  • 采用LED的道路灯具的现状及改进方向
    采用LED的道路灯具的现状及改进方向
  • 某住宅小区内道路灯具照明设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某小区景观照明图纸,本工程图纸内容包括:环境照明及动力平面图,设计说明、图例,AL系统配电图,AP1配电系统图,安装大样图。 投稿网友: fengkangjian2008 上传时间: 2014-08-12
  • 【PS素材】景观灯具-路灯107
    【PS素材】景观灯具-路灯107
    【园林PS素材·景观灯具】路灯107
  • 道路照明灯具基础的问题
    一般情况下,室外道路或庭院照明灯具安装基础尺寸都是生产厂家提供,那厂家的数据又是依据什么来的呢?请问在哪些设计规范中有这方面的规定和要求?我查了不少资料都没找到。乞望各位不吝赐教!!!!
  • 新款LED道路照明灯具介绍.rar
    新款LED道路照明灯具介绍.rar
  • 道路照明灯具功率因数解析
    功率因数定义: 我们知道所有发电机都是旋转机械,产生的电压就是正弦波,这就是我们所谓的交流电。交流电有一个好处就是通过电磁感应可以用变压器来改变其电压,而且可以升高到几十万伏进行远距离传输以减小传输中的损耗,到目的地以后再降下来变成我们常用的市电。我们现在的市电就是220V,50Hz的交流电。而在电工学里交流电是可以用矢量来表示的。矢量可以表示电压也可以表示电流。对于纯电阻的负载,电压和电流是同相的,而对于纯电容负载或纯电感负载,电流和电压就不同相,而是有一个90度的相角,或者称为相位差。在纯电感负载时,其上的电压是领先电流90度,而纯电容负载时,其上的电压落后于电流90度。 如果我们用波形表示时,通常把电压表现为余弦波,如果电流落后于电压,就是电感性负载,领先于电压就是电容性负载。 因为实际上纯电感和纯电容都不存在的,实际的负载只能称为电感性负载或者是
  • 目前采用LED道路照明灯具的配光现状
    目前LED在道路灯具中使用的最普遍形式主要有三类,一类是采用传统的道路灯具外壳,只是在灯具内,在一个几乎是平板的安装面(也是反光面)上,装上了矩阵式的LED,这种设计方式是不可能得到良好的灯具配光的。另一类是把多个LED集成在一个圆形的区域内(区域直径大约为30mm~40mm),使这一小区域的光输出密度接近高强度气体放电灯,再利用灯具反射器进行配光,但这种设计方式的灯具分布光度也不会优于传统的道路灯具,并且由于在一个很小的区域内集成了高密度的LED,使LED的散热情况明显不良,不仅影响到LED的发光效率,而且也往往影响到LED的使用寿命。第三类通过设计一种光学透镜,并封装在大功率LED光源上,通过该透镜对光源的发光方向作出改变,使其传播方向发生偏移,以达到提高灯具的照明利用率。
  • LED道路照明灯具光度性能分析
    知识点:道路照明用LED灯
  • 楼道路灯各层的两个双联开关只接入4根线,咋接的?
    楼道路灯一般都用双联开关:在一楼有控制一楼和二楼路灯的俩开关,在二楼有控制二楼和三楼路灯的俩开关……。我很传统的接法:各层楼的两个开关互相独立,接入两个开关共需6根线(最少的时候要5根线)。发现的新接法:把各层楼的两个开关用短线相连,接入两个开关只需4根线,实现了同样的功能,请教各位咋接的?
  • ?当道路灯遇上立体绿化,化学反应效果如此强烈!
    随着人们绿化意识的增强,城市立体绿化也被越来越重视,近年来我国很多城市在道路上实施了灯杆绿化,使过去毫无生机的城市道路照明设施披上了绿装,形成了独特的立体绿化景观。(好养护)
  • 关于节能灯具的功率问题
    现在一般照明系统要求采用节能型灯具,荧光灯的功率因素都大于0.9,T8的多采用36W的,那其他一些灯具呢?比如吸顶灯、防水防尘灯、弯灯、广照型灯、壁灯、安全出口灯、疏散指示灯等等你们一般都采用多少W的呢?小弟新手,望大家多多指教
  • 道路交叉口的灯具怎么布置
    路灯布在道路中央隔离绿化带上,30米间距布,刚好布到道路交叉口,此时道路中央当然不能布灯,那么此处的灯该怎么布置?(市政电气那边不太热闹,所以放到供电配电来.)
  • 关于节能灯具的设计问题
    大面积办公场所设计中如果采用T5等节能灯具时,用电量会比较小。如果甲方最终采用普通荧光灯,那样设计的用电量就不能满足使用要求。不知道大家在设计中怎样避免这个问题?
  • 照明灯具的种类及其特点
    众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
  • 路灯改换成LED灯具怎么样?
    我们老总给5我提了个问题,把路灯改成LED的,算算成本,1公里长的路,15米一个,让我比较下用10KV变压供电的成本,LED灯具要和普通路灯光效差不多的来计算,晕呼呼的~~大家帮忙啊,这个怎么算啊?感觉两个东西差别也太大了,怎么比较?
  • 关于照明灯具配线的疑惑
    一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
  • 勤上LED路灯IES灯具文件
    LED路灯的照明计算不大方便,勤上作为国产LED路灯的龙头企业,相对来说产品还算可以。当然比起飞利浦还是有不少差距,我平时计算LED路灯一般是用飞利浦,计算结果大多还算理想。这个勤上的插件我用的也不多,给大家分享一下,可做个参考。
  • 整条回路灯具烧坏,求原因
    现场:一电缆到现场操作柱,分出8个回路,每个回路平均10盏照明灯,一个回路合开关后灯瞬时闪烁,空开没跳,灯全坏,再合开关可以合上。。照明灯具8只70w无极灯,两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。一个钠灯是镇流器坏,一个以前就坏了,8个无极灯都是绝缘电阻烧坏,电容略鼓未爆。。
  • 【求助】照明节能灯具的分类
    图纸设计一般都是照明灯具选用为节能灯具。那荧光灯具的选用:比如配电子镇流器加T5灯管或者电子镇流器配T8灯管这两种组合属不属于节能灯具呢?
道路灯具
道路灯具专题,为您提供道路灯具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路灯具 相关的专业交流讨论,更多道路灯具相关内容请访问
道路施工标志牌
道路做法
