玉竹 玉竹1、土地选择 选择土壤、大气和水污染度小、海拔100—1200米的岗地丘陵、坡度小于25度、土层深厚、肥沃疏松、排水良好、中性
了解草坪杂草的危害特点,对采取有效的控制措施具有重要的指导意义。掌握杂草的防除技术是决定草坪建植成败的关键,尤其是新建植的草坪,如不及时防除杂草,将会严重影响草坪的质量,甚至导致建植的失败,本文就草坪杂草的危害特点及其从建植到收获种子整个生育期的防除技术作以系统的介绍,以供生产和科研借鉴。 1 草坪杂草的危害特点 1.1 影响草坪的生长发育 一些早春杂草如苦荬菜、荠菜、葶苈、还阳参等出苗早于草坪草,当草坪草返青时,这些杂草在高度上已经领先,草坪草对生长空间的占据处于劣势。杂草通过一些方式来抑制草坪草的生长,如牛筋草、狗尾草的地下根系截留水分和养分;独荇菜、小蓟的深根系不断扩展,占据地下生长的空间;紫花地丁、蒲公英地上部分平铺生长,排挤和遮蔽草坪;稗草、牛筋草分蘖能力强和平铺生长习性侵占草坪面积;扁蓄的根系能分泌一些生理代谢物质,抑制草坪草的生长,总之,杂草侵害之处,造成草坪生长缓慢,甚至退化。 1.2 病虫的寄宿地 草坪杂草的地上部是一些病虫的寄宿地,例如:夏至草的花季,植物体发出一些气味,吸引飞虫。
做绿化的时候,常绿的草坪应该怎么配。1.做常绿的草坪成本是不是很高?2.一般做草坪是播种还是草皮铺的?3.常用的是那些草坪?
河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注山西草坪草籽的播种量,大粒种子如黑麦草,每亩播种8一10千克;中粒种子如结缕草、假俭草,每亩播种6一8千克;细小种子如小糠草、草地早熟禾,每亩播种4一6千克。发芽率高,场地平整,土质疏松,有喷雾灌溉条件的,播种量可适当减少。
紫斑牡丹 紫斑牡丹是中国特有植物,为珍贵的花卉种质资源,根皮供药用。紫斑牡丹属寒冷干燥生态型,抗逆性强,适宜低温和干旱气候。紫斑牡丹星散分布于我国陕西、甘肃和河南西部。
草坪的主要栽培及管理技术.
琼花的种植栽培技术:琼花喜光,略耐阴,喜温暖湿润气候,较耐寒,宜在肥沃、湿润、排水良好的土壤中生长。华北南部也可露地栽培,萌芽、萌蘖性强。琼花的繁殖常用种子繁殖,11月采种,堆放后熟,将种子洗净,用低温层积至翌春播种,覆土需略厚,上面再盖草。当年6月有一部分发芽出土,这时可揭草遮阳,留床2年可换床分栽,4~5年可供移栽用于庭园美化。琼花移栽:琼花移栽容易成活,应在早春萌动前进行,以半阴环境为佳,成话后注意肥水管理。主枝易萌发徒长枝,扰乱树形,花后可适当修枝,夏季剪去徒长枝先端,以整株形,花后应施肥一次,以利生长。琼花的播种琼花果实为单果类中的核果,内果皮极坚硬,包于种子之外,种子采收期一般在10月以后,以种子外果皮发黑为成熟标志。种子采收后应沙藏,翌年清明取出,洗去果皮,将种壳(内果皮)剥去,或者磨损部分种壳,或者用0.1%的稀酸溶液浸泡24小时,使种壳软化后再播种,未经处理的种子一般当年很难出苗。播种后覆土1.5厘米左右,如是盆播应经常浇水、松土,使苗尽快出土。
近几年,随着人们生态意识的增强,中国各地十分重视对湿地的修复、城市湿地公园的建设和各种水景的配植。一些工业园区和住宅区对花园水景的追求,已由过去以洋式喷泉为时尚,而转向对绿色环保的倾慕,从而对水生植物的需求量日益增大。无疑,荷花在中国是水景园的主题植物。广植荷,既环保又满足人们赏荷逸性的情趣。荷花具有顽强的生命力,一般用地下茎——藕栽繁并没有什么高深技术。但是,不了解一点荷花知识,按主观意志操办,必然违背科学规律,其结果不是事倍功半,就是以失败而告终,这类的教训屡见不鲜。仅就近几年我们接触到的一些实例,归纳成以下问题与同行商讨,尽管这些问题属荷花科普常识,我们认为提出来对当前推进荷业的发展,或有些许帮助。一、 荷塘设计施工中的问题人工荷塘设计者必须了解以下荷花生物学特性:荷花是水生植物,离不开水。荷花喜欢相对稳定的静水,不爱急湍、暴涨、狂跌的流水。自然界大湖里的荷花,多群集在湖汊或岸边生长,因
草坪种植不容忽视的4个问题
彩叶苗木的培养种植技术解析: lhhsmm.com 一.组织培养技术:组培配方筛选;组培室光照、温度等因素的控制;炼苗期的栽培基质以及环境控制技术等。 二.穴盘育苗技术:种子处理、催芽室温度控制及变温处理;大棚高架多层穴盘育苗对光照、水分、温度等因素的要求及病害控制。 三.无纺布覆盖炼苗技术:试管苗从培养室移出洗净后,利用穴盘进行无土定植,置于苗架上用无纺布进行覆盖,喷雾保湿,使红叶石楠组培苗移植的成活率达 90% 。 四.无纺布覆盖高密度扦插技术:研制出穴盘苗专用包装箱,单位面积扦插苗产量增加 35% 以上,制订穴盘苗扦插管理、出圃等的技术标准,实现了穴盘育苗标准化、规范化生产。 五.可移式自动化全日照间歇喷灌装置:根据不同的灌溉面积,选择不同的灌溉模式,电磁阀自动控制,电子叶感应,喷雾时间自动调节,在全日照下扦
业内有句行话“种树无时,只要树不知”,只要移栽时带有足够大的土球,操作规程正确,注意养护管理,移栽工作终年皆可进行。例如:城市改、扩建工程中的大树移栽,可在生长旺季(夏季)选择连阴天或降雨前后进行,但必须加大土球、加重修剪,并注意遮荫保湿;需带大土球移栽较难成活的树木时,可在冬季土壤封冻时带冻土移栽,但要避开严寒期并做好土面保护和防风防寒;南方地区尤其是冬季气温较高地区,一年四季均可移栽,有些较易成活的落叶树尚可裸根移栽。但很多树木移栽后,虽然遵从了上述做法,生长依然不良,研究探讨城区乔木移栽保活技术,最大限度提高成活率和移栽质量,避免因树木死亡造成资源和人力物力的浪费,是广大园林科技工作者面临的重要课题。城市中心区道路、广场、建筑周边绿化,因地面以下大面积土壤被夯实,破坏了树木生长需要的土
一、种子、种苗的选购近几年雪莲果引种渠道甚多,不乏一些劣质种子、种苗。种植前应选购优良的种子、种苗,种芽要饱满完好,种苗要油绿健壮,无病害、无伤口。 二、播种时间要力争适时早播,最好采用营养钵育苗移栽的方法。直播在早春4月初;地膜覆盖播种以3月底为好,有条件的可搭小拱棚,搭小拱棚后播种时间应提前;营养钵育苗在3月上中旬
楼顶庭院绿化,种植,需要哪些技术,或注意事项,规范,哪位网友实践过,探讨一下。我知道《青年文摘》上登过一个人在上海做过,挺好的,有人知道情况吗?
本人是做造价的,现在想知道园林绿化中有关盘苗、袋苗的种植技术及有关知识,希望大家赐教!也可以发到SAMLFX@21CN.COM,谢谢大家啦
一、使用多元草种混播组合 根据我国北方地区的自然条件和气候特点,结合优良草种的特性,将草种进行优化组合,这样,在保证草地景观效果的同时,还可增强草地的适应性和抗逆性,是北方地区建植优质草坪的新的关键技术措施。经试验结果证明,适宜的多元混播组合有以下四种: 1.草地早熟禾的多元混播 这是一个种内不同品种的混播组合,其优点是集中了多个品种的优良性状,加大了草坪的适应性和抗逆性,有效地保证草地的景观效果。 2.草地早熟禾、高羊茅、黑麦草的多元混播 该组合综合了不同属、种和品种的优势,具有粗细互补、抗性互补、成坪速度互补的优点。缺点是该种组合建植的草地均一性、兼容性较差,播前应在种子处理、苗期促控等方面进行协调,方可达到预期的目的和效果。 3.高羊茅和黑麦草各半的混播 该种组合中两草种的差异较大,适应性互补及草坪质地互补性强,同时种子大小、出苗时间、幼苗长速均较接近,兼容性好,便于操作。但黑麦草品种要严格选择,方可较好地和高羊茅共存。
园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
苗木夏季管理养护技术 苗木种植生产广泛应用于森林物种、园林绿化、水果栽培、盆栽美化等领域。苗木夏季管理养护的好坏,直接影响到苗木的产量和质量,夏季是苗木一年中生长的第一个高峰期,但也是旱涝、病虫害多发季。此时应加大苗木管理养护力度,为此,小编为大家分享苗木种植夏季管理养护技术。 苗木夏季管理养护技术主要包括以下六点: 1、遮阴 夏季气温高,阳光强度大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响,如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保护苗木安全过夏,避免日灼危害。 2、防旱 炎热夏季,无论南北都会遇到干旱天气,这要及时进行灌溉。苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法,每次要浇透浇匀,且尽量避开中午阳光最强烈时候浇水(特别是小苗、新栽苗及地被等植物)。 3、防涝 夏季亦是阵雨多发期,尤其是多雨、多台风的南方,雨前、雨后应及时做好清沟排水工作。做床的地块如果比较低洼,在雨季到来之前,应提前挖好排水沟渠,及时排水。在夏季干旱的情况下
