1、引言 太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。作为第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其
许多高校校园里都有一块偌大的草坪,芳草萋萋、莺歌燕舞,仿佛才能鹏程万里。 阿德莱德大学
用低温地下辐射供热系统给北京某一足球场草坪(2万平米)做防冻设计,请问这个草坪的热量该如何计算? 非常需要各位的不赐吝教!
草坪在园林布局中作配景来使用是一种较为常用的方法。对地形、水体、建筑及乔、灌木、园路、小品等园林景观都可以起到非常好的对比与调和、烘托及陪衬的作用和效果。
太阳能草坪灯是一个独立的发电系统。它能够独立的完成把太阳能转换为电能,并能把电能转换成热能供照明和装饰使用,而不需要电线的传输。主要的系统组成部分有,光伏系统和供电系统。 太阳能草坪灯由太阳能电池组件、超高亮LED灯、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。 太阳能草坪灯是一个小型的太阳能供电系统。它的结构非常简单主要由太阳能电池板、充放电控制器、蓄电池、照明电路和灯杆等部分组成。太阳能草坪灯的电路原理比较简单。它的控制器是采用升压电路来实现的。 草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时,工作电压低,适合应用在太阳能草坪灯上。LED由低压直流供电,光源控制成本低,使调节明暗,能频繁开关,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它适合用在太阳能草坪灯上。
GB50303中有一条9.6.1:在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围栏防护时,灯具距地面高度应大于2.5m。但是我们做景观照明时,有的小路就直接设置的草坪灯,草坪灯一般也就0.6m左右,这个就和上面这条规范有点冲突了,怎么处理呢?
这是它白天的样子 感觉一般
设计一种采用单片机控制的定时自动草坪灌溉系统,能够根据实际情况确定灌水计划,包括灌水时间、灌水延迟时间和灌水周期等(1)由单片机为处理器的自动灌溉控制器的硬件、软件设计。(2)控制器以AT89C51单片机为核心,由传感器、信号处理电路、键盘、显示电路、输出控制电路、故障报警电路等构成。它能实现多路数据采集、多路控制信号输出功能。(3)学习电原理图、印制版PCB的制作工具软件Protel99,并且绘制电气原理图与PCB图。请大家给我一些关于以上题目的资料!我先谢谢了。
某办工大楼前需安装草坪灯67个.用6x4的电缆接进380v的电源 .装了一个4极的漏电保护器(40A).请问高手怎样才能正确安装和保护?
最近做了一个住宅小区夜景照明的项目,主要有庭院灯、草坪灯、投光灯,有些疑问,想请大伙指点:基本情况是:.庭院灯安装在道路两侧,作功能照明用;草坪灯在绿化带草坪甬道两侧安装;投光灯用作树冠照明。问题1. 回路划分是是按就近原则,还是按灯具类型? 我是把庭院灯划在一回路(每30杆灯);草坪灯和投光灯就近连接成回路(每回路不超3KW),但出现某个投光灯离庭院灯很近,却要从很远的草坪灯引线的情况。问题2.照明控制要求采用时控,我的做法是每个回路采用一个可编程时钟控制器,总共装了六个,甲方认为,可以用一个时钟控制器控制六个回路。那个方案好呢?问题3.电缆敷设问题。我采用的是电缆穿可挠波纹管埋地敷设,埋深0.7m.。审图时,审图人说,要么直埋,要么排管,没有穿管直埋一说,她对吗?另外,如果可以穿管直埋,埋深可以在冻土层里吗?手孔井设置的原则是啥,大小咋考虑呢? 有点啰嗦,请高手指点!!!
收录于话题
1、小区内的一个广场有12盏70W庭院路灯,18盏150W景观灯,60盏18W草坪灯。一个有20年设计说要在每套灯加光控开关来进行照明控制,这样是不是有点太浪费。但是她说她做了20年的设计一直都是这样,我不知道这样做有什么好处,所以就请教大家。2、另外,如果仍旧采用光控的话,是否可以在每个回路加光控头和交流接触器来控制,那位大哥可以提供光控头的产品型号以及安装要求吗?光控头是否可以安装在水泥做的电线杆上?3、是否可以利用一个光控头采集光信号,将信号用控制电缆并到3个或更多回路的交流接触器上,实现各回路的光控
人工假草坪_人工假草坪设计_邻水 人工假草坪相关知识:在为期三天的运动会中,来自文学院、资料与化学工程学院、外语学院、教育科学学院、生物与村林工程学院等14个院系的1300名学生参赛。各学院运发动团结拼搏,经过剧烈的角逐,表现了"全民健身?利国利民"的时期主题。各运发动秉着"友谊第一,竞赛第二"的竞赛作风,展示了当代大学生的团结拼搏的青春风采。兴奋的是这场运动会是在新场地上面的,人工假草坪铺设的新场地给大学生们这场运动会带来了一场全新的体验,为运动会的平安顺利添了一臂之力! 人工假草坪的优势:充分还原天然草
【园林PS素材·景观灯具】草坪灯44
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
1.每个灯分别PE线接至人工接地极(这样的话PE线太浪费了还不如用TN-C-S或TN-S)。)2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。3.每个灯单独打接地极(接地极是不是用点多,一个回路60个灯)。请问草坪灯,埋地灯接地如何做?2.这个做法还是不是TT接地?
文件格式:PDF文件大小:5.6 M
近年来,草坪的应用逐年扩大,许多大城市都把铺设开阔、平坦、美观的草坪纳入现代化城市建设规划之内。草坪可以覆盖地面,不利于水土流失,保护环境和改善小气候,也是游人露天活动和休息的理想场所,柔软如茵的大面积草坪不仅给人以开阔愉快的美感,同时也给绿地中的花草树木以及山石建筑以美的衬托。不同类型、风格的公园、广场等绿地,草坪和植物的规划设计形式也不同。草坪植物的种植设计,是使绿地充满活力,达到协调统一的重要一环。如何进行草坪植物设计应遵循以下几点。 1 设计原则 根据草坪在园林中的规划形式可分为自然式和规则式草坪。自然式草坪主要特征在于充分利用自然地形,或模拟自然地形的起伏,造成有开朗或闭索的原野草地风光。在自然式草坪中,树种的选择宜丰富些,种植形式应采取自然式、“三五成林”,或孤植、片植都比较适宜,特别是草坪边缘的种植应错落有致,体现自然韵律,忌成排成列的整齐种植。而在规则式草坪中多选择树形整齐、美观、轮廓鲜明的树种,种植形式也以规则式为主,并且常用一些规则式的花坛、模纹点缀装饰,或边缘以花边,增加观赏效果。凡属规则式草坪,对地形、排水、养护管理等方面要
