收录于话题
大家好,我现在做的是含石油的微污染水的处理,达到饮用标准。但是我在配置原水的过程中很费力,我的原水箱式一吨的,可是不知道用什么办法把石油 原油溶到里面,现在打算用搅拌的方法,但是转数控制在多少我有不知道了,还打算用超声波混合,但是水量太大是在不好做,希望大家给想一下办法,谢谢
为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
各位前辈们,现在很多施工单位,沥青搅拌站他们自己检查混合料的级配情况,都用燃烧炉烧完后,等样品冷却后做筛分查看级配,我查阅了2000那本规程,里面没有提到检查级配用燃烧炉的这方法。但是之前在网上看到过一论文,只是说用燃烧法检查沥青含量和级配情况是可行的。但是没有提到筛分的时候,用哪种。后来我又请教了一些从事高速公路实验的前辈们。他们说用干筛就可以了。但是我还是不敢确定。所以这里想问下,检查级配用燃烧法做筛分的时候是水洗还是干筛好的?另外,还有一问题,我有次不知道在哪看了一文章,说沥青混合料里面添加水泥。后来找不到了。我想问下。沥青混合料里面可以添加水泥吗?有没有这种做法,如果有,是添加哪类的水泥,其作用是什么呢?真心求前辈们解答、晚辈我在这谢谢大家了
现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
气泡混合轻质土,是通过气泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。 它属于气泡状绝热材料,突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔,使混凝土轻质化和保温隔热化。 特点 1) 轻质性:干体积密度为300-1600KG/M3,相当于普通水泥混凝土的1/5~1/8左右,可减轻建筑物整体荷载。 2) 整体性:可现场浇注施工,与主体结合紧密,不需留界隔缝和透气管。 3) 低弹减震性:气泡混合轻质土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。 4) 抗压性:抗压强度为0.6-25.0MPA。 5) 耐水性:现浇气泡混合轻质土吸水性较小,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。 6) 耐久性:与主体工程寿命相同。
图纸简介: 1、建筑概况:本工程1#楼为地下车库,包括变配电用房、弱电用房及设备用房、设备管道层。1#A楼一层为商业网点、公寓门厅、酒店门厅、酒店办公,二层为值班休息及酒店办公,三层~二十七层分别为公寓酒店客房及SOHO房间,屋面层为电梯机房及设备用房。1#B楼为三层商业网点用房。1#A楼为一类高层建筑。 投稿网友: nneson
屡获殊荣的建筑师霍金斯和布朗,刚刚收到来自伦敦的规划许可,为他们在洛克达到上,设计一个6750平方米的混合用途的建筑。坐落在运河保护区内,他们的规划富有独特性,不仅可以开发一个独特的居民住宅,而且可以看到动态河流。 洛克道的发展项目有四个层次,包括4650平方米的住宅单位,1190平方米的商业建筑。建筑每层之间错开,这种设计策略可以最大化的实现采光和通风。开放式的一楼露台创造了更多的空间。 建筑主要由坚实的交叉层压木材构成,一种可持续的现代化材料。它的制高点达到10层高,,一旦建成,它将是欧洲最高的交叉层压木材建筑。澳大利亚目前在建中。 交叉层压木材将穿过板条落叶松,形成生态保护区域的边缘。一旦建成,该计划将被命名为BanyanWharf。
转自公众号:中国花卉园艺 中国花境从20世纪80年代以上海植物园为代表,开始从国外小规模引进新优宿根花卉的启蒙阶段,到90年代以北京园林科学研究所、上海园林科学研究所、上海植物园为代表规模化引进新优园林植物、试验种植,为花境推广储备基础植
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
我最近在找关于花境的资料但是我总不理解花境的平面是怎么做的?哪位朋友了解花境帮帮我啊~~~~~~~~~~~
物理处置单元-混合和絮凝
