户外足球场人造草坪维护小知识!相对于天然草坪繁琐且耗费金钱精力的后期维护工作来讲,人造草坪足球场地维护要简便许多。我们在人造草坪足球场地维护使用中可以把握一些小窍门,不仅能使运动场地保持运动性能,增加舒适度,也可以一定程度延长草坪的使用寿命。夏季降温夏季天气炎热的时候,人造草坪的表面温度会比较高,对于仍在要在上面奔跑跳跃的运动员来说确实是有些身体不适。足球场地维护人员一般会采取在场地洒水的方式来降低表面温度,这种方式是非常有效的。洒水降温需要注意应采用清洁的水源,并且喷洒均匀,场地湿润即可,并且由于水分蒸发速度快,可以根据具体情况反复洒水。清扫如果单纯只是浮灰粉尘,那么自然雨水即可清洁。但是虽然人造草坪场地一般会禁止抛扔杂物,但在实际使用中难免会产生各种垃圾,因此足球场地维护工作必须包含定期清扫的内容。碎皮纸屑果壳等轻巧型的垃圾一个合适的吸尘器就可以搞定,另外可以用毛刷来剔除多余的垃圾,注意不要影响到填充颗粒。冬季除雪一般情况下,降雪之后会等到自然融化成积水排出,而不
随着足球运动的普及和发展,越来越多的企事业单位开始投资建设足球场。其中,人造草坪5人制足球场因其面积较小、使用率高、成本低等特点,成为了市场的热门选择。那么,人造草坪5
十一人制足球场:人造草坪高度50~65mm,人造草坪密度9500~10500针/平米,人造草坪DETX值6000以上。场地石英砂要求:粒径0.3~1.5mm,含硅量90%以上。场地石英砂填充量20~30KG/平米。场地橡胶颗粒要求:粒径1mm~3mm,场地橡胶颗粒胶粒填充量5~8KG/平米。七人制足球场:人造草坪高度40~50mm,人造草坪密度9500~12000针/平米,人造草坪DETX值6000以上。场地石英砂要求:粒径0.3~1.5mm,含硅量90%以上。场地石英砂填充量18~28KG/平米。场地橡胶颗粒要求:粒径1mm~3mm,场地橡胶
古人讲“佛靠金装,人靠衣装”,足球是脚上运动,选足球鞋也不能马虎。选什么样的足球鞋才能更好的在人造草坪足球场上发挥个人球技和人造草坪的优势呢?人造草坪分为长毛的人造草坪足球草和短毛的人造草坪地毯草以及室内的地板人造草坪,长毛指的是长度在40-60mm的草,短毛是10-20mm的草。足球鞋也分为塑胶钉、碎钉、钢钉还有普通的平底。足球场地不同自然适用不同的足球鞋。人造草坪短毛的地毯草适合碎钉的足球鞋,比较适合急停和铲地,防滑;长毛的人造草坪足球草适合塑料钉和钢钉的足球鞋,急停和启动都比碎钉方便。室内地板适合平底鞋,比较舒适,不会咯脚。
图纸简介: 该工程为400塑胶跑道和人造草坪足球场地建筑设计图,内容包含工程说明,运动场地灰线定位图,运动场地总平面图,运动场地平面效果图,运动场排水定位平面图,基础断面图,足球场画线图,足球门立面 ,细部构造图等。 投稿网友: xjwhs20092009
各国生产的在出口前均要符合各国工业标准,并且符合环保要求。根据钻石[url=]人造草坪公司的生产经验来可以从以下几个方面来辨别
结缕草种草:误差不超过2毫米 要满足足球这种高强度、激烈对抗运动的需求,足球场草坪草必须满足这样几个条件:为尽可能降低运动员受伤几率,草必须软;为了
门球场人造草坪基础采用高强度混凝土,面层采用专业高密度门球场人造草坪,是特制的门球场人造草坪,因其使用寿命长达数年以上,,随着门球运动的流行,因而门球场人造草坪在未来会有广阔的市场。门球场人造草坪特性:卷曲单丝无需注砂,加粗加密的草丝和针距,极大地增加了摩擦力,避免了闪击时草丝打滑,也解决了踩草丝后球速加快的问题。不仅适合门球场地,像老年人活动中心、学校、社区、度假村、私人会所等场地。
人造草坪的种类和用途:人造草坪基本上分为长毛、中毛、短毛三类,再细分为直毛、细毛、卷毛三小类。1、长毛草:草长度在32到35毫米以上。一般用于足球比赛、训练和赛马场地面层,草毛密度有150到180针都有采用。2、中毛草:中毛草长度由19到32毫米。作为网球场、曲棍球和草地滚球国际比赛场地层面。用于一般训练用途。足球场、排球场、篮球场、曲棍球的场地,甚至作为竞赛跑道。草密度由180到220针都有采用。3、短毛草:草长度由6到12毫米。主要用于屋顶、阳台、露台及公共设施场所美化和装饰,也适用于篮球场、网球场、游泳池周围等。
人造草坪的保养和维护过程与传统天然草坪的维护方式不同,场地需要休养生息的概念不再选用,但适当的维护和保养将延长人造草坪的使用寿命和美观程度。 下面的要点将帮助您合理正确的维护人造草坪 1、在人造草坪场内竖立"禁止吸烟,严禁携带食物进场"的标识。 2、及时修补人造草坪小的损伤。 3、保证有足够的垃圾箱供运动人员使用。 4、不要将车辆停置在人造草坪上,特别是在高温天,或将车辆停置在湿草地上很长时间。 5、遵守人造草坪保养和清洁程序。 6、保持人造草坪邻近的区域没有垃圾,碎片,泥,污物以及溢油。 7、保持人造草坪场地的干净,在需要的时候清扫场地。 8、人造草坪如超负重使用,场地应有特殊安排用胶合板和纤维去保护人造草坪的草皮。 9、控制对人造草坪的使用频率。 更多资讯请继续关注山西草坪
请教各位大侠 人工草坪足球场下需要设置盲管吗? 结构基础为人造草(绒长50-55,内填充石英砂、环保橡胶颗粒),10厚合层材料吸震垫,40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤10),40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤20),喷涂乳化沥青结合层,300厚灰土(2:8)碎石稳定层,250厚3:7灰土层(分层夯实,每层约为100),天然基土碾实
本人现有工程在设计,急需足球场草坪用自动升降式洒水器的样本资料。此工程建设资金充足,工期紧。而且施工原则是按设计选型施工。该洒水器定位为高档,麻烦质量可靠的供应商或者熟悉此产品的设计师朋友回复! smile_ok@sohu.com
很详细的5人足球场新建项目照明图
图纸简介: 十分详见的足球场大样平面布置图,希望对大家有用 投稿网友: lukewang163 上传时间: 2012-08-04 图纸省
人造草坪服务:纸锭送线:莱林公司所用纤维纱分别有世界第四大聚酯化纤生产商英国Bonar公司和韩国kolon集团供应,其特有的抗磨性、抗紫外线和耐候性保证了高品质产品的稳定性。 编 织:整个产品最关键部分是超过十台编织机所起的作用,这些编织机的输出能力和灵活性可满足最严格、最专业的客户的需求。更多资料参考:杭州莱林人造草坪背 胶:为了倡导绿色、环保,莱林公司采用无气味、环保、安全的世界500强企业美国陶氏DOW化学乳胶,更能达到>55N以上的超强拔出力。 包 装:莱林公司使用全自动打包机,使产品在运输和储藏中都能保持完好无损,并用全年会随时补充各种产品的库存量,以确保迅速交货。
在德国:将楼房建成阶梯式或金字塔式的住宅群,当人们用人造草坪布置起各种形式的屋顶花园后,远看如半壁花山,近看又似斑斓峡谷,俯视则如同一条五彩缤纷的巨型地毯,令人心旷神怡。在加拿大:设计师、建筑师和园艺师们打破传统的分工,同心合力,别出心裁,在一座18层的办公大厦中,采用轻型多孔材料,建成了一个集假山、瀑布、水池、草坪、花坛等多种景致于一体的盆景式"空中花园"。 屋顶人造草坪绿化的好处有很多,今天就来为大家简单的举几个很容易联想到的好处: 1、人造草坪的屋顶绿化能降低顶层温度,进而减低耗电量,从而更节能环保。 2、人造草坪的屋顶绿化能改善空气质量。 3、人造草坪的屋顶绿化能调节雨水流量。 4、人造草坪的屋顶绿化能一定程度的隔音。
您想知道人造草皮针数是什么意思吗?人造草皮技术参数中的针数指的是什么?想必很多小伙伴都不是很了解哦,下面就让威腾草皮的小编为大家详细介绍一下什么是人造草皮针数!人造草皮的针数是指什么?怎么计算? 人造草皮的针数是指每一平米人造草皮,草丝的簇数。足球场常用的草皮针数是10500针,就是说每一平米有10500簇草丝。 那么我们如何快速的计算出每一平米的簇数呢?如果草皮型号标注的针距是3/4,那么,每一米幅宽的草皮有52.5行草,每一行纵向每米的簇数就是10500/52.5=200簇,那么每10cm的簇数就是20簇。也就是说,针距为3/4的草皮,沿每一行的纵向数10cm的簇数是20簇,那么就相当于每平米的针数为10500针。
(应大家要求提供具体资料,请参考12楼)标准田径运动场,为了增加运动员的安全要求,而采用远射程喷头,减少场地内喷头的使用数量。该设计中球场内使用了2个TORO 690系列喷头,采用带草杯式组合模式,在国内球场中还不多见,工作时在水网的压力下弹出,在水网压力低的时候回落到草坪面,不影响运动员安全。每个长边使用了3个690喷头,短边使用了2个690喷头。每次2个喷头同时工作,喷头工作压力在0.6MPa,喷头射程在33m。
一个足球场的工程,底下是半地下室的大车库,可容纳250多辆车。上边是一个11人的正规足球场,有夜间灯光,但是四周没有看台,不过就有一圈钢丝网。请问一下,这个工程需要做防雷吗?如果做,要怎么做??
来自斯诺文尼亚的建筑设计公司 OFIS Architects 早前受委托在白俄罗斯鲍里索夫当地设计建造一个前卫而壮观的大型足球场。足球场坐落在一大片绿树环绕的树林中心,扁平而圆滑的奇特造型由光滑的银白色钢化外墙面板以及不规则穿孔的结构框架所组成;而球场共有 7 个楼层,共可以提供 13,000 个观众亲临现场感受比赛,而 85 米 X 105 米尺寸的绿荫球场加上世界级的顶尖室内音响声效,无疑成为世界足球迷的最为期待亲临的球场之一。
