  • 智能草坪灌溉系统的设计
    设计一种采用单片机控制的定时自动草坪灌溉系统,能够根据实际情况确定灌水计划,包括灌水时间、灌水延迟时间和灌水周期等(1)由单片机为处理器的自动灌溉控制器的硬件、软件设计。(2)控制器以AT89C51单片机为核心,由传感器、信号处理电路、键盘、显示电路、输出控制电路、故障报警电路等构成。它能实现多路数据采集、多路控制信号输出功能。(3)学习电原理图、印制版PCB的制作工具软件Protel99,并且绘制电气原理图与PCB图。请大家给我一些关于以上题目的资料!我先谢谢了。
  • 如何设计一块知性的草坪
    许多高校校园里都有一块偌大的草坪,芳草萋萋、莺歌燕舞,仿佛才能鹏程万里。 阿德莱德大学
  • 北京草坪防冻的设计计算
    用低温地下辐射供热系统给北京某一足球场草坪(2万平米)做防冻设计,请问这个草坪的热量该如何计算? 非常需要各位的不赐吝教!
  • 草坪养护中的灌溉与排水
    草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。 (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。 缺水导致干旱,淹水导致缺氧,均易为人察觉。而土壤紧实、结构不良;低槎修剪;过量
  • 设计师干货:草坪的各种应用方法
    设计师干货:草坪的各种应用方法
    草坪在园林布局中作配景来使用是一种较为常用的方法。对地形、水体、建筑及乔、灌木、园路、小品等园林景观都可以起到非常好的对比与调和、烘托及陪衬的作用和效果。
  • 灌溉设计中巧用小号喷嘴
    不知大家有无留意到?大品牌厂家生产的喷头一般都配了几种不同的喷嘴,很多人认为,只要用最大号的喷嘴就行,其它何用?其实在设计中,巧选小号喷嘴配合大号喷嘴使用,可保证喷灌均匀度,并且节省整个系统的投资。举例说明:某足球场设计采用TR70XT喷头,球场周边喷头以180度旋转,场地中间喷头以360度旋转工作。假设喷头均使用最大号#27喷嘴,工作压力为4.5BAR,流量为87.1 L/M,为了保证等喷灌强度,360度旋转与180度旋转的喷头是不允许放在同一轮灌组的,必须分为不同的轮灌组。但如果由于现场情况限制,那么我们可以根据现场情况,为180度旋转的喷头换一个小号喷嘴(小号喷嘴射程与流量都会有所减少),并通过调整喷头间距,使得180度与360度旋转工作的喷头可以放在同一轮灌组,这样可以减少管道及其它投资。具体选择哪种小号喷嘴,主要是权衡射程与流量,及调整喷头间距后,组合喷灌强度是否匹配。TORO托罗公司北京技术部www.toro.com.cn
  • 求绿化灌溉给水设计资料!
    一个30000平方米的草地的自动给水设计用水量为多大啊!它的的布置管道是不是与喷淋类似是不是主要以产品来做设计喷头的间距?以及做这样的设计需要注意那些问题?
  • 关于滴灌设计的资料还有果树灌溉定额
    请求农水版主整理论坛内滴灌设计的资料还有果树灌溉定额的资料,以方便大家交流学习!
  • 园林灌溉设计步骤、要求和原则
    现在园林创意性的景观设计越来越多的出现在我们面前,同时也会给我们带来困惑,这样奇特的景观设计,我们该怎么样的实现合理、有效灌溉呢?园林中种植不同的花草树木,中间还有小路隔离带,夹杂立体化的树木,这些都该怎么样满足其需水要求呢?本文会做简要地介绍。1.园林灌溉方式规划基本原则草坪采用喷灌:散射、旋转喷头有机结合(选配多种喷嘴,选配有景观效果的旋转喷头)。以满足植物需水为主,适当考虑景观效果;2.园林灌溉系统设计步骤(1)、收集信息(水源、电源、平面图)。(2)、 确定植物的需水量及系统设计流量。(3)、选择喷头类型,进行喷头布置。(4)、管路布置及轮灌组划分。(5)、进行水力计算,确定管径和阀的尺寸。(6)、水泵和过滤器选型。(7)、控制器选型和配线。(8)、完善设计图。3.园林景观灌溉要求气候条件的影响:在风比较大的地方,宜选用低仰角喷嘴,以降低风的影响,在设计时,对喷洒半径也要作一定保留。工作压力:尽量以最佳工作压力作为设计压力,在不能加压的地方
  • 农田水利灌溉工程的设计
    农田水利灌溉工程的设计
    农田水利建设是农业水利体系的重要内容,也是农业水利体系各级水利网络中最直接惠泽百姓,并和老百姓生活、农村的经济发展息息相关,农业水利工程对存蓄降雨、调剂用水、保障和促进农业生产有着至关重要的作用。下面就小型农田水利工程的灌渠设计进行讲解。 一、农田水利灌溉工程存在问题  农田灌溉技术目前,漫灌方式是农村进行农田灌溉的主要方式。漫灌就是从水源处开挖渠道
  • 市政园林灌溉系统的设计与施工
    随着我国城市园林绿地人均面积的不断增加,市政园林绿化的层次和品位也正在逐步提高。在这一过程中,灌溉系统作为园林建设的关键性技术之一,在园林的现代化建设中发挥着越来越重要的作用。同时,日益突出的城市水资源问题也使市政工作者们必须以建设节约型的生态园林为目标,打造更加科学合理、节能环保的灌溉系统。 1 市政园林灌溉系统的设计 近年来,在借鉴国外经验的基础上,更多的新技术、新材料开始运用于市政园林灌溉系统之中,灌溉方式也从简单喷灌向着喷灌、滴灌、微灌、涌泉灌等多种灌溉相结合的系统性灌溉过渡,并开始将准确把握植物需水规
  • 一节水灌溉的设计报告可研
    1.2项目编制的依据和过程1.2.1项目编制依据(1)《灌溉与排水工程设计规范》(GB/50288-99);(2)《节水灌溉技术规范》(SL207-98);(3)《喷灌工程技术规范》(GBJ85-85);(4)《喷灌与微灌工程技术管理规范》(SL236-1999);(5)《水利建设项目经济评价规范》(SL72-94);(6)《泵站设计规范》(GB/T 50265-97);(7)SD188-86《农用机井技术规范》;(8)《喷灌工程技术》(水利部农水司与灌排中心编,1998年);(9)水利部颁发的《水利水电工程项目建议书编制暂行规定》(1997);(10)国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版);(11)《**县水资源调查和水利化区划报告》;(12)其它相关规范、文件及技术参考书等。
  • 北京市草坪灌溉制度拟定
    根据北京地区的气象,草坪和土壤资料,利用由FAO编制的CROPWAT软件,计算了不同降雨年型北京市草坪灌溉制度.结果为:在干旱年份灌水25次,净灌溉定额447mm;平水年灌水23次,净灌溉定额411mm,丰水年灌水19次,净灌溉定额为347mm. [作者]杨建国 张新民 该实验数据对从事灌溉设计的朋友有一定的参考作用。
  • 外国用的园林灌溉设计软件
    不知道各位有没有性趣试用一下外国人用的灌溉设计软件?如果想要的话,我就传上来外国人用的灌溉设计软件,除了有TORO,雨鸟等大公司的喷头性能参数外,还有标准的阀井图,安装图等.园林规化用的各种植物图形.在网站上收集的各种园林灌溉及规化图集,太零碎,没有这个软件全.
  • 香山公园园林灌溉设计报告(2003)
    香山公园园林灌溉设计报告(2003)[ 本帖最后由 irrigation 于 2008-12-11 10:21 编辑 ]
  • 灌溉制度设计、灌水率图绘制程序
    灌溉制度设计、灌水率图绘制程序
    目前设计人员一般采用EXCEL的图表功能进行灌水率图的绘制工作,且因计算、绘图过程繁琐, 致经常出现误差和错误。校核工作量也很大。直接影响其它工作的开展,尤其在流域水利规划设计项目中,往往要根据具体情况,分灌区绘制灌溉制度. 分区越多、工作量越大,因此。灌水率图的绘制和调整经常影响设计任务进程。为此,在实践中,基于Python编写了灌区灌水率图绘制软件。弥补了EXCEI 作为判断计算方面的不足,在保证了精度基础上提高了效率。欢迎大家试用。
草坪灌溉设计
草坪灌溉设计专题,为您提供草坪灌溉设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与草坪灌溉设计 相关的专业交流讨论,更多草坪灌溉设计相关内容请访问
相关热门专题
学校草坪设计
景观草坪设计
