  • 求混凝土结构设计原理的教案和课后习题答案吗??
    有朋友有那个混凝土结构设计原理的教案和课后习题答案吗?????????我感觉好难哦555555555555555555555555
  • 跪求答案:关于混凝土结构基本理论的问题
    在钢筋混凝土结构的非线性有限元分析中,如何确定开裂混凝土单元的应力-应变关系矩阵?开裂混凝土的本构模型主要有哪些?其优缺点如何?
  • 结构力学习题集及答案(经典)
    结构力学习题集及答案(经典)
  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。
    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 各种混凝土结构的含钢量
    归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
  • 注册考试高层混凝土结构典型习题讲.pdf
  • 关于 钢筋混凝土 的一些习题 求答案
    判断题1.预应力混凝土中采用的高强钢筋无明显的屈服点,通常采用协定流限为屈服强度2.钢筋混凝土梁的抗剪是由ku筋和斜筋共同承担的.3.混凝土的徐变对构件一般不会产生不利影响,而在某些构件中,徐变则会引起有利于结构的内力重分布。4.在全部使用荷载作用下,混凝土构件必须出现一定的微小裂缝的结构称之为部分预应力混凝土结构.5.我们将混凝土在荷载长期作用下产生随时间而增加的变形称之为徐变。6.剪跨比在3与1之间时,RC 梁的剪坏形态为斜拉破坏。7.在预应力混凝土梁中,预应力钢筋的有效预应力的大小与梁的极限承载力密切相关。8.剪跨比在3与6之间,钢筋混凝土上无腹筋梁的剪坏形态为斜拉破坏。9.在正截面抗弯中,当钢筋混凝土梁受到变号弯矩作用时,则必须按双筋进行设计。10.由于预应力作用,混凝土梁可以全截面参加工作,可以提高构件的刚度。11.计算偏心受压构件时,采用偏心距增大系数是因为考虑到受压构件弯曲作用平面内发生纵向弯曲会使偏心距变大。12.抗扭钢筋主要有ku筋承担。1
  • 混凝土结构设计原理复习题库
    混凝土结构设计原理复习题库
  • 2014年结构工程师建筑工程钢材习题及答案1
    2014年结构工程师建筑工程钢材习题及答案1 1.建筑工程中所用的钢绞线一般采用什么钢材? A .普通碳素结构钢; B .优
  • 2014年结构工程师建筑工程钢材习题及答案2
    2014年结构工程师建筑工程钢材习题及答案211 用石灰浆罩墙面时,为避免收缩开裂,应掺入下列中的哪种材料? A .适量盐
  • 求《混凝土结构学辅导与习题精解》电子书
    哪位有《混凝土结构学辅导与习题精解》的电子书,希望共享一下,万分感谢!《混凝土结构学辅导与习题精解》作者: 东南大学 天津大学 同济大学 出版社:中国建筑工业出版社。
  • 混凝土结构裂缝宽度计算
    依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
  • 讨论:关于混凝土结构体系的界定
    主要讨论三种典型的结构体系:框架,剪力墙,框剪1.区分这三种结构体系在工程中的实际意义我先提两条最基本的,抛砖引玉希望大家补充:(1) 明确各结构部分的抗震等级,这一点在新的高规中已经定义得很完善了,即根据各部分分配到的地震倾覆力矩来划分(2) 不同的结构体系对应不同的位移比要求我的疑问在于这第二点,在复核位移比是否符合规范要求时,各结构体系的界定还是按照第一条即倾覆力矩比例来划分的吗?以高规8.1.3的第四条为例,框架承担了80%以上的倾覆力矩,那么位移比的要求该按照1/550还是1/800来执行呢?我觉得在这种情况下满足框剪的1/800要求的可能是比较渺茫的。按照该条文最后的说法这种情况要进行专门的分析和论证。我觉得这种情况的应用应该不少见,结构体系以框架为主,少量剪力墙增强抗侧刚度。都要分析论证岂不太麻烦了。2. 再假设一种情况,有一半地下室建筑,室内外高差超过1.5米,桩筏基础,半地下室层外围设挡土墙,以上层均采用纯框架。因基础形式为厚板桩基,可认为基础对混凝
  • 混凝土结构拆模问题请教
    各位同行,我碰到一个问题请教一下:工程图纸设计梁板混凝土强度等级为C35,按规范规定要达到混凝土强度的75%才能拆模板;现在施工单位为了提高进度,准备自己将混凝土提高一个等级,以提前达到设计混凝土强度(C35)的75%,而达到提前拆模板,这种方案可行吗????谢谢!
混凝土结构习题答案
混凝土结构习题答案专题,为您提供混凝土结构习题答案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构习题答案 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构习题答案相关内容请访问
