本帖最后由 onlylove8 于 2013-4-8 14:41 编辑 09年设计的一套农村住宅,因为有些懂风水的朋友看过之后,觉得不是太好,所以迟迟没有施工,请问论坛的高手,究竟哪里风水有问题了?
整理/陈益峰 1、大门对猪圈,污秽之气直冲住宅,对主人不利。大门乃气之入口,是家财、人丁兴旺之根本,污秽之气直冲大门,为住宅大忌。 2、猪为亥水又为乾卦金,猪在乾位生长好。但是乾主寿卦,猪舍为砂,对老父寿命有影响。尤其是猪舍下面常常存在大体量的化粪池,化粪池放置在乾六宫,老父短寿,办事糊涂。
说到住宅风水,很多人都会想给自己的住宅,布置一个可以旺财的住宅风水,那么如何才能布置一个旺自己的住宅风水呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起来看看吧。 家中旺财风水之卧室 卧室是家居中人所待的时间最长的一个功能间,所以卧室的布局也是相当的重要的。通常横梁压顶是最忌讳的风水布局,卧室若是有横梁,那么床的摆设的位置就要避开横梁,或者直接将横梁包起来。横梁正对房门也是非常不好的,解决方法是将其包起来。床头必须要靠着墙,这样才有坚实的靠山。同理床头也要尽量远离窗户的位置,不仅对人身体健康有影响,而且在风水上也是没有稳实的靠山的意思。
风水家的拘忌太多,他们认为:凡一切修造动土候太岁杀出用工,如还位日即住手。其所住处及出游之方忌修营掘凿。兹举数条以说明之: 太白游方日,所游之方忌上官赴任出财求访,迎婚嫁娶,往来动向: 初一、十一、廿一三日游正东,甲卯乙方凶; 初二、十二、廿二,三日游东南,辰巽巳方凶; 初三、十三、廿三,三日游正南,丙午丁方凶;…… 以上之日不论月大月小。 癸己、甲午、乙未、丙申、丁酉日,房内之北 戊戌,巳亥日,房内之中 庚子,
农村住宅风水学是人们选择和建造良好居住环境的方法。建造和装修房屋就是这种方法之一.在农村房屋风水的装修过程中需要注意农村住房风水禁忌,这也是经验之谈。因为这些禁忌当中蕴含了一定的科学道理和经验。从下面简易的农村住宅风水图解可以大概了解农村风水问题。一、农村住宅风水平房住宅不可建在丁字路口的交叉处,也就是房屋前面不要有直冲的街道或马路,否则会
中国人按传统要求,对旧房屋三十年小修一次,六十年大修一次,名为“续气”。可见房屋的修缮对于气的流通和阴阳平衡是非常重要的。如破损的门窗;失修而杂乱的客厅与卧室:厨房、浴室的阻塞水管,都像是病人的身体,需要治疗。 门的维护和保养极其重要。门象 征 著人的嘴主纳气。所以,门必须容易打开,故门纽必须润滑油。否则,房主人使劲开门、关门、以及门纽的尖锐声,不但分散室内之气,还要损害居住者的体气。门还要防止两房门互相碰撞发生吱呀之声,这些都会伤气和损财。窗房有如人的鼻孔,亦会影响到居住者的健康,也要及时修复。否则门
住宅窗户的风水调整和布局住宅的窗户和门一样吸纳阳光和空气进入室内,也是私人生活与外界沟通的管道。古印度的筏衍那在其《爱的格言》中说:居室要能够愉娱人的视力。住宅也反映了居住者的矛盾统一观念,既希望与外界保持适度的距离,获得独立性和安全感,又希望与外界联系在一起,达到和谐的统一,因此需要一条通向大自然,通向社会人群的纽带,窗户就是这独特的纽带。 古代窗户的形式有多种多样,大都取法天然,如梅窗、扇形窗、尺幅窗等等,而现代的平窗、凸窗、斜窗等虽然取材用料有了实质性的改变,但用意相同,都是为了能更好与自然对话。?窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。?(杜甫《绝句》),是对窗功能的最好诠释。轩窗径尺,会心于方寸之间,在景观上有雪景配合,居住在其中,从窗里望去就能看到一幅美好的天然画图,视野舒适,一道千年形成的雪景线,赏心悦目;而大门口停泊着渡远之舟,显示了与外界的息息相关,既可取其动,又可取其静。窗在后靠山,门在前迎江,负阴抱阳,极有气势,进可自成一统,出可远足融入社会,如此居所,确为佳构。 窗是房子的眼睛,开阔视野,交流内外,引日月星辰、晨曦夕晖,山光
在别的论坛看的,应该对于做户型方案的朋友来说,看完肯定有点收获的!房不要太大 人类有三分之一的时间是在床上度过的。而卧房是人们辛辛苦苦劳动了一天,回 到家休息和补充能量的地方。这个地方的好坏,会直接影响到我们第二天的体能和精 神状态。如果这个地方不好的话,那么我们就无法在这里补充到应有的能量,去面对 第二天的拼搏。这将会影响到我们的工作效率,当然也就直接影响到事业和财运。因 此这是至关重要的! 古代的风水理论有这样一句话:「屋大人少,是凶屋。」这是为什么呢?卖大屋, 这是多少香港人梦寐以求的事情。围绕着这个问题,产生出多少悲欢离合的事情。但 为什么房子太大反而不好呢?[ 本帖最后由 woaipanqun 于 2008-10-10 20:41 编辑 ]
我知道按照大家的标准来看这图是没法过的,但也要说明我是个门外汉,连张标准图纸都没有,呵呵...所以找到各位大虾来帮忙点评及听取大家的建议,更接受各位行业人士的图纸修改,谢谢!因为在农村我那个地方建房的长度有限,只有十一米三长,那宽度问题不大,毕竟我们那建房的习惯都是坐北向南,所以宽度容易解决。按照自家第一栋新房的结构布局来说,四房一厅带楼梯,不带卫生间及厨房,自己认为大厅作用不大,基本上可以说是通道,那房屋大门进去呢就是墙壁和一个供奉的台,所以感觉有点不好搞。那现在呢自己又重新找了块地,结合上述的建房习惯及综合现实各因素预计先建一层,房屋内有三间卧室,一个起到作用的大厅,以及包括厨房、楼梯,卫生间可以省去。房屋的取向为坐南向北,大门向南开,而院子的大门则向东开。房屋的结构最好不要复杂。。小鱼就在此求助各位大虾帮帮忙了,感激不尽!
我想在农村老家建个有飘窗的房子,可看农村基本上没飘窗,大家觉得在农村有做飘窗的必要吗?一般一个飘窗跟一般的窗户预算会增加多少呢?
家里在农村买的房子,一直在考虑冬季采暖问题,请各位大虾给予指点。概况:地点为山东临沂,房子是农村社区的低层楼房,共六层(一层地下室,六楼为阁楼),买的房子位于3楼。
图纸简介: 该工程为某农村自建住宅房屋,图纸内容包括:基础平面布置图、各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图等。 投稿网友: zxc110026 上传时间: 2014-06-09
农村供电系统一般采用TT系统,该系统的优点主要是容易实现用电器的保护接地。采用TN-S系统的农村供电网络大多是在入户时将一火、一零引入建筑物内,而没有将PE线引入。因此看来,当线路经过漏电保护器后形成了典型的局部TT系统。 采用TT系统或局部TT系统供电的用电器均需做保护接地。但由于安全用电的意识达不到、房屋建造(装饰)时的安装不规范、供电部门没有进行监督检查等原因,造成应有的用电器接地系统(接地极、接地线)都没有安装。而农村的房屋结构是由砖砌成,没有钢筋混凝土基础。所以室内用电器的外露可导电部分都是处于悬空状态或经高电阻(用电器与地面的接触电阻)接地状态。当用电器发生漏电故障时,漏电保护器无法进行保护动作,从而使漏电故障持续存在,当人体接触到该用电器时就会产生触电事故。
广东的新型农村,单家独户设计,三层农村住宅平面图,张贴上来,希望海纳百川,期待前辈们的指导!如有更好的修改意见,静候各位的真知灼见!万分感谢![ 本帖最后由 fwzboy168 于 2012-10-23 16:58 编辑 ]
农村住宅,给新手用,一起学习
本帖最后由 建企建安 于 2013-10-12 15:53 编辑 自己设计建造的农村节能建筑住宅:1:主体为钢结构,立柱及屋梁采用200X100H型钢。檩条为120,160槽钢。
本帖最后由 建企建安 于 2014-4-16 01:08 编辑 自己设计建造的钢结构农村住宅1:主体为钢结构,立柱及屋梁采用200X100H型钢。檩条为120,160槽钢。2:结构面为1.2厚楼承板,上铺C25砼,面层铺600X600地砖。3:墙体为100厚泰柏板,内外水泥抹灰,前墙贴墙面砖,室内涂料及PVC吊顶。4:门为农村通用松木门,窗为电泳古铜色铝合金双玻窗。5:屋面为双坡排水,材料为简易三角镀锌钢屋架,檩条为镀锌50X5角钢,上铺30厚木板,摸草泥,上铺农村通用红机瓦。6:楼梯用160槽钢,角钢及4厚钢板网焊制脚踏板。备注:1:住宅建成已4年,使用性能良好,无缺憾。2:材料考虑了农村建筑习惯(室内有土炕及土炕烟筒),农村风水布置格局及采光,建筑山形走向。3:材料考虑了工程造价,荷载,抗震,重量,隔音,保温。4:考虑了建筑机械及施工方法,工期。5:设计参照了建筑通用标准及强制性条文。<
如果居住的地方在医院附近,在住宅风水上是不好的。因为: 1、医院有很多病人居住,病菌必多; 2、住院之人,运气必滞,如此多的滞气积聚在一起,势必对周边的气场有重大影响; 3、医院天天有人要开刀手术,煞气过重,这也会影响周边的磁场; 4、医院常会有病人病故,有些人是死不瞑目,其冤气会影响周边气场。 如果你的居所附近有医院的话,可以用以下三个方法化解住宅风水: 1、要开当运之屋门或是房门,吸纳旺气; 2、注重卫生,细菌就难以入侵; 3、要有宗教信仰,如信佛等,这样就能用宗教的高灵能量来增加住宅的气场。 教堂、寺庙 在风水学上,神前庙后都是属于孤煞之地,所以住宅附近有寺院、教堂等一些宗教场所的话住宅风水都是不好的。因为这些地方都是神灵寄托之所、聚脚之地,会令附近的气场或能量受到干扰而影响人的生态环境。 居住在宗教场所附近,会有如下两个问题: 1、一家人都会显得孤独; 2、性格易走极端,或暴跳如雷、或十分
一、住宅的三大功能:1. 基本功能:遮风避雨、保暖御寒,满足居住者的使用需求和精神需求;2. 价值功能:住宅作为一种商品在运作过程中,有一定的保值空间和升值空间;3. 文化功能:住宅作为建筑体现其特有的历史及文化气息。二、住宅的七
