照片中的水力自控翻板门在广东省始兴县,已运行数年,但在2010年5月初的一次洪水中彻底因“拍打”、撞击而破坏。闸管人员说:往常洪水每扇闸门只听见一声“呯”,这一次听见频繁的“呯”声。我们继续考察了其上游和下游的多座水力自控翻板门,均完好。尤其是与该翻板门的同型的,也完好。我们认为,是运行参数设计缺陷与本次洪水水文条件刚好吻合,造成频繁而剧烈的“拍打”、撞击,使闸门破坏。前车之鉴,后车之师。目前的水力自控翻板门设计还脱离不了水工模型试验,其试验工作必须非常细致,寻找任何可能的运行参数设计缺陷,以避免此类事故发生。
建造良好的水力自控翻板门使用寿命长,并易于管理。以下是运行数年的水力自控翻板门照片。
水力自控翻板门在没有动力的情况下,门前压砂0.8倍门高,当门前水位达到启门水位后,仍能自动开启。mpg4文件,共2段,请下载后解压合并,再观看。
将以下5段文件下载后,解压、连接,再观看。请注意:1、水力自控翻板门运行时应平缓、无撞击,模型试验中应显示这一点;2、运行过程的镜头应连续、无裁切痕迹,否则可能隐藏恶劣的撞击和致命的拍打过程。
水力自控翻板门的河床式小水电
现在的自动翻板门的止水性好吗?漏水量大概多少?阻水率大吗?另外这种门是不是更适合平原河流?现在手头有个小电站的大坝,本采用自由溢流,但领导要求做个翻板门的方案,可是山区河流似乎不大适合这种闸门吧,山区洪水斗涨斗落,且大坝有22米高,泄流时设计尾水位远低于坝上水位,我担心门打开后由于下泄的水流衔接不到尾水而把门固定在某一半开启状态,严重的阻水!我想是不是要在坝上做个平台给下泄的水流一个过渡了?请DX们指点下,我始终认为这个方案不大适合。另外有没有山区河流采用翻板门的案例了?我想学习下~我参加工作时间不长,实践的工程还不多,请大家指点下偶这只小鸟吧~~~呵呵
2006年7月的大洪水,严重破坏了广东乐昌张滩水电站。张滩水电站拦河坝采用的是钢制液压翻板门,液压管路沿工作桥布置。在大洪水到达前,除两扇有故障的翻板门外,所有翻板门均由液压操控打开。可是,随洪水流量增大、水位上升,洪水冲毁了工作桥,部分工作桥桥墩也被冲毁,工作桥上的液压管路全部破坏,翻板门失去操纵力、变成水力自控翻板门的工作状态。不知在液压翻板门建造前,是否按水力自控翻板门考虑过其运行状态,若无,本液压翻板门有可能在这最紧要关头自行关闭、增大洪水的破坏力。本次洪水,在拦河坝的两端均冲开了新河道。右岸的破坏较小;左岸的京广铁路备有线路被冲毁、悬空了约200米,还有数栋楼房被冲毁。附近农田、村庄损失惨重。以下照片是洪水过后所拍。(相关链接:
本人遇见1.一个橡胶坝底宽30m,两边1:1边坡,高度6m。怎么算流量?2.一个凝土翻板门坝溢流宽50m,高度5m,闸门10*5m,共5扇。怎么算流量?
现在遇到一个水力自控翻板闸坝的水力计算,需要求它的泄流曲线,然后调洪演算计算坝前水位。请教各位前辈,在这种类型的坝进行推求泄流曲线的时候,各类参数如何设定呢?在翻板闸门刚好完全开启的情况下,对应的流量和水位又怎么计算呢?谢谢各位前辈指导~5*10m液压双控翻板门,15个孔,3—4个之间设一个闸墩
请下载论文。
图纸简介: 本图纸为某河道水力自控翻板闸门设计图全套,本套图纸总共有13张图纸,其中主要是设计了翻版闸的平面布置图,以及相应的纵横断面的设计,还有相应的大样的图纸,都是设计了相应的钢梁的设计,总长是576米,泛水板的两边设计了相应的休闲的绿化带,并且有所有的相应的配筋的图纸,设计比较全面,希望大家下载。 投稿网友: 214108728
尽管有网友不断推荐在水力自控翻板闸上加装液压操纵装置,并称之为“液压翻板门”或“液压翻板闸”,我认为不宜加装,理由如下:现在设计、建造良好的水力自控翻板闸具有3个优点:1、泄洪可靠性高;2、维护简便、容易,可管可不管,不管也不坏事;3、造价低。缺点:不便人为操纵。而加装液压操纵装置后,尽失以上3个优点:1、液压装置有“卡缸”风险,使泄洪可靠性下降;2、液压装置维护复杂、繁琐,使整个水闸必须频繁的检修、维护;3、液压操纵装置造价高昂,相当于翻板闸的闸门和支墩的总和。优点:方便人为操纵。如果改用卷扬式操纵装置,仍可保留水力自控翻板闸具有的3个优点:1、即使卷扬式操作装置故障,翻板闸仍能可靠的实现自动开启泄洪,其泄洪可靠性仍然很高、不下降;2、卷扬式操纵装置维护远比液压操纵装置简单、容易;3、造价比液压装置低得多,约相当于液压装置1/4;4、设计良好,也能很方便的进行人为操纵。基于以上理由,为了方便人为操纵水力自控翻板闸,应当推荐卷扬式操纵装置。请各位大侠不吝赐教。
由衢州江河水利设备制造有限公司生产和设计的衢江牌滚轮连杆式水力自控翻板闸门预制钢筋混泥土面板、支腿、支墩与滚轮等金属构件组装而成。结构新颖,运行独特。此闸坝不需任何外加动力和人工伺侯,完全由闸前水位的变化而引起作用于闸门上水压力的变化而实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆结构等措施,可有效的防止“振动”、“冲撞”、和“浮走”等现象的产生。 本产品宜用于城市防洪、变化环境、灌溉、发电、供电和旅游等部门在中、小型河道上引水之用,尤其适用于在洪水暴涨暴落、供电、交通不便的山溪性河道上建造。其功能是做为“活动”挡水建筑物,取代固定堰或降低固定堰坝的调度(该种闸门又俗称活动坝)。从而可减少坝上洪水淹没损失和泥沙淤积,经济效益显著。 新型水力自控翻板门曾门结构简单,造价低廉;便于管理;运行维护费用省,方便可靠,有较高的经济效益,为中小型引水工程提供一种较为理想的挡水建筑物。 公司网址:http://www.fanbanmen.com
图纸简介: 本图共6张,为翻板闸门结构钢筋图。包含:平面布置图、上下游立视图、若干剖面图及结构钢筋图。 投稿网友: jinqiwu511 上传时间: 2014-07-18
衢江牌滚轮连杆式水力自控翻板闸门工程图片
2000平地下车库,有50库眼,每个车库装有翻板门,防排烟是只在通道部布置,还是需要在每间车库里都布置一个风口呢?顺便每间里只布置一个消火栓可以满足要求吗?
大家在做水利设计都怎么出图,是在模型里出图呢,还是在布局空间出图?感觉在模型出图有点麻烦,有没有用布局出图的,如果有,你们尺寸和文字标注是在哪里进行?
