  • 房屋装修时如何防治白蚁?
    白蚁又称虫尉,俗称大水蚁,是一种世界性的害虫,已经存活了2亿5千年之久,繁殖能力超强。 白蚁分布在热带和亚热带地区,以木材和纤维素为主要食物,因此对建筑房屋的破坏异常严重。一般来讲,装修时就要考虑如何预防白蚁,以及白蚁怎么灭除的问题。尽管现代建筑多采用钢筋混泥土结构,但房子内部还是有许多木质结构的地方,都是白蚁的藏身之所。装修预防白蚁,很重要的一点就是在木制门窗框等处钻孔灌注灭白蚁的药液,周围一定范围内也要喷洒药液,让白蚁在取食和活动的时候都能中毒身亡。除了木质结构,白蚁还喜欢在潮湿的土壤中生存。所以,在装修之前的建造房屋阶段,就可以对土壤进行药物处理,这样能形成一道保护屏障,将白蚁灭杀在建筑物之外,从根本上斩断白蚁进入房屋的通道。有些人认为新房已经实施白蚁预防,在装修的时候就不必再次喷药了,其实这种认识是不科学的。在建筑物外围和地基灭杀白蚁只是形成一个隔离带,居民入住房屋时做装修装饰,大量木质材料带进来,有可能直接将白蚁带进新居。所以,业主在做装修时仍然有必要预防和灭杀白蚁。比较有趣的是,白蚁并不是
  • 央视7套做的白蚁防治视频
    这是央视7套做的白蚁防治的专题,在河南省平顶山舞钢市拍摄,其中的几座水库是我们做的设计。但是白蚁防治是有其专业的防治研究机构做的,看看对我们做设计的很有帮助。
  • 水利工程渠道滑坡的成因及防治
    渠道的滑坡处理渠道滑坡的处理,首先应通过地质勘查,找出滑坡的原因,判断滑坡的稳定程度。提出滑坡的施工方案,因地制宜,寻找技术可行,经济合理、容易实施的处理方法。整治滑坡处理贵在及时,力求根治,以防后患。渠道滑坡的处理,常用的方法有排水导渗、削坡减载、支挡、暗涵(或埋管)、渡槽及改线等。 地表排水对滑坡体以外的地表水应以拦截旁引为主,即在滑坡围界5米以外修筑环形截水沟。要注意截水沟的深度和质量,力求做到滑坡体外的水不再渗入滑坡体内。对滑坡范围以内的地表水,应以防止下渗和引出为准。首先要把滑坡体内的多种裂缝回填夯实,防止地表水继续下渗,然后利用滑坡范围内的自然排水沟或新建的排水沟,把地表水迅速汇集排出滑坡体外。地下导渗为了防止滑坡范围以外的地下水渗入滑坡体内,常用设置截水盲沟,将地下水导出滑坡体外。对滑坡外的排水,可以在坡面砌筑多种形式的导渗沟,或采用干砌石护坡,水泥砂浆勾缝,底层设导滤层或排水管。 防止水下渗对滑坡体大,又是深层的,无法治理,建筑物无法避开滑坡体,就采用减少地表水及杜绝渠道下渗水入渗,采用滑体上设排水沟,渠道水用钢管过渡。削坡减载对推移式浅层滑坡,则采
  • 论水利施工中混凝土裂缝的防治研究
    引言 当前时期下,我国的水利工程在经济快速增长驱动力的带动下而取得了迅速的发展。混凝土因其取材广泛,抗压强度高,并且耐火性好以及养护费用低等特点,而成为当前时期下水工普遍使用的建筑材料之一。然而,在实际的水利工程施工过程中,往往会发生混凝土结构产生裂缝的现象,那么这就会在很大程度上降低水利工程建筑的质量,进而导致其使用价值的下降。由此可见,水利工程施工过程中所产生的裂缝是当前水利工程施工的一个比较严重的问题,应该尽早地加以解决和控制。基于此,混凝土裂缝进行认真研究、区别对待,采用合理的方法进行处理,而且还需在实际的施工过程中对裂缝所产生的原因进行深入地分析与讨论,并提出相应的控制对策。保证建筑物和构件安全、稳定地工作。本文就是在指出水利工程混凝土产生裂缝的基础上,对如何防治水利工程混凝土裂缝进行着重地阐述,旨在为水利工程施工提供一定的技术借鉴与参考。 1 水利工程常见的裂缝分析 下面两点就是关于水利工程实际施工过程中常见的裂缝进行分析,具体包括如下两个方面。 1.1混凝土表层裂缝 首先,塑性收缩;由于水泥混凝
  • 想了解水库大坝白蚁防治
    我现在监理的两个水库均有白蚁防治项目,一个方法是喷洒,一个是毒土灌浆,设计要求打检查孔,但不知道怎么检查,是取土进行含量化验,还是怎么样,请教各位大侠,不胜感激。
  • 水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案(2024—2030年)
    水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案(2024—2030年) 前言
  • 水利工程渗漏的主要原因与防治技术
    因为水利工程的存在,使人们的生活更为便利。分歧的水利工程有其分歧的功效特点。但它们却有一个雷同的题目,那就是渗漏。渗漏会紧张滋扰工程的号啕。进而影响后段持续使用。经由过程阐明得悉,造成渗漏的缘由有两类; 其一,工程的扶植时间过于长。其二,现阶段我们国家投入使用许多新的工艺和材料,再一个就是自然原因。 1 水利工程堤防防渗施工重要性 人类的生活和国家的成长都离不开水,它是我们生计的基础,国家成长的动力。正因如此,才有了水利工程,才有了堤防。它通常修建在江、河、湖、渠、海,或是洪区、蓄洪区、等防水,蓄水的地方。它是地球上最先、最普及被行使的防洪工程。修建堤防其根本就是要对大水举行抵抗,以避免泛滥成灾。堤防还能够起到抵御风浪和海潮的作用。不过现阶段大自然的水资源基本都是以自由形式存在,因此没有被高效的利用,不但这样,如果没有合适的方法管理,还有可能造成许多的不必要自然灾害,这些灾害是我们无法抗拒的,它会严重威胁我们的生活和生命。由于这种情况无法避免,才会出现水利工程,这些自然界的水经过水利工程建设的处理,才会被我们更好的利用,不但如此,还可以更有效的预防自然灾害,
  • 浅谈混凝土裂缝在水利施工中施工防治
    1.水利施工中砼裂缝产生的原因 1.1塑性收缩裂缝 混凝土在凝固的过程中,会逐渐散热和蒸发,这是引起混凝土体积收缩的主要原因,尤其是一些大体积的混凝土。如果混凝土在收缩时受到外界环境的约束,就会自然的形成收缩应力,当这种应力超出当时混凝土极限抗拉强度时,混凝土就会产生裂缝。裂缝是混凝土建筑物最常见的病害之一。裂缝是材料的不连续现象,属于物理性病害,是水工混凝土耐久性的首要影响因素。裂缝的出现,多数在施工期就存在,有的虽然在施工期以后,也多在运行初期5~10年以内,不是由于运行期长工程老化问题,而是早期的问题。裂缝的存在直接导致混凝土抗拉性能的降低,裂缝也会引导有害物质进入混凝土内部,造成钢筋锈蚀,甚至混凝土结构破坏。对于水库蓄水发电和灌溉来说,挡水混凝土结构的裂缝会直接引起渗漏,如果渗漏量达到一定程度,就直接危及工程的蓄水能力;对于混凝土重力坝来说,如果裂缝达到一定贯穿深度和宽度,会引起坝体扬压力的急剧增长,削弱坝体的抗滑能力,对结构抗震非常不利.甚至会对整个坝滑能力,对结构抗震非常不利,甚至会对整个坝体的结构稳定和安全造成威胁。
  • 浅谈水利工程安全的成因与防治
    论文简介:工程安全,首先工程安全的依据及国家规范,再制定安全措施,有施工用电安全,施工分部工程安全施工组织设计 投稿网友:panpan000panpan 上传时间: 2013-10-12
  • 水利施工中混凝裂缝的成因、危害及防治对策
    混凝土裂缝问题是水利工程建设过程中较为常见的,这一问题会严重危害工程建设质量,影响混凝土结构物的安全,有时甚至会危害整个水利工程质量。所以,在施工过程中必须要全面分析水利工程混凝土裂缝出现的原因,并且采取适当的措施解决。这样才能进一步提高水利工程建设的质量水平,发挥水利工程作用。 1 水利施工中混凝土裂缝产生的原因 1.1 由混凝土自身原因导致的裂缝问题 1.1.1 混凝土配比问题。在配制混凝土时经常会出现配比问题,比如配比不合理现象、粗细骨料级配差、用水量过大、振捣不均匀等问题。这些问题都会在一定程度上导致混凝土裂缝的出现。如果在施工过程中存在上述问题,就会导致混凝土凝结过慢,从而出现粗骨料下沉现象,造成裂缝问题。 1.1.2 水泥浆上浮。在施工过程中水泥浆会出现上浮的现象,这一过程中混凝土的收缩率会大大增加,从而出现表面裂缝。此外,在混凝土初凝时还会产生沉缩裂缝。 1.1.3 混凝土自身原因。混凝土自身也会出现裂缝,在空气作用下混凝土很容易出现硬化现象,这时混凝土中的水分快速蒸发,这就会造成贯穿裂缝。此外,在一些钢筋率
  • 冬季水利工程中的混凝土裂纹防治措施
    冬季水利工程中的混凝土裂纹防治措施
    前言 现今,由于水泥混凝土施工具有施工速度快、凝固后强度高等特点使得当下的水利工程建设过程中多采用水泥混凝土作为水利工程施工的主要形式。 但是在冬季施工过程中发现,如果未能采用合理的措施来避免冬季寒冷的气温与冰雪、反复冰冻等影响将会造成水利工程中产生大量的裂缝,对于水利工程的质量产生极大的影响。 1 水利工程冬季施工对混凝土质量的影响 水泥混凝土的整个施工过程包括配料、拌合、水泥的运输、混凝土的浇注以及后期养护等施工工序,在这一整个施工过程中各个工序相互联系,任意一个环节存在问题都会对混凝土的施工质量造成一定的影响。 而在进入冬季后,白天气温降低且昼夜温差加大,造成施工的难度加大。 其中影响水泥混凝土施工强度的主要因素有:(1)在冬季的
  • 水利施工砼裂缝成因及防治方案优化
    水利施工砼裂缝成因及防治方案优化
    前言 受水利施工的自身特点所决定,砼裂缝的出现是不可避免的,这就涉及到砼裂缝预防工作,实现其应用方案的协调性,实现其内部各个环节的协调,也涉及到预防技术、操作设备、操作人员等因素,从而满足水利施工的具体需要,提升该项目的效益,满足现阶段工作的要求。 1 水利施工砼裂缝因素分析 受到其客观环境的影响,在水利工程施工过程中,混凝土开裂情况是常见的,正是由于这种情况的出现,就容易导致混凝土内部钢筋材料出现腐蚀情况,从而不利于钢筋砼结构整体承载力的提升,也不利于耐久性及其使用寿命的提升,不利于人们的生命及财产安全的维护。为了保证人们的生命财产及安全,保证水利施工工作体系的健全是必要的,从而实现内部各个环节的协调。这就需要针对混凝土裂缝产生原因进行
  • 水利工程混凝土渗漏成因分析和防治方法
    摘要:文章首先对水利工程混凝土渗漏问题进行了概述,然后,对水利工程混凝土出现渗漏的原因进行了分析,最后探讨了水利工程混凝土渗漏的防治方法,旨在与业内人士进行沟通交流,不断探究防治混凝土渗漏的方式方法,不断提高水利工程质量。 关键词:水利工程;混凝土渗漏;预防方法 随着社会的不断发展,水利工程建设也得到了良好的发展。在水利工程混凝土施工中,混凝土常常受到各种因素的影响,导致施工出现异常,最为普遍的是渗漏现象;而渗漏较轻时,对水利工程的牢固性、耐久性会产生直接的影响,会减少工程的服务年限。当渗漏问题严重时,就将会影响工程的安全,直接对人民的生命财产安全造成威胁。因此,我们应该对水利工程混凝土渗漏问题予以高度地关注,对其渗漏原因进行深入的分析,积极探究其防治方法。 1 概述 在水利工程中,混凝土渗漏是一个顽疾,也是影响水利工程质量和安全的巨大威胁。在进行水利工程混凝土施工时,混凝土常常因为自身质量因素,非常容易出现裂缝,如果对这些裂缝不及时采取行之有效的补救措施,就会引发渗漏问题。一旦发生渗漏,就会是混凝土工程内部的钢筋等金属构件被锈蚀,如果裂缝较大,
  • 水利施工中砼裂缝产生的原因及防治
    [论文摘 要] 砼裂缝直接影响着水利工程的外观和耐久性,应给予高度重视。本文分析了水利施工中砼裂缝产生的原因,并从多个角度提出了系统的防治措施,以供参考。 水利工程施工中,混凝土开裂会使混凝土内部的钢筋材料产生腐蚀,降低钢筋砼结构的承载力、耐久性和使用寿命,甚至会威胁着人们的生命和财产安全。因此,在水利工程中,应对混凝土的裂缝产生原因进行仔细分析,并在施工中采取有针对性的措施来预防裂缝的出现和发展,保证建筑物的使用安全。 1、水利施工中砼裂缝产生的原因 1.1塑性收缩裂缝 混凝土在凝固的过程中,会逐渐散热和蒸发,这是引起混凝土体积收缩的主要原因,尤其是一些大体积的混凝土。如果混凝土在收缩时受到外界环境的约束,就会自然的形成收缩应力,当这种应力超出当时混凝土极限抗拉强度时,混凝土就会产生裂缝。裂缝是混凝土建筑物最常见的病害之一。裂缝是材料的不连续现象,属于物理性病害,是水工混凝土耐久性的首要影响因素。裂缝的出现,多数在施工期就存在,有的虽然在施
  • 阐述防治水利施工中混凝土裂缝的措施
    1.水利施工中混凝土裂缝的类型 1.1 干缩裂缝。在混凝土养护期结束后的两个星期左右容易出现干缩裂缝。由于混凝土易受外部条件的影响,表面水分损失的多,变形则较大;内部湿度变化小,变形则较小。较大混凝土的表面干缩变形受到内部约束,则产生较大拉应力而产生干缩裂缝。干缩裂缝多为表面性的网状或平行线状浅细裂缝,宽度多在0.05~0.2mm 之间,较薄的梁板中多沿其短向分布。干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,从而进一步引起钢筋的腐蚀,严重影响混凝土的耐久性和承载力。混凝土干缩程度主要与混凝土的水灰比、水泥的成分和质量、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等因素有关。 1.2 塑性收缩裂缝。在混凝土凝结之前,其表面因失水较快容易产生的塑性收缩裂缝。塑性收缩裂缝经常在干热或风力较大的天气容易出现,该裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一或互不连贯的状态。裂缝长度最短的一般为 20~30cm, 较长的裂缝可达 2~3m,宽度一般为 1~5mm。塑性收缩裂缝产生的主要原因有:混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小时,受外界条件的影响,如高温或较大风力的天气情况,导致混凝土表面失
  • 试论水利施工中砼裂缝产生的原因及防治
    水利工程施工中,混凝土开裂会使混凝土内部的钢筋材料产生腐蚀,降低钢筋砼结构的承载力、耐久性和使用寿命,甚至会威胁着人们的生命和财产安全。因此,在水利工程中,应对混凝土的裂缝产生原因进行仔细分析,并在施工中采取有针对性的措施来预防裂缝的出现和发展,保证建筑物的使用安全。 1、水利施工中砼裂缝产生的原因 1.1塑性收缩裂缝 混凝土在凝固的过程中,会逐渐散热和蒸发,这是引起混凝土体积收缩的主要原因,尤其是一些大体积的混凝土。如果混凝土在收缩时受到外界环境的约束,就会自然的形成收缩应力,当这种应力超出当时混凝土极限抗拉强度时,混凝土就会产生裂缝。裂缝是混凝土建筑物最常见的病害之一。裂缝是材料的不连续现象,属于物理性病害,是水工混凝土耐久性的首要影响因素。裂缝的出现,多数在施工期就存在,有的虽然在施工期以后,也多在运行初期5~10年以内,不是由于运行期长工程老化问题,而是早期的问题。裂缝的存在直接导致混凝土抗拉性能的降低,裂缝也会引导有害物质进入混凝土内部,造成钢筋锈蚀,甚至混凝土结构破坏。对于水库蓄水发
水利白蚁防治
水利白蚁防治专题,为您提供水利白蚁防治相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水利白蚁防治 相关的专业交流讨论,更多水利白蚁防治相关内容请访问
相关热门专题
水利基本建设
水利自动翻板闸门
