  • 监控立杆和电视墙大样图
    监控立杆和电视墙大样图
  • 道路监控系统施工及设计
    我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
  • 求室外摄像机立杆监控的做法
    我来描述一下刚做过的工程:室外摄像机4台通过4根SYV-75-5线路,三根BV线(火零地),RVV2*1.0线接入三合一防雷器中(SPD安装在立杆的箱体上),其中SPD接地,立杆避雷针接地请问立杆避雷针和SPD的接地线可以统一接到端子排并从端子排引线接地吗?具体该怎么做?请指教并送上10土木币
  • 道路监控杆的表面工艺更加现代化
    为了美观度及不同的位置要求,道路监控杆生产中要用到不同的表面处理工艺,除了一般的喷涂磷化、静电喷塑、拉丝氧化等,还可以根据要求对表面进行加高、加宽、加深等。 道路监控杆的各个工件在组装前都要进行预处理,用化学或物理方法清洗表面,以使人工氧化膜完整、致密,更加耐腐蚀。一般的道路监控杆存在一定的细菌,从而影响了实验的进行,这时,无菌道路监控杆就起到了很好的作用,它是一项高科技应用产品,在无菌室中使用,但是对于它的使用过,在操作过程中需要谨慎对待,以保证安全。道路监控杆由于所使用的领域比较多,因此在形式上也有着很大的差别。我们比较常见的拼贴式,是由多台道路监控杆组合而成的,拥有一个主机就可以了,所用的电脑联网的原理是差不多的,这样可以达到更好的监控效果。道路监控杆的配置都是差不多的,从架构到侧板、前板以及后板。
  • 道路视频太阳能监控供电系统
    道路视频太阳能监控供电系统
    道路视频太阳能监控供电系统 道路监控以快球监控为主,监控点分布在车流、人流比较集中的道路交叉口、重点路段,通过图像传输通道将路面交通情况实时上传到道路监控指挥中心,中心值班人员可以据此及时了解各区域路面状况,以便调整各路口车辆流量,确保交通通畅。对监控路面车辆的违章情况,能及时发现并安排处理道路交通事故等,而且可以为交通、治安等各类案件的侦破提供技术支持,大大提高公安机关执法办案的水平和效率。部分道路由于拉结市电线路不方便,但该路段也需要进行视频数据的监控,此时就可以选择太阳能供电作为道路供电的主要供电方式来解决监控球机设备的供电。道路视频太阳能监控系统是指在传统监控系统上增加一套太阳能发电系统,使监控系统不受地区限制,解决监控系统在偏远地区取电困难的问题。常常应用有如下方式:卡口太阳能监控供电:一般是给闪光灯、抓拍球机或者枪机、信号指示灯提供电源。
  • 城市监控立杆卡口设计图纸
    监控立杆卡口设计图、包括立杆,横臂、箱体、基础、接地
  • 监控户外立杆示意图26#CAD图纸
    图纸简介: 监控立杆大样图纸,尺寸,形状高度,浇筑的深度。包括立杆水泥底座的尺寸,平面和立体面的尺寸,固定的螺丝尺寸。 投稿网友: caoxiaoqing10 上传时间: 2014-02-19
  • 谁有道路监控方面的资料?
    谁有道路监控方面的资料?
    谁有道路监控方面的资料?
  • 智能监控系统在道路照明中的应用
    道路照明不仅美化了城市,方便了人们的出行,同时也减少交通事故率,保障了社会治安的需求,提高了人们的安全感。但是市政开支普遍紧张及传统的路灯管理方式与日益增加的路灯设施形成了很大的矛盾,同时不合理的照明设计不仅浪费了能源而且过亮的照明也带来了严重的光污染,如何优化路灯管理,实现节能降耗,创造一个舒适的、合理的照明环境已成为路灯行业急待解决的一个重要课题。 1 道路照明的现状 (1)路灯电耗日益增加 进入21世纪以来,随着城市化进程不断加快,各地夜景照明工程、道路照明改造相继实施,因此全国的路灯总量迅猛增加。据不完全统计,一个大型城市使用的路灯总量己达几十万盏,一个中等城市也达几万盏。城市道路照明专业委员会普查的811个城市(地区)路灯用电量年消耗81.22亿度,还不包括夜景照明的用电量。
  • 监控立杆和横臂,以及单管信号塔用PKPM 哪个模块设计
    如题,才接触PKPM,监控立杆和横臂是靠法兰、螺栓、加强筋链接的,但是这些设计不知道应该用PKPM的哪个模块,有达人可以指点迷津么?
  • 工业园区(厂房)室外监控立杆高度问题,急
    现有一室外监控立杆,设计原为5米,施工单位在甲方默认下改3米无书面联系单,现设计单位不同意,甲方明天召集开会。想请教,室外监控立杆高度应为几米,有无规范要求,二是立杆的产品质量有无国家标准或其他标准,谢谢。
  • 道路监控、卡口、测速、交通检测系统技术方案需求
    论文简介:道路监控、卡口、测速、交通检测系统,很全的一套说明,涵盖了道路交通监控方面的绝大部分。是市政电气专业从事交通监控设计的必备。 投稿网友:sd5509621 上传时间: 2013-08-21
  • 智慧工地道路智能压实质量监控系统
            智慧工地道路智能压实质量监控系统         智慧工地道路智能压实质量监控系统着眼于道路施工过程质量监控,压实质量连续控制,路面路基压实质量管控,实时显示作业道路的全部压实状况,完全无需凭猜测和经验施工。该系统为施工单位、监理和业主各方能提供更全面的压实信息,提高了作业质量和工资效率,是数字化施工的新趋势。         智慧工地道路智能压实质量监控系统,全方位数字化施工,实现远程监控、机群协同、碾压过程实时显示正在碾压轮迹以及已经碾压轮迹的通过率,有效防止过压和欠压,实现对施工段的优质碾压,施工过程的全过程控制,与施工同步,不干扰施工,具有高效性,人机界面友好,操作简单,具有易操作性。
  • 视频监控室外立杆施工安装工艺要求
    视频监控室外立杆施工安装工艺要求一、室外监控立杆如何操作
  • 某道路监控交通设施工程图纸
    图纸简介: 道路交通标志和标线可跨越同向车行道分界线白色虚线用来分隔同向行驶的车辆,允许 投稿网友: jswj119 上传时间: 2013-07-26
  • 节点光端机在道路监控视频传输上的解决方案
    道路监控分中心的传输系统比较复杂,有很分散的,也有即集中又分散的,而且各路图像的距离也很不一致,近的几公里,远的几十甚至上百公里。最直观和最简单的设计是全部采用点对点视频光端机进行传输。该方案的特点是设计简单,但需要大量的光纤资源。还有的解决方法是把几路图像先用点对点光端机进行集中,再用多路复用的点对点光端机进行传输,这种方案节省了一些光纤,但需对图像进行背靠背连接,一定程度上牺牲了图像的质量,尤其如果进行多次的背靠背连接,对图像质量的影响比较大。 根据上述情况在此采用OTSystems节点光端机实现远端信号传输;路面监控系统隔一定距离就需要接入云台控制的摄像机,需要一路视频一路反向控制信号,某些地方可能要可变情报板,车辆检测器数据信号,气象监测器数据信号。如果是隧道,短距离的隧道一般摄像机数量也不是很多,用一条链路可以将视频传输到中心,长距离隧道,我们可以将摄像机6-8个分成一组,将视频集中或直间传输。
  • 一些弱电项目常用的监控立杆安装大样图,高度3.5m-6.5m
    大家好,我是林总,监控立杆的安装大样图,今天汇总了一些常用规格的监控立杆安装大样图,从3m-6.5m都有,还有接地大样图,CAD格式,可以满足中小型的弱电项目了,建议收藏备用。
  • 道路照明的题目依据是什么?
    道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
道路监控立杆
道路监控立杆专题,为您提供道路监控立杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路监控立杆 相关的专业交流讨论,更多道路监控立杆相关内容请访问
道路工程检测
道路减速带
