  • 草坪怎么弄才能好看一些
    我看了别人花的一些图 他们的草坪看着都特别的真实。 我不知道应该怎么弄 我平时只是点一些绿点来代表,很难看打印出来效果也不好。请教各位有没有好的办法?
  • 如何提升草坪的观赏效果
    草坪作为基础栽植在园林绿地中起着不可低估的作用,但其后期生长的好坏,与前期建植有很大关系。为使新建植的草坪达到最佳观赏效果,建植草坪时应注意: 一、建植前地下设施处理好 由于种种原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、电缆沟等管网设施。为了防止草坪地渗水造成高低不平,又为了保护管网不受影响,在建植草坪前,应对这些设施进行防水处理。 二、施足基肥 施足基肥可为以后草坪草的生长提供充足的营养。同时,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有弹性,在一定程度上也增强草坪的抗旱性。 三、浇透水 为使地块平整,草坪地在未耕前必须灌一次透水,这样,使大土块融化、下沉,将来草坪也不会因灌水而出现下沉现象。 四、精耕细作 这是草坪出苗的关键,精耕细作之后,土壤颗粒变得细小,能保证草籽与土壤充分接触,确保出芽率。 五、播种后覆沙镇压 草坪地平整好就可播种了,播后必须覆沙镇压。覆沙的自的就是为了将来土壤表面不板结,镇压的目的是为了使草籽能与土壤充分接触。 六、育苗期采用雾化喷水 草籽播后经覆沙镇压,就可浇水了。浇水必须采用雾化喷头喷水,以避免草籽
  • 如何预防草坪病害的发生?
    草坪被广泛应用在公园、街道、广场、学校等处,可见对我们的生活以及环境有多么重要。但在有些草坪比较容易发生病害,如何预防病害或减少病害的发生呢?对于这个问题今天小芭就和大家探讨探讨。 一、草坪病害的防治策略 在综合治理中,一般将改造草坪环境、改进建植管理技术措施、利用抗性品种、保护利用本地自然天敌和异地引进新的天敌等作为充分发挥自然因素控制作用的具体措施。 当然,并不摒弃非自然控制因素,甚至仍然予以高度重视,例如化学防治。对这类因素的作用,主要是注重如何改善、提高,尤其是如何将之与其他措施协调组合。综合防治技术水平的提高,很重要的一方面就是要组建一个体现这个策略原则的技术体系。 二、草坪病害的防治原则 草坪病害的发生、发展是草坪草、病原物在环境因素的作用下,相互斗争的最终结果。草坪病害的防治,就是要通过人为干预,改变草坪草、病原物与环境的相互关系,减少病原物数量,消弱其致病性,保持与提高草坪草的抗病性,优化生态环境
  • 草坪及其植物配置的探讨
    摘要:对草坪的主景树、隔离树丛、庇阴树的配置作了分析和探讨。认为只有将树木、草花与草坪合理搭配起来,才能创造出优美的植物景观。 草坪是现代园林绿地中不可缺少的要素,它除了具有多种改善环境的功能外,在园林绿地中还具有独特的艺术功能。它不仅可以独立成景,而且还可以将园林中不同色彩的植物、山石、水体、建筑等多个要素统一于以其为底色的园林景观之中,使园林更具艺术效果。 1 草坪的类型 1.1 规则式草坪 规则式草坪表面平整,而且外形为整齐的几何轮廓。它常和规则式园林布局相配合,设置在规则的场合,如花坛、花镜、道路的边缘装饰。有时也将它铺植在纪念塔、亭榭或其他建筑物周围起衬托作用。 1.2 自然式草坪 自然式草坪表面起伏、外形轮廓曲直自然。这种形式多设置在森林公园或风景区空旷、半空旷地段。自然式草坪在现代园林中的应用越来越多。规则式草坪的植物配置比较简单,一般也是规则式的。本文只侧重讨论园林中自然式草坪的植物配置。 2 草坪的植物配置 2.1 草坪主景的植物配置 园林中的主要草坪,尤其是自然式草坪一般都有主
  • 红色草坪--紫叶酢浆草
    红色草坪--紫叶酢浆草
    紫叶酢浆草学名:Oxalis triangu laris cv.purpurea ,酢浆草科酢浆草属,多年生草本植物,原产南美巴西。株高15-30公分(光线充足时植株会比较矮小)。地下部分生长有鳞茎,鳞茎会不断增生。叶丛生于基部,为掌状复叶。这个叶面由三片小叶组成,每片小叶呈倒三角形或倒箭形,叶片颜色为艳丽的紫红色,部分品种的叶片内侧还镶嵌有如蝴蝶般的紫黑色斑块。紫蝴蝶几乎全年都会开粉红带浅白色的伞形小花。如遇阴雨天,粉红带浅白色的小花只含花苞但不会开放。紫蝴蝶另一个有趣的现象是会有睡眠状态,到了晚上叶片会自动聚合收拢后下垂,直到第二天早上再舒展张开。 紫叶酢浆草华南地区可露地越冬,长江流域只要稍加防寒也可露地栽培,淮河以北地区多作盆栽观赏。它为多年生具球茎的草本植物,性喜温暖湿润和半阴的环境。较耐低温,但畏严寒;较耐阴,忌烈日暴晒;较耐干旱,但畏积水;喜肥沃,不耐瘠薄。无论是盆栽还是地栽,均以疏松肥沃、排水良好的沙壤为宜。花期5月至11月。 紫叶酢浆草作为盆栽植物,它小巧玲珑,可为庭院、阳台、居家,增添几分妩媚、清逸、乖巧的鲜活气息。还可在花坛
  • 关于草坪的养护管理知识
    草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
  • 【讨论】关于草坪的杂草识别
    杂草太多了,求高手识别,指教如何处理。[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-22 08:05 编辑 ]
  • 请教可以践踏的草坪营造
    广东的项目,屋顶覆土只有300mm,想营造可践踏的草坪,属于开放性可参与的活动空间。请问各位,有什么技术条件条件支持,使其既可以满足功能性,在感观上也俱佳,排水性也比较好等等。比如说什么草种可以满足要求,剖面上需要做什么特殊处理等……
  • 提问一下关于草坪的种植
    做绿化的时候,常绿的草坪应该怎么配。1.做常绿的草坪成本是不是很高?2.一般做草坪是播种还是草皮铺的?3.常用的是那些草坪?
  • 马尼拉草坪的修复与更新
    暖季型草坪马尼拉,耐践踏,耐修剪,耐寒,耐旱,在长江以南各省均有大面积的推广栽植,要想拥有一片叶质细腻、叶色青葱的完美的马尼拉草坪,一定要注意及时修复与更新。 由草坪建植时场地的不平整及日常的修剪、磨损、撕扯导致草坪有隆起的裸露斑块或凹凸不平,可通过修补措施来达到草坪的平整度。具体做法是秋季在隆起或凹陷的地方,将草坪切开一个十字形的叉,十字叉的大小应刚好超过出现问题的地方,切至草皮以下,揪起草块,去除多余的土壤直到整个表面水平或用筛过的优质表层土壤将空洞填实,放回揪起的草皮,施表层肥料
  • 绿地籽播草坪建植与管理
    摘要:草坪的效果对绿地的总体景观有着举足轻重的重用,本文从高尔夫球场新建草坪的一些要点推广至绿地草坪的建植管理,借鉴高尔夫球场对草坪的高要求,从建植到后期幼坪养护管理等方面对上海地区的绿地草坪草建植与管理进行了初步的研究及概括。
  • 新建草坪的养护和后期管理
    新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至
  • 地埋式旋转草坪喷头的维护
    灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。     目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草坪喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤并使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。
  • 草坪管理之草坪盛夏补播法
    对于新播草坪,有时会因各种原因形成斑秃,影响整体草坪的观赏和使用效果,鉴于此种情况,一般采取春秋两季补播的方式进行弥补。笔者在去年对因特殊情况急需交付使用的北京紫玉山庄橄榄球场,在炎热的夏季成功地对新播草坪进行了补播。现将补播经验介绍如下:    5月中旬,笔者对橄榄球场进行了播种。因采用大田喷灌的浇水方式,因局部被冲刷和水
  • 草坪管理之修剪碎草的处理
       在果领上,残留下来的碎草会影响球的滚动,必须清除。在管理精细的匍匐剪股颖和一年生早熟禾建成的高尔夫球道上,在修剪的同时把剪下来的碎草移走会提高草坪的外观质量。然而,在普通草坪上,只要剪下来的碎草不形成团块残留在草坪表面,不会引起什么问题。有人对剪下来的碎草研究过是否能引起病害,结果表明只有在过量施用氮肥的草坪上加重早熟禾夏斑病的发生率;在低或中度氮肥水平上,把剪下的碎草移走与留在草坪上没有差别。剪下来的碎草内含有植物所需的营养元素,是重要的氮源之一。剪切的碎草含有78%~80%的水、3%~6%的N、1%的P和平共处%~3%的K。剪下碎草的含氮量可占草坪氮需要量的1/3。归还这部分养分于土壤,可减少化肥施用量,并使土壤肥力逐渐提高。如长期修剪并把剪下来的碎草移走,最终会引起土壤养分平衡失调,同时还需要施用化肥来补足带走的养分。
  • 草坪管理之草坪虫害的防治
    一般草坪地常发生的虫害有:地老虎、蝼蛄蛴螬、草地螟虫、粘虫等。    草坪害虫的防治,要结合建坪和草坪管理等过程,进行生物防治和药物防治相结合的综合防治方法。在化学药剂方面,常用的杀虫剂是有机磷化合物杀虫剂。对于地下害虫,可以用毒饵来引杀。
  • 草坪管理之草坪建植方法
    建植草坪的主要方法是种子建植和无性建植。选择使用哪种建植方法依费用、时间要求、能否得到纯种的植物和草的生长特性而定。种子建植费用最低、省工,但速度较慢。无性建植包括铺草皮、直栽、插枝和匍匐茎,其中铺草皮法最昂贵,但速度最快。对于某些种草,例如匍匐剪股颖,用上述任何方法都能成功。而某些草种由于得不到纯种子或者能生存的种子,某些建植方法是不可行的。对于某些草种,由于草块和匍匐茎缺乏足够的扩展能力,不能使用某些无性建植方法。
  • 运动草坪的排灌设施建设
     一、运动场草坪排水系统    排水系统的设计和物料选择原则,主要是根据当地的自然降雨量、降雨频率和降
  • 草坪的一级养护通常标准
    一级草生长季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次,用旋刀机剪,夏秋生长季每天淋水一次,秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。要及时去除杂草,没有明显高于15cm的杂草,15cm的杂草不得超过5棵/㎡。选用速溶复合肥、快绿美及长效肥,施肥要少量、多次,使草能均匀生长。半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药,药品选用由园艺师或技术员确定。应每年打孔一次;视草坪生长密度,1~2年疏草一次,如出现直径10cm以上秃斑、枯死,或局部恶性杂草占该部分草坪草50%以上且无法用除草剂清除的,应局部更换该处草坪草。
川草坪岛
川草坪岛专题,为您提供川草坪岛相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与川草坪岛 相关的专业交流讨论,更多川草坪岛相关内容请访问
相关热门专题
漫步路
安全岛
