门球场人造草坪基础采用高强度混凝土,面层采用专业高密度门球场人造草坪,是特制的门球场人造草坪,因其使用寿命长达数年以上,,随着门球运动的流行,因而门球场人造草坪在未来会有广阔的市场。门球场人造草坪特性:卷曲单丝无需注砂,加粗加密的草丝和针距,极大地增加了摩擦力,避免了闪击时草丝打滑,也解决了踩草丝后球速加快的问题。不仅适合门球场地,像老年人活动中心、学校、社区、度假村、私人会所等场地。
现做一门球场,在网上查了点资料,场地的做法土层的配比,依次从下到上是:素土夯实(压实度95%);100mm厚粗砂石层;50mm厚1:4:5三合土垫层(熟石灰:细沙:粘性黄泥), 20mm2:4:4三合土(熟石灰:绵沙:黄泥);;3mm干绵沙层(整平)。。 不知道对不对,还有就是后期怎么样保护呢,请帮忙说一说! 对了,这配合比中怎么没有水的配合比么,水加多少呢? 还有那绵沙好贵,不晓得粗沙也可以么???? 有意者留下QQ,商量下,我会给好处的!!!
我现在要做一个门球场,不晓得咋做那土层的配比,查了下网络上,依次从下到上是:素土夯实(压实度95%);100mm厚粗砂石层;50mm厚1:4:5三合土垫层(熟石灰:细沙:粘性黄泥), 20mm2:4:4三合土(熟石灰:绵沙:黄泥);;3mm干绵沙层(整平)。。 不知道对不对,还有就是后期怎么样保护呢,请帮忙说一说! 对了,这配合比中怎么没有水的配合比么,水加多少呢?
如题!象下面的图做怎么样呢?选用什么灯具、光源好呢?先谢了。
灌溉是草坪养护管理最重要的一环,了解灌溉的特点与组成,更好的把握草坪灌溉的要求。 灌溉是弥补自然降水在数量上的不足与时空上的不均、保证适时适量地满足草坪生长所需水分的重要措施。以往的草坪绿化工程,很多没有配套完整的灌溉系统,灌水时只能采用大水漫灌或人工洒水。不但造成水的浪费,而且往往由于不能及时灌水、
一、海南、广东、广西、福建等地区1、沿海地区和土壤及灌溉水盐碱化地区:◇果岭:矮天堂、海滨雀稗(现在能用于果岭的海滨雀稗品种很少的),但是,最好进口纯的草茎◇发球台、球道:海滨雀稗(目前最耐盐碱的品种是Saltene),如果要做高品质的球场最好进口草茎◇长草区:海滨雀稗或者其他乃盐性植物,需要根据实际情况来选择和配置2、内陆地区或者土壤及灌溉水非盐碱化地区◇果岭:矮天堂,最好进口纯的草茎◇发球台、球道:天堂草或者杂交狗牙根种子,如果要做高品质的球场最好进口草茎或者用草种◇长草区:天堂草、普通狗牙根或者其他景观景观植物,需要根据实际情况来选择和配置
目前,在我国南方,尤其是上海的一般高尔夫球场所用的草坪草大都是狗牙根的杂交种,其质地细密,颜色深绿,但管理要求高。高尔夫球场每个球穴由4个主要区域组成,即开球区、球道、障碍区和球穴区。其中球穴区的草坪草质量要求最高,要管理好球穴区的草坪草,需要注意的问题有: 第一,剪草:要想获得满意的击球效果,草的高度必须在3-6.4毫米之间,所以如果天天有人打球,除非下雨,球穴区必须每天在运动员还没上场前进行剪草。 第二,灌溉:由于剪草频繁使植株形成了浅根,从而降低了植株从土壤中的吸水能力,而且球穴区下土壤中含保水能力差的沙子极多,所以要使此区域草坪保持良好状态就必须经常浇水,而且在高温干燥时中午还要喷几分钟的水。浇水时间在晚间球场不用时进行。 第三,球穴变更:球穴区穴的位置,每周应更换几次,具体的次数要看球穴周围草坪受践踏磨损的程度来定,以免使局部草坪过多地受到践踏。 第四,施肥:根据生长情况、土壤混合物、气候、使用肥料的类型和其它可变因素来定,每100平方米草坪在每一个生长月约需施氮肥O.37—0.73公斤。磷和钾的用量根据土壤分析结果来定。 第
论文简介:本论文的目的:系统的学习和掌握高尔夫球场草坪的种植与养护细节,特别是草坪的建植,施肥,灌水,修剪,打孔透气,松根,杂草控制及病虫害防治等。使高尔夫球场草坪的果岭优美精细,成为耐践踏,耐修剪和高度均一的良好型运动场草坪。 投稿网友:aicte11 上传时间:
新建高尔夫球场草坪施肥计划 一、新建果岭的施肥 果岭的坪床以沙壤土最为理想,也可进行人工搭配坪床,以0.25-0.50毫米之间的去杂过筛的沙最好,铺30-40cm厚。基肥建议使用草坪建植肥,施用量3-4kg/100m2。在成坪之前,加强追肥,一般10天左右施用一次氮肥,10g/m2;每15天左右施用草坪建植肥,用量20-30g/m2。最后达到要求的草坪。 二、新建发球区的施肥 发球区草坪很容易被运动员在挥臂时掀起一小片草皮,因此发球区草坪土壤要求能在短时间内提供草坪恢复所需的全部营养,土壤结构与果岭基本相同,以沙为主,厚度25cm左右,一般建植在较高的地方,养分淋失快,通常在表土层混合泥炭,减少淋失,泥炭用量0.5㎏/m2,建植肥及追肥的用量与果岭相同。 三、新建球道的施肥 球道是高尔夫球场面积最大的区域,由于球场的造型变化较多,故球道的土壤情况变化亦较大,多用客土,即先垫15cm中目沙,再垫入7-10cm的细土,0.5㎏/m2的泥炭,以保证土壤的一致性
结缕草种草:误差不超过2毫米 要满足足球这种高强度、激烈对抗运动的需求,足球场草坪草必须满足这样几个条件:为尽可能降低运动员受伤几率,草必须软;为了
高尔夫球场的暖季型草坪,进入秋季需要交播冷季型草坪,以解决暖季型草坪冬季休眠的现象,使高尔夫球场冬季也具有优质、完美的草坪。狗牙根或结缕草建植的草坪,当遇霜或气候低于10°c时即逐渐褪绿,冬季有一个较长的枯黄期;而草坪型黑麦草或粗茎早熟禾发芽迅速,坪质细腻,秋季播种28-45天即可成坪。至第二年春季黑麦草在低修剪的情况下,随着温度的升高,会自然过渡为返青的原有暖季型草坪。 1.播种时间:华东、华中地区通常在10月中旬前后,华南地区通常在11月份上旬前后。 2.交播前准备:为使黑麦草顺利出苗,在交播前两个月适当减少狗牙根的用肥和用水量,降低交播时狗牙根对黑麦草的竞争,结合表土作业减少枯草层的厚度。交播之前要对狗牙根进行低修剪,除去枯草层,以利于草种与土壤充分接触。 3.品种选择及播种量:选择优质品种一年生黑麦草,多年生黑麦草,粗茎早熟禾及匍匐剪股颖等,根据高尔夫球场不同的使用区域采用不同的播种量: 果岭………………………………………………150-200克/平方米 发球台
施肥是高尔夫球场养护的一项重要手段,同其他护养措施一样,对维护高质量草坪的生长起着极为重要的作用。然而,在给予植物所需的营养元素时,要遵循营养学的基本原理。 一、草坪施肥的基本定律 草坪和农田、草地、林地一样,要维持良好的生长状态,必须有充足的肥料供应。但仅有种类齐全、数量充足的肥料是远远不够的,还要懂得施肥的技术和科学的方法。科学的施肥技术和方法来源于施肥的基本原理。这些基本原理包括:养分补偿定律、最小养分定律、报酬递减定律、米采利希定律、限制因子律、最适因子律、因子综合作用律。 二、草坪与肥料的关系 1.水与肥料效应; 2.草坪种类与肥料效应; 3.营养元素相互作用效应(正效应、负效应及零效应); 三、草坪营养元素 1.取自土壤:主要元素(氮、磷、钾);次要元素(钙、镁、硫);微量元素(铁、锰、硼、锌、氯、铝); 2.取自空气及水:碳、氢、氧; 四、高尔夫球场草坪肥料使用现状目前,高尔夫球场草坪肥料的使用类型
户外足球场人造草坪维护小知识!相对于天然草坪繁琐且耗费金钱精力的后期维护工作来讲,人造草坪足球场地维护要简便许多。我们在人造草坪足球场地维护使用中可以把握一些小窍门,不仅能使运动场地保持运动性能,增加舒适度,也可以一定程度延长草坪的使用寿命。夏季降温夏季天气炎热的时候,人造草坪的表面温度会比较高,对于仍在要在上面奔跑跳跃的运动员来说确实是有些身体不适。足球场地维护人员一般会采取在场地洒水的方式来降低表面温度,这种方式是非常有效的。洒水降温需要注意应采用清洁的水源,并且喷洒均匀,场地湿润即可,并且由于水分蒸发速度快,可以根据具体情况反复洒水。清扫如果单纯只是浮灰粉尘,那么自然雨水即可清洁。但是虽然人造草坪场地一般会禁止抛扔杂物,但在实际使用中难免会产生各种垃圾,因此足球场地维护工作必须包含定期清扫的内容。碎皮纸屑果壳等轻巧型的垃圾一个合适的吸尘器就可以搞定,另外可以用毛刷来剔除多余的垃圾,注意不要影响到填充颗粒。冬季除雪一般情况下,降雪之后会等到自然融化成积水排出,而不
高尔夫球场草坪喷灌系统设计浅谈
随着足球运动的普及和发展,越来越多的企事业单位开始投资建设足球场。其中,人造草坪5人制足球场因其面积较小、使用率高、成本低等特点,成为了市场的热门选择。那么,人造草坪5
摘要:北京地区高尔夫球场的主要为害杂草约有30科近百种。其中,以夏、秋季危害最重,冬、春危害草坪稍轻。但因除草剂的使用已经使草坪中杂草种群开始出现新的转化,有些优势杂草的危害逐年减轻,而原先部分次要杂草如一年生早熟禾、蒲公英、旋覆花、打碗花等已经上升为当前球场杂草的优势种类。北京高尔夫球场草坪杂草周年化除方案郑州市坪安园林植保技术研究所 张伟兴制订 一、北京地区草坪杂草种类及周年消长规律 根据草坪草不同建植年限、管理水平、立地条件的差异,北京地区高尔夫球场草坪中的杂草种群也存在着较大差异,但总体来说,该地区草坪中约有杂草30余科近百种,如阔叶类杂草主要代表有:旋覆花(存在于大多数球场,北京地区园林中最多杂草之一)、蒲公英(宿根性杂草,由于根系庞大常规除草剂难以防除,是北京地区阔叶杂草中最多的恶性杂草)、小藜、荠菜、夏至草、打碗花(多出现在路边、球道边,除草剂易使其受伤但难以除根)、野胡萝卜、葎草、猪毛菜、狼紫草(仅在个别高尔夫球场大量发生)、车前、一年蓬、山苦荬、蒿类、泥胡菜、独行菜、附地菜、马齿苋、独行菜、刺儿菜、小飞蓬、繁缕、婆婆纳、卷耳、苍
论文简介:高尔夫球场草坪病害防治的系统方法论实用,来自现场工作者 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-31
请教各位大侠 人工草坪足球场下需要设置盲管吗? 结构基础为人造草(绒长50-55,内填充石英砂、环保橡胶颗粒),10厚合层材料吸震垫,40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤10),40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤20),喷涂乳化沥青结合层,300厚灰土(2:8)碎石稳定层,250厚3:7灰土层(分层夯实,每层约为100),天然基土碾实
