大家好! 我是一块预制双皮墙
建造绿地形式如何,与节约水资源、开展节约型园林绿化有着十分密切的联系。当前不少城市绿地是平地式或凸式,绿地浇灌用水量大,同时也给城市道路的路面或广场的地面带来一些固体污染物而影响市容市貌。而下凹式绿地,有利于水资源的充分利用,有利于推动节约型园林绿化的开展。
铜箔的生产与环境(浅谈)
第一张~~``
请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
生产 肥皂的废水大家看下这工艺可行吗?格栅—隔油沉淀—中和调节池—气浮—厌氧—缺氧—好氧—沉淀—排放 达到排入下水道标准水质水下COD(mg/l) BOD5(mg/l) NH3-N(mg/l) SS(mg/l) PH2000 1000 300 2000 5-12动植物油(mg/l) 阴离子表面活性剂(mg/l) 色度(倍)1000 300 1000
随着越来越多的楼梯进入普通大众的生活中,对于家里的楼梯,你了解多少?下面狄姆斯小编就和大家分享下关于楼梯的构造及其生产选材。 楼梯主要有受力的曲梁、踏步、扶手及栏杆组成的,聪明的设计师将这些主要构件有机地连接起来,互相受力设计出各种优美的造型。木制直角形楼梯,踏步板受力在中间的一根斜梁上,而稳定踏步板的力一头传递在墙体上,而另一头的力侧传递在扶手上。图为漂亮的玻璃踏板楼梯及其多变的弧形梯,它主要受力在曲梁上,而栏杆则起到护栏和装饰的作用。有些楼梯将踏步悬吊在上面的横梁上,还有一种单梁悬臂踏板楼梯则是将力传递在上下横梁上,这些楼梯设计均是造型和力学优化组合的典范。一力点在中间柱体上,另一力点是在盘龙的扶手上,上下力点整体后达到受力及护围两个目的。如木制的旋转梯,每步踏步板的受力在两端 根据狄姆斯的经验,做楼梯扶拦的最理想材料是用煅钢,其次是铸铁,再次是木,再次是瓷。从这方面考虑,就这说务必使楼梯在行人时,尽量地少发出声响。楼级的设计,往往是在建筑中已经定型的。 扶手设计的好坏,是评定一个梯的设计
我有一客户是新建项目:主体工程已经完工,并按照环评要求,配套建设了环保设施,申请试生产报告已提交,现在问题是环保部门批报告前要来现场看,污水处理设施是否要放水,我认为没有批复试生产,没有废水,不需要放水,但企业业主要放水,请大家说说,究竟应该怎么做?国家在这块是怎么要求?
本帖最后由 树大宝 于 2013-11-27 15:07 编辑 水量 2000m3/d 进水水质 COD 2200mg/L,PH 6~9出水水质 PH 6-9 COD ≤80mg/L BOD ≤20mg/L SS ≤70mg/L NH4-N ≤15mg/L 总P ≤3mg/L我的方案是 集水井 格栅池 调节池 水解酸化 接触氧化 斜管沉淀池 污泥浓缩 污泥脱水 可以吗? 不知道只有COD数据 怎么计算接触氧化池 还有污泥量?
海珀旭晖以法式宫廷对仗格局,充分利用江景资源,以大绿量,草坪与密林结合,植物层次丰富,注重细节设计,体现品质感。
随着我国信息产业的飞速发展,光纤通信电缆的大规模铺设,一种与此相关的新型塑料挤出PVC管材——地下通信管用PVC-U多孔管(以下简称“多孔管”)应运而生,且在生产品种、数量和规模上有了较大的发展。地下通信管道用塑料管,原来是用来代替传统的水泥管块,钢管套管等保护套,用于对地下通信电缆的穿导、隔离和保护,具有提高工效、节约成本、安装方便、稳妥可靠等明显的优点,逐步在地下通信管道中得到广泛应用。 根据我国通信行业标准YD/T841-1996:“地下通信PVC管道用塑料管”规定,地下通信管道用塑料管品种繁多,按材料划分有高密度聚乙烯(HDPE)管和硬聚氯乙烯(PVC-U)管;按结构划分有双壁波纹管、复合发泡管和实壁管;按成型外观划分有硬直管、硬弯管和可绕管等。其中,广泛用于光纤通信、有线电视、多媒体传输等基础工程的一种新型实用的光电通信工程的配套产品,主要是地下通信管道用PVC-U多孔管。2多孔管的分类 目前,由于光缆规格多种多样,多孔管的生产厂家很多,在断面设计和加工
生产废水约为50吨/天,废水的COD为16万 mg/L,pH值约为9。生化处理(耐盐菌(150元/kg,投加量为1 kg/5 m3废水) COD值从2万mg/L降至5000 mg/L。
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
真是不进这一行就不懂这一门,记得以前家里搞装修,一进场就师傅们就把墙壁、地面黄的绿的一顿刷,当时不懂也不不知道问,就觉得挺好玩的,直到前几个月去鲁班防水材料厂上了班。我这才彻底知道墙固地固是干什么用的,估计现在很多人连墙固地固是什么都不知道吧,今天我就来详细的跟大家讲解一遍墙固地固的作用,到底新房需不需要做地固和墙固。刷防水和瓷砖胶时要做墙固地固吗? 一、墙固地固到底是什么玩意?有什么作用? 1、墙固:强固其实就是墙面固化胶,用通俗一点来说的话其实就是一种界面剂,强固的渗透性特别好,他可以使墙面基层材料浸透湿润、基层密实,并且提高了界面的附着力、而且让灰浆或腻子与墙面的粘接强度更好了主要的是还防止了空鼓的现象。适用于划批刮腻子、砖混墙面抹灰、刷瓷砖胶前的基层密实处理,光滑基层的附着力也得到了改善,其实也就是让壁纸和墙布的粘接的更加平整了,并且不容易产生死褶和鼓包,另外还有一隔用处就是基面“造毛”。这个基面造毛又是啥意思呢?可能说的太专业大家也不太了解。反正总的说来墙固就是一个承接作用,让基地更加固实,是后面的墙面处理都更
随着城市绿化建设的飞速发展,灌溉系统在数量上大副增加大,由于在管理和使用上没有给予足够的重视,灌溉系统出现了很多问题。这些问题的根本原因是制定的灌溉制度不合理或者根本不制定灌溉制度。根据笔者的实践经验,灌溉系统使用者可以参照以下原则和方法制订相对合理的灌溉制度。 1.熟悉植物的需水特性 植物的需水特性是影响制订灌溉制度的重要特性。深入了解不同植物的需水特性并据此区别灌溉是必要的,这些数据可以向相关专家咨询或查询有关资料。 2.分析土壤类型 不同土质上的灌溉制度是不同的。比如,沙土的保水性差,所以需要小量多次灌水,一次过量灌水就会产生深层渗漏,浪费水;粘土能长时间保存大量水分,所以一次灌水的量就可以大一些,但是每次灌水的间隔要长。 3.观察土壤干湿度 根据土壤干湿度情况定期调整灌溉控制器,对草坪的生长大有好处。不要因为植物的叶子看上去萎蔫,就认为需要灌水。首先应该检查一下土壤是不是湿的,然后在调整灌溉系统。 4.调整喷头的灌水循环周期 绿地灌溉系统中使用喷灌,有时会发生径流。这是因为喷头喷
代做工程预算.造价(yusuanw
清洁生产结果公示 青岛鑫钟泰金属制品有限公司成立
摘要:草坪的效果对绿地的总体景观有着举足轻重的重用,本文从高尔夫球场新建草坪的一些要点推广至绿地草坪的建植管理,借鉴高尔夫球场对草坪的高要求,从建植到后期幼坪养护管理等方面对上海地区的绿地草坪草建植与管理进行了初步的研究及概括。
