一、发生部位 褐斑病发生部位为叶、鞘、茎,根部往往受害较轻,如果及时防治,大部分病株都能再生长出新叶,得以恢复。腐霉枯萎病菌可侵染全株,尤其是以根茎部和叶片发病严重,造成根腐和苗腐,高温炎热时,病株很容易失水死亡。二、单株症状 受褐斑病菌侵染后,受害叶片和叶鞘上产生梭形病斑,长1至4厘米。开始呈水渍状,后病斑中心枯白,边缘红褐色。而腐霉枯萎病一般是从叶尖向下枯萎或自叶鞘基部向上呈水渍状枯萎,病斑青灰色,后期有的病斑边缘变棕红色。三、草坪上症状表现 褐斑病在草坪上出现大小不等的近圆形枯草圈,条件适合时,枯草圈直径可从几厘米扩大到2米左右,由于位于中心的病株可不断恢复,就在草坪上出现了中间绿、外边枯的蛙眼状环形枯草圈。腐霉枯萎病常发生于高温高湿条件下,草坪上突然出现直径2至5厘米的圆形黄褐色枯草斑,病株水浸状变暗绿腐烂,摸上去有油腻感,枯草圈呈圆形或马蹄形。
9月秋高气爽,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是冷季型草坪生长的最佳时期,且空气湿度较小,不利于病害传播。以下的养护工作非常关键: 一、补植草坪 雨季发生多种病害,致使部分草坪出现死亡,草坪补植工作显得非常重要。补植草坪有以下几种方式; 1.植草块将死亡草坪切块起出,然后铺上新草块。技术要点是新铺的草皮卷要与土壤紧密结合。将死亡草块起出后对土壤补水,是草坪成活的关键。 2.栽草根将草根一撮一撮栽植在斑秃地块上。 3.补播在死亡的草坪上疏松土壤,播撒草种。如果是大面积草坪补种,可用器械(播种机、镇压机)进行播撒与镇压。 4.补植生带与补播相似,只是注意不要覆土太厚,原则上覆土不超过种子的2.5倍,浇水要用细水喷淋,不要冲走覆土,要保证覆土湿润,直至草坪发芽郁蔽。 二、施肥 秋季正是冷季型草坪生长旺盛时期,暖季型草坪也可通过施肥延长绿色期。补充氮磷钾复合肥或施缓释复合肥,可促进草坪的生长与分蘖。补充氮肥可促进草坪生长及绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。一般每亩施复合肥15至20斤左
冷季型草坪具有返青早、枯黄晚、绿色期长等特点,在我国北方地区城市绿化中占有较大比重。但冷季型草坪喜冷凉气候,经过高温高湿的炎热夏季,秋季如何加强养护管理,使草坪恢复良好的生长态势,是养护管理者需要解决的问题。笔者将多年的管理经验介绍如下: 一、浇水北方地区秋季干旱少雨,多风,空气干燥,地表干裂,因此,
冬去春来,万物复苏,冷季型草坪随着气温的回升逐渐返青。冷季型草坪的春季管理有以下几项措施较为关键: 一、补播草坪春季应提早修整草坪,填平冻裂的土缝,修补破坏严重的草坪。在草坪刚开始返青时,对于过分板结的地段,翻起受损草坪的表土,彻底耙松,除去杂物,形成精细坪床。补播草种,播种量稍高于正常量,播后,用过筛细土覆盖表层。 二、浇水当气温稳定在0℃以上时就应浇头遍水,洗去草坪叶片上的尘土,以更好地接受阳光,进行光合作用。草坪使用强度越大,需水量越大。如果是三年以上的草坪,在浇水前先要进行梳草,除去枯草,划破草皮,使地表透水透气。 三、通气草坪生长多年后,由于人为践踏等原因,出现板结现象,容易造成草坪根系呼吸不畅,影响草坪的生长发育。北方地区每年土壤化冻后,应对板结地段进行打孔、划破等通气处理,有条件的可用草坪专用打孔机,无条件的可用铁叉在草坪地上刺孔,每平方米刺孔20至30个。通气时应与补播、施肥相配合,以节约劳力和时间。 四、施肥春季应进行常规性施肥,返青前期施肥能促进顶芽提前7至10天生长,并有利于根系的生长。春季以
在炎热的夏季,高温干旱是影响冷季型草坪质量的主要囚素。对于冷季型草坪草来讲,其地上部分生长的适宜温度为15℃25℃,根系生长的适宜温度为10℃-18℃。然而,北方的夏季气温时常在30℃以上,有时甚至超过了40℃,如此高的温度对草坪草的生长极为不利,且长时间的高温极易诱发土壤干旱、盐碱,发生病虫害,导致草坪草外观质量下降,正常的生长生理失衡,严重时草坪草大面积死亡。因此,了解高温对草坪草的影响机理以及如何通过日常养护措施来提高草坪的抗热性,
草坪在城市绿化中占有重要地位,可以为景物提供绿色背景并具有一定的生态功能。但往往草坪在栽植后(工程验收后)较短的时间内,由于管理不善致使草坪一片片发黄,甚至出现斑秃,严重影响园林景观效果。因此,要获得好的草坪景观效果,在草坪栽植后的养护管理上必须做到如下几个方面。一、合理灌溉草坪栽植后,灌溉是获得好的草坪景观效果的一项重要措施。水分的多少直接影响草坪景观效果,必须做到合理灌溉。1.浇好返青水北方大部分地区冬春季干旱少雨,为使草坪正常返青必须浇好返青水。确保草坪在春季萌动,为草坪的正常生长奠定良好的基础。2.生长期正常管理浇水要严格按照“不干不浇,浇则浇透”的原则。当草坪呈现暗绿色时,说明草坪已经缺水,应立即浇水。浇水时间:春秋两季在每天8—16时,夏季10一15时为宜。浇水深度:要达到10厘米为宜。否则浇水过多会使根系腐烂,浇水过少会使草坪根系只分布在土壤表层(3厘米—5厘米处)形成浅根系,致使草坪生长势弱、抗旱性差。3.浇足防冻水浇足防冻水是保证草坪安全越冬、正常返青的
草坪在城市绿化中占有重要地位,可以为景物提供绿色背景并具有一定的生态功能。但往往草坪在栽植后较短的时间内,由于管理不善致使草坪一片片发黄,甚至出现斑秃,严重影响园林景观效果。因此,要获得好的草坪景观效果,在草坪栽植后的养护管理上必须做到如下几个方面。一、合理灌溉 草坪栽植后,灌溉是获得好的草坪景观效果的一项重要措施。水分的多少直接影响草坪景观效果,必须做到合理灌溉。1.浇好返青水 北方大部分地区冬春季干旱少雨,为使草坪正常返青必须浇好返青水。确保草坪在春季萌动,为草坪的正常生长奠定良好的基础。2.生长期正常管理
冷季型草和暖季型草有什么不同?冷季型草 根据草坪植物对于气候等生态因子的适应性可以划分出冷季型草坪草和暖季型草坪草种。冷季型草坪草大多种植在北方冷湿和冷干半干旱地区,它们在15℃~25℃生长最好。但暖季型草坪草种植在温湿和温干旱、半干旱南部各省区,它们最适宜的生长温度是26℃~35℃,当温度在10℃以下出现休眠状态。 冷季型草坪草适宜我国黄河以北的地区生长,在南方越夏较困难。草地早熟禾、细羊茅、多年生黑麦草和高羊茅都是我国北方最适宜的冷季型草坪草种。高羊茅最适宜生长在南北两地的过渡带。草地早熟禾和翦股颖能耐较低的温度,高羊茅和多年生黑麦草最能较好地适应非极端的低温。冷季型草坪草耐高温能力差,但某些冷季型草坪草,如高羊茅、葡茎翦股颖和草地早熟禾可在过渡带或暖地型草坪区生长。下面介绍目前开发应用的草坪草种。草地早熟禾(Poa pratensis L.) 地早熟禾被冠以冷季型草坪草的Cadillac,用于庭院绿地、高尔夫球场、运动场地。由于其根茎生长而具有很好的再生能力,这使其在高度磨损的运动场地具有很好适应性。草地早
冷季型草坪具有返青早、枯黄晚、绿色期长等特点,在我国北方地区城市绿化中占有较大比重。但冷季型草坪喜冷凉气候,经过高温高湿的炎热夏季,秋季如何加强养护管理,使草坪恢复良好的生长态势,是养护管理者需要解决的问题。笔者将多年的管理经验介绍如下:一、浇水北方地区秋季干旱少雨,多风,空气干燥,地表干裂,因此,及时浇水是非常必要的。有条件的地方,一般每5至7天就浇水一次。时间应选择在上午10点以前或下午4点以后。每次要浇足浇透,特别是久旱无雨的情况下,以深达土层15厘米为宜,这样,根系可扩展到深层土壤,长久下去,根系发达。坡地草坪,水应缓慢流入,以便有渗水时间,防止水分大量流失,特别注意坡的最上面,是受旱相对严重地区。喷灌应遵循3个原则:一是用小孔或雾状喷灌;二是喷水速度不要太快,应与土壤渗水速度相当;三是避免土壤积水,尤其是局部大面积积水,每次浇水以湿润土表10至15厘米为宜。二、施肥春季草坪返青之后,在3月中下旬施肥,可促进根系生长,多分蘖,控制杂草生长,从而覆盖率高,同时增强抗性。但秋季施肥往往被人忽视,甚至认为没有必要,这是非常错误的。在晚秋8月下旬至10月下旬增施两次肥料,既可刺激草坪根
(1)夏季尽量不施用氮肥,以免给病菌提供适生的富营养环境。 (2)盛夏高温多雨季节,是草坪白粉病、锈病、褐斑病、腐霉枯萎病等病虫害繁衍的最佳条件。因此应适当控制土壤持水量,灌水应掌握不旱不浇,见干见湿的原则。 (3)减少修剪次数,刀具必须锋利,以免造成创伤面过大。剪草后及时清除草屑,搂除枯草。 (4)避免在阴天或傍晚灌水,以防土壤湿度过大,易于病害发生。严禁在雨天或有露水及草叶不干时剪草,以免病菌自剪口侵入。大雨过后及时排涝,防止草坪地积水。 (5)剪草时应先修剪无病害发生区,后修剪病害发生区。修剪后机具及刀片进行杀菌消毒处理,防止病害继续蔓延。 (6)病害发生期,剪草后景及时喷洒菌剂,防止病菌自伤口处侵入危害。如果每次喷洒同一种杀菌剂,会使病原微生物产生抗药性,从而降低防止效果。药剂喷洒后,草坪不能立即灌水,以免药效降低,影响防止效果。如喷药后时逢下雨,待草叶略干燥时在喷1次。 (7)发病严重的应彻底清除病枯草,土壤必须经消毒后再行补植。
草坪草病害的识别与防治 一、锈病 1.特征 主要危害叶片,叶鞘或茎杆,在感病部位生成黄色至铁锈色的夏孢子堆和黑色的冬孢子堆,被锈病侵染的草坪远看是黄色的。 2.危害对象 草地早熟禾、多年生黑麦草、匍匐翦股颖、结缕草、狗牙根。 3.防治方法 种植抗病品种;发病时喷洒三唑类杀菌剂有特效;增施磷、钾肥,适量施用氮肥,合理灌水。 二、白粉病 1.特征 侵染的草表面呈灰白色,后变污灰 色、灰褐色。后期在霉层中生出棕色到黑色的小 粒点。随病情的发展,叶片变,萎缩枯死。 2.危害对象 早熟禾、细羊茅、狗牙根。 3.防治方法 种植抗病品种;喷洒25%多菌灵500倍液、70%甲基托布津1000•1500倍液、50%退菌特1000倍液防治。 三、黑粉病 1.特征 草叶变浅黄色、叶片逐渐卷曲并沿 叶片长度出现平行的黑色条纹。出现黑色烟灰状粉末。受害时间长的叶片弯曲,并从顶部向下碎裂。 2.危害对象 草地早熟禾、匍匐翦股颖。 3.防治方法 种植抗病品种;施用三
随着改革开放和社会迅速发展,人民生活水平的不断提高,人们对环境质量的要求也越来越高。草坪作为整体环境绿化的基调,在城乡建设和生态恢复是起着重要作用。 近年来,我国草坪业的蓬勃发展和人们对环保意识的不断增强使得草坪面积不断扩大,但同时也给原本就滞后的草坪管理带来了更加严重的问题。因此提高管护水平,建立比较系统的管护制度是非常必要的。 俗话说,"三分种植,七分养护"这就充分说明了加强养护管理的重要性与科学性。对冷季型草坪,在炎热夏季要保持高质量绿地效果,渡过炎热,做到以下六点是关键: 1、修剪、修边,除杂草:修剪修边是草坪管理的必要环节。夏季,是冷季型草的休眠期,草坪生产缓慢,要适当提高修剪高度,北方冷季型草坪一般不超过10cm即要修剪,平均控制在6-7cm左右,按照‘三分之一’修剪原则,修剪次数要相对减少,平均每10-15天修剪一次。6-9月份,一般每月要除杂草3次,要连根拔除,使杂草率低于5%。 2、、松土、滚压结合局部打孔:松土是为了使郁闭的草坪增加透气量, 有利于草坪吸收水分和营养;滚压是为了增加草坪的分蘖和促进草坪匍匐枝的生长、生根
草坪可以说是园林景观中不可缺少的一个元素,不仅可以美化环境、保持水土,还可以为人们提供很好的户外活动场所。所以说不管是在市政公园、小区物业、还是运动场地都会大面积的种植草坪。草坪虽然好看,但它的养护相对来说要求比较高。尤其是夏季的高温季节草坪特别容易发生病害。如果不及时防治、合理养护的话,草坪很可能会遭受到灭顶之灾。 昨天有朋友给小编留言说自己种植的草坪每年从出苗到四叶期就开始陆续出现死亡状况,而且有的是倒伏死亡、有的是站立死亡。其实这主要是因为草坪遭受到褐斑病和腐霉枯萎病的危害所致。今天小编就主要给大家讲解一下这两种草坪病害的预防和防治方法:
最近这几年,每到五月中旬后,我总是会揣着相机出门。哪怕是走过几十上百次的日常路线,只要揣着相机,说不定就能有缘拍到一些神秘的小东西。 不卖关子了,就是蘑菇、绶草和萤火虫。
我们园区原来的草皮是在去年夏天满铺的百慕大,为了使草坪在冬季也有效果,去年11月份我们在草坪上撒播了黑麦草草籽,虽然水分都能跟得上(园区为了效果,我们并没有覆盖草帘或者薄膜等措施)。但至今出草的效果不理想,整个草坪刚刚看到有些泛绿。就是请教各位专家、同行,在春节前这20天时间里如何加强养护等处理,使得黑麦草有个良好的效果?拜托各位!我们的区域是安徽地区的。
草坪建植是创造人工生态系统的过程。在这个过程中,草种选择是整体工程设计和实施最重要的技术内容之一。从整体工程的设计控制到具体操作,应遵循以下四条原则:一、明确当地的地带类型按照我国宏观生态条件和草坪绿地的建植特点, 二、充分了解当地气象要素,分析具体生境特点草坪草地带性划分虽从宏观上勾画出了不同草种的适宜种植区,但对于确定的建坪地段来说,生境中光照强度、温度变化、水分条件以及土壤状况等诸多方面都存在差异。在选择草品种之前,应对当地的各气象要素进行详细地了解和分析。如果是建植运动草坪,还要特别注意草坪场地的使用频度和强度。这些要素构成着草坪植物生存环境的重要生态因子,直接作用于草坪植物的生长发育节奏,影响着草坪草的健康状况。不同的草坪草种有着各自独特的生物学特性,应对它们与具体的生境条件进行分析和比较。 三、种类确定和种间搭配用于草坪建植的植物种类很多,约有20多个种。但是,最适宜草坪建植的植物种类则主要集中在禾本科的少数几个属种。依据这些种类的地理分布和对温度条件的适应性,可将其分为冷季型和暖季型两大类。总体上看,暖季型草生长低矮,根系发达,抗旱、耐热、耐
结缕草种草:误差不超过2毫米 要满足足球这种高强度、激烈对抗运动的需求,足球场草坪草必须满足这样几个条件:为尽可能降低运动员受伤几率,草必须软;为了
