  • 草坪灯怎样才能正确安装和保护?
    某办工大楼前需安装草坪灯67个.用6x4的电缆接进380v的电源 .装了一个4极的漏电保护器(40A).请问高手怎样才能正确安装和保护?
  • 发现的一个新颖的草坪灯
    发现的一个新颖的草坪灯
    这是它白天的样子 感觉一般
  • 太阳能草坪灯的结构和作用
    太阳能草坪灯是一个独立的发电系统。它能够独立的完成把太阳能转换为电能,并能把电能转换成热能供照明和装饰使用,而不需要电线的传输。主要的系统组成部分有,光伏系统和供电系统。 太阳能草坪灯由太阳能电池组件、超高亮LED灯、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。 太阳能草坪灯是一个小型的太阳能供电系统。它的结构非常简单主要由太阳能电池板、充放电控制器、蓄电池、照明电路和灯杆等部分组成。太阳能草坪灯的电路原理比较简单。它的控制器是采用升压电路来实现的。 草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时,工作电压低,适合应用在太阳能草坪灯上。LED由低压直流供电,光源控制成本低,使调节明暗,能频繁开关,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它适合用在太阳能草坪灯上。
  • 有关于草坪灯与规范冲突问题请教。
    GB50303中有一条9.6.1:在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围栏防护时,灯具距地面高度应大于2.5m。但是我们做景观照明时,有的小路就直接设置的草坪灯,草坪灯一般也就0.6m左右,这个就和上面这条规范有点冲突了,怎么处理呢?
  • 请教:小区庭院路灯和草坪灯控制
    1、小区内的一个广场有12盏70W庭院路灯,18盏150W景观灯,60盏18W草坪灯。一个有20年设计说要在每套灯加光控开关来进行照明控制,这样是不是有点太浪费。但是她说她做了20年的设计一直都是这样,我不知道这样做有什么好处,所以就请教大家。2、另外,如果仍旧采用光控的话,是否可以在每个回路加光控头和交流接触器来控制,那位大哥可以提供光控头的产品型号以及安装要求吗?光控头是否可以安装在水泥做的电线杆上?3、是否可以利用一个光控头采集光信号,将信号用控制电缆并到3个或更多回路的交流接触器上,实现各回路的光控
  • 【PS素材】景观灯具-草坪灯44个
    【PS素材】景观灯具-草坪灯44个
    【园林PS素材·景观灯具】草坪灯44
  • 为什么不大量采用太阳能景观草坪灯问题
    现在有的项目想做太阳能草坪灯,但有人说太阳能固然是好,但缺点也很多,很难取舍。1、太阳能板易坏,维护难。容易污染。给后期物业造成很大的困难。2、一次成本投入过高。3、太阳能草坪灯使用寿命短。4、太阳能草坪灯的发光亮度不够,选择普通产品可能会出现多个草坪灯亮度统一。5、虽然说有太阳能储能装置,但也不见得能保证天气不好的情况下,亮度足够。我也一直在考虑,如果大家觉得好为什么不都采用?说到底估计还是成本问题、产品不够成熟导致各开发商、设计院不愿采用。大家能否集思广益,提供一些成功的案例。:)
  • 草坪灯,景观壁灯 要套那一项定额
    草坪灯,景观壁灯 要套那一项定额 希望有人解答
  • 草坪灯,埋地灯TT接地如何做?
    1.每个灯分别PE线接至人工接地极(这样的话PE线太浪费了还不如用TN-C-S或TN-S)。)2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。3.每个灯单独打接地极(接地极是不是用点多,一个回路60个灯)。请问草坪灯,埋地灯接地如何做?2.这个做法还是不是TT接地?
  • 花园草坪灯照明回路一定装设漏电开关吗?
    有一花园,共有10个回路,每个回路约有5支草坪灯(220V/18W节能灯),接地保护方式采用TN-S的形式,每个回路是否一定要装设漏电开天?若安装应用哪种形号?
  • 一种太阳能LED草坪灯照明设计思路全解
    一种太阳能LED草坪灯照明设计思路全解
    1、引言 太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。作为第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其
  • 草坪怎么弄才能好看一些
    我看了别人花的一些图 他们的草坪看着都特别的真实。 我不知道应该怎么弄 我平时只是点一些绿点来代表,很难看打印出来效果也不好。请教各位有没有好的办法?
  • 庭院灯与草坪灯安装是否一定要重复接地呢?
    庭院灯与草坪灯安装是否一定要做重复接地呢?根据图集以及建筑电气施工与验收规范的要求,都要另外单独设独立接地系统的,比较困惑。项目基地中是大地下室,把场地占满了,接地极也无法施工(回土深度不足2米),该如何处理?大家给个主意!
  • 请教:景观灯、草坪灯、庭院灯、水下灯等园林灯的布置原则
    请教大家:草坪灯、庭院灯、水下灯、地脚灯、景观灯柱等园林灯的布置原则,各种灯的一般高度、间距、位置等。
  • 【探讨】住宅小区夜景照明设计的庭院灯和草坪灯安装
    最近做了一个住宅小区夜景照明的项目,主要有庭院灯、草坪灯、投光灯,有些疑问,想请大伙指点:基本情况是:.庭院灯安装在道路两侧,作功能照明用;草坪灯在绿化带草坪甬道两侧安装;投光灯用作树冠照明。问题1. 回路划分是是按就近原则,还是按灯具类型? 我是把庭院灯划在一回路(每30杆灯);草坪灯和投光灯就近连接成回路(每回路不超3KW),但出现某个投光灯离庭院灯很近,却要从很远的草坪灯引线的情况。问题2.照明控制要求采用时控,我的做法是每个回路采用一个可编程时钟控制器,总共装了六个,甲方认为,可以用一个时钟控制器控制六个回路。那个方案好呢?问题3.电缆敷设问题。我采用的是电缆穿可挠波纹管埋地敷设,埋深0.7m.。审图时,审图人说,要么直埋,要么排管,没有穿管直埋一说,她对吗?另外,如果可以穿管直埋,埋深可以在冻土层里吗?手孔井设置的原则是啥,大小咋考虑呢? 有点啰嗦,请高手指点!!!
  • 华南植物园照的一些图片
    华南植物园照的一些图片
    华南植物园照的一些图片
草坪灯的图片
草坪灯的图片专题,为您提供草坪灯的图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与草坪灯的图片 相关的专业交流讨论,更多草坪灯的图片相关内容请访问
