  • 数控钢筋笼成型机的4大特点
    1.济南德佳机器控股有限公司.在此我们介绍的是第二代的数控钢筋笼成型机Pilemaster II和新型的数控钢筋笼成型机Polymaster。目前在市场上能够进行自动焊接的钢筋笼成型机,只能焊接圆形的钢筋笼,但是我公司新型的有专利权的焊接系统可以焊接正方形的、矩形的和三角形的钢筋笼。为了实现这些特点,您只需将您的数控钢筋笼成型机Pilemaster II升级到Polymaster,以便能够进行多边形的焊接。T2Y19O9HJ6XN2.为了保证每个角度不会过度弯曲,焊接必须非常精确。这可以通过一个活动的焊接机头和集成的棒材钢筋支撑来实现,这一装置可以很容易地跟随多边形桩笼的曲线进行焊接。 3.Pedax的数控钢筋笼成型机还有一个重要的特点是其控制单元,它可以检查实际的焊接质量,当连续出现两个未焊点时,依照参数的设定,设备会立刻停止并报警。同样的情况也会出现在保护气体的压力下降到设定的极限数值的时候。Polymaster数控钢筋笼成型机的标准圆盘允许客户生产标准尺寸的钢筋笼。如:300 x 300毫米或500 x 200毫米。如客
  • 电缆桥架自动成型机19803061816
                   电缆桥架与现代建筑中的应用愈来愈广泛。人工生产已无法满足需求,迫切需要机器设备的投入,增加产量,减少人工的使用,降低劳动强度。公司多年的研发,生产,销售,800全能型电缆桥架自动成型设备。可生产规格100*50--800*200  厚度0.6--2.0  每小时可生产600--800米。。别说你不信。别人都已经用机器挣到第二台机器的钱了,你还在怀疑机器能不能用19803061816杨经理
  • 三菱PLC+MCGS 成型机程序
    三菱PLC+MCGS 成型机程序
  • 全自动节水防渗渠现浇成型机
    论文简介:盐城鑫素元机械制造有限公司(建湖县红升不锈钢制品厂)是生产水利机械的专业厂家,生产经验,技术力量雄厚。设备齐全,现我厂已具备生产多种机械能力,其中全自动节水防渗渠现浇成型机。公司于2012年3月相继获得国家发明专利三项,外观设计和实用新型专利共10项,UD、DT系列全自动节水排灌防渗渠现浇成型机等30多个系列产品均已获得江苏省农机推广证书,并获得2014-2016年国家农机推广名录。
  • 水利热压弯头的回火与退火成型工艺
    热压碳钢弯头的回火和退火是决定碳钢弯头成型后的质量的因素之一,如果把握好这两个环节,那我们的碳钢弯头生产必将会提高生产效率。 将已经淬火的热压碳钢弯头重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。回火分高温回火、中温回火和低温回火三类。回火多与淬火、正火配合使用。 ⑴调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。 ⑵ 时效处理:为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到 100-150℃,保持5-20小时,这种为稳定精密制件质量的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定热压碳钢弯头组织和尺寸,尤为重要。 热压碳钢弯头的退火 将热压碳钢弯头加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称
  • S7-200 SMART在橡胶成型机中的试用
    我所在的单位是辽宁一家橡胶行业的自动化公司,主要经营橡胶成型机等产品。橡胶成型机的主要工作原理是将橡胶原料及添加辅料通过成型机经过搅拌、加热、压制等工艺过程生成橡胶原材料。 我们有幸成为西门子新发布的S7-200 SMART PLC的试用厂商。把这款PLC应用在我公司的橡胶成型机上。现将试用结果简单总结,所做总结客观真实,不喜勿进。这是我厂这款机器的外观图: 整体机器外观 从最初安装开始,感觉S7-200 SMART PLC体积紧凑,便于安装使用。包装盒内的安装指导还是很有效的,加快了安装速度。在包装行业,CPU的
  • 水泥路缘石成型机的使用及质量控制
    公路两侧边缘一般都需要路缘石来保护路面,规整路型。路缘石传统上采用预制、埋设工艺来施工。为使路缘石与路面比例协调、坚固美观,预制块的尺寸变得越来越大。大的预制块给搬运和安装带来一定困难,运输过程中磕碰现象严重。安装好以后,若受到较强的挤压,预制块容易偏移,整体性差,影响路面的美观和对路面的保护。 1 设备的选型与配套1.1路缘石成型机的选配 路缘石成型机实际上就是小型滑模式水泥混凝土摊铺机。配上专用的成型模和上料装置,就成为路缘石成型机。多数滑模式摊铺机只要配上相应的工作装置,都可以用来成型路缘石。现在国内使用的滑模式摊铺机多为进口产品,以德国和美国产品居多。我们选用的是美国Power Curber公司的5700B,三履带液压驱动,自动导向和自动找平,液压式振捣器,63 kW道依茨发动机。配置相应工作装置后,最宽可摊铺2.4 m混凝土路面,最高可成型1.2 m高防撞墙及成型路缘石等。该机型较小,可侧向悬挂模具,适用于路缘石、防撞墙、排水槽等的成型不适用于大面积路面的摊铺。1.2 运输车的选配 由于在路缘石的成型过程中要边行走边上料,故要
  • 全自动U型节水防渗渠现浇成型机
    全自动U型节水防渗渠现浇成型机
    本机具有振动密实、挤压,自动行走,精修渠道具有自动控制渠的浇筑厚度、水平度、直线度,本机采用全液压式,性能稳定可靠,经久耐用,其自动化程度高,劳动强度低,实现现场浇筑成槽,速度快,质量好,标准高,主要适用于工程较多的斗农渠建设,是预制瓦片安装防渗渠机械与土模现场浇筑模形的换代产品,填补市场空白,国内首创,已申请国家专利。为方便广大新老客户,我厂新进推出我厂生产的第三代全自动节水防渗渠现浇成型机出租业务,规格齐全。欢迎广大客户前来洽谈参观。同时承接防渗渠的施工业务(其中包括轻包或双包),价格面议。联系电话:13814355199
  • 不锈钢水箱成型机组滚动直径的计算
    不锈钢水箱成型机组滚动直径的计算 直缝焊管成型机组由许多架不同孔型的轧辊机座组成。不锈钢水箱稳定轧制时,轧材经过所有机座被成型为管坯。带有孔型的轧辊带动轧材前进时,轧辊与轧材的接触表面必然产生相对前滑或后滑前滑区与后滑区之间存在一个界限,在该界面上,轧辊速度与轧材速度一致,或轧辊在轧材表面作纯滚动。发生纯滚动处的筑辊直径称为滚动直径。如何确定滚动直径,对轧机设计具有重要意义。例如上下轧辊的速比、各机架间的速比关系都与各轧辊的滚动直径配比密切相关,此外,只有确定滚动直径,才能根据它来正确地施工。
  • 凌晨了,网易水利怎么这样???
    凌晨了,网易水利怎么这样???
    凌晨了,网易水利怎么这样???好多次,上网到临晨,怎么遇到的问题网易水利成上面这样了???
  • 大家在做水利设计都怎么出图
    大家在做水利设计都怎么出图,是在模型里出图呢,还是在布局空间出图?感觉在模型出图有点麻烦,有没有用布局出图的,如果有,你们尺寸和文字标注是在哪里进行?
  • 与各位水利监理的同行们交流
    各位参与水利工程监理、水保工程监理的朋友们,或是参加过07、09年水利监理工程师考试的朋友们,网易土木在线社区的朋友们,希望大家能多交流、讨论[ 本帖最后由 nhuscu 于 2009-6-17 18:11 编辑 ]
  • 《水利法规汇编》chm格式
    《水利法规汇编》chm格式
  • 水利造价工程师再注册怎么啦?
    自2001年水利部开展造价工程师考试以后,听说为与建设部的造价工程师并轨,2003年又突击进行了一次水利造价工程师考试,其通过率达到80%左右。导致01年造价师的再注册到今日未结束,腊味消息灵通人事能透露一点内幕吗
  • 80个水利施工的技术交底
    80个水利施工的技术交底 你不下载一定会后悔的 呵呵http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=82667&way=8
  • 求助,广东水利单位知多少?
    本人欲求在广东发展,只是现在水利单位大部分直接到学校去招人,而在社会上招人比较少,即使在社会上招聘,要求至少是工程师以上。不过在网上公布的还是相对较少,希望大家提供广东省水利单位,上传到本论坛上来,最好是更新过了的。谢谢!
  • 水利施工工期计算有定额吗?
    房建工程施工工期有专门的定额,我们水利工程实际工期确定大多数是按经验确定,如果遇到一位没有施工经历和施工经验的人来计算如何进行测算.望各位同仁根据各自在工程中的施工经验,测算一下各类项目(人工挖1立方土,1立方石,浆砌1立方块石,浇1立方砼,还有灌浆等等)实际需要的人工和天数.供才进入我们水利建设行业同仁们,及供大伙共同参考,当然主要是我不会才向大家讨教.谢谢!
  • 水利(水力)人,改行吧!为了自己,亲人!孩子!
    我是水力工作者,我热爱自己的工作!看着百米大坝拔地而起,看着滔滔江水推动机组产出电能!我自豪!我骄傲!.....我更多的是叹息!为自己,为同行,为国家!水电是清洁、干净能源,最重要是她是可再生(循环利用)能源!有人重视吗?电站运行人员,每月工作10天,工资是水工人员的3倍以上!公平吗?我1998年毕业,葛水的,拿的是武水毕业证。我更喜欢葛水!工作第一年月工资300~400元。现在我是工程师了(无论职称还是业务),但我不是“专工”(电厂的一种岗位),所以我工资比人低,可是看看那些专工(运行人员),tmd申报个工程师,四五年了年年被淘汰、中专毕业也是专工、在这就是个财务部的会计工资都比我高。我一直从事工程建设。我也知道“鸟尽弓藏、兔死狗烹”,可是我们还在建设期呀!我不服。本人从水电工程建设8年,经验丰富(建设管理单位)。不服、不甘,所以我决定改行!大家给点意见!w_xu@263.com
水利u型槽成型机
水利u型槽成型机专题,为您提供水利u型槽成型机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水利u型槽成型机 相关的专业交流讨论,更多水利u型槽成型机相关内容请访问
注册水利造价工程师
水利打井
