太阳能草坪灯是一个独立的发电系统。它能够独立的完成把太阳能转换为电能,并能把电能转换成热能供照明和装饰使用,而不需要电线的传输。主要的系统组成部分有,光伏系统和供电系统。 太阳能草坪灯由太阳能电池组件、超高亮LED灯、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。 太阳能草坪灯是一个小型的太阳能供电系统。它的结构非常简单主要由太阳能电池板、充放电控制器、蓄电池、照明电路和灯杆等部分组成。太阳能草坪灯的电路原理比较简单。它的控制器是采用升压电路来实现的。 草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时,工作电压低,适合应用在太阳能草坪灯上。LED由低压直流供电,光源控制成本低,使调节明暗,能频繁开关,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它适合用在太阳能草坪灯上。
1、引言 太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。作为第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其
太阳能集热器的设计与安装
学习资料
现在有的项目想做太阳能草坪灯,但有人说太阳能固然是好,但缺点也很多,很难取舍。1、太阳能板易坏,维护难。容易污染。给后期物业造成很大的困难。2、一次成本投入过高。3、太阳能草坪灯使用寿命短。4、太阳能草坪灯的发光亮度不够,选择普通产品可能会出现多个草坪灯亮度统一。5、虽然说有太阳能储能装置,但也不见得能保证天气不好的情况下,亮度足够。我也一直在考虑,如果大家觉得好为什么不都采用?说到底估计还是成本问题、产品不够成熟导致各开发商、设计院不愿采用。大家能否集思广益,提供一些成功的案例。:)
本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 编辑 1000张病床,热水用水定额200,时变化系数2.56我初步设想是 一级加热:太阳能和储热水罐之间间接换热二级加热:储热水罐出水流入供热水罐,供热水罐采用燃气炉加热。问题:一级加热的间接换热器用什么?我本来想用半容积式换热器,按照最大小时供热量选型,但是计算出来换热器的加热面积要400多平方,这显然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)规范规定间接换热的热媒热水计算温度差5-10度,这与一般的蒸汽以及高温热水的计算温度差70-100多有数量级上的差别(2)因为换热的出水是供给储热水罐,并不是直接供给用户,所以按照用户需求的最大小时耗热量也有问题。这里应该怎么做呢附上我计算的几个参数最高日用水量200立方最大小时用水量21.33立方设计小时耗热量1350
图纸简介: 包括太阳能热水箱、补冷水电磁阀、太阳能循环泵、供热水泵等系统。很具有参考价值。 投稿网友: lanseqingtian 上传时间: 2013-11-25
引言 建造和使用太阳能住宅在冬季可减少部分采暖用煤,因而节省了燃料,减轻了对大气的污染。根据实际使用的结果推算,在中国北方地区,太阳能住宅建筑平均可节约燃煤量30kg/(m2·年)。因此,充分利用取之不尽的太阳能,对于改善建筑的居住条件、提高室内温度、节约常规能源、改善生态环境有着十分重要的意义。可以将太阳能被动式应用与主动式应用结合起来使用,与建筑进行一体化设计,这个系统将达到较好的节能和使用效果。 一、太阳能建筑一体化的基本概念及优点 1.1 太阳能建筑一体化的基本概念 所谓建筑与太阳能技术一体化不是简单的“相加”,而是要通过“相加”整合出一个崭新的答案。也就是说建筑应该从设计一开始的时候,就要将太阳能系统包含的所有内容作为建筑不可或缺的设计元素加以考虑,巧妙地将太阳能系统的各个
知识点:集热器倾角
太阳能设计阵列间距计算
刚接触洁净厂房的设计,主要以太阳能车间为主(单晶、多晶、电池线、线切),哪位前辈有这方面的经验和资料!主要为排风方面的设计(酸碱排风、有机排风等)请给一些帮助!谢谢!或是同道人进来讨论讨论,大家同学习!
大家好,不知道在这个版块发帖合适不合适,只是希望各位做结构设计的XDJM们给点意见,谢谢。太阳能光伏组件的大小大约是1.0m X 2.0m的板,在屋顶安装的时候组件与屋面(水平面)成一定角度,设计的时候我们需要根据屋顶的风速来设计支撑结构,以保证其强度。但是我看有些人就是根据规范(美国或欧洲)将屋面划分为几个区,用屋面的压力系数乘以当地平均风压来得到风压设计值,从而计算作用在组件上的力,不知道这样做是否妥当。现在国内好像还没有这个行业的操作规范,所以设计很多时候是根据经验,甚至是想当然来进行的(虽然有时候想当然也是有一定根据的)。大家做一些类似的楼顶附属结构,比如广告牌,的设计的时候是怎么操作的?谢谢。。。
我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。
请教各位大虾,现在有一工程,甲方要采用太阳能热水系统,但经过计算,其天面面积不能满足热水需求,面积只有所要求的一半,太小了。那么是干脆采用电或其他热水系统,还是采用太阳能热水系统和其他补充热源联合的方式?请教各位不吝赐教!急!!
本人正设计一住院楼的工程,甲方提出热水采用太阳能供应。因从未设计过,不知从何下手,要考虑哪些问题,希望各位能够给予指点。谢谢!急急急
太阳能直放站的电源设计中国太阳能产业联盟网 直放站是移动通信网络优化的重要手段之一,随着直放站的普及,<
最近到了一家设计院工作,主要做的是光伏太阳能的支架的结构设计,光伏支架主要分为两种:一是做在屋面的;二是地面式的;我是第一次做这种东西,之前没做过,不是很了解没什么经验,不知道如何进行设计。计算采用什么软件较为方面,请各位大侠指教一下,诚谢!!!
新式太阳能采暖猪舍能有效地克服老式猪舍保温效果差的缺点,使猪舍达到冬暖夏凉,为生猪生长发育创造良好的环境。同时,猪舍与沼气池相结合,冬季猪舍可为沼气池增温,确保沼气池一年四季正常产气。
太阳能集热系统设计与安装
