我公司采用中央空调系统,此排水沟有冷却水排污(冷却水已投加缓释阻垢及杀菌剂),及组合空调风柜的冷凝水排入,最近发现水沟中有图中所示白色棉花团状的东西,小弟初步判定为微生物,但是不知道是冷却水还是冷凝水的原因,听说中央空调风柜里面滋生细菌很麻烦,小弟该如何做判断,请各位前辈指教
在做一个设计,选用的是奥贝尔氧化沟,但是在具体计算得时候发现中心岛的尺寸没有办法计算,请教各位大侠,奥贝尔氧化沟的中心岛应该怎么计算啊?有什么资料里面有吗?谢谢啊!
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1409368&ofid=0&extra=%3D1&frombbs=1图纸发错地方了,转个地址下吧!!:L
我们厂处理的是造纸污水,采用的是物化之后进氧化沟的处理工艺,但是最近的氧化沟的溶解氧一直升不上去(之前是一台鼓风机40的频率溶解氧就有1.5左右了,现在要开两台风机的频率达到38,测定的溶解氧还是只有0.9左右。)进水的COD是300多,水解之后的COD是100多,到最后氧化沟出水COD是50多,感觉处理效率比之前的变低了,现在的污泥浓度是3700多,沉降比是53,是不是污泥有膨胀了?镜检时看到大量的钟虫出现,轮虫减少了,还有丝状菌。想把COD再降低一点,我现在该怎么办呢?
一个小区内网工程,开发商拟用DE200PE给水管在地沟中架空敷设,每隔4米设管卡,这种施工方案是否可行,市政管网压力在0.3KPA左右,从未进行过类似施工,求教
电缆沟中支架安装距离的要求如何?哪本规范中有,谢谢了,呵呵
1,设计中经常遇到给水管过桥、过隧道,要从人行道下的管线沟中经过,需要注意些什么呢?管道直接排列在管沟中吗?要不要做什么稳管措施?给水管可能和其它通讯、弱电共沟,需要注意些什么?希望高手指点一下,以备不时之需,谢谢。 2,排水管进暗渠、涵洞等,在交接的地方怎么做处理?暗渠、涵洞一般考虑为混凝土材料、或是浆砌片石。是不是和排水管进混凝土井处理办法一样?要不要做结构计算什么的?
(空心板-包括所有附属结构)献给所有入门的兄弟,觉得好的支持下!天天下载,今天上传个!:lol :lol 帮你截个图上来,让大家醒目:lol :lol[cxliu1028][ 本帖最后由 cxliu1028 于 2009-8-20 17:30 编辑 ]
如题。污泥浓度为2400左右,末端溶解氧为0.2~0.4,10倍显微镜镜检可以找到接近20条轮虫,请问这是怎么回事阿?自我感觉应该是充氧太多了,可是测溶解氧并不多啊,很奇怪。
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道室外路灯管线敷设时,有必要沿照明线路全线通设镀锌扁钢将路灯灯杆作等电位连接吗?是否可以利用灯杆本身接地系统? 答:这种现象非常普遍,但是如果全线通设镀锌扁钢,那要看看有几个使用点,如果有数个地方需要或必须使用它,就有它的价值,但是有许多地方根本没有任何接触点,只是单一敷设,那就没有什么意义!照明线路全线通设镀锌扁钢将路灯灯杆作等电位连接这个方法,使用非常普及,等电位是一个范畴,如果相距100米的两个等杆它们电位相等了有什么,不相等了有什么,反正不可能引起单一个人身安全事故,除非一队人手拉手一起摸两个电线杆,这种机遇太少了!当然,我只从人身安全这点考虑问题,标准和制度还要执行,否则无法验收了!
如题,这种管沟中有四层管道,每层上有三、四条管道,画平面图时怎么表示呢?难道要出每层的张平面图吗?是脱水机房的管沟,高手不吝赐教,小弟多谢了!!
毕业实习的时候在无锡城北污水厂看到这种工艺,将回流污泥的一部分与原水混合在奥贝尔氧化沟中心岛曝气,这里的中心岛再改造前原来是单独的厌氧池,用于加强除磷效果。但是改造后,貌似这个厌氧池不在了(被回流污泥曝气池代替),但他们的除磷效果还是不错,大家讨论下这是为什么呢?规范和手册都建议加强除磷要设单独的厌氧池,为什么没有这个厌氧池后除磷效果依旧很好呢?
各位同行:大家好。我从事水处理工作。现碰到一种情况请大家帮忙出出主意:污水处理厂采用的是氧化沟工艺,最近在沉淀池中表面上产生了许多蜂窝状泡沫,出水依然很达标,但现象很难看。不知哪位朋友能告诉我这种现象产生的原因及其防治的方法。 谢谢注:进水的BOD值比较低,DO在1.5-2.0之间
请教下各位,建筑给排水手册上有规定 天沟中的雨水斗应避免布置在沟的转折处。 而我们设计中经常布置在转折处,我想知道规定这条的原因,谢谢!
问一下各位高手,在设计氧化沟中需要投入的水下推进器功率密度的时候,除了一般的估算以外有没有一个比较详细的一个计算方法,如根据具体的池形、曝气设备等来得出需要投入的功率
开发商要求在小区地沟中敷设DN150、DN100给水管线,使用哪种管材最好?如果采用球墨铸铁管,如果做好稳管措施,是否有相应规范
因送水泵房内还有3台BAF反洗泵,6台滤池反洗泵,因此水泵总数达到了13台,只好把水泵双行布置。其中,送水泵为单级双吸离心泵4台,反洗泵正在琢磨用单级双吸还是立式离心泵,考虑到占地问题目前倾向于用立式离心泵,大家给点建议。另外考虑到泵房内的交通问题,我把水泵和吸、压水管路都做到了地沟里,如图,大家看看检修会不会有问题?管道外壁与地沟净距500mm,水泵基础与地沟净距200mm,我现在担心水泵电机检修有困难。另外大家有什么更好的布置方法,请不吝赐教,谢谢!
