改建路原路面线型不光滑,除了修改纵断面高程值(太慢了),有没有其他办法??大师 你们平时用什么办法处理的哈??
隧道建筑限界规范规定:上缘边界线,对于一般路拱路段,为一条水平线;对于设置超高的路段,是与超高横坡相平行的斜线。那么隧道建筑限界的底边线是横坡路面线还是水平线? 另外,隧道仰拱的小弧在检修道上是否合适?
本人所在高速公路路面基层施工中发现对基层表面轮迹要收光。。。当实际操作中基层分为底基层,下基层,上基层。3次摊铺3次成型。。。故想铺3次每次都收光影响施工速度。。如果底基层和下基层轮迹只保证大面平。。上基层中做到不留轮迹是否可行?
级配碎石垫层的作用是什么呢?工程中应用到底怎么样呢?
文件格式:PDF文件大小:22.7 M
混凝土场地250厚c30混凝土浇筑,表面随打随压光我这样取的子目可以吗?辽定额土建2008
请问有谁知道在对路面进行渗水试验时,为什么要等铺好的沥青温度降低大概到60度,才开始进行渗水试验来通过孔隙率的大小判断压实度呢?很急的问题,麻烦大家了!谢谢
本帖最后由 xiguanyiren_y 于 2014-11-19 10:41 编辑 小插件---路面填充工具V1.0小插件---路面填充工具V1.0
(1)隧道路面施工宜在排水系统施工完成后进行,施工过程应确保排水设施完好,排水通畅。隧道洞外转向车道水泥砼路面应和洞内统筹安排施工,一气呵成。(2)由于水泥混凝土路面的抗折强度要求高,对碎石的强度和洁净度也相应要求较高。因此必须选择符合隧道路面使用质量要求的碎石,使用前应认真清洗。(3)砼路面正式施工前,应铺筑砼试验段以确定施工工艺参数。水泥砼路面侧模必须采用新的槽钢进行施工。试验段长度宜为150~200m。(4)隧道路面施工过程中,隧道内必须保持良好通风,并应设置满足施工需要的照明系统。为保证洞内空气质量,路面施工进洞的各类施工机械与车辆,应选用带净化装置的柴油动力,汽油动力机械不宜进洞。(5)隧道水泥路面施工应由专业化队伍进行施工,选用满足施工要求的配套机械设备施工,形成流水线作业。(6)水泥混凝土路面应根据施工组织设计连续浇筑;在浇筑过程中,应使已铺设路面地段的修整、防护、养生等作业,得以正常进行。水泥混凝土路面强度未达到设计要求前,不得开放交通。(7)路面施工应选用满足施工要求的配套机械设备施工。各种机械设备(如三辊轴
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
(一)在2017版公路沥青路面设计规范中4.1.2条提到“路面结构可由面层、基层、底基层和必要的功能层组合而成。面层采用不同材料分层铺筑时,可分为表面层、中面层和下面层。”在注解中特意说明了本条。原规范中路面结构会含垫层,且包括了提高路基顶面回弹模量、防冻、排水等功能。2017版规范为防止混淆,特意做了区分,具体如下: “为提高路基顶面回弹模量或改善路基湿度状态而设置粒料层或无机结合料稳定层,若归入路面结构,易模糊对路基的基本要求,2017版规范也将其归入路基,称为路基改善层。对置于路面结构底部部分分别起防冻、排水作用的功能层,归入路面,分别称为防冻层和排水层。” 注意了,若只是为了改善路基湿度铺设的粒料层是按照路基要求,比如压实度和粒径等满足相应要求。而起排水作用的粒料层归到路面结构中,并且在4.6.2条提到要与路基边缘或与边沟下渗沟相连接,厚度不宜小于150mm。 其它路面功能层还包括黏层、封层、透层等。 (二)2017版公路沥青路面4.4提到“4.4.1 基层和底基层应
一、路面的基本要求
JTT280-2022路面标线涂料
古时候,杞国有一个人总是担心天会塌下来、地会陷下去,并为此食不甘味,寝不安席。后来,人们就用“杞人忧天”这个成语来形容那些庸人自扰的人。 然而,在如今这样一个高度发达的现代社会里,我们竟然又有了这样的担忧。虽然我们不必担心天会塌下来,但不得不关注脚下的土地,因为近年来道路塌陷事件频发,不断地给我们敲响警钟。 3月29日中午,哈市南岗区电缆街,黑龙江旅游职业技术学院后门路段,路面发生塌陷,塌陷面积约3平方米,一辆厢货路过时,前轮掉入沟中; 3月23日中午,郑州商城路北顺城街疑似因地下自来水管网泄漏发生塌陷; 3月22日早7时,顺义公路分局巡视人员发现顺平辅线大龙房地产公司门前路面出现塌陷,一辆大巴车右后轮陷入塌陷处; 3月17日凌晨4点许,一辆渣土车沿黄河路由东向西行至郑州人民医院门诊大楼前方时,地面塌陷,右后轮陷入受损。塌陷面积近4平方米,塌陷处北侧,有污水渗出,量还不小 ...... 路面塌
有人用过彩色沥青混凝土路面吗?不妨谈谈1.效果怎么样?2.做法怎么作?3.价格是多少?好笑的是我们这里有几条路是沥青混凝土路面,表面喷了绿色油漆,败坏该产品的名声。个人认为还是有前途的,电子样本里有,从图上看效果还是不错的,何况国外早就大量应用了。说不定几年以后也会普及。电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=1173&way=6
怎样修好沥青混凝土路面(一)
