  • 求助:关于水利造价的问题
    本人初学水利造价,清问 1.2002水利工程设计概(估)算编制规定的各项费率适用于预算吗? 如不能 应按何标准? 2.安徽省对费率有没有另行规定?
  • 请教关于水利检测的问题
    水利检测规定上所称水利工程质量检测(以下简称质量检测),是指水利工程质量检测单位(以下简称检测单位)依据国家有关法律、法规和标准,对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或者度量,并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。 我想提出问题,作为施工单位自检,究竟要不要遵守这条,要有水利资质的检测单位检验呢,如果真的要,工程的三检就不用做,正常很多二级以下施工队都没有资质。
  • 请教大家一个关于水利造价的问题!
    设计概算中单价分析表的材料调差 调差部分是不予记取一些取费的 但是这些材料基价是怎么样定的呢? 比如说是 钢筋基价是3000 水泥石300 这些价格有什么文件规定的呢???O(∩_∩)O谢谢大家
  • 关于水利造价师的发展问题
    大家好,我研三,男,经校招岗位调剂,现有华东勘测设计研究院的工程造价岗二面机会,但由于本科和研究生都是学土木的,对这个岗位的职业发展前景不是很了解。。。我想版上肯定有这领域的前辈老师,能不能大概介绍下?非常感谢。。。
  • 这些关于水利的名词,你能念对几个?
    在一些文章中 我们有时会看到一些
  • 关于水利工程的成本控制
    各位前辈,我是一个刚走进工作岗位的毕业大学生,我现在做的工作是从事工程的成本控制,我不知道从何下手,请各位前辈指教一下??
  • 格宾网为什么多用于水利建设
    格宾网是选用高镀锌低碳钢丝采用六角编织工艺经机器拧编而成,格宾网具有很强的防锈、防腐的功能,对于水利工程有着非常大的帮助,今天卓达石笼网小编就带大家来了解下格宾网(www.zd-gabion.cn/gebingwang/)为什么多用于水利建设? 1.材质方面:格宾石笼网是选用高镀锌低碳钢丝经机器拧编而成,其高镀锌表面处理使产品具有良好的防腐防锈性,大大削弱了河流对产品自身的侵蚀,增长产品的使用寿命。 2.工艺方面:格宾石笼网采用六角编织工艺,可以加固网箱的稳定性同时多孔结构使网箱具有
  • 关于水利造价工程师考试有关问题
    请问:水利部的造价工程师一般什么时间考试?考试办法?怎么我们这个水利论坛关于水利造价的讨论很少啊!希望各位知道或者考过的朋友多多指教!
  • 关于水利工程的环保设计综述
    1关于环保设计的具体要求(1)会对周围的环境造成一定的污染,排放废水等问题。(2)排放废气,造成污染,产生噪声污染,严重影响人们的健康。(3)在施工期间,会对土石方进行开挖,因此也就破坏了植被环境,引起水土流失。所以,在设计时必须要充分考虑到环保问题,有效处理好生产废水以及施工期间所产生的弃碴等问题,并且也要有效的控制好粉尘以及噪声所造成的环境影响,保护植被生存环境。在建设水利工程时,环保设计必须根据具体的实际情况分析研究,要经批审同意后才能进行。也应充分考虑到环境保护的主要对象,有效拿出保护方案以及意见书,环境监测系统,估算出所需费用,监测人员的配备以及仪器设备等相关问题。
  • 关于水利工程锚杆单价的请教
    问题:按04水电建筑预算定额做锚杆单价,现对一根长度18m的锚杆做价,锚杆入岩长度10m,外露8m,需要不需要对定额中人工进行调整。
  • 关于水利水电设计薪酬的讨论
    现在水利水电设计项目的薪酬,大家来讨论下: 据我了解,现在主要有三种形式: (1)打分制,就是图纸或报告评成分,然后打分,奖金按得分多少来划分; (2)工资+提成:一般设计院提出比例在合同金额的20%~30%,有的小公司甚至达到80%; (3)基本工资+奖金,据说有些企业对刚入行的人实现这种方式。 你们属于那种方式呢?大家来讨论下!!!
  • 关于水利工程施工放线的问题。
    今天我拿到一份水利工程的施工图纸,图纸的坐标控制图中有很多的坐标,因为河道是曲线的,我不清楚该怎么用全站仪放出那曲线,听朋友说要计算,但是我不知道怎么算,所以我希望求助下专业人士。例如:已知桩号GD0+111.10的坐标(2700285.37 517338.05),转弯半径80.00,平面转角26.64429......桩号GD0+148.31坐标(27002848.97 519332.20)转弯半径80.00,平面转角26.64429.....请问一下该怎么计算,算出来的是坐标还是什么?急用,谢谢。。
  • [讨论]关于水利工程的几点看法
    昨天,我在本站发了一贴,可惜应声稀少,今日我看了新疆某监理公司李长海同志的一篇文章《关于水利工程施工招投标的几点看法》,觉得甚好,在此引用几句,以供讨论。 1 评标方法应在《范本》中予以载明 国家纪委第十二号文《评标委员会和评标犯法暂行规定》第十七条规定“评标委员会应当根据招标文件规定得评标标准和方法,对招标文件进行系统得评审和比较。 为了规范评标活动,遵循公平,公正,科学,择优得原则,保证评标公平公正,《范本》应按照国家计委会令第十二号的规定,在投标须知第2,5,6,3款后加以载明。这样,既符合国家计委文件得规定要求,又便于招标人招投标工作得顺利实施。 此一,供讨论!
  • 关于水利部16号令问题的探讨
    最近做一个项目的评估,发现一个问题,提出来与广大同仁共同探讨:水利部16号令第6条规定:水土保持设施验收的范围应当与批准的水土保持方案及批复文件一致。本人认为这个规定有待商榷,原因是:水土保持方案编制通常之达到可研或初步设计深度,其水土保持防治责任范围是根据主体工程设计文件确定的,而在实际施工中,即使是依据施工图阶段编制出来的技施方案也不可能与实际发生的范围完全符合,如果按照水利部16号令的规定,那么不在水土保持方案中的水土流失是否就无须经过验收,只需验收方案中的防治责任范围(可能有的就根本没有如:方案中设计的取弃土场),而这有违水土保持法的有关规定:水土保持法第二十七条规定,企事业单位在建设和生产过程中必须采取水土保持措施对造成的水土流失负责治理。这表明,在实际建设和生产过程中只要是造成了水土流失就必须进行治理。因此,本人认为:水利部16号令中的第6条应改为:水土保持设施验收的范围应当与实际发生的水土流失防治责任范围为准。
  • 关于水利工程措施项目取费问题
    想请问下各位,关于水利工程的措施项目中:1、“环境保护、文明施工、安全防护措施”的取费应该怎么做,需不需要安全考评之类的依据;2、“其他施工临时工程”的取费又应该怎么做;
  • 关于水利工程在环保设计中的应用
    1水利工程生态环保设计的意义在建设水利工程时必须要考虑到生态问题,这也是作为一个必须的发展趋势。在现阶段,水利建设属于我国的重点工程,以开发建设生态技术为主,在开发利用水流技术时,应充分注意到在河流的上游以及下游,在生存于两岸的生物体要满足共生共存的环境,必须要在一个完整的生态体系中。同时,在建设水利工程时应达到生态学的具体要求,符合工程学原理,才能体现出人水和谐的具体理念。由于生态水利工程建设是作为一项综合性的水利工程,因此,它必须要满足综合治理的需求,一般体现在发电、供水、航运、防洪以及灌溉等方面的主要需求,此外,也应达到可持续发展的生态系统要求。另外,在环境管理体系内,设计生态系统是崭新的一个体系概念,它所指的是要在不同环节都应考虑到是否会给环境造成一个什么样的影响,因此,就必须要提高改善水利工程的环境,把不利因素降低到最小化。通常在建设工程过程当中,给生态环境造成了不同程度的影响,
  • 关于水利工程环保设计论文分析
    一、水利工程环保设计存在的问题1.施工期的废水排放问题目前,施工期废水处理设计往往凭经验值设计。由于国内施工期废水的实测数据不多研究较少,没有一个成熟的理论指导,导致设计成果与实测结果存在出入,而一般废水处理的设计前提是要通过实测取得废水排放规律和排放量及浓度。加大在建水利水电工程施工前期废水的监测力度,获取废水的各种参数,为施工后期废水处理设计提供真实、可靠的参数。像粉尘、弃渣、废气等的环保设计亦是如此。2.水土流失问题水利工程在其运行中水土流失是最为重要的环境保护问题。因此,在水利工程的设计也要考虑到水土保持,特别是在生态问题严重的地区,更应该注重水土资源的合理利用,发挥水利工程的优越性,实现水土资源的有效利用。3.社会及人文资产破坏水利工程建设对于社会与人文资产有着不小的影响。水利工程建设在利用水源河流的同时迫使该地区人民背井离乡,对
  • 关于水利部“水保(2007)184号文”的问题
    一、开发建设项目水土保持方案不能达到以下要求的,技术评审应不予通过 1、水土保持方案中没有主体工程的比选方案,比选方案水土保持评价缺乏水土保持有关量化指标的; 2、在山区、丘陵区、风沙区的开发建设项目,对原自然地貌的扰动率超过70%,或对林草植被的破坏率超过70%的; 3、工程的土石方平衡、废弃土石渣利用达不到规范要求的。 有个地方二级公路需要编写水保方案,手上有该路的可研报告(尚未评审的),发现该路是丘陵区公路,仅36km就有3个比选路段(可研只列计了推荐方案的具体工程量、占地、土石方、投资,其他非推荐方案非常粗略),以前只依据推荐方案来做水保,不知道安新规定该怎么对比选方安进行水保有关量化指标的评价,主要是评价的深度,需要对比选方案进行流失量预测来说明问题吗?好像多此一举吧,水保又不能决定哪个比选方案最终成为推荐方案,也没权否定可研推荐的方案。所以主要是对比选方案评价的深度不好把握。 第二个问题是:公路的可研阶段虽然有“路基土石方量平衡表”但是只列计了借方和弃方的量没有设置取、弃土场,可研的占地面积
  • 关于水利造价师的报名条件
    我2003年参加工作,今年刚通过全国建设工程造价员考试,但是证书要等到十月份才能发下来,现在水利造价工程师工始报名,要求有全国建设工程造价员(水利)证,不知道我能否报考水利造价工程师。
  • 请教:关于水利监理工程师考试
    水利监理工程考试的多项选择题都是1分!如果标准答案是4个,答对1个得多少分?答对2个得多少分?答对3个得多少分?如果标准答案是3个,答对1个得多少分?答对2个得多少分?如果标准答案是2个,答对1个得多少分?
关于水利
关于水利专题,为您提供关于水利相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关于水利 相关的专业交流讨论,更多关于水利相关内容请访问
相关热门专题
