各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
第一张~~``
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
建造绿地形式如何,与节约水资源、开展节约型园林绿化有着十分密切的联系。当前不少城市绿地是平地式或凸式,绿地浇灌用水量大,同时也给城市道路的路面或广场的地面带来一些固体污染物而影响市容市貌。而下凹式绿地,有利于水资源的充分利用,有利于推动节约型园林绿化的开展。
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)中3.9.1条“外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施”,但没有明确防护设施的具体形式,条文解释中也没提到。工程实际中有以下疑问:1.这种情况是否必须做护栏,外窗下部足够高的固定扇算防护设施吗? 2.如果做护栏,栏杆净距是否必须满足不大于110mm的要求?
目前在谈一个项目,业主要求低压盘柜的IP防护等级很高,我想知道有没有这方面的盘柜IP防护等级使用地点的标准,以便谈的时候可以把业主的要求降底一点,这样可以好做一点。
请救急:防护等级为IP55、IP56是什么意思呀,有哪位知道告诉我一下呀?不锈钢的外壳的防护等级为IP55,要做哪些内容呀?
上传一些防水锤设备的说明书希望对大家有用。
经过实践,发现在做绿化设计时,到现场时见到很多井盖,雨水井,电缆井等等,布满绿化用地。于是产生了一个问题,该怎样处理这些井盖呢?由于有些井盖堆在一起,面积较大,更难处理。 我的想法是在周边种植一些冠幅伸展较大的植物,例如鸭脚木,蔓马缨丹等的地被。 不知道大家的做法是怎样的?
每个地方的绿地养护费用都不一样的,欢迎大家交流一下,看看我们养护一平方绿地要多少钱。我是浙江台州的,绿地养护价格是每平方1.5元-5.7元。
现有一个小的厂房,属于两面通风,冬季寒冷!厂房内设计院给了四个消火栓,问这样设计是否合理?个人认为只要放两组灭火器即可!请教各位高人指点一二!小弟在这里谢过!
向大家讨个方案吧:Q 我们施工的高层住宅楼,现在已经建到21层了,有60多米高,北侧不到10米就有一排二层的民房,民房前还有一条道路,最近离建筑也就四五米。我们采用的是悬挑式外架,每24米一挑。请问各位谁有防护办法,指导下小弟哈
适合城市的小面积休闲绿地
有谁知道园林绿地等级壹级,贰级,叁级是怎么划分的啊,它的标准是怎么样的啊?有谁知道的请》》》》》》》》踩个点 留下脚印哦!!!!!!!!!!
在涉及到的氨制冷系统中,大家有没有注意到只要是氨发生了泄漏,其损失往往很大。而在接触到的氨制冷系统中,恰恰缺少在系统损坏时,防止氨液大量泄漏的措施。在氨制冷系统中,我们是否能安装上过流阀、氨液紧急切断系统?而紧急泄氨系统,我们能采用什么办法,在保证泄氨时不需要人工去操作阀门?希望大家多提意见,我将尽力把各位的意见应用到氨系统中,并通报使用后的具体情况。
上海延中绿地草药园刚刚建成,植物品种蛮多,就是种的太稀了.希望以后会好一点.个人博客 http://blog.sina.com.cn/u/1226703000
边坡工程及其防护措施小结
关于在工程设计中,电气设备的IP防护等级设定是必须的。规定源于IEC 60529-2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)。疑问如下:一、有没有本标准的中文翻译稿或者等同采纳的中文标准提供上传?二、针对我们工程设计中常用的电气设备,一般如何设置?
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
最近在搞一个关于 水毁的,滑坡处置……按照领导的意思是,做成抗滑桩的———————— 一直没有搞过啊,想问下 就是抗滑桩之间用什么联系额 抗滑桩准备做成 截面为圆形的 ……
