  • 高尔夫球场草坪如何选择
    一、海南、广东、广西、福建等地区1、沿海地区和土壤及灌溉水盐碱化地区:◇果岭:矮天堂、海滨雀稗(现在能用于果岭的海滨雀稗品种很少的),但是,最好进口纯的草茎◇发球台、球道:海滨雀稗(目前最耐盐碱的品种是Saltene),如果要做高品质的球场最好进口草茎◇长草区:海滨雀稗或者其他乃盐性植物,需要根据实际情况来选择和配置2、内陆地区或者土壤及灌溉水非盐碱化地区◇果岭:矮天堂,最好进口纯的草茎◇发球台、球道:天堂草或者杂交狗牙根种子,如果要做高品质的球场最好进口草茎或者用草种◇长草区:天堂草、普通狗牙根或者其他景观景观植物,需要根据实际情况来选择和配置
  • 高尔夫球场草坪喷灌系统设计浅谈
    高尔夫球场草坪喷灌系统设计浅谈
  • 浅谈高尔夫球场设计手法
    浅谈高尔夫球场设计手法 早期的高尔夫球场是没有人设计的,基本保留自然地貌,自然形成的林克斯球场。随着时间的推移以及技术的进步,人们不在拘泥于林克斯风格,根据当地的独特环境,设计出融合自然风光的球场,也就是大家所称的公园式风格球场。 公园式高尔夫球场会运用一些设计手法及大量的景观园林要素。 设计手法有很多种。其中点、线、面的应用应该是最普遍的一种方式。 球场中的发球台、沙坑、小桥等这些元素都属于点的元素。点是球场设计中的重要组成部分,合理运用可以使球场增色不少,手法有自由陈列等,不同点的组合可以带来不同的视觉效果。沙坑不仅有障碍惩罚、方向指示的功能,同时也具有很强的观赏功能。沙坑的轮廓、大小、深浅、沙粒的颜色,跟球道草、湖面能够形成强烈的视觉对比效果。所以在球场设计中,会所周边的沙坑的数量往往比较多。 线的应用主要在球
  • 高尔夫球场草坪的种植养护
    论文简介:本论文的目的:系统的学习和掌握高尔夫球场草坪的种植与养护细节,特别是草坪的建植,施肥,灌水,修剪,打孔透气,松根,杂草控制及病虫害防治等。使高尔夫球场草坪的果岭优美精细,成为耐践踏,耐修剪和高度均一的良好型运动场草坪。 投稿网友:aicte11 上传时间:
  • 请教高尔夫球场设计问题
    大家好!我也是搞给排水的,现在遇到一个难题,想向大家求助:请问有人做过高尔夫球场的给排水设计?球场用水量怎么确定?是不是有相关方面的用水定额?以及水泵扬程是按照球场最大用水量确定,还是考虑取同时给水百分数或者其他的方法?望高手不吝赐教!感激不尽!
  • 高尔夫球场的给排水设计
    有没有人以前搞过高尔夫球场的给排水设计呀?帮帮忙,怎么做?介绍一下,不知道的也可以进来聊聊。也可以和我联系,我是重庆的环保技术人员,要是有同行愿意和我联系,可以QQ:30365166
  • 高尔夫球场草坪得全年养护
    目前,在我国南方,尤其是上海的一般高尔夫球场所用的草坪草大都是狗牙根的杂交种,其质地细密,颜色深绿,但管理要求高。高尔夫球场每个球穴由4个主要区域组成,即开球区、球道、障碍区和球穴区。其中球穴区的草坪草质量要求最高,要管理好球穴区的草坪草,需要注意的问题有: 第一,剪草:要想获得满意的击球效果,草的高度必须在3-6.4毫米之间,所以如果天天有人打球,除非下雨,球穴区必须每天在运动员还没上场前进行剪草。 第二,灌溉:由于剪草频繁使植株形成了浅根,从而降低了植株从土壤中的吸水能力,而且球穴区下土壤中含保水能力差的沙子极多,所以要使此区域草坪保持良好状态就必须经常浇水,而且在高温干燥时中午还要喷几分钟的水。浇水时间在晚间球场不用时进行。 第三,球穴变更:球穴区穴的位置,每周应更换几次,具体的次数要看球穴周围草坪受践踏磨损的程度来定,以免使局部草坪过多地受到践踏。 第四,施肥:根据生长情况、土壤混合物、气候、使用肥料的类型和其它可变因素来定,每100平方米草坪在每一个生长月约需施氮肥O.37—0.73公斤。磷和钾的用量根据土壤分析结果来定。 第
  • 国内某知名高尔夫球场设计图
    图纸简介: 国内某知名高尔夫球场设计图,球道图。。。。 投稿网友: hshazy 上传时间: 2013-05-17 图纸省份:
  • Bruto景观公司高尔夫球场设计
    Bruto景观公司高尔夫球场设计
    Bruto景观设计公司最近启用了全新的设计商标BRUTOGOLF,这被专门用于全新且与众不同的高尔夫球场设计。无论是从真正意义上还是概念意义上来讲,设计高尔夫球场都是一个挑战。特别是我们需要从两个角度来审视它,一是从景观设计师的角度,一个是从高尔夫球手的角度。
  • 高尔夫球场灯光设计介绍
    高尔夫球场灯光设计介绍
  • 新建高尔夫球场草坪施肥计划
    新建高尔夫球场草坪施肥计划 一、新建果岭的施肥 果岭的坪床以沙壤土最为理想,也可进行人工搭配坪床,以0.25-0.50毫米之间的去杂过筛的沙最好,铺30-40cm厚。基肥建议使用草坪建植肥,施用量3-4kg/100m2。在成坪之前,加强追肥,一般10天左右施用一次氮肥,10g/m2;每15天左右施用草坪建植肥,用量20-30g/m2。最后达到要求的草坪。 二、新建发球区的施肥 发球区草坪很容易被运动员在挥臂时掀起一小片草皮,因此发球区草坪土壤要求能在短时间内提供草坪恢复所需的全部营养,土壤结构与果岭基本相同,以沙为主,厚度25cm左右,一般建植在较高的地方,养分淋失快,通常在表土层混合泥炭,减少淋失,泥炭用量0.5㎏/m2,建植肥及追肥的用量与果岭相同。 三、新建球道的施肥 球道是高尔夫球场面积最大的区域,由于球场的造型变化较多,故球道的土壤情况变化亦较大,多用客土,即先垫15cm中目沙,再垫入7-10cm的细土,0.5㎏/m2的泥炭,以保证土壤的一致性
  • 探讨分析高尔夫球场草坪施肥原理
    施肥是高尔夫球场养护的一项重要手段,同其他护养措施一样,对维护高质量草坪的生长起着极为重要的作用。然而,在给予植物所需的营养元素时,要遵循营养学的基本原理。 一、草坪施肥的基本定律 草坪和农田、草地、林地一样,要维持良好的生长状态,必须有充足的肥料供应。但仅有种类齐全、数量充足的肥料是远远不够的,还要懂得施肥的技术和科学的方法。科学的施肥技术和方法来源于施肥的基本原理。这些基本原理包括:养分补偿定律、最小养分定律、报酬递减定律、米采利希定律、限制因子律、最适因子律、因子综合作用律。 二、草坪与肥料的关系 1.水与肥料效应; 2.草坪种类与肥料效应; 3.营养元素相互作用效应(正效应、负效应及零效应); 三、草坪营养元素 1.取自土壤:主要元素(氮、磷、钾);次要元素(钙、镁、硫);微量元素(铁、锰、硼、锌、氯、铝); 2.取自空气及水:碳、氢、氧; 四、高尔夫球场草坪肥料使用现状目前,高尔夫球场草坪肥料的使用类型
  • 植物园高尔夫球场绿化设计图
    植物园高尔夫球场绿化设计图,景观设计,园林绿化,施工前后的照片对比,huiyi8素材网免费下载.
  • 高尔夫球场暖季型草坪交播技术
    高尔夫球场的暖季型草坪,进入秋季需要交播冷季型草坪,以解决暖季型草坪冬季休眠的现象,使高尔夫球场冬季也具有优质、完美的草坪。狗牙根或结缕草建植的草坪,当遇霜或气候低于10°c时即逐渐褪绿,冬季有一个较长的枯黄期;而草坪型黑麦草或粗茎早熟禾发芽迅速,坪质细腻,秋季播种28-45天即可成坪。至第二年春季黑麦草在低修剪的情况下,随着温度的升高,会自然过渡为返青的原有暖季型草坪。 1.播种时间:华东、华中地区通常在10月中旬前后,华南地区通常在11月份上旬前后。 2.交播前准备:为使黑麦草顺利出苗,在交播前两个月适当减少狗牙根的用肥和用水量,降低交播时狗牙根对黑麦草的竞争,结合表土作业减少枯草层的厚度。交播之前要对狗牙根进行低修剪,除去枯草层,以利于草种与土壤充分接触。 3.品种选择及播种量:选择优质品种一年生黑麦草,多年生黑麦草,粗茎早熟禾及匍匐剪股颖等,根据高尔夫球场不同的使用区域采用不同的播种量: 果岭………………………………………………150-200克/平方米 发球台
  • 高尔夫球场景观设计原则
    高尔夫球场景观设计原则 1运动性 城市高尔夫球场中的园林景观设计都应以满足高尔夫球运动的功能要求为前提。在满足功能要求的基础上,利用地形、植物、水体和沙坑组成障碍以满足安全需要,并以地形、植物、水体、球道、果岭、沙坑、球车道和建筑物等综合构成球场景观。 2经济性 城市高尔夫球场景观设计的经济性体现在合理建造和维护性两个方面,即一个好的设计不但要在建造过程中经济实用,而且要在建成以后易于养护管理,尽量减少维护费用.从而降低经营成本。地形塑造是城市高尔夫球场建设过程中工程量最大的部分,一个标准球场动用土方量少则几十万立方米,多则几百万立方米。因此,在进行造型设计时,应最大限度地利用原有地形,减少土方量。原生树木是城市高尔夫球场中最宝贵的景观.在球场景观设计时,应尽可能多的保留原生树木,这对保护生态环境和减少建设成本具有重要的意
  • 高尔夫球场景观设计的内容
    高尔夫球场景观设计的内容 高尔夫球场设计是一项综合性很强的工作,需要具有高尔夫运动、草坪管理、建筑设计、园林景观设计、给排水设计等多方面的专业知识。由各专业设计人员团结协作共同完成,包括发球台,球道和果岭的布局,球场地形的塑造,沙坑和水体的设计,高草区内植物配置等工作。按照景观设计的原则,球场景观设计要与其他各专项设计工作紧密结合,协调完成,并最大限度的体现高尔夫运动的功能。景观设计的内容包括: 1地形设计 在高尔夫球场中,地形是构成球场的基本骨架,除了满足排水、隔离、安全、击球策略等功能之外,造景要素常以地形为依托形成自然景观。地形的起伏丰富了景观层次,形成了不同的空间关系和视觉效果。凸起的地形的高处景物往往突出、明显,可组织成为主要景观。种植在凸起地形上的植物可以阻挡人(球手)的视线,冬季寒风和噪音等。例如,昆明滇池湖畔高尔夫球场第3洞球道
  • 高尔夫球场照明设计的探讨分析
    一、 高尔夫球场照明的设计要求 1、击球区照明。在主杆击球区后方,距击球区至少要有5m远的距离设置灯杆。要采用宽配光的灯具,使击球区有足够的扩散光。同时也考虑灯具进行分散安装。以便减少或避免击球者在击球区内产生阴影。 2、此处的照明设备可使击球区的正前方有足够的垂直照明。因此大部分灯光还要向远前方投设。使击出去球的飞行轨迹和命中区有足够的照度。能使击球者用视线追寻着球的飞行区和落点范围。 3、灯杆和灯具的布置,还要考虑有足够的水平照度和均匀度。尽量减少照度的过份明暗变化。 4、灯具的安装和投光方向要使主通道上灯具及投光方向顺着击球者的视线方向,避免逆向产生强烈的直接眩光。相邻通道上的灯具,要防止其直射光线
  • Harbor Shores高尔夫球场的设计
    类别:私人 设计师:Jack Nicklaus 状态:对外开放(2010) 地点:美国本顿港
  • 如何判断高尔夫球场草坪发生病害的办法
    如何判断高尔夫球场草坪发生病害的办法
    高尔夫球场作为一种运动场所,对于草坪的养护就势必更加仔细与细致。高尔夫球场是一个高投入高产出的行业,所以如果等到草坪病害发生时才进行治疗,已经为时已晚,会产生巨大的损失。所以就跟着好养护来了解一下如何日常判断球场草坪是否发生病害吧! 1. 首先观察病叶 ( 1 ) 首先观察叶梢 , 因为叶梢是草株的生长点 , 是草株最幼嫩的部位 , 最容易受到病菌的侵害 ; (2 ) 叶部经常修剪 , 修剪的伤口容易受到病菌侵害 ; ( 3 ) 病害症状往往首先表现在叶部。 2. 早晨观察病症 草坪病害 80% 以上为真菌引起 , 真菌一般个体较大 , 而且在形成病症之前会形成一些肉眼能观察到的菌落与特异颜色。早晨观察 , 病茵茵落与形态尚未遭到破坏 ,清晰, 易准确判断。 3. 结合季节与气候因素诊断 气候环境是引发病害的主要因素 , 尤其是温度和湿度 , 因此诊断时一定要联系当地气候条件
  • 高尔夫球场草坪病害防治的系统方法论
    论文简介:高尔夫球场草坪病害防治的系统方法论实用,来自现场工作者 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-31
高尔夫球场草坪设计
高尔夫球场草坪设计专题,为您提供高尔夫球场草坪设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高尔夫球场草坪设计 相关的专业交流讨论,更多高尔夫球场草坪设计相关内容请访问
小区草坪设计
太阳能草坪灯设计
