规范中规定:“在急弯陡坡路段应设置禁止变换车道线,线宽与行车道分界线一致。” 我想问的是 “急弯”的定义?半径小于多少算是急弯呢?小于一般最小半径吗? 相关规范上有依据吗 主要是想找到依据,谢谢各位!
在城市道路标准横断面确定时,双向四车道,中间是可以用双黄线分隔对向车道的。那这个双黄线旁边是否还需要再设置路缘带? 在城市道路设计规范中,对中间带的规定中,是路缘带+中间分隔带+路缘带那这样的话,双黄线要是等同于中间分隔带的话,那就必须要增加路缘带。否则就不需要增加路缘带。而设不设置这个路缘带,直接关系到车行道的宽度问题。
市政道路标准段绿化及景观设计 含说明在内.
50KM时速的城市道路标线,边缘线,离缘石多少距离?50CM还是25CM?没有规范在手,不清楚,记得公路的标线规范是50CM。
城市道路标志标线设置规范
热塑型反光道路标线的施工
道路标线工程量计算要点及技巧是什么? 路面标线分为边线、中心线、分道线、斑马线、停止线、箭头、菱形块、导流、地面文字等计算方式如下:
请问,在做道路排水时道路专业采用的是纬地或海地软件,鸿业软件可以转换这些软件的标高文件吗?好像只能转换李方等文件的啊,那大家在设计是否是采用提取的方法?谢谢了!
大家走在马路上,是不是经常会见到好好的马路却有裂缝呢,今天石家庄大地交通就来给大家讲解一下沥青混凝土路面裂缝产生原因及防治措施。 一、沥青混凝土路面裂缝类型 一般来说,沥青混凝土路面裂缝大体分为两种类型:一种是荷载型裂缝,即主要由于行车荷载作用下产生的裂缝。在车辆荷载作用下,半刚性基层底部产生拉应力,如果拉应力大于基层材料的抗拉强度,则基层底部很快开裂,直至影响到沥青面层;另一种是非荷载型裂缝,以温度裂缝为主的低温收缩裂缝和温度疲劳裂缝;由于施工工艺不当或用了不合格材料产生的裂缝。两种类型的裂缝分别通过横向裂缝、纵向裂缝、网裂和反射裂缝等形式表现出来。 二、裂缝形式产生原因分析及预防措施 1横向裂缝 1.1表现形式 &nbs
一大型企业自备水厂,给水管道为埋地管网,但时常发生施工挖破给水管网的情况,现在考虑在埋地管网上做标识,防止此类现象发生,不知道规范有没有名明确要求或者用什么方式在路面做标识比较合适(注,给水管网主要在自己企业的生产区),,,盼回复,谢谢
图纸简介: 该工程为道路指示牌,标识牌警示牌及划线设计图(图块集合)。图纸包括:道路划线标准做法,各种指示牌,标识牌,警示牌的详细规格参数及做法。补充说明:本套图纸图面排版有些较乱,不是非常清晰。但是图面内容较详细,值得设计新手在设计道路标示及指示牌时,直接参考和套用本图。 投稿网友: mengtingjunzhi
品名:指示牌,警示牌,路标牌,交通指示警示牌 形状:长方形,圆形,三角形等
城市道路标准图集-路缘石 05MR404
纬地三纬道路软件v5.88绘制主线平面图时,主点标记显示成英文了怎么办。如图,那两个应该是YH和HZ的,可是怎么变成了CS和ST了,怎么改回来呢,求指导。:'(
图纸简介: 两条完整的标准段道路绿化设计施工图,包括平面绿化配置标准段及苗木表,标准段定位,标准段立面图。 投稿网友: fenzimei 上传时间: 2014-06-05
