一、使用多元草种混播组合 根据我国北方地区的自然条件和气候特点,结合优良草种的特性,将草种进行优化组合,这样,在保证草地景观效果的同时,还可增强草地的适应性和抗逆性,是北方地区建植优质草坪的新的关键技术措施。经试验结果证明,适宜的多元混播组合有以下四种: 1.草地早熟禾的多元混播 这是一个种内不同品种的混播组合,其优点是集中了多个品种的优良性状,加大了草坪的适应性和抗逆性,有效地保证草地的景观效果。 2.草地早熟禾、高羊茅、黑麦草的多元混播 该组合综合了不同属、种和品种的优势,具有粗细互补、抗性互补、成坪速度互补的优点。缺点是该种组合建植的草地均一性、兼容性较差,播前应在种子处理、苗期促控等方面进行协调,方可达到预期的目的和效果。 3.高羊茅和黑麦草各半的混播 该种组合中两草种的差异较大,适应性互补及草坪质地互补性强,同时种子大小、出苗时间、幼苗长速均较接近,兼容性好,便于操作。但黑麦草品种要严格选择,方可较好地和高羊茅共存。
苗木夏季管理养护技术 苗木种植生产广泛应用于森林物种、园林绿化、水果栽培、盆栽美化等领域。苗木夏季管理养护的好坏,直接影响到苗木的产量和质量,夏季是苗木一年中生长的第一个高峰期,但也是旱涝、病虫害多发季。此时应加大苗木管理养护力度,为此,小编为大家分享苗木种植夏季管理养护技术。 苗木夏季管理养护技术主要包括以下六点: 1、遮阴 夏季气温高,阳光强度大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响,如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保护苗木安全过夏,避免日灼危害。 2、防旱 炎热夏季,无论南北都会遇到干旱天气,这要及时进行灌溉。苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法,每次要浇透浇匀,且尽量避开中午阳光最强烈时候浇水(特别是小苗、新栽苗及地被等植物)。 3、防涝 夏季亦是阵雨多发期,尤其是多雨、多台风的南方,雨前、雨后应及时做好清沟排水工作。做床的地块如果比较低洼,在雨季到来之前,应提前挖好排水沟渠,及时排水。在夏季干旱的情况下
论文简介:摘要:草坪绿地是城乡园林绿化或环境生态系统中一个不可缺少的组成部分。其净化空气、清洁水源、保持水土、防尘防沙、调节气候、降低噪音等重要的生态涵养功能和服务于人类的休闲、娱乐、景观及体育运动功能,使之成为一项特殊产业。 投稿网友:cj1186700086 上传时间:
草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
1、松土、滚压和打孔:松土是为了使郁闭的草坪增加透气量,有利于草坪吸收水分和营养;滚压是为了增加草坪的分蘖和促进草坪匍匐枝的生长、生根,使草坪变得密集健壮。在土壤板结区域,还要结合打孔,施肥等工作,三者充分结合起来,才能保证草坪的健康生长、抑制杂草滋生,保持草坪的美观。 2、修剪修边,除杂草:在早春,草坪发芽前要进行一次超低修剪,控制修剪高度在1-2cm。正常生长期要逐渐提高修剪高度,北方草坪一般不超过10cm即要修剪,平均控制在4-6cm左右,按照‘三分之一’修剪原则,平均每7-10天修剪一次;夏季休眠期,修剪次数要相对减少,高度也要相对提高到5-7cm。修边一般在4-5月,8-9月沿路牙各修边一次,将长出路牙的草去掉。生长季节4-10月份,一般每月要除杂草3次,非生长季节除杂草1-2次,要连根拔除,使杂草率低于5%。 3、填坑洼及时补植:对施工、交通损坏、人为践踏、生长不良等造成的裸露地,及时用“熟土”填平,平整好,密植草坪并加强养护,保证迅速长满。植草品种要保证与其周围相同,避免草坪产生花斑。 4、浇水和排水:草坪浇水要本着“见干见湿”原则
了解草坪杂草的危害特点,对采取有效的控制措施具有重要的指导意义。掌握杂草的防除技术是决定草坪建植成败的关键,尤其是新建植的草坪,如不及时防除杂草,将会严重影响草坪的质量,甚至导致建植的失败,本文就草坪杂草的危害特点及其从建植到收获种子整个生育期的防除技术作以系统的介绍,以供生产和科研借鉴。 1 草坪杂草的危害特点 1.1 影响草坪的生长发育 一些早春杂草如苦荬菜、荠菜、葶苈、还阳参等出苗早于草坪草,当草坪草返青时,这些杂草在高度上已经领先,草坪草对生长空间的占据处于劣势。杂草通过一些方式来抑制草坪草的生长,如牛筋草、狗尾草的地下根系截留水分和养分;独荇菜、小蓟的深根系不断扩展,占据地下生长的空间;紫花地丁、蒲公英地上部分平铺生长,排挤和遮蔽草坪;稗草、牛筋草分蘖能力强和平铺生长习性侵占草坪面积;扁蓄的根系能分泌一些生理代谢物质,抑制草坪草的生长,总之,杂草侵害之处,造成草坪生长缓慢,甚至退化。 1.2 病虫的寄宿地 草坪杂草的地上部是一些病虫的寄宿地,例如:夏至草的花季,植物体发出一些气味,吸引飞虫。
河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注山西草坪草籽的播种量,大粒种子如黑麦草,每亩播种8一10千克;中粒种子如结缕草、假俭草,每亩播种6一8千克;细小种子如小糠草、草地早熟禾,每亩播种4一6千克。发芽率高,场地平整,土质疏松,有喷雾灌溉条件的,播种量可适当减少。
新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至
一级草生长季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次,用旋刀机剪,夏秋生长季每天淋水一次,秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。要及时去除杂草,没有明显高于15cm的杂草,15cm的杂草不得超过5棵/㎡。选用速溶复合肥、快绿美及长效肥,施肥要少量、多次,使草能均匀生长。半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药,药品选用由园艺师或技术员确定。应每年打孔一次;视草坪生长密度,1~2年疏草一次,如出现直径10cm以上秃斑、枯死,或局部恶性杂草占该部分草坪草50%以上且无法用除草剂清除的,应局部更换该处草坪草。
园林树木养护技术规程规范一段文章,看看大家意见。
草坪的主要栽培及管理技术.
草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。 (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。 缺水导致干旱,淹水导致缺氧,均易为人察觉。而土壤紧实、结构不良;低槎修剪;过量
希望广大园林朋友就我国北方草坪的建植和养护提点建议,促进北方园林事业的发展.北疆地区草坪的建植和养护摘要:随着园林行业在新疆逐渐发展,草坪作为观赏性的地被植物被广泛种植。极大改善了人与自然的关系,促进了现代城市的生态发展。本文对北疆地区草坪的建植和养护做了详细的介绍,希望广大园林工作者参考。关键词 坪床准备 正确选择草种 草坪建植 草坪管理 草坪的病虫防治1. 坪床准备1. 1土壤测定在建坪前必须对种植场地进行调查和测定,掌握该施工地区的气候、地形、土壤质地、肥力、酸碱度等。根据不同的测量结果对不同的土壤进行相应的改良,适当的施入有机肥或使用土壤改需要良剂(富利禾A)(富利禾F)使土壤PH保持在5.5-7.5之间,改善土壤的通透性、提高土壤保水保肥的能力。1. 2坪床整理坪床整理首先是对地面、土层、杂草进行清理和清除,其中对杂草的清除工作若用化学药剂(杜邦巨星)效果也较明显。坪床的翻耕也是一项很重要的工作,通过耕翻、耙压等措施,可以使人畜践踏、机械滚压、灌溉和降雨等原因而紧实板结的土壤,
随着社会经济的发展以及城市建设水平的提高,大树也被越来越多地应用于各类园林绿地中,特别是重点工程,往往要在较短的时间内体现绿化美化的效果,这就需要种植一定数量的大树。大树移植需要投入较多人力、机械设备和资金,同时,大树的再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,新植大树的养护管理显得尤其重要。 新植大树的养护管理应重点抓好以下两大方面的工作: 一、保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,我们具体要做好以下几方面的工作: (一)地上部分保湿: 1.包干:用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害
1、松土除杂草 对于尚未郁闭的宿根花坛,生长季节每月要松土一次,除杂草一次,松土深度一般在3-5cm,过深则会伤害根系;非生长季节每月要除杂草1次,要连根拔除;防止周围草坪长入花坛,影响花坛长势和环境美观。2、修剪修边 一般每年2-3月份重剪一次,保留30-50cm,以促进侧枝发芽,以后每月按花坛养护标准进行修剪造型,一般中间高、两边低,中间一般不超过80cm,形成曲面,并有较好的园林效果。花期每3-5天修剪残花一次,清理落叶一次。每年的4-5月和8-9月要进行修边,修边宽度20-30cm,线条要流畅。3、施肥 2-3月份重剪后以撒施有机肥做为基肥,0.5-1kg/㎡
9月秋高气爽,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是冷季型草坪生长的最佳时期,且空气湿度较小,不利于病害传播。以下的养护工作非常关键: 一、补植草坪 雨季发生多种病害,致使部分草坪出现死亡,草坪补植工作显得非常重要。补植草坪有以下几种方式; 1.植草块将死亡草坪切块起出,然后铺上新草块。技术要点是新铺的草皮卷要与土壤紧密结合。将死亡草块起出后对土壤补水,是草坪成活的关键。 2.栽草根将草根一撮一撮栽植在斑秃地块上。 3.补播在死亡的草坪上疏松土壤,播撒草种。如果是大面积草坪补种,可用器械(播种机、镇压机)进行播撒与镇压。 4.补植生带与补播相似,只是注意不要覆土太厚,原则上覆土不超过种子的2.5倍,浇水要用细水喷淋,不要冲走覆土,要保证覆土湿润,直至草坪发芽郁蔽。 二、施肥 秋季正是冷季型草坪生长旺盛时期,暖季型草坪也可通过施肥延长绿色期。补充氮磷钾复合肥或施缓释复合肥,可促进草坪的生长与分蘖。补充氮肥可促进草坪生长及绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。一般每亩施复合肥15至20斤左
随着公路建设事业的30年快速发展,总体上国内不少地区公路已经较为饱和,虽然仍有大量的路网在规划建设。那么原已建设的公路,也逐渐进入养护维修阶段,因此,未来公路事业的发展,养护方面势必将提到更高的标准,也将备受国家的重视。所上传的资料为国内权威方面的导读,及国内较为先进的管养措施介绍。
论文简介:在北方地区,冬季气温低,对于道路的施工不利,所以冬季只能进行养护的工作,这就考验一个项目经理的技术水平和职业技能。很多大型的乔木在冬季栽植,成活率会很高。但是冬季时,土壤会成为冻土,坚硬。无论是栽植还是起挖都带来一定的困难。 投稿网友:xiaoyuyu2013
樱花树属于蔷薇科,是樱桃亚属中的其中一部分。樱花作为春天的象征,在国内及国外栽培种植都比较广泛,因为其开花优雅芬芳,今年来被广泛用于城市园林绿化,起到很好的净化空气和美化环境的效果。樱花的秋季养护在一年中起着很重要的作用。本文详细介绍樱花苗木的秋季养护技术,供广大行业人士参考: 秋季养护注意防病保叶 樱花叶片很容易受到白粉病、褐斑病、煤污病等病害的侵害,如果防治不及时,会导致叶片过早脱落,影响养分积累,从而对来年的开花极为不利。防治方法是选用70%甲基托布津1000倍液和65%代森锌可湿性粉剂500倍液,每15天喷施一次。尽量避免使用敌敌畏,以免引起落叶。并适当浇水,增加叶面喷肥确保叶片完整、质厚、浓绿。 秋季养护之基肥的管理 樱花的基肥施洒时间宜选择在9月上旬,这时肥料有充分的时间腐熟,能让树体在休眠前吸收利用。此时施肥切断的根可以很快愈合并萌发大量吸收根,提高树体对肥料的吸收利用率。施肥种类以腐熟的农家肥为主,配合少量化肥。施基肥时不宜过深,以40~50厘米为宜。针对幼苗可采用沟施法,而对健壮树可采用撒施法。
