修建一条道路,供上下2个施工单位共同使用,其中1个施工单位的作法是:整体浇注(长20米,宽8米,厚度20cm,c25),然后3天后切缝。请问这样的作法对么。我觉得得分块施工。毕竟以后过大车呢,请问施工单位的作法对么?
请教一下各位师傅,我在一个村子修水泥道,主要是抄平成坡,应该注意些什么,再就是请各位师傅传授点经验,主要是以前没有修过水泥道,跟大家讨点经验。谢谢
山区道路修建挡土墙质量保证的综合技术措施.caj
我们市要对现有的中三路进行扩建,中间涉及到我们公司供水管线数条,今天去现场看的是2条DN1000的铸铁管线穿路处的问题:为了以后管线维护方便,也为了道路安全稳定运行,需要在管线处修建板涵,板涵修建时需要挖土的深度为-4.0m(作基础),道路宽20m。这就表明我们的管线下方的在施工中将被完全挖空,悬在空中20m。铸铁管是6m一根的,承插连接,接口处铅封。这样的接口根本不允许任何轻微的晃动。管道埋深为管中心-2.0m ,这2条管线非常重要,是保障电厂用水的,基本不可能有任何短时间的停水。管线悬空是绝对不允许的,如果悬空一定会导致管道破裂,但在管道下做支撑也不能保证管道不会发生晃动,DN1000的管道在有水的情况下是非常重的。象这样的问题,该怎么处理呢,各位遇到过这样的情况么,我说的不是很明白,你们如果看不明白回帖,我继续说明情况,希望给我个解决的 办法
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
一碰到短暂的强降雨,路面积水就来不及排掉,不是由于地下管网的直径不够,可能是集水口的分布以及规格不适合积水的及时排放,都要等超过半个小时,路面积水才能慢慢褪去,有没有改进措施,能让道路积水很快排尽!
当下由于经济的发展,我国交通事业也日渐发达,公路施工质量也面临新的挑战。冬季道路施工由于存在许多困难,是工程质量事故的多发季节。所以,冬季施工应该进行严格的施工准备,进行质量控制。因此,在保证工程工期和质量的前提下,能够快速、安全、经济的对道路工程进行施工显得格外重要。 道路工程是国家进行基础建设的基本内容,它会国家的经济增长有着重要作用。在冬雨季的施工是否顺利关系着整个施工的质量,所以我们要有针对性地对路基在冬雨季的施工采取有效措施,以确保路基工程的质量,冬季道路施工--- 要注意以下几点: (1)路基填筑的材料方面,要选择未冻结的砂类土和卵石土。
各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
冬季施工虽然保温措施得力,但也有人为疏忽,由于道路边缘保温不到位,彩条布覆盖不严密漏风导致边缘处冻伤,如何处理冻坏的混凝土恐怕仍然值得讨论,本论坛有不少关于冻伤的问题,但好像基本没有较好解决的办法,所以仍然发上来建议讨论讨论如何处理?(最好能不影响使用,处理后又能很好解决接茬的问题以及色差问题)
不错,很好
市区一道主干道的东段(西段已建成),现在被开发成了高层居民楼,一层是商业性质的。道路主干道宽28M,3M分隔带,5M慢车道和5M人行道,再以为是25M宽的绿化空间,这次设计就做这25M的宽度,定义为道路游园性质。请问大师们,这种居住小区旁的道路游园里,可以设计几座现代木制亭,或现代石质亭吗?我之前设置了一组现代木制亭,1座现代石质亭与之相互应,后来被否了,说是道路游园不能设计亭子,我现在迷茫了,我的想法是:不管从美观上,还是从功能上,都达到了。真的不能建吗?我的设计思想是,道路游园结合居住区,综合设计。请大师们指点,谢谢
本帖最后由 烟灰 于 2013-5-3 20:12 编辑 想请教大家,为什么沥青道路要铺设粗粒跟细粒沥青水泥共两层呢?这两层各有什么作用呢?
土工格栅的各项技术指标应符合设计要求。铺设时土层表面应平整,严禁有碎、块石等坚硬凸出物。铺设时格栅表面不得出现褶皱,应该用人工拉紧,采用插钉等方式将土工格栅固定于填土层表面。 钢塑格栅之间应连接牢固,在受力方向连接处的强度不低于材料的设计抗拉强度,其叠合长度不小于30cm。横向搭接长度不小于30cm,纵向反搭接长度不小于50cm。铺设双层时应该使上下层接头互相错开,错开距离不得小于50cm。 土工格栅铺设完之后应及时填筑材料,以免其受到阳光过长时间的暴晒。填土时应该采用轻型的推土机或前置式装载机,车辆不得在未填土的土工格栅上行驶。
一、 前言 漏水乃水库建设之大忌。为了防止漏水,水利工程师不得不采用复杂的工程措施,例如小浪底大坝下面增设了深达70m的混凝土防渗墙,以阻断覆盖层中的渗漏。但在一定条件下,漏水也可能是一件好事。433年前陕西省子洲县一处因山体滑坡而形成的湿地,其堵口的天然坝坝高约60m,坝后已淤地近千亩,大雨后坝内积水很多,但两三天内就渗漏掉,不影响坝地作物生长。这一天然形成的漏水水库至少起着两个重要的作用,即淤地和滞洪。它给我们一个启示:能否人工修建漏水水库以达到兴利除害和增加水资源供给总量的目的?如果可能,这样的水库应如何规划、设计和修建? 二、漏水水库的特点 修建漏水水库的总目标是尽可能把水土资源拦蓄在陆地上,减少入海的水沙总量,从而增加水资源的总供给量。与普通水库相比,漏水水库具有以下特点:
水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
各位前辈,怎样计算道路荷载影响深度?假如有超载车,用什么软件计算其影响深度?求高手指教,最好给个例题。
厂区工程,图纸规划已经成熟,给排水、绿化图纸也出来了 现在就是想在厂区永久道路的位置上做临时道路,这样可以避免后期重复做路基。但是有个问题,图纸上的排水管,雨水井都在路中间。 想请教下如何施工?
原老路面为沥青路面,初次改造为老路面上面加铺混凝土板,现在再次改造,准备再在上面加铺沥青,请问这种三层结构,如何计算,用HPDS能算吗
最近某县城最近海绵城市建设,首先从城市道路开始,由于道路宽度都不大,且没有绿化带,设计的方案人行道采用透水铺装,且透水铺装实际施工时,业主也想铺装下仅铺设15cm的碎石垫层,碎石层下面依然采用不透水的混凝土垫层,车行道更是普通的沥青路面,不过部分道路建设蓄水池,如果单条道路计算海绵城市径流总量控制率指标的话肯定达不到。如果把所有改造的道路算下来,所有的蓄水池容积加起来,可能差不多,不知道这样是否可以?另外这个该怎么和领导解释这样做就算达到了海绵城市的要求,或者达不到,请支招。第一次接触海绵城市,还请赐教这样的海绵城市怎么做。
