本人为给排水设计的新人,请各位前辈指教:几个连在一起的水池,其高差都是只有100mm,若是喷头给水管直接共用将会产生高水位的水倒流,请问如何解决该问题?
由于漏水现象的出现,导致墙后水土压力发生改变,基坑四周地面出现不均匀的沉降或沉陷。同时,由于漏水使基坑内部的施工受到很大的影响。根据围护桩间漏水的受力模型与工程实例的对比分析结果,提出在高水位地区防止桩间漏水的具体方法和漏水的处理方案。1 问题的提出 在基坑工程施工中,为了防止基坑边坡的坍方,经常会在基坑四周设置各种各样的围护结构。由于在围护桩结构设计时,设计人员一般将桩净距控制在200~1200m
小白求助:勘测点地面平均标高是2.20m,这个最高水位是只标高还是埋深呢?
水源水浊度仅10NTU左右,水温约25度。源水加氯,投加聚合氯化铝和助凝剂,滤池进水浊度控制在5NTU以下(但水体中有肉眼可见鱼籽状细小颗粒物),V型滤池经常性达不到运行周期即出现高水位情况(设计为40小时,现在运行20小时不到,厂内所有滤池均出现此种情况),目前已排除源水中藻类影响的可能性,此高水位问题一般是什么原因造成的,应从那些方面查原因和解决问题!! 先谢谢各位老师!!!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:21 编辑 1 工程概况 某超高层建筑位于深圳市南山区,场地原始地貌单元为滨海滩涂,后经填海造地成为待建用地。共设计2栋塔楼,主楼为地上56 层,建筑总高度约240m; 附楼为地上33 层,建筑总高度约150m。裙楼地上6 层,建筑总高度31m,设置4 层地下室。基础设计为大直径钻孔灌注桩,塔楼桩径为Φ1. 2 ~Φ2. 6m,裙楼桩径为Φ0. 8m,桩端嵌入强风化或中风化花岗岩。桩基施工前基坑开挖深度达16. 0m,所有钻孔灌注桩均在基坑内施工。基坑上部采用放坡、下部采用桩锚
市政污水管网低水位运行好还是高水位运行好? 《上海市排水管网低水位运行工作方案》的出台,是上海市在市政排水管网运行管理领域的一次重大革新,具有深刻的现实背景和长远的战略意义。笔者简单的分析排水管网高低水位运行的差异。
夏利的价格,别克级的产品,给全国的设计师带来方便,家装200元起! 工装300元起! 室外500元起! 超高性价比哪里找?<
我看到一小区室外给排水图,雨水是直接排入河道,河道常年平均高水位为2.85米,排入河道的雨水管标高为2.75米,这样的设计合理吗?下雨时河道水进入雨水排水管怎么办???这个图纸有问题吗??
现在要作个公园的给排水,需要保持中间一个池塘的常年水位,不知道怎么在图上表示啊? 低水位时需补水,那我布置一根给水管到池塘口,加个截止阀门? 高位、水位时排水,是布置一根雨水管,然后也加个阀门?怎么个画法啊?具体加什么阀门啊?
想问一下,“高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓静水压力”,高位消防水箱的高水位满足应该就可以了吧?高位消防水箱不是有不被它用的要求么?求赐教,谢谢
设计水量5万m3/d,总变化系数1.4,采用传统活性污泥法,经泵房-沉砂池-曝气池-二沉池-然后排至水体,生物处理系统两级并联,管径200mm,长50m,二沉池至水体500m,管径800mm,50年洪水高50m,i=0.005,ξ=1.0,局部水头损失0.5m,求沉砂池分配井设计最高水位:(A) 54.7454m (B) 54.7980m (C) 55.0840m (D) 54.6252m
“飞天花舞、妙曼灵动”,BIM+技术助力兰奥工程智能建造,本文将详细为您介绍兰州奥体中心项目落地BIM+智慧工地的全过程。
规范上 水泵站进水池水位应按下列规定采用: 3.3.3.1 最高水位:取排水区建站后重现期10 ~20 年一遇的内涝水位。不是很理解具体该怎么做,求教。
城市更新 早已不是一个陌生的话题。 但是随着社会发展的变化, 城市的建设和改造也在进行着重大变革。 传统的“大拆大建式”城市更新早已不适合这个时代, 取而代之的是 城市微更新
上次画的WOW插画,现在补2张
请问,图中消防水池最高液位是否可以由2升到1由于各种原因,导致消防水池容积不够,而消防水池又已经做好。我想到了这个空间,当然,正常设计时,我都会在人孔下面留个400左右的空间的。谢谢了
客厅是家居的中心,是我们休闲娱乐的场所,也是我们接待宾客、款待亲朋好友的地方,在这个轻硬装、重软装的时代,客厅的装饰就显得愈发重要。通常客厅的装饰一般选用装饰画较多,那么客厅装饰画哪些好?有没有什么讲究呢?今天就一起来欣赏名家手笔薛波的山水画吧。 客厅挂画推荐一:客厅山水画 薛波新品力作国画作品《山清水秀》
现在的酒店装修装饰都是十分豪华的,尽情彰显星级酒店的一流设施和豪华配置,向客人们展示自己的高规格,吸引更多的顾客。难道真的是越装修豪华的酒店就真的高品位吗?答案当然是否定的,酒店装修装饰不代表酒店品位和档次,有时候一味追求高大上的装修,反而会使酒店看着毫无特色、完全不知道酒店的核心特色和文化氛围,那这样的装修只能是失败的。 现在人们的审美水平已经很高了,土豪式的装修风格完全不能吸引人们的注意,那些雅致、简约的装修风格更受大家的追捧和喜爱。山水画就是雅致、简约装饰品的典范,中式酒店装饰上一两副画面精美、意境深远的山水画,绝对会增色不少。 &nb
根据有关规范要求,消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高、低水位报警装置,但
