灌溉主要是为了使土壤保持在最适宜植物生长的湿度范围内。小弟在做喷灌的研究,有如下几个问题请教。常见草坪其根系深度多少?湿润深度多少?有说是根系深度0-30cm,湿润深度10-15cm。也有说最少30cm。同样,常见草坪的不同生长期适宜土壤湿度多少?作物系数多少,最好按月份的。我的思路是通过计算参考ET来确定蒸腾量,然后进行灌溉决策。但更矛盾的问题是土壤湿度探测器。要能实时的掌握土壤湿度,那直接可以根据土壤湿度探测器所得来的数据进行决策。为什么不可以?有说是土壤多样性及费用问题。小弟新手,疑问较多。请诸位指教。
灌溉是草坪养护管理最重要的一环,了解灌溉的特点与组成,更好的把握草坪灌溉的要求。 灌溉是弥补自然降水在数量上的不足与时空上的不均、保证适时适量地满足草坪生长所需水分的重要措施。以往的草坪绿化工程,很多没有配套完整的灌溉系统,灌水时只能采用大水漫灌或人工洒水。不但造成水的浪费,而且往往由于不能及时灌水、
高尔夫球场草坪喷灌系统设计浅谈
北京润华灌溉服务有限公司诚聘喷灌技术员:园林水利或给排水专业,男性,有一定的实习经验,应届毕业生优先,要求适应性强,踏实肯干肯学习,吃苦耐劳。工作地点:北京 待遇面议。草坪技术员:草业专业毕业,大专以上学历,男性,有一定草坪养护知识和经验,应届毕业生优先。工作地点:天津 待遇面议有意者请将简历发至:bjgrld@163.com联系电话:65425450转621 65424893联系人:秦小姐
草坪可美化环境、净化空气、减少噪音、保持水土,并可为人们的运动休闲提供安全舒适的场所。近几年来,草坪在体育场、住宅区、公园、娱乐区、工厂、学校、高尔夫球场等地大量种植,已成为城市绿化的主要形式,其灌溉管理的研究也日益深入。国外大部分采用喷灌系统,我国由于经济、技术等原因,目前主要以人工地面漫灌为主。随着城市经济的发展和水资源的日趋紧张,地面漫灌灌水定额大、不便于实行适时适量灌溉、水的有效利用程度低、浪费大等缺点日益暴露,喷灌的使用刻不容缓
我看了别人花的一些图 他们的草坪看着都特别的真实。 我不知道应该怎么弄 我平时只是点一些绿点来代表,很难看打印出来效果也不好。请教各位有没有好的办法?
草坪作为基础栽植在园林绿地中起着不可低估的作用,但其后期生长的好坏,与前期建植有很大关系。为使新建植的草坪达到最佳观赏效果,建植草坪时应注意: 一、建植前地下设施处理好 由于种种原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、电缆沟等管网设施。为了防止草坪地渗水造成高低不平,又为了保护管网不受影响,在建植草坪前,应对这些设施进行防水处理。 二、施足基肥 施足基肥可为以后草坪草的生长提供充足的营养。同时,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有弹性,在一定程度上也增强草坪的抗旱性。 三、浇透水 为使地块平整,草坪地在未耕前必须灌一次透水,这样,使大土块融化、下沉,将来草坪也不会因灌水而出现下沉现象。 四、精耕细作 这是草坪出苗的关键,精耕细作之后,土壤颗粒变得细小,能保证草籽与土壤充分接触,确保出芽率。 五、播种后覆沙镇压 草坪地平整好就可播种了,播后必须覆沙镇压。覆沙的自的就是为了将来土壤表面不板结,镇压的目的是为了使草籽能与土壤充分接触。 六、育苗期采用雾化喷水 草籽播后经覆沙镇压,就可浇水了。浇水必须采用雾化喷头喷水,以避免草籽
草坪被广泛应用在公园、街道、广场、学校等处,可见对我们的生活以及环境有多么重要。但在有些草坪比较容易发生病害,如何预防病害或减少病害的发生呢?对于这个问题今天小芭就和大家探讨探讨。 一、草坪病害的防治策略 在综合治理中,一般将改造草坪环境、改进建植管理技术措施、利用抗性品种、保护利用本地自然天敌和异地引进新的天敌等作为充分发挥自然因素控制作用的具体措施。 当然,并不摒弃非自然控制因素,甚至仍然予以高度重视,例如化学防治。对这类因素的作用,主要是注重如何改善、提高,尤其是如何将之与其他措施协调组合。综合防治技术水平的提高,很重要的一方面就是要组建一个体现这个策略原则的技术体系。 二、草坪病害的防治原则 草坪病害的发生、发展是草坪草、病原物在环境因素的作用下,相互斗争的最终结果。草坪病害的防治,就是要通过人为干预,改变草坪草、病原物与环境的相互关系,减少病原物数量,消弱其致病性,保持与提高草坪草的抗病性,优化生态环境
杂草太多了,求高手识别,指教如何处理。[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-22 08:05 编辑 ]
广东的项目,屋顶覆土只有300mm,想营造可践踏的草坪,属于开放性可参与的活动空间。请问各位,有什么技术条件条件支持,使其既可以满足功能性,在感观上也俱佳,排水性也比较好等等。比如说什么草种可以满足要求,剖面上需要做什么特殊处理等……
摘要:对草坪的主景树、隔离树丛、庇阴树的配置作了分析和探讨。认为只有将树木、草花与草坪合理搭配起来,才能创造出优美的植物景观。 草坪是现代园林绿地中不可缺少的要素,它除了具有多种改善环境的功能外,在园林绿地中还具有独特的艺术功能。它不仅可以独立成景,而且还可以将园林中不同色彩的植物、山石、水体、建筑等多个要素统一于以其为底色的园林景观之中,使园林更具艺术效果。 1 草坪的类型 1.1 规则式草坪 规则式草坪表面平整,而且外形为整齐的几何轮廓。它常和规则式园林布局相配合,设置在规则的场合,如花坛、花镜、道路的边缘装饰。有时也将它铺植在纪念塔、亭榭或其他建筑物周围起衬托作用。 1.2 自然式草坪 自然式草坪表面起伏、外形轮廓曲直自然。这种形式多设置在森林公园或风景区空旷、半空旷地段。自然式草坪在现代园林中的应用越来越多。规则式草坪的植物配置比较简单,一般也是规则式的。本文只侧重讨论园林中自然式草坪的植物配置。 2 草坪的植物配置 2.1 草坪主景的植物配置 园林中的主要草坪,尤其是自然式草坪一般都有主
紫叶酢浆草学名:Oxalis triangu laris cv.purpurea ,酢浆草科酢浆草属,多年生草本植物,原产南美巴西。株高15-30公分(光线充足时植株会比较矮小)。地下部分生长有鳞茎,鳞茎会不断增生。叶丛生于基部,为掌状复叶。这个叶面由三片小叶组成,每片小叶呈倒三角形或倒箭形,叶片颜色为艳丽的紫红色,部分品种的叶片内侧还镶嵌有如蝴蝶般的紫黑色斑块。紫蝴蝶几乎全年都会开粉红带浅白色的伞形小花。如遇阴雨天,粉红带浅白色的小花只含花苞但不会开放。紫蝴蝶另一个有趣的现象是会有睡眠状态,到了晚上叶片会自动聚合收拢后下垂,直到第二天早上再舒展张开。 紫叶酢浆草华南地区可露地越冬,长江流域只要稍加防寒也可露地栽培,淮河以北地区多作盆栽观赏。它为多年生具球茎的草本植物,性喜温暖湿润和半阴的环境。较耐低温,但畏严寒;较耐阴,忌烈日暴晒;较耐干旱,但畏积水;喜肥沃,不耐瘠薄。无论是盆栽还是地栽,均以疏松肥沃、排水良好的沙壤为宜。花期5月至11月。 紫叶酢浆草作为盆栽植物,它小巧玲珑,可为庭院、阳台、居家,增添几分妩媚、清逸、乖巧的鲜活气息。还可在花坛
坡地灌溉设计注意计算喷灌强度,如果坡度较大,那么散射喷头是不适用的,因为会发生径流及冲刷泥土的问题!另外,止溢喷头在坡地灌溉中有大作用,因为如果水管是从坡顶走向坡底的话,支管的最后的一个喷头容易关不住哦!这时候止溢喷头就派上大用场啦!此外,坡地灌溉中,选用小口径电磁阀与选用大口径电磁阀好.支管顺着等高线走比较好.
草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
播前准备 土壤测试:进行包括土壤结构、土壤酸碱度和土壤肥力状况为内容的土壤测试分析,不仅在于草坪的成功建植,更重要的是为日后长期的草坪养护管理,提供必要的基础资料储备。土壤改良。草坪土壤首先应具备良好的通气性、足够的肥力、排水良好以及适宜的 PH 值( PH 值约为 6 ~ 8 )。其次通过翻耕以疏松土壤,深度不少于 25
河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注山西草坪草籽的播种量,大粒种子如黑麦草,每亩播种8一10千克;中粒种子如结缕草、假俭草,每亩播种6一8千克;细小种子如小糠草、草地早熟禾,每亩播种4一6千克。发芽率高,场地平整,土质疏松,有喷雾灌溉条件的,播种量可适当减少。
了解草坪杂草的危害特点,对采取有效的控制措施具有重要的指导意义。掌握杂草的防除技术是决定草坪建植成败的关键,尤其是新建植的草坪,如不及时防除杂草,将会严重影响草坪的质量,甚至导致建植的失败,本文就草坪杂草的危害特点及其从建植到收获种子整个生育期的防除技术作以系统的介绍,以供生产和科研借鉴。 1 草坪杂草的危害特点 1.1 影响草坪的生长发育 一些早春杂草如苦荬菜、荠菜、葶苈、还阳参等出苗早于草坪草,当草坪草返青时,这些杂草在高度上已经领先,草坪草对生长空间的占据处于劣势。杂草通过一些方式来抑制草坪草的生长,如牛筋草、狗尾草的地下根系截留水分和养分;独荇菜、小蓟的深根系不断扩展,占据地下生长的空间;紫花地丁、蒲公英地上部分平铺生长,排挤和遮蔽草坪;稗草、牛筋草分蘖能力强和平铺生长习性侵占草坪面积;扁蓄的根系能分泌一些生理代谢物质,抑制草坪草的生长,总之,杂草侵害之处,造成草坪生长缓慢,甚至退化。 1.2 病虫的寄宿地 草坪杂草的地上部是一些病虫的寄宿地,例如:夏至草的花季,植物体发出一些气味,吸引飞虫。
看到国外与中国北方同纬度地区冬季草坪有很多依旧是绿的,请问他们种植的是什么品种,我国北方(最低气温零下20度以上)是否也可以种植?谢谢
新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至
摘要:草坪的效果对绿地的总体景观有着举足轻重的重用,本文从高尔夫球场新建草坪的一些要点推广至绿地草坪的建植管理,借鉴高尔夫球场对草坪的高要求,从建植到后期幼坪养护管理等方面对上海地区的绿地草坪草建植与管理进行了初步的研究及概括。
