几张水和植物配景的图片,希望有类似图的跟帖!
这到底是什么树木啊?我找了半天都没找到,请高手来指明。
可以增加补充的,对于设计有帮助的资料。
“秋风起时气微凉,以手抚叶却微黄。”不知不觉已经快到中秋了,树叶渐渐的黄了,气温慢慢的变凉了。早晚温差相大,园林管理人员也在忙着该为树木准备过冬的“衣裳”了。今天小芭就给大家介绍几种为树木保暖防冻的几种方法: 1、科学种植抗寒性强的树种 贯彻适地适树原则,充分了解移植大树的生物生态学特性、分布区域及移植点的极限温度条件,因地制宜地引进在当地极限温度下不受冻害的大树。当然,在小气候比较好的地方也可以栽植边缘树种,这样可以大大减少越冬防寒的工作量。 2、加强栽培管理 加强栽培管理,特别是生长后期的管理,有利于树体内营养物质的积累。早施基肥是树木防冻增效的关键措施之一,能补养壮树,增强树木抗寒能力。 因此应特别重视园林基肥的施用,要早施、深施,对促进根系吸收能力,延长叶片光合寿命,提高光合作用,增加营养储备都具有重要作用。基肥应以有机肥为主,配合施入氮磷钾等速效肥。颗粒肥人工穴施或沟施,有机肥以人工或机械翻施为宜。 <
园林树木养护技术规程规范一段文章,看看大家意见。
我公司20多亿拍来一块地,该地属于净地出让方式,拆迁由政府负责。该地块上有很多绿化树木,很多都是大树古树,我们希望在拆迁过程中暂时保留,等建筑方案出来后再对这些树木进行处理。但是矛盾出来了:在拆房的过程中,如何保护这些树木,不能妥善保护的是不是必须迁走。这些树木的产权是谁的?树木迁移的话,从A地迁到B地,这B地是不是必须得我公司自己找?或者是否可以卖掉,由买家找地方迁走?专家们帮我解答一下,不胜感激。
我国北方地区,冬季严寒、干燥多风,会使一些不太耐寒的树种在冬季至早春遭受冻害或造成“生理干旱”(又叫冻旱、冷旱或冬旱),使局部枝条枯干。轻则部分枝条受害,重则会全株死亡。为使树木安全越冬,必须了解低温危害的原因,并采取必要的措施。 低温危害的部位与原理 (一)根系冻害 因根系无自然休眠,抗冻能力较差。靠近地表的根易遭冻害,尤其是在冬季少雪、干旱的沙土之地,更易受冻。根系受冻,往往不易及时发现。如春天已见树枝发芽,但过一段时间,出现突然死亡,大多是因根系受冻造成。因此冬春季节要做好根系越冬保护工作。 (二)根颈冻害 由于根颈停止生长最晚而开始活动较早,抗寒力差。同时接近地表,温度变化大,所以根颈易受低温和较大变温的伤害,使皮层受冻(一面或呈环状变褐而后干枯或腐烂)。一般可用培土的方式防寒。 (三)主干、枝杈冻害 主干冻害,一是向阳面(尤其是西南面)的冬季日灼。由于在初冬和早春,温差大,皮部组织随日晒温度增高而活动,夜间温度骤降而受冻。二是冻裂(又称纵裂、裂干)。由于初冬气温骤降,皮层组织迅速冷缩,木质部产生应力而将树皮撑开;细胞间隙结冰,也可
园林树木景观建植与赏析:hug:
大家好,在我们绿化种植中秋天经常会发生落叶后移植的树会发生再次发芽的现象。。这样就极容易造成植株死亡!有什么方法可以阻止这个现象的发生吗。。我在大连的这边工地。。当地的人就在这个季节种植银杏后不浇水说是冬天快来了不用浇防止树浇水后冻死!!还有其他树不浇水说是防止再次发芽。。有这样的做法和讲法吗。。。在我学习中好象树种后一定要浇水的。。谢谢
园林及果树对肥料的需求量受树种、品种、树势、土壤肥力、气候条件、栽培方式和管理水平等多种因素的影响,一般难以确定统一的施肥量标准。可根据各地种植经验进行确定。果树一般对硼钙敏感,施肥时候注意补充。 第一次追肥应是花前 园林信息网果树萌芽开花要消耗大量养分,这时如果养分供应不上,就会导致花期延长,坐果率降低,可追施园林及果树冲施肥料或其它高氮肥料配合硼肥效果更好。 第二次是追花后肥 这次追肥要在落花后立即进行,以减少生理落果,促进新梢生长,扩大叶片面积。第1次和第2次追肥要紧密结合果树专用肥或硫酸铵适量。第三次是在果实膨大和花芽分化期追肥 这时果实迅速膨大,花芽开始分化,生殖生长和营养生长矛盾尖锐,及时追施适量的氮、磷、钾肥料,可追施园林果树专用肥或高氮高钾硫基复合肥。 第四次是在更多详情尽在南方园林网主要作用是提高叶片光合功能,增加树体养分后期积累,促进花芽继续分化和充实饱满。早熟、中熟品种可在采收后进行
进入冬季后,对果树树干刷上涂白剂,可用效地防御冻害,防止病虫在树干上越冬,并杀死在树干上越冬的病虫害。 树干刷白防冻。冬季冻害,尤其是霜冻,由于冷空气下沉,树干受冻首当其冲。生产中人们发现,在冻害期间,由于温差大或温度前后变幅大,其冻害往往严重。因为低温来临之前气温较高,果树休眠较浅,抗寒能力较差,骤然降温时树体适应不过来。白天气温高,夜晚气温低,昼夜温差过大,往往冻害严重,也是同样的道理。冬季树干刷白,晴天可反射太阳光,减少晴天吸收的太阳热,缩小冻害前后的温度差和树干上的昼夜温差,可防御或减轻冻害。椪柑、甜橙、柚类等以防冻为主要目的的果树,涂白剂配制方法为:用生石灰10千克、硫磺粉1千克、食盐0.2千克,加水30~40千克搅拌均匀,调成糊状,于11月下旬至12月下旬对树干进行刷白。 防病虫在树干上越冬。树龄在10年以上的李树、梨树、桃树、板栗树等,树干裂皮、翘皮比较多,它们往往成为多种病虫的越冬场所。入冬以前很多害虫利用翘裂的树皮产卵或化蛹,入冬后其幼虫、成虫及病菌的菌丝、孢子等潜入越冬,裂皮和翘皮成为害虫最安全的庇护所和病菌害依附体。刷涂白剂可有效地阻止害虫
PS后期树木的素材...
家里的法国桐去年被地上的落叶着火,熏了,现在根部以上四十公分被熏的干黄。卖树时人家不收,说让治疗,不然树自然就死了。怎么救治!求大虾支招!!!
园林树木栽植的原理,就是要遵循树体生长发育的规律,提供相应的栽植条件和管护措施,促进根系的再生和生理代谢功能的恢复,协调树体地上部和地下部的生长发育矛盾,表现出根旺树壮、枝繁叶茂、花果丰硕的范壮生机,圆满达到园林绿化设计所要求的生态指标和景观效果。具体栽植应按以下三条原则进行。 一、适树适栽 中国地域辽阔,物种丰富,可供同林绿化选用的树种繁多。近期来,随着我国经济建设的持续高速发展,人们对环境生念的火注日益加强,园林绿化的要求和标准也不断提高,南树北移和北树南引日渐普遍,国外的新优园林树木也越来越受列国人的青睐。因此,适树适栽的原则,在园林树木的栽植应用中也愈显重要。 首先,必须了解规划设计树种的生态习性以肢对栽植地区生态环境的适应能力,要
园林树木栽植的原理,就是要遵循树体生长发育的规律,提供相应的栽植条件和管护措施,促进根系的再生和生理代谢功能的恢复,协调树体地上部和地下部的生长发育矛盾,表现出根旺树壮、枝繁叶茂、花果丰硕的范壮生机,圆满达到园林绿化设计所要求的生态指标和景观效果。具体栽植应按以下三条原则进行。 一、适树适栽 中国地域辽阔,物种丰富,可供同林绿化选用的树种繁多。近期来,随着我国经济建设的持续高速发展,人们对环境生念的火注日益加强,园林绿化的要求和标准也不断提高,南树北移和北树南引日渐普遍,国外的新优园林树木也越来越受列国人的青睐。因此,适树适栽的原则,在园林树木的栽植应用中也愈显重要。 首先,必须了解规划设计树种的生态习性以肢对栽植地区生态环境的适应能力,要有相关成功的驯化引种试验和成熟的栽培养护技术,方能保证效果。特圳是花灌木新品种的选择应用,要比观叶、观形的园林树种更加慎重,因为此类树种的适应性表现除了树体成活以外,还有花果观赏性状的完美表达。因此,贯彻适树适栽原则的最简便做法,就是选用性状优良的乡十树种,作为景观树种中的基
偏冠是由于树木长期遭受外力影响,树冠不能自然成形而出现的畸形现象。树木偏冠不仅影响其正常生长,而且影响园林景观的观赏效果。笔者经多年实践观察,总结出了园林树木偏冠的发生原因,并找到了相应的防治对策,现介绍如下,供读者参考。偏冠原因及对策大风吹袭 有些树木栽植于风口,树种本身抗风能力不强,加上栽植密度又较小,在长期遭受大风吹袭的情况下,极易出现偏冠。如雪松、桧柏等抗风能力不强的树种若是种植于风口,种植密度再稀疏,就容易出现偏冠。在风口种植树木,一定要选择抗风能力强的树木,如毛白杨、柳树、白蜡等,栽植密度要加大,这样可以有效减少大风对树冠的吹袭,从而防止偏冠现象发生。 与建筑物距离过小 我们在生产实际中常能见到,很多人将树木贴近建筑物栽植,靠外的部分树冠能正常生长,而靠近建筑物的半个树冠则没有生长空间,无法正常生长,久而久之树冠长成了半圆球形,形成了偏冠。在建筑物旁种植树木,一定要给树木留有充足的生长空间,一般来说,像白蜡、国槐等与建筑物的距离不应低于5米。 树木之间栽植过密 在实际应用中,如果我们将树冠为自然圆球形的两棵树临近种植,若种植间距过小,两棵树
在设计上选择植物时,由于经验不足,经常设计了一些树种,而有单位反映,不容易载活.搞的后来设计的时候用的树种就那么几种,有没有关于树木移活容易排序的资料或者书籍介绍一下,在设计时参考一下也是比较有用的.
本想发到冰雪里面,感觉不妥,单独发了,希望大家喜欢
