  • 给大家推荐一组绿化防护栏
    给大家推荐一组绿化防护栏
    以下护栏为PVC材质,专业厂家,品质有保证
  • Revit中如何利用栏杆族做车道防护栏及道路分隔线
    Revit中如何利用栏杆族做车道防护栏及道路分隔线?在做路桥项目时要对一些公路、桥面做一些防护栏及道路分隔线,应该怎么做呢?今天通过一个小案例教大家如何方便放置防护栏及道路分隔线,下面进行简单讲解。1、创建一个防护栏的栏杆轮廓族,保存,并命名为“护栏”,如图所示。2、新建一个项目,把创建好的轮廓族载入项目中,同时在项目浏览器族中找到栏杆扶手,在顶部护栏类型处复制一个,修改名称为“护栏”,如图所示。3、双击打开“护栏”,在弹出的顶部扶栏“类型属性”对话框中,将轮廓修改为创建的“护栏”轮廓族,调好护栏的高度,如图所示。4、并对栏杆位置进行编辑,如图所示。最终成品效果:意义:通过学习上述文章,首先可以了解到,在做项目过程中,如果遇到类似护栏等构件可以用Revit中栏杆扶手构件代替,方便绘制。以及对栏杆扶手的编辑,通过设置栏杆扶手的位置及轮廓,可以构造不同造型的栏杆扶手构件。【相关技巧搜索】Revit中如何对栏杆
  • 临时用电防护栏现场图例
    临时用电防护栏现场图例
    临电一级柜防护栏
  • 请问什么叫“双道防护栏杆”?
    如题,看书的时候突然看到这里多了“双道”两字,请问它和普通的栏杆的区别和联系是什么呢?特向大家请教,望大家给予解答,谢谢。
  • 防护栏杆的构造应满足哪些要求
    防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。 (2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果
  • 求 城市道路中央分隔带防护栏图纸
    以前用到城市道路栏杆的时候,都只要提供平面位置图,现在要出详图,哪位朋友有的可以分享一下啊一般铁艺护栏就可以 要是配合绿化墩就更好了 先谢谢啊
  • 分享搭设临边防护栏杆的要求
    1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防护栏杆应高1.5m
  • 首层低窗是否需要设置防护栏杆
    《住宅设计规范》GB50096-1999第3.9.1条3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。对防护措施和防护高度的规定:《全国民用建筑工程设计技术措施/建筑》第10.5.3条、第10.5.4条10.5.3 低于规定要求的窗台(以下简称低窗台),应采用护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为防护措施。作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃,其厚度不得小于 6.38mm(见本条注)。玻璃边框的嵌固必须有足够的强度,以满足一定的冲撞要求。注:此玻璃的厚度要求系引自《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97中第5.2.2.1条及 5.2.4.1条关于栏杆用玻璃之规定。相当于栏杆的玻璃应为有框架玻璃,即玻璃四周都有窗框料,且固定窗的高度不大于0.9m。此时栏杆的水平荷载由固定窗的横档承受
  • 某高速公路用钢制波纹防护栏设计图
    图纸简介: 本图为钢制波纹钢护栏设计图,含波纹钢的布置,分隔带防护设计图及基础详图等。 投稿网友: qq_1403233182019 上传时间: 2014-06-23
  • 作防护栏杆的材料应符合哪些要求
    临边防护用的材料由栏杆柱和上下两道横杆组成,上横杆通常称为扶手。用作栏杆的材料,可视各地的习惯和工地上的具体情况,就地取材加以选用。有木料、毛竹、钢筋、钢管或型钢等多种。当使用不同材料作栏杆时,除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求。现将各项要求分述如下: (1)选用木杆件时,其横杆上杆梢径应不小于70mm,下杆梢径应不小于60mm,栏杆桩梢径应不小于75mm。相互的连接可采用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,或用相应长度的圆钉钉紧,也可用棕绳或麻绳绑扎。杆件表面要平整,绑扎要牢固,不能松动,采用木枋时,其截面应相当于上述条件,均用圆钉或适用的螺钉钉紧。 (2)选用毛(竹杆)件时,其横杆小头有效直径应不小于70mm,栏杆柱小头直径应不小于80mm,并采用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,至少三圈,不能有滑脱。 (3)如采用钢筋,则横杆的上杆直径应不小于16mm,下杆直径应不小于14mm,栏杆柱直径应不小于18mm,用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)用钢管做栏杆时,采用直径48mm X 2.7mm~3.5mm的脚手钢管最为方便,并且相同口
  • 高速公路常用三种防护栏施工设计图
    图纸简介: 本图为常用的防护栏设计图,主要为波形钢防撞栏,混凝土防撞栏、墙式防撞栏设计图,内容为结构设计及细节设计。 投稿网友: zsyjianghua 上传时间: 2014-07-09
  • 求教,关于非标阳台防护栏杆验算的审图意见
    审图意见是:阳台防护栏杆采用非标栏杆应验算能承受规定的水平荷载。请问这句话是不是说要验算埋入阳台梁内的预埋件在水平力作用下强度是否满足?还是说栏杆与预埋件焊接处?求指点。
  • 钢丝绳防护栏杆设计及施工方法
    一、钢丝绳防护栏杆简介二、钢丝绳栏杆设计方法三、施工方法
  • 固定式工业防护栏杆安全技术条件
    固定式工业防护栏杆安全技术条件代
  • 小区套房里,商家自带的防护栏到底拆不拆好?
    最近有很多业主找到我们都跟我们说,自己的家的阳台栏杆是开发商自带的,虽然质量肯定没有自己找的门窗商家做的那么好,但是拆掉也觉得好可惜! 所以有很多业主也抱着拆了可惜,拆了亏钱的想法,就建议我们师傅一定要保留着开发商自带的栏杆,没用也不想拆。 粤纱董师傅建议说,其实,在入手毛胚房时,开放商自带的栏杆有些是必须拆的,而有一些是可以可以不必拆的,下面我就来简单说说吧~ 1. 刷油漆塑钢铁栏杆建议拆除 现在很多阳台是用铁栏杆刷油漆的方式,有些开发商为了节约成本,采取这种做法。铁栏杆时间长了容易生锈,所以建议拆除。 2. 高度不足1.1米要拆除
  • 不同部位防护栏杆净高及可踏面的定义!规范条文!
    一、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
  • 道路照明电击防护(任元会)
    道路照明电击防护(任元会)
  • 桥梁护栏,交通护栏,道路护栏
    各种护栏生产工艺简介 护栏网采用低碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成。主要用于对桥梁两侧的保护、防护等作用,本产品所采用的桃型柱、双圈、波浪、双边护栏网等系列的专业产品,具有网身轻巧、造型新颖、美观、耐用的特点。网片经高效浸塑,特别适合于桥梁防抛网,十年防锈拆装方便,重复使用性好,可根据需要对围网重新布局环保产品,最终可回收利用。 用途:用于公路、铁路、飞机场、工业园区、农业开发区、示范工程隔离防护网使用。
  • 公路防护网A河北公路道路隔离网A公路护栏网厂家
    公路护栏发展创新:近年来,随着国内高速公路建设的飞速发展,护栏市场不断扩大。但由于该产品在我国的生产和使用时间不足十年,产品颁布五六年,颁布刚两年,生产厂家对该产品的性能、技术参数、生产工艺掌握各不相同,致使这一产品的质量良莠不齐。有的路段由于采用了防腐工艺处理不当的护栏产品,少则一两年时间,公路护栏便锈迹斑斑,不影响了高速公路的视觉,也大|大缩短了护栏的有效使用期,同时也增加了维护成本。我国早期通常采用涂漆防护,后来逐步采用热浸锌的形式,现在仍大量广泛采用热浸锌方式防护。公路护栏属于户外使用的大型性设施,对防护体系的选择要针对不同的大气环境选择不同的防护体系。新颁布的GB/T18226-2000 《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》,将公路护栏产品的防护分为四类:镀锌、镀铝、镀锌(铝)后涂塑、涂塑。在乡村和污染不严重的地区,可采用单独热浸锌层防护或单独喷塑防护型护栏板,而在重工业区或海岸城市地区,特别是有酸雨的地区,普通热浸锌或喷塑单涂层护栏板未到使用年限就可能失去效用,造成公路护栏的维护成本大|大增加。对于热浸铝护栏,其耐蚀性比普通热浸锌护栏好,但其工艺、技术、成本以及对环
道路防护栏
道路防护栏专题,为您提供道路防护栏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路防护栏 相关的专业交流讨论,更多道路防护栏相关内容请访问
道路切割机
道路修补
