  • 有关设计水面宽度的问题
    室外排水设计规范:4.12.5 明渠转弯处,其中心线的弯曲半径不宜小于设计水面宽度的5倍;盖板渠和铺砌明渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。这里的水面宽度如何理解,希望知道的解释下
  • 发个自己做的水面和草坪
    今天看到几个楼主发的做草坪和水面的帖子,自己也做了2个,大家来评评~~,如果觉得能用的话我会很高兴的:lol
  • 屋面雨水汇水面积的确定
    请问,根据汇水面积算屋面雨水管的数量时,大家是不是根据建筑专业定的由分水线确定的集水面积,按一个区块(区域来算),只要满足最大的一块集水面积(面积每个分水线确定的集水面积相差不大)的流量要求就行了?
  • 关于雨水汇水面积的划分问题
    各位大神,对于雨水汇水线:平时你们的雨水管的相应汇水面积是怎么划分的?有了地形图,怎么画出,毕竟地形图上的点太多,而且很难确定出哪些点属于最高点,从而画出分水线,有没有什么简便的方法从地形图上比较准确的画出某条雨水管的相应汇水面积,或者说有什么软件可以自动画出?有时候地形图有了,找了半天的最高点画出的汇水面积,大的离谱,涉及好几公顷,难道这么大的区域的雨水都汇集到这条道路上的雨水管么?小白刚接触,遇到这类问题很难解决,希望吧内各位高手们悉心教导啊!
  • 实用堰的水面线怎么计算?
    实用堰的水面线怎么计算?
    实用堰的水面线怎么计算?下泄量Q=137.53m3/s,很多教材都是计算流量,但是尾部泄槽的高度建多少总得有个说法,手上这个项目,光跌水就搞了三级(原有的)现在想问一下,WES堰两侧边墙高度,怎么定的,水面线怎么计算,堰后渠道呢?图如下:
  • 海菜花为什么能在水面绽放?
    丑庆川 《 人民日报 》( 2023年09月04日   第 14 版)
  • 在水面工作 的同志看看航标
    在水面工作 的同志看看航标
    大家看看航标一般海面工作或者航道上需要搞航标供大家参考
  • 有关雨水汇水面积的计算的问题?
    高出屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积计算。窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积,应附加其高出部分侧墙面积的二分之一。这话怎么理解?
  • 水面的油料泄漏不再烦人
     Peat Sorb这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。Peat Sorb搬运、废弃作业简单、迅速,只要将 Peat Sorb 粉适量播洒、搅拌于废油中,便可让粘液的油瞬间变成清爽的锯屑状态,只要装袋与装箱便可轻松搬运。可防止处理厂的作业员滑倒、及防止衣服沾染油脂。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Pea
  • 水面的废油处理相当简单了
    Peat Sorb这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。Peat Sorb搬运、废弃作业简单、迅速,只要将 Peat Sorb 粉适量播洒、搅拌于废油中,便可让粘液的油瞬间变成清爽的锯屑状态,只要装袋与装箱便可轻松搬运。可防止处理厂的作业员滑倒、及防止衣服沾染油脂。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化产
  • 这样的河道水面线如何算?
    请教一个问题,一个河道(小河道)穿过一个乡镇,河道已经被用浆砌石和砼衬砌过了。但是不顺直,有的地段100米左右基本是一个尺寸而有的地段两个断面相差很大或有些地方有转弯。请问这样的河道水面线怎样算?
  • 屋面雨水汇水面积如何确定
    据我了解雨水汇水面积100M2,不得少于一根雨水管,但是其汇水面积是如何确定的,是由哪个主业具体计算?现行很多设计院计算的时候,300M2汇水面积,都只给一根雨水管,请问这是为何?还有雨水管管径是如何确定的?
  • 请教,如何计算河道水面线
    一、概述紫藤山庄水闸位于陕西省白河县紫藤山庄宾馆北边的红石河上,地理坐标为东经110°06′18″、北纬32°45′39″,距县城12km。红石河是汉江的二级支流。拟建水闸上游至交通桥河段长194m,河道断面宽度面18~36m、底14~22m不等,左岸为浆砌石挡土墙,右岸为不规则的土坡,正常水位线以上长满杂草小树,个别地方岩石裸露,平均河床坡降i=0.0116。该段河道为建设紫藤山庄而截弯取直的新开挖河段,上游宽下游狭窄。狭窄段为岩石开挖而成的河道。本闸的主要功能是抬高正常水位,使山庄前面河段(拟建水闸上游至交通桥河段)形成景观水面。二、闸址选择0+000~0+194为相对较为平缓的河道,0+194~0+229为跌差5.29m由岩石凿成的陡槽。0+194断面是全段河道最狭窄位置,上游平均坡度为0.0116的缓坡,下游为长42m、高差5.29m、坡度-0.1238的陂坡。所以0+194断面为河道水流的天然控制断面,且河床由开挖岩石而成,岩石整体性好,承载力高,是建设水闸的理想位置。三、河道设计洪水位与流量该河道没有水文资料,本工程根据已有
  • 水面景观设计有几种形式?
    水体的平面形状直接影响水景的风格和景观效果。通常表现为自然式、规则式和混合式三种形式。 1、自然式 自然式水体的轮廓为自然曲折的线条,水体呈不规则形状。其驳岸也多用自然山石砌筑而成或是平缓的草坡,在建筑附近或根据造景的需要也有部分用条石砌成直线或折线的驳岸。天然的水体一般都是自然式的,如杭州的西湖、无锡的太湖。而素以自然山水园为特色的中国传统园林,无论是皇家宫苑,还是私家庭园,抑或是为大众服务的现代公园,也多以自然式水体为主。
  • 水面线推求的起始水位如何定?
    1、水面线推算时可以根据底坡的不同分段推算吗?2、分段后不同底坡的水位如何定?是不是第一段末端的水位=第二段的起始水位?3、一条渠道(不同流量不同底坡)可以整体推算吗?
  • 河道复式断面推求水面线
    河道复式断面推求水面线
    在推求河道水面线时,当河道各断面无明显滩地,且周边的糙率可当作相同时,河道的水面线可直接用一维的圣维南方程组来推算,但是对于两岸有明显河滩的河道,水面线计算又应该采用什么公式呢?求解
  • 静水面以上的波峰高度如何确定
    《海港总平面设计规范》有关码头面高晨计算中,需确定设计高水位时重现期为50年的H1%静水面以上的波峰高度,请问该如何确定?知道波高,还需要其他哪些参数?
  • 加药絮凝导致污泥都浮上水面,为什么
    请教!我公司是做有机颜料的,在物化阶段加药絮凝产生的污泥大部分都浮上水面,弄得平流池池面有20CM厚的污泥! 请专家门帮忙挑下絮凝药剂,我们现在用的是PFS+阳PAM
水面
水面专题,为您提供水面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水面 相关的专业交流讨论,更多水面相关内容请访问
相关热门专题
置石
水池
