草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
一级草生长季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次,用旋刀机剪,夏秋生长季每天淋水一次,秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。要及时去除杂草,没有明显高于15cm的杂草,15cm的杂草不得超过5棵/㎡。选用速溶复合肥、快绿美及长效肥,施肥要少量、多次,使草能均匀生长。半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药,药品选用由园艺师或技术员确定。应每年打孔一次;视草坪生长密度,1~2年疏草一次,如出现直径10cm以上秃斑、枯死,或局部恶性杂草占该部分草坪草50%以上且无法用除草剂清除的,应局部更换该处草坪草。
新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至
希望广大园林朋友就我国北方草坪的建植和养护提点建议,促进北方园林事业的发展.北疆地区草坪的建植和养护摘要:随着园林行业在新疆逐渐发展,草坪作为观赏性的地被植物被广泛种植。极大改善了人与自然的关系,促进了现代城市的生态发展。本文对北疆地区草坪的建植和养护做了详细的介绍,希望广大园林工作者参考。关键词 坪床准备 正确选择草种 草坪建植 草坪管理 草坪的病虫防治1. 坪床准备1. 1土壤测定在建坪前必须对种植场地进行调查和测定,掌握该施工地区的气候、地形、土壤质地、肥力、酸碱度等。根据不同的测量结果对不同的土壤进行相应的改良,适当的施入有机肥或使用土壤改需要良剂(富利禾A)(富利禾F)使土壤PH保持在5.5-7.5之间,改善土壤的通透性、提高土壤保水保肥的能力。1. 2坪床整理坪床整理首先是对地面、土层、杂草进行清理和清除,其中对杂草的清除工作若用化学药剂(杜邦巨星)效果也较明显。坪床的翻耕也是一项很重要的工作,通过耕翻、耙压等措施,可以使人畜践踏、机械滚压、灌溉和降雨等原因而紧实板结的土壤,
草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。 (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。 缺水导致干旱,淹水导致缺氧,均易为人察觉。而土壤紧实、结构不良;低槎修剪;过量
进入冬季,休眠期的草坪处于极度脆弱的状态,极易受到外部伤害。要建立草坪保护标志,加强人员巡管,严防行人的过度踩踏和来往车辆的碾压。如果在休眠期因踩踏碾压而磨损草坪的地上部分,会使地下部分受到冻害而死亡,进而影响来年草坪的及时返青。气温回升后,部分草坪会有所萌动,草坪开始分蘖,最怕踩踏,更应尽可能地避免踩踏,造成土壤板结,使草坪形成秃斑现象。 做好草坪养护管理总结,将生产中用工、植保、施肥、喷
现在的人们在选择小区的时候,绿化面积以及绿化方式都成了人们选择的一项重要指标,因此地产开发商在确保建筑质量的同时也要对小区整体环境好好把关。下面小编就来给大家说说草坪的面积占小区绿化总面积多少才算合适。1,首先小区绿化不能一味的用铺设草坪来代替,这样不但会造成绿化方式的单一性,同时也会给消费者带来不好的第一印象。2,在小区草坪建设的同时不妨在草坪中种植一些花卉或者灌木类植物,提高绿化植物种类的丰富性。
9月秋高气爽,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是冷季型草坪生长的最佳时期,且空气湿度较小,不利于病害传播。以下的养护工作非常关键: 一、补植草坪 雨季发生多种病害,致使部分草坪出现死亡,草坪补植工作显得非常重要。补植草坪有以下几种方式; 1.植草块将死亡草坪切块起出,然后铺上新草块。技术要点是新铺的草皮卷要与土壤紧密结合。将死亡草块起出后对土壤补水,是草坪成活的关键。 2.栽草根将草根一撮一撮栽植在斑秃地块上。 3.补播在死亡的草坪上疏松土壤,播撒草种。如果是大面积草坪补种,可用器械(播种机、镇压机)进行播撒与镇压。 4.补植生带与补播相似,只是注意不要覆土太厚,原则上覆土不超过种子的2.5倍,浇水要用细水喷淋,不要冲走覆土,要保证覆土湿润,直至草坪发芽郁蔽。 二、施肥 秋季正是冷季型草坪生长旺盛时期,暖季型草坪也可通过施肥延长绿色期。补充氮磷钾复合肥或施缓释复合肥,可促进草坪的生长与分蘖。补充氮肥可促进草坪生长及绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。一般每亩施复合肥15至20斤左
本帖最后由 chiao49655 于 2017-7-7 17:03 编辑 近几年来,草坪在绿化中占着主导位置,而如何能使草坪草健壮生长,且在炎热的夏季生长旺盛,安全越夏,便显得越发重要了。这需要对草坪进行水、肥、土、病虫等方面的综合管理。 浇水 由于夏季气温高,蒸发快,土壤很容易干旱,而草坪最喜欢土壤湿润。因此,必须掌握好土壤湿度,见干即浇。浇水时间要选择在早上9点以前和下午16点以后。浇即浇足、浇透,以不积水为原则。 修剪 夏季的修剪要根据不同草种适时进行,修剪高度一般控制在5厘米以上,7厘米以下。过低容易灼伤草坪,造成死亡;过高不利通风,会造成霉烂。但无论是何种草坪,剪后一定要及时清除草叶,以免覆盖草坪,造成损失。 施肥 由于草坪的群体大、密度高,要想使其健壮生长,提高抗疫能力,可在有条件的情况下,经常测试土壤中氮、磷、钾及微量元素的含量,适时补充肥力。施肥要在浇水或下雨前进行。可
一个庭院,一块大草坪,
绿地草坪春夏季养护和管理应做到“三防”“三及时”“二适时”。三防1.防治杂草 草坪中的杂草不仅有损景观,而且对草坪草造成危害,必须及时防除。生长中的绿化草坪多采用牙后除草剂,一般选用选择性强对草坪草及目标植物影响不大的除草剂,如草坪阔叶净,能防除40余种阔叶杂草,在杂草3~5叶期使用效果最佳,每667平方米用量150~200毫升,稀释500~600倍喷洒,喷施除草剂必须在无风时使用,以免飘到周围灌木、花卉及农作物上。2.防治病害 北方冷季型绿化草坪,由于管理不当或气候原因,造成绿化草坪腐霉枯萎病、斑病、白粉病的发生,一般使用草坪百灵病、草坪百病清在斑病、腐霉枯萎病发病前或发病初期,每667平方米用量150~200克稀释500~600倍喷施,7天喷洒1次,连喷3次,用草坪三唑酮防治草坪白粉病,每667平方米用量200克稀释500~600倍进行喷施,效果较好。3.防治虫害 绿化草坪春夏季草地螟和夜蛾科害虫、蛴螬、蝼蛄等害虫发生较重,对这些害虫的防治,要勤检查草坪并及时施药。一般采用诱杀法和喷雾法,喷雾法使用杀虫剂一
暖季型草坪草主要包括狗牙根、结缕草、地毯草、假俭草等,适宜于我国西南、华南以及华东等热带/亚热带地区种植。这些草种只限于温暖气候条件下生长,因而对其进行养护管理时,一定要根据温度的不同作出相应的调整。除了也需要采取严格措施,防止草坪遭到过度践踏外,还需进行以下养护管理措施: 1.修补受损草坪:南方地区的降水量非常丰富,潜水水位也较高,所以草坪草会由于排水不良、土壤侵蚀以及人为破坏等原因而死亡,因此,要求尽早对草坪受损的情况作出评价,以便及时采取措施予以修补。大多数暖季型草坪草依靠根茎或匍匐茎进行无性繁殖的能力很强,如狗牙根在适宜的温度、湿度和土壤条件下,日生长速度平均为0.9cm,高的可达1.4cm。修补时多采用移栽法,移植移植后应立即灌水,以利于其迅速恢复生长和覆盖地面。当采用种子直播修补时,由于种子硬实率较高,苗期生长又极为缓慢,播种期应越早越好,使其能够经过相对较长的春季而成功建植。不过,暖季型草坪草种子萌发需要的平均温度一般为15-18℃,所以最佳的播种期应是当温度达到种子萌发需要的温度时立即进行。 2.疏松土壤: 温暖潮湿地区的土壤多为粘壤土、粘土
一、使用多元草种混播组合 根据我国北方地区的自然条件和气候特点,结合优良草种的特性,将草种进行优化组合,这样,在保证草地景观效果的同时,还可增强草地的适应性和抗逆性,是北方地区建植优质草坪的新的关键技术措施。经试验结果证明,适宜的多元混播组合有以下四种: 1.草地早熟禾的多元混播 这是一个种内不同品种的混播组合,其优点是集中了多个品种的优良性状,加大了草坪的适应性和抗逆性,有效地保证草地的景观效果。 2.草地早熟禾、高羊茅、黑麦草的多元混播 该组合综合了不同属、种和品种的优势,具有粗细互补、抗性互补、成坪速度互补的优点。缺点是该种组合建植的草地均一性、兼容性较差,播前应在种子处理、苗期促控等方面进行协调,方可达到预期的目的和效果。 3.高羊茅和黑麦草各半的混播 该种组合中两草种的差异较大,适应性互补及草坪质地互补性强,同时种子大小、出苗时间、幼苗长速均较接近,兼容性好,便于操作。但黑麦草品种要严格选择,方可较好地和高羊茅共存。
一级绿地: 1.植物配置合理。乔、灌、花、草搭配适当,能突出小区特色;保证充分绿化,无裸露在外的土地。 2.树木生长健状,生长超过该树种该规格的平均生长量,树冠完整、美观,修剪适当,主侧枝分布匀称,内膛不乱,通风透光,无死树和枯枝死权;在正常条件下,不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶;被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下;无蛀干害虫的活卵、活虫;介壳虫为害不明显;树木缺株在2%以下;树木无钉栓、捆绑现象。 3.绿篱生长健壮,叶色正常,修剪造型美观,无死株和干枯枝,有虫株率在2%以下;草坪覆盖率达到95%以上,修剪及时整齐美观,叶色正常,无杂草;宿根花卉管理及时,花期长,花色正,无明显缺株。 4.绿地整洁,无杂树,无堆物堆料、搭棚、侵占等现象;设施完好,无人为损坏,对违法行为能及时发现和处理;及时清扫并运走绿化生产垃圾。 5.按一级养护技术措施要求认真地进行养护。 二级绿地: l.植物配置基本合理。与一级绿地的标准一样。 2
我是混播草坪,底草是马尼拉+黑麦草。现在2016.5.25号发现黑麦草大面积发黄,这段时间浙江地区雨水较多,气温在20-27度左右?请问是什么情况?图片怎么发呀
苗木夏季管理养护技术 苗木种植生产广泛应用于森林物种、园林绿化、水果栽培、盆栽美化等领域。苗木夏季管理养护的好坏,直接影响到苗木的产量和质量,夏季是苗木一年中生长的第一个高峰期,但也是旱涝、病虫害多发季。此时应加大苗木管理养护力度,为此,小编为大家分享苗木种植夏季管理养护技术。 苗木夏季管理养护技术主要包括以下六点: 1、遮阴 夏季气温高,阳光强度大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响,如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保护苗木安全过夏,避免日灼危害。 2、防旱 炎热夏季,无论南北都会遇到干旱天气,这要及时进行灌溉。苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法,每次要浇透浇匀,且尽量避开中午阳光最强烈时候浇水(特别是小苗、新栽苗及地被等植物)。 3、防涝 夏季亦是阵雨多发期,尤其是多雨、多台风的南方,雨前、雨后应及时做好清沟排水工作。做床的地块如果比较低洼,在雨季到来之前,应提前挖好排水沟渠,及时排水。在夏季干旱的情况下
冬季气候干旱,草坪进入休养期,养护措施如果不到位,往往会造成来年草坪枯黄甚至死亡,观赏价值下降,草坪的生态效益得不到应有的发挥。掌握科学的冬季草坪养护技巧,能够延长草坪的绿色期,改良土壤,让草地得以休养生息。 气温是造成冬季草坪枯黄的重要原因。枯草层是伸长的草茎、匍匐茎、根、草叶及未分解的干枝、干叶组成的密结体。如果翻起草坪看,可以看到上面的草是青色,但在中部以下全部是枯黄色。这些枯草层一块块隆起,直接破坏景观,同时容易滋生病虫害。那么,草坪冬季养护该做哪些措施呢?跟着好养护专家去看看吧!
在严寒冬季,干燥寒冷,入冬后草坪草基本停止生长,地上部叶片褪绿,地下部分和位于地表的草坪茎叶生长点处于休眠状态。为了保护草坪安全越冬,促进来年春天的提早返青,冬季的养护管理需予以重视。 草坪冬季的管理以保证草坪生长部位的活力为目的,通过覆盖和灌溉管理,以及必要的病害防治,保证草坪能够安全越冬。 草坪覆盖 为了使草坪安全越冬,春季正常返青。北方一般在冬季都要对局部区域草坪采取覆盖保护措施。覆盖材料常用遮阳网、稻草帘、无纺布等。覆盖时间,最初覆盖应在有霜冻时开始,傍晚盖上,上午揭开,当气温降到土壤封冻后、草坪叶尖枯黄时(一般在12月上旬),一般白天不需再揭开覆盖材料。春天气温回升后,又要采取白天打开晚上覆盖。直到春天气温较暖草坪开始生长时不再覆盖。 浇封冻水 浇封冻水是保证草坪安全越冬的一项重要管理措施。草坪冬灌的主要作用是:蓄水保墒、稳定地温、防止冻害、促进返青。因此浇水时间、方法和灌水量是浇好封冻水的关键。
我是个学生,学的是劳保相关的。目前有个课程的作业,请大家提供些信息。课程要求分析草坪养护工人的工作问题。主要集中在与肌肉损伤相关的方面。具体问题是,请教在养护草坪的哪些步骤当中,工人产生肌肉损伤的可能性比较高。也就是说,把工人养护草坪的工作分成一步一步,然后分析哪几步对肌肉有可能有大的操作。比如是不是要带除草机转头的时候,腰部用力过大,可能损伤,等等。请大家提供一些具体的步骤或者任务,在这些步骤或任务下,肌肉比较容易出问题,谢谢。特别感谢,新年快乐。实在是找不到哪能弄到相关的信息。
草坪养护管理月历 郑州市坪安园林植保技术研究所 张伟兴一月 (1)运动场及儿童活动草地,应尽可能扫除积雪,属于冬绿性的草坪,则应根据需要,尽可能扫除落叶。二月 (1)南方草坪,在条件许可下,可在草坪上撒施河泥或堆肥,增加草坪肥力,该项河泥一般情况下,均应于入冬时从河底或池底下层掘出,并经历稍长时期的风化,使之成为粉末状后方可撒施。 (2)属于粘性稍重的草坪,应充分利用冬季施肥机会,酌量掺入一些粗砂、细碎石屑,以便逐步增强粘性土质的疏松度和透气性。 (3)对气温回升较早的南方地区,则应加强早春草坪的管理,检查草坪草萌芽返青情况,如遇春早,则应适当浇水,以促进其生长。三月 (1)北方地区从南向北,根据冰雪融化时期,应严格采取措施,防止草坪过多遭受踩踏。 (2)3月起,南方大部分地区进入春季,应全面检查草坪土壤平整状况,对草坪中的低洼处,应适当增添薄层肥泥铺平,如低洼处超过2CM以上时,则应使用草坪平板铲,先将低洼草坪扦起,再用肥土填平,然后将取下的草坪复原,并浇
