求助城市道路中央分隔离栏设计图,谢谢!
现在很多三块板的道路 使用过程中都加了中央隔离栏 常规的双黄线 是否应由50cm扩宽到1m这样既能拿出50cm作为隔离栏底座放置使用,同时两边又各留25cm侧向安全净宽。欢迎大家探讨?
图纸简介: 隔离栏(静电喷涂钢护栏大样图),高度80cm-120cm 投稿网友: li411691604 上传时间: 2013-08-31
有没有道路交通隔离护栏设置规范?国标的 谢谢!
双边丝护栏网是护栏网中的一种,因价格便宜,安装方便受到了广大客户的选择。双边护栏网也称隔离栅,采用优质低碳冷拔钢丝焊接而成,用连接附件与钢管支柱固定。双边护栏网片规格
图纸简介: 本图为道路防护栏及防撞墩结构图并包含材料数量表,主要用于公路危险路段安保工程。 投稿网友: jhygld 上传时间: 2014-05-08
RT 最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]
1 隔离层的土工织物最小抗拉强度不应小于50kN/m,土工织物搭接长度宜为100cm。 2 隔离材料可选用矿渣、碎石或砾石,其最大粒径宜为30cm,通过20mm筛孔的材料不得大于10%,通过0.074mm筛孔的材料其塑性指数不得大于6%。 3 排水隔离层顶面应高出设计地下水位30cm或30cm以上。 路基排水隔离层
华北道路隔离带乔木选择哪些品种为好??请高手指点!考虑到树冠、树高、生长适应性,最好能介绍几种落叶的和常青的!!谢谢!!
图纸简介: 本图纸为一市政道路景观绿化工程,图纸较完整,包含中间隔离带及两侧道路绿化隔离带的绿化配置,图纸设计的较为详细,有详细的苗木表及乔木灌木的平面布置图,平面布置图有苗木的数量,设计规整,可作为道路绿化设计参考。 投稿网友: mal_19830705 上
1 、实用性强。道路隔离网组装简单方便,配件标准,并且可以根据客户的需求自行拆卸或者组装。 2 、用于绿化带的道路隔离网外表美观亮丽,颜色鲜艳惹眼,并且触感好,品质优,结构合理,性能更是优越,开裂、脆化问题一般都不会出现。并且耐腐蚀、耐磨、耐老化。还有一个让很多顾客都青睐的优点就是道路隔离网可节约资源,并且性价比高。 3 、道路隔离网不需过度的保养,如涂刷油漆等。产品可长久保持干净光洁,还具有安全环保的优势。 4 、道路隔离网非常耐用,不容易受到损坏,即使受到损坏,其维修过程也比较简单。
公路护栏发展创新:近年来,随着国内高速公路建设的飞速发展,护栏市场不断扩大。但由于该产品在我国的生产和使用时间不足十年,产品颁布五六年,颁布刚两年,生产厂家对该产品的性能、技术参数、生产工艺掌握各不相同,致使这一产品的质量良莠不齐。有的路段由于采用了防腐工艺处理不当的护栏产品,少则一两年时间,公路护栏便锈迹斑斑,不影响了高速公路的视觉,也大|大缩短了护栏的有效使用期,同时也增加了维护成本。我国早期通常采用涂漆防护,后来逐步采用热浸锌的形式,现在仍大量广泛采用热浸锌方式防护。公路护栏属于户外使用的大型性设施,对防护体系的选择要针对不同的大气环境选择不同的防护体系。新颁布的GB/T18226-2000 《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》,将公路护栏产品的防护分为四类:镀锌、镀铝、镀锌(铝)后涂塑、涂塑。在乡村和污染不严重的地区,可采用单独热浸锌层防护或单独喷塑防护型护栏板,而在重工业区或海岸城市地区,特别是有酸雨的地区,普通热浸锌或喷塑单涂层护栏板未到使用年限就可能失去效用,造成公路护栏的维护成本大|大增加。对于热浸铝护栏,其耐蚀性比普通热浸锌护栏好,但其工艺、技术、成本以及对环
冲孔板围挡是一种新型的施工围挡,以冲孔板为主要材料的一种隔离网,通过采用不同大小的网孔,排列方式,可以制成不同款式的护栏网,孔的大小透气透风,在面对台风的时候,能起到过滤作用,具有透风性,也可以用于沿海台风防护,本产品具有坚固耐用,美观大方,防护性好等特点。 冲孔围挡其实是冲孔板,但是因为其使用的用途变化,可以将冲孔板打上一些孔,然后将其围起
各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
冬季施工虽然保温措施得力,但也有人为疏忽,由于道路边缘保温不到位,彩条布覆盖不严密漏风导致边缘处冻伤,如何处理冻坏的混凝土恐怕仍然值得讨论,本论坛有不少关于冻伤的问题,但好像基本没有较好解决的办法,所以仍然发上来建议讨论讨论如何处理?(最好能不影响使用,处理后又能很好解决接茬的问题以及色差问题)
不错,很好
道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
市区一道主干道的东段(西段已建成),现在被开发成了高层居民楼,一层是商业性质的。道路主干道宽28M,3M分隔带,5M慢车道和5M人行道,再以为是25M宽的绿化空间,这次设计就做这25M的宽度,定义为道路游园性质。请问大师们,这种居住小区旁的道路游园里,可以设计几座现代木制亭,或现代石质亭吗?我之前设置了一组现代木制亭,1座现代石质亭与之相互应,后来被否了,说是道路游园不能设计亭子,我现在迷茫了,我的想法是:不管从美观上,还是从功能上,都达到了。真的不能建吗?我的设计思想是,道路游园结合居住区,综合设计。请大师们指点,谢谢
本帖最后由 烟灰 于 2013-5-3 20:12 编辑 想请教大家,为什么沥青道路要铺设粗粒跟细粒沥青水泥共两层呢?这两层各有什么作用呢?
一碰到短暂的强降雨,路面积水就来不及排掉,不是由于地下管网的直径不够,可能是集水口的分布以及规格不适合积水的及时排放,都要等超过半个小时,路面积水才能慢慢褪去,有没有改进措施,能让道路积水很快排尽!
