  • 求助!关于混合式热泵设计
    650kw废气/300kw土壤源混合式热泵设计技术要求很简单:废气热:650kw,废气温度:20度土壤温度:12度,供热温度:55度工质:R22我有点不明白的就是对冷凝温度和蒸发温度如何确定,还有没有给出具体的负荷,机组功率如何选择?虽然比纯粹的空调设计简单但是找了很多资料都不适合,希望哪位前辈指点一下,或者给指明一下可参考的资料多谢了!
  • 混合式抽水蓄能电站简介
    纯抽水蓄能电站的运行依靠上下水库的水循环,需要适时补水;混合抽水蓄能电站有天然径流汇入,可利用径流进行常规发电。与新建纯抽水蓄能电站相比,具有开发实施容易,建设周期短。水库淹没环境影响小、投资省等优点,具有较好的开发利用前景。
  • 推流式与完全混合式池容计算探讨
    推流式与完全混合式活性污泥法,在运行过程中采用回流方式是从池尾回流至池首,在设计池容时是否要考虑回流比?请大家加以讨论。
  • 混合式地源热泵技术的推广与应用
    混合式地源热泵技术的推广与应用
  • 为什么关于完全混合式厌氧反应池的资料这么少的
    本帖最后由 iolder 于 2014-2-17 11:01 编辑 因为要了解不同厌氧反应器的,所以最近在看各种厌氧反应器的构造及适用方式,但是有几种反应器的资料太少了,比如完全混合式厌氧反应池,网上的资料最多就是关于完全混合式厌氧反应池的设计规范,就很少有其他的资料了。为毛啊?是这种反应器的优点太少了,还是实际使用的不多啊?有哪位可以提供比较详细的资料的?下面是我最近收集的一些主要厌氧反应器的一般图形,及优缺点。但是不是很详细,有些还是有矛盾的,希望大家可以指出来。
  • 混合式无功补偿装置在工程中的应用
    混合式无功补偿装置在工程中的应用
    1 规范要求 (1)规范《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/T173-2014第10.2.6条,第10.2.7条,第10.2.8条,第10.2.9条,第10.2.10条明确规定了公共建筑采用低压(AC380/220V)供电,任一路进线大于100kW需要进行无功补偿,补偿后进线处功率因数不应小于0.9,同时无功补偿应采用智能型免维护自动补偿装置,应有过零自动投切的功能,并有抑制谐波、抑制涌流措施。低压无功补偿应采用分相补偿或混合补偿,采用混合补偿时其分补容量不应小于总容量的40%。并强调公共建筑进线处应装有谐波测量仪表,检测用户向电网注入的谐波量。注入电网谐波量不得超过《35kV及以下客户端变电所建设标准》DGJ32/J14—2007的规定,超过时应采取措施治理。
  • 四合院与生产车间混合式建筑
    如题,求教各位大神,十二层的生产车间顶层有两个四合院,四合院部分的消防问题怎么确定?四合院部分属于什么建筑,室内外消火栓用水量根据什么确定?
  • 请问完全混合式水解酸化池怎么画呀?十分感谢?
      毕设做焦化废水处理,其B/C比极低,为0.18,为提高可生化性,选择使用水解酸化做预处理,查找了各种工程实例,发现提高程度完全混合式水解酸化池>复合式水解酸化池(也不知道对不对),但很少能找到完全混合式的设计,它难道就是一个池子,多了一个搅拌装置吗?  讲水解酸化计算的资料,除了设计规范,别的没有找到,给水排水设计手册上也没有,请问能否提供些资料,十分感谢。
  • ST系列三相混合式驱动器及步进电机
    ST系列三相混合式驱动器及步进电机
  • 【探索】混合式高压直流断路器研究概况
    【探索】混合式高压直流断路器研究概况
    1.0 前言 高压直流断路器可以分为机械式高压直流断路器(mechanical HVDC circuit breaker)、固态高压直流断路器(solid-state HVDC circuitbreaker)与混合式高压直流断路器(hybrid HVDC circuit breaker)。 高压直流断路器的研制难点有三:一是直流电流不像交流电流那样有过零点,所以灭弧比较困难;二是直流回路的电感较大,所以需由直流断路器吸收的能量比较大;三是过电压高。 机械式
  • 钢结构混合式交错桁架体系的横向合理结构布置探讨
  • 地板辐射供冷与地板送风混合式空调系统应用分析
  • 上海某大厦混合式地源热泵空调系统设计施工图
    图纸简介: 该建筑物共十五层,主要功能办公、餐饮、会议等。空调系统由安装在地面的冷却塔,半地下室的板式热交换器,四台水泵、室外埋管换热器和数台安装在空调房间内的地源热泵空调器(机)组组成。 本设计采用混合式地源热泵空调系统。地源热泵夏季用地藕管系统和冷却塔联合提供空调冷源,冬季用地藕管系统提供热源。 投稿网友: aliang1
  • 混合式线性步进电机控制工作原理及应用-藤仓自动化
    和伺服电机一样,步进电机也有旋转和直线设计。当应用需要力(而不是扭矩)输出并且可以在开环控制下运行时,线性步进电机通常是首选解决方案。虽然线性步进电机可以用于可变磁阻和混合设计,但更常见的版本是混合线性步进电机。
  • 混合式循环给水方式泳池设置平衡水池还是均衡水池?
    2006年考试上午62题 有考到这个内容,然而查阅规范和教材,说法不一致。不知如何处理?建筑给水排水设计规范 3.9.19条说 混合式宜设置平衡水池; 红皮书上没提到。游泳池给水排水工程技术规程 4.8.1和4.8.4 条 说都有可能。秘书处三版教材 则说 倾向于采用 均衡水池。按哪个啊,求指点。
  • 意大利第一座混合式公共建筑,由112个烟囱组成!
    马里奥库西内拉建筑师事务所已经在意大利北部的费拉拉完成了一个新的可持续综合设施,包括办公室和实验室。该工作室赢得了关于ARPAE总部的设计竞赛。 这座占地5000平方米的建筑名为ARPAE,是该地区预防、环境和能源局的新总部。
  • 讨论:推流式生物反应器比完全混合式的效率高??
    讨论:推流式生物反应池比完全混合式的效率高??以前在哪本参考书上看到过这个观点,个人感觉应该是这样!因为推流式可以看做无数个完全混合式反应器的串联!不知道大家的观点和想法,来讨论一下!!
  • TDA100C-S 混合式步进电机/马达2相 台湾品牌 正品保证
    台湾闭环步进电机驱动器新一代 DSP 数字式步进伺服驱动器,采用先进的矢量型闭环控制技术,彻底克服传统开环步进电机丢步的问题,并且显著提高步进电机的高速性能、降低电机的发热程度和减小电机的振动,进一步的提升设备的工作速度和精度,降低设备的能耗。此外,在电机出现连续过载时,驱动器会输出报警信号,具有与交流伺服系统同样的可靠性。适配的电机安装尺寸与传统的 42、57 或 60系列步进电机完全兼容,传统开环步进驱动方案可以做到无缝升级,并且成本相对于传统交流伺服系统的来讲具有极高的成本优势。本驱动器适合于各种中小型自动化设备和仪器,例如:自动锁螺丝机、线束加工 产品特性: 采用全新 32 位电机控制专用 DSP 芯片; 采用先进的矢量型闭环控制技术,电机运行更平稳、精度更高; 精确的位置及速度控制,满足苛刻的应用要求; 根据负载情况采用变流控制技术,降低电机发热; 具有高动态响应能力,缩短电机加减速时间; 通过串口外接手编盒调
中英混合式园林
中英混合式园林专题,为您提供中英混合式园林相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中英混合式园林 相关的专业交流讨论,更多中英混合式园林相关内容请访问
英国式园林
意大利式园林
