎修剪;过量
高尔夫球场主要病害及其防治措施中国农业大学根据近几年国内外高尔夫球场草坪的观察研究,发现在高尔夫球场发生的病害主要有以下几种,现就各种病害的发生发展规律及其防治措施做一简要介绍:1. 夏季斑枯病(summer spot blight)又称夏季斑或夏季环斑病,是一种严重的真菌性病害。可以侵染多种冷季型禾草,其中以草地早熟禾受害最重,造成整株死亡,使草坪出现大小不等的秃斑,严重影响草坪景观。1.1 症状表现夏季高温高湿时发生在冷季型草坪草上尤其在生长较密的草地早熟禾草坪上,典型症状在夏初开始表现,发病草坪最初出现环行的、生长较慢的、瘦弱的小斑块,以后草株褪绿变成枯黄色,或出现枯萎的圆形斑块,直径约3—8厘米,以后逐渐扩大成为圆形或马蹄形枯草圈,直径大多不超过40厘米左右(最大时也可达80厘米)。多个病斑愈合成片,形成大面积的不规则形枯草区。典型病株根部、根冠部和根状茎黑褐色,后期维管束也变成褐色,外皮层腐烂,整株死亡。仔细检查这些病组织,可以发现病组织上还有网状稀疏、深褐色至黑色的外生菌丝。将病草根部冲洗干净,在显微镜下可见平行于根部生长的
灌溉主要是为了使土壤保持在最适宜植物生长的湿度范围内。小弟在做喷灌的研究,有如下几个问题请教。常见草坪其根系深度多少?湿润深度多少?有说是根系深度0-30cm,湿润深度10-15cm。也有说最少30cm。同样,常见草坪的不同生长期适宜土壤湿度多少?作物系数多少,最好按月份的。我的思路是通过计算参考ET来确定蒸腾量,然后进行灌溉决策。但更矛盾的问题是土壤湿度探测器。要能实时的掌握土壤湿度,那直接可以根据土壤湿度探测器所得来的数据进行决策。为什么不可以?有说是土壤多样性及费用问题。小弟新手,疑问较多。请诸位指教。
请问哪位大虾有S7-200的仿真软件,论坛里的我看了,它版本低,不支持V4.0,哪位好心人可以提供?谢谢!!!
施工做了4年,好歹也是个二级资质的公司,怎么就没有铺出快平的草坪!!!!!!!!各位大哥,前辈,能不能给小弟上上课!最好附照片!
有做三维的吗?好像水利水电工程做三维仿真的少。发一个三维仿真结果来讨论,谁能做出来吗?
