同一管径的保护套管,其壁厚有所不同的;比如管径32的PE管,其壁厚有2.8、3、3.2等等,大家能否指出如何选取壁厚;如果有计算公式,能否提供一个;如果有相关管道的管径对应壁厚样本,能否提供一个。
1、纤维编绕拉挤电缆保护套管强度高与传统管材相比,其纵向强度高,环向强度高,由于纤维网的整体性和密实性,加上纵向和环向的组合,产品在各个方向都具有较高的强度。2、纤维编绕拉挤电缆保护套管抗冲击能力强正是纤维编绕拉挤电缆管在各个方向都有优秀的强度,所以在受到外力冲击时,具有良好的抵抗能力,不像传统管材在某个方向有弱点,容易在冲击力作用下破坏。3、纤维编绕拉挤电缆保护套管环刚高度由于编织角度一般大于90,环向刚度比传统管材有大幅度提高。4、纤维编绕拉挤电缆保护套管质量稳定,使用寿命长我公司发明的连续编绕拉挤成型生产线,是在稳定的高温和高压下经过模具成型的管道。材料采用精心筛选的专用纤维和树脂全自动化控制,产品尺寸精确,性能稳定,使用寿命长。5、纤维编绕拉挤电缆保护套管耐热性能高由于产品是在高温高压条件下成型,其耐热温度比常温固化的传统管材提高20%左右。6、纤维编绕拉挤电缆保护套管电绝缘性高选用优良的无碱纤维和高性能树脂在高压条件下成型,产品密度高,气泡少,产品
1、纤维编绕拉挤电缆保护套管产品尺寸及规格纤维编绕拉挤电缆保护套管产品构造:产品由内编织层、中间层、外编织层构成,通过拉挤工艺成型。不同编织角度设计的内外编织层与纵向、环向复合的中间层共同构成理想的复合材料产品。这种新型的电缆管产品具有传统管材无法比拟的优点。纤维编绕拉挤电缆保护套管BWFRP电缆保护套管剖析图:BWFRP(纤维编绕拉挤)电缆保护套管产品规格: 规格型号(mm) 尺 寸 重量(kg/m) 环刚度等级(kPa) d t 电力管 BWFRP 100X3.5X6000 100 3.5 2.4 25 BWFRP 150X4.0X6000 150 4.0 3.5 BWFRP 200X5.0X6000 200 5.0 6.6 BWFRP 250X7.5X6000 250 7.0 11.5 BWFRP 150X5.5X6000 150 5.5 5.4 50 BWFRP 200X6.5X600
发电机资讯网(http://www.nt20.com)可挠金属电线保护套管规格特点可挠金属电线保护套管规格特点:1、该管重量轻,仅是钢管重量的四分之一,因此被国家计委能源部列为节能节材项目。2、耐腐蚀性能优越,由于采用不锈钢钢带或采用特殊的镀锌工艺,其耐腐蚀性钢管和金属软管无法比拟。3、屏蔽性能好,检验结果表明与钢管相同。4、长度不受限制,根据工程需要,任意切割,为此降低了零头的消耗。5、该管外表有螺纹,有相应的各种附件,折弯不用机械,切割只要专用割刀现场施工,非常方便,在建筑和装修应用可省工时40%-90%。在造船行业中可提高工效六倍。 6、该管有较好的强度,良好的绝缘,可预埋在钢筋混凝土网中:并可根据需要定型弥补了钢管。
纤维编绕拉挤电缆保护套管 价 格 表材料名称 规格型号 单位 单价BWFRP通讯电力电缆保护套管 Φ56×1.6 m 31.60 Φ70×1.8 m 39.90 Φ100×2.0 m 55.60 Φ100×3.5 m 108.00 Φ150×4.0 m 176.00 Φ150×5.5 m 209.00 Φ200×5.0 m 319.00 Φ200×6.5 m 368.00 Φ250×7.0 m 479.00 Φ250×8.5 m 575.00直通接头 Φ56 个 14.25 Φ70 个 16.86 Φ100 个 33.70 Φ150 个 50.60 Φ200 个 112.50 Φ250 个 268.00管枕 Φ100 个 9.00 Φ150 个 15.00 Φ200 个 26.00胶圈 Φ56 个 3.90 Φ70 个 5.30
可挠金属电线保护套管JG/T3053-1998
标准 JGT3053-1998。
母排热缩保护套管的使用要求及注意事项 热收缩材料由橡胶和塑料组成的共混性聚合物,用辐照或化学方法使聚合物的线性分子链变成网状结构,具有“记忆效应”,经加热扩张后迅速冷却定型,在使用时再次加热到一定温度,即可自行收缩到扩张前的尺寸。 母排热缩管是用热收缩材料制造的管材,使用时套装在电气设备的母排上,加热后收缩在母排上,起到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。
施工方法 1、牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述如下: 袋装阳极制作→阳极床定位→阳极床开挖→阳极埋设→阳极浇水浸透饱和及各参数测试→阳极通电点处
DN600 HDPE 污水压力输水管道水平定向穿越一级公路(牵引)长度200米,如图角度6-10度,出土角度10-15°管线最深处7.2米请问是否要加套管保护???
玻璃钢阀门保温罩壳拆卸式阀门保护套价格成本估算 一、产品简介: 玻璃钢保温罩(壳)是节能减排的性产品,用于热电、热力和中间空调的各种管网阀门,闸件上,进步隔热(冷)的成果和延长了阀件的运用年限。本产品具有防侵蚀、重量轻、运用寿命长、整齐美观的优点,保温罩(壳)安装简单,维修利便便于施工。罩(壳)内可用各种保温材料填充,不会出现因保温外皮老化后填充材料随风招展的现象。安装保温罩(壳)既削减了热(冷)量的损失,又改变了城市环境。让社会调和,居民安康。
埋地电力电缆保护套管壁厚根据使用场合的不同选择。曾作过汽20的试验、悬臂梁承压试验,生产企业的规格可供选用在过路承载、还是在有机非隔离带、人行绿化带,另外,还有埋深埋浅、地下有水无水、冻土层的避让都成为要考虑的。华东电力设计研究院曾为上海有关生产企业有一设计施工规范,根据规范就可自由选择使用。热水管是不能饮用的,在国外旅店里都冷热水分开二条管线,热水管龙头上贴有Tap water is not drinkable说明“水管内热水不可饮用”,但是,国内的要求如过份严格,则只能用上海环亚化工材料有限公司经营的熊牌的钙锌稳定剂来配方,才可符合卫生标准,至于有机锡的问题已经根本不能用在上水管方面了。设备、模具的推荐对PVC管材加工来说,由于其流动性小、腐蚀性大、压力大,在螺杆和螺筒中摩擦发热也比较严重,因此,对规格大的可以用平双,小规格管材可以选择锥双,并且在螺杆、螺筒璧和模具镀铬要均匀,比一般要厚2丝,现无锡市桥联轻化机械有限公司已有专门生产PVC管材的设备,常州常通塑管有限公司有PVC—C及PE管挤出、扩口和注射件等的模具开发,已经过几年的实践使用,安全可靠;
碳素波纹管 特点 1.柔韧性好:产品造型呈螺纹状,可弯曲自如地绕过障碍物,方便施工。 2.单根长度长:单根长度由用户随意确定,以减少连接口,可使施工快捷,维护方便。 3.质轻:较水泥管短,定长铸铁管,钢管,定长PVC管质轻,便于搬运并减轻劳动强度。 4.高强度:产品呈螺纹状物理造型,使其抗压强度大,在地下不会因重压而变形。 5.耐腐鉵:产品耐酸,盐,碱性能比较强,使用寿命长。 6.可靠:产品具有较强的抗冲击性,可扰性和高强度,即使地震或地面下沉等异变。 7.穿线方便:产品内外表面光滑,摩擦系数小,管内设有引线钢丝,穿线非常方便。 8.施工费低廉:综合以上优点,其施工快,工期短,接口少,具有较高的经济效益。
树干式供电是供电中最常用的方式之一,它是指在同一回路供电干线上并接若干个负荷。笔者在施工图纸中发现,设计人员出于节约的目的,在没有进行验算的情况下,把干线末段或几段的导线的截面变小,这不仅使供电系统存在隐患,同时也不符合《规范》的要求。《规范》规定,在线芯截面减小或分支处,只有符合以下两点才允许不装设短路保护:1)上一级线路的保护电器已能有效地保护线路。2)电源侧装有额定电流不大于20A的保护电器所保护的线路(见《规范》8.6.2.4条)。笔者认为,为保证供电系统的安全可靠,设计人员不要盲目对树干式供电干线变更截面。
本期主题由网友@rk5707 提供,再次感谢! 回帖要求:你是支持正方观点还是反方观点,请<
众所周知电缆敷设在电气设计和施工中都是不可或缺的重要步骤,电缆敷设是否安全可靠是直接关乎工程成败重要因素之一,所以其设计和施工都是一件非常周密和细致的工作。但是在实际设计和施工的过程中,我们总发现一些不合理的问题,从而造成额外增加施工难度或者存在安全隐患的情况。因此这样问题的存在就必然有正反两面的观点。 观点一: 电缆敷设路径需要全程做机械保护,不可有遗漏,如果电缆进设备一小段不做保护套管,就会存在安全隐患。
为了实用和时尚,现在不少新居都采用低窗台飘窗设计,这不仅可以增大采光面积,而且宽敞的观景窗台也给居民提供了一种良好的视觉享受。然而在追求美观的同时,如果不做好相应措施,高层飘窗可能“飘”出灾难。 日前,重庆市一居民小区便出现了这样的惨剧:3个小孩在家玩捉迷藏,其中一个男童爬上飘窗窗台藏身,不慎从17层的家中摔下,当场死亡。无独有偶,家住重庆市沙坪坝的高女士近日告诉记者,在她住的小区里,前不久一名3岁小孩在飘窗的低窗台上爬玩时,不小心翻过飘窗,从高楼坠下死亡。记者了解到,目前类似从飘窗坠楼的事件时有发生,对于住在高层有小孩的居民来说,飘窗正成为威胁家人生命的“隐形杀手”。 据了解,现在很多飘窗设计都是在离地面一定高度处有一个较大的平台,平台和推拉式大玻璃窗户相连,同时,这种推拉式窗户固定在一块半封闭的玻璃上。如果上面的窗户打开,一个成年人站在窗前,膝盖以上都是暴露在窗外;而一个5岁左右的小孩却正好可以趴在下层玻璃窗沿上。 由于现在很多家庭都喜欢选择在飘台空间上休息、观景、带小孩等,为此,专业人士提醒使用飘窗的高层住户
PVC电力管 特性 1、材料特性 PVC-C电力管以耐热的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是绿色产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。 PVC-C电力管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。 2、耐热性能 PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在105℃以下的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。 3、性能 PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。 4、抗压性能 PVC-C电力管经过材料改性,产品环刚度达到10kpa。 5、抗冲击强度高 PVC-C电力管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能适用于施工环境条件下的要求。 6、阻燃性能 PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能离火即熄。特别是PVC-C材料,由于它的氯含量明显高于PVC,所以阻燃性和烟
