  • 【奖分贴】景观分析图如何来表现?
    小弟在做文本的时候,总是弄不好景观分析图,其他的图多通过了,就是这张图弄不好。各位XDJM们帮帮小第,说说做景观分析图有那些特别注意的。
  • 景观剖透视分析图这样画真的绝!
    剖透视是很多景观作品当中表达方案设计以及竖向空间变化的重要图纸之一。
  • 酒店景观设计方案分析图
    酒店景观设计方案需要做那些分析图?? 希望各位 师兄师姐帮帮忙例如交通分析图,视线分析图还有呢?告诉一下下,谢谢了! 我在做毕业设计呢。。@titter@
  • 某小区景观的规划平面方案分析图纸
    图纸简介: 本图纸为某小区景观的规划平面方案分析图纸,内容齐全,包含总平面图,道路分析图 ,功能分析图、日照分析、节点分析等,本图纸仅供参考。 投稿网友: wzf20100543 上传时间: 2014-05-29
  • 如何分析这个砌体结构构件?
    虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
  • 有关悬索结构分析的一些疑问!
    1、在大型悬索管道跨越结构的分析中,悬索数量较多,且长度较大,采用Cable单元模拟是否合适?进行跨越结构设计时,为兼顾计算效率和计算精度,采用何种单元模拟悬索较为合理?2、采用Frame单元模拟悬索,Frame单元的抗弯刚度如何修正?将其设置为一极小值;还是设置为悬索受拉硬化后的刚度?3、由相关文献,悬索跨越结构分析时应考虑几何非线性,如何合理设置非线性分析参数?如何判别非线性的计算结果的正确性?4、进行悬索跨越结构模态分析时,特征向量法和Ritz向量法中,哪种方法更为可行?计算结果中,很多阵型为个别柔索局部振动,该阶阵型的质量参与系数非常小,这种情况如何处理?5、悬索跨越结构的抗震计算,应采用何种分析方法?
  • 景观设计资料 图:平面分析图例
    景观设计资料 图:平面分析图例
    景观类的设计保存一下 不错的资料
  • 一砖混结构裂缝,大家分析一下
    一砖混结构裂缝,大家分析一下
    砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
  • 建筑结构裂缝出来及原因分析
    建筑结构裂缝出来及原因分析
  • 我家的一个砖混结构分析
    我家刚建不久的四层砖混结构,纯砖混加圈梁那种,层高一层4m,二、三层3.6m,四层2.8m。180mm的墙厚,砖是标砖,质量一般。砂浆大概就M5.大厅5*6m的只做一根梁房间都没设置梁,房子长9.5m宽9.2m,二层悬1.5砌上去那种。基础土质黏土,还是好的土质,做条基,800*800的条基。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,我回去感觉房子很脆弱,很担心。大家分析下,不行我给大家传施工图,我按完成的绘制。
  • 收集的建筑分析图与大家共享!!!
    长城公社cad图纸难得额!!!!!
  • midas_gen_-组合结构分析
    midas_gen_-组合结构分析
  • ansys在结构分析中的应用
    论文简介:结合实例讨论了有限元软件ansys在结构分析中的应用 .指出了ansys在结构分析中应注意的问题 投稿网友:br020333 上传时间: 2013-10-28
  • 关于日照分析图寻求各位帮助
    关于日照分析图寻求各位帮助
    本帖最后由 灵之朔 于 2015-5-18 15:20 编辑 大家好!事情原委是这样的:1.在我家(北纬24°)楼间距只有8米(墙对墙)要建一栋 基底面积1280平方米,高52米的17层住宅楼(属于旧房改造),除此之外,没有其他建筑数据了,当地建设局不肯告诉我,告诉我们无权查看资料。我们向当地建设局反映情况,领导给了我一张日照分析图,就是在该图上有个国家注册一级结构工程师
  • 混凝土结构裂缝的分析及控制
    混凝土工程中材料的特性决定了结构较易产生裂缝,从实践中来看施工中混凝土出现裂缝的概率也是很大的,相当一部分裂缝对建筑物的受力及正常使用无太大的危害,但裂缝的存在会影响到建筑物的整体性、耐久性,会对钢筋产生腐蚀,是受力使用期应力集中的隐患,应当尽量在各方面给予重视,以避免裂缝的出现或把裂缝控制在许可的范围之内。 1高层建筑施工中几个特殊部位的裂缝分析 1.1大体积基础混凝土板 高层建筑中随着高度的不断增加,地下室愈做愈深,底板也愈来愈厚,厚度在3m以上的底板已屡见不鲜。高层建筑中基础底板为主要的受力结构,整体要求高,一般一次性整体浇筑。国内外大量实践证明,各种大体积混凝土裂缝主要是温度变化引起。大体积混凝土浇筑后在升温阶段由于体积大,集聚在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度将显著升高,这样在混凝土内部产生压应力,在外表面产生拉应力,由于此时混凝土的强度低,有可能产生表面裂缝。在降温阶段新浇混凝土收缩因存在较强的地基或基础的约束而不能自由收缩。升温阶段快,混凝土弹性模量低,徐变的影响大,所以降温时产生的拉应力大于升温时产生的
  • 混凝土结构事故分析与处理
    摘 要:混凝土工程是建筑施工中一个最主要的工种工程。无论是工程量、材料用量,还是工程造价所占建筑工程的比例均较大。可能造成质量事故的可能性也较大。因而,在实际的建筑施工管理过程中,必须高度重视混凝土工程质量,并了解混凝土工程可能出现的质量事故。着重于实际工作中混凝土工程可能存在的质量事故进行总结分析,以避免在施工过程中发生质量事故,提高施工人员对混凝土结构工程的质量的理论认识。 关键词:混凝土 ,质量事故, 分析 ,预防 一、前言混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用
  • 有关混凝土结构腐蚀分析解读
    是由水泥与砂、石三种组分经水拌和形成的一种结硬性固体物质,有时根据需要还掺加适量的矿物掺合料(如粉煤灰、硅粉等)和外加剂(如减水剂、引气剂等)。 混凝土虽然是一种被广泛使用的耐久性人工材料,但在腐蚀性环境或特殊环境下(如冲刷、磨损、干湿等),由于设计、施工、环境及使用等原因,通常需在结构达到其设计使用寿命之前,进行必要的检测诊断与维修保养。
  • 大空间住宅及其结构分析
    本帖最后由 霜雪寒潇 于 2014-2-9 21:11 编辑 本文讨论了大空间住宅的特点、社会需求、历史与未来发展趋势,设计了一个新的大空间住宅平面,比较了大空间住宅结构的结构形式,提出了大空间住宅结构的计算分析方法,分析了大空间结构的整体受力特点和计算得到了大跨度板受力的规律。分析表明,大空间住宅结构,在现阶段有广泛的需求、在技术经济上是可行的。
  • 分析一般风机盘管的结构组成
    日常所接触的风机盘管主要就有卧式暗装风机盘管,卧式明装风机盘管,立式明装风机盘管,立式暗装风机盘管这几种形式,至于其它形式的盘管基本都是有这几种盘管演变或者细微变换而来,所以我们对风机盘管的结构组成就以这几种盘管做分析 (一)冷凝接水盘接水盘的作用是收集风机盘管的冷凝水,连接冷凝水管排出冷凝水。当盘管对空气进行降温除湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出
  • 景观环境色彩分析与设计
    大自然万物纷繁,山川、河流、密林、天象等缤纷异彩,它们的色彩不仅因地域而不同,而且随时间推移而变化,呈现给我们流动的、难以捉摸的色彩画卷(图1)。景观环境的追求之一就是“师法自然”,那自然的色彩及其组合必然成为景观环境“师法”的对象。与其它设计要素一样,我们只有通过精炼、提取、抽象,实现色彩的自然属性与社会属性的统一,才能升华至色彩组合的艺术美。 较之与其它艺术形式,景观环境更接近于自然,它的组成要素大多取自于自然,因此在色彩组合上所受的限制更大,不可能象绘画、雕塑那样自由地运用色彩,但同时,我们也应看到,正由于景观环境要素大多来源于自然,因此这些自然要素无需我们调色,就已具有了自然美,这时,色彩之间的组合就显得更重要了。 一、景观
景观结构分析图
景观结构分析图专题,为您提供景观结构分析图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观结构分析图 相关的专业交流讨论,更多景观结构分析图相关内容请访问
