今天在看电容器的零序电流保护时,书中有这样一段描述:在图示的三角形接线和星形接线中,流过电流继电器的电流都是三相电流之和。正常运行时,三相电流系统对称且平衡,三相电流相量和为零。相间短路时,三相电流虽不对称但却平衡,因此电流继电器中不会有电流流过或仅流过不平衡电流。只有在接地故障时,三相电流系统出现不平衡,三相电流之相不为零,电流继电器中才有零序电流3I。流过。当此电流大于保护的动作电流时,保护就动作,根据需要作用于信号或跳闸。如何理解此处的"相间短路时,三相电流虽不对称但却平衡."此时的平衡三相电流相位如何?它们相加后总电流为0吗?对称时是不是一定平衡?平衡时就不对称?它们的关系如何?请各位大虾指教!谢谢!
十一期间,前来求助。。配电箱AL1,各分支尽量三相平衡。配电箱AL2,各分支尽量三相平衡。是否还要保证 AL1,AL2 之间相位平衡呢?比如AL1多出了a相,AL2就尽量避免再多出a相是这样子吗?
请各位指点一下,什么状况可以造成三相不平衡,为什么会不平衡?,还有就是这里说的不平衡是电压不平衡还是电流不平衡?是不是说在一个电闸下,用两相接电焊机,一相用做照明就会有不平衡的状况
为了保证一定区域的空调舒适性。现在这个工程,大堂直接连接着一个公共厕所。大堂的新风要求一般比较低,按照目前这个大堂的面积85M2计算,大概只需要300CMH的新风量就可以了,但是两个厕所的面积按照10次的换气次数要求,两个厕所需要1200CMH的排气量。那这样的话,在整个区域里面,就造成了相对室外的负压状态,那就会从大门以及窗隙里渗入热风。这样空调就不舒适了。那这种情况应该怎么解决呢?我以前也经常为这个问题头疼,平时的做法就是减少各个房间的排气量,以达到整个区域的新风量大于排风量。但是这个首层,计算风量相差太大了,应该如何解决呢?以及平时大家有什么好的同类问题的解决办法呢?提出来大家共享参考下吧。
我做的一个设计是 两层小办公楼 采用上供下回双管路 平衡的问题我也算了 不平衡率能在5%以内我觉得不用安装 所谓的温控阀 但是我师傅让我安装由于年轻气盛的原因吧 虽然最后安了 但是自己心里还是没有搞懂他们所谓的自动调节温控阀 我觉得就是用阀门的开启角度控制回水的温度不知道前辈们在平时的设计中 有没有用这些东西的 或者是必须用的(我考虑可能是为了和别的并列的系统相一致)由于刚上班不久 有点迷茫 还望指点一无二 先谢了:)
在三相三线制中,任意扯出一条线供民用(可假设为A相),则负载不平衡,那线电压Uab、Ubc、Uca会受什么影响呀?它们的数值会不会相差很大呀?
平衡压袋的材料选择需综合考虑管道类型、使用环境、配重需求、安全性及环保要求
在民用建筑,比如住宅和办公楼里要不要考虑三像平衡的问题,如果这样的话负荷比正常要大很多,而且在实际中不 一定会产生三相不平衡的情况,请高手指点
“3.4.5条 单相负荷的应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷相加。”它说的“计算范围内三相对称负荷”是包括三相负荷和单相平衡的那部分之和吗?它说的“单相负荷的总容量”是包括所有计算范围内单负荷之和啊(如在一个配电箱的负荷计算中就是所有的单负荷相加?)?如果配电箱内所有均为单相负荷,那么单相负荷的总容量永远大于计算范围内对称负荷,是不是说就是最大相的负荷容量乘以3?
关于不对称负荷的计算问题1.220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。 (1)在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是( ) A.A相线1A,N线1A: B.B相线0A,N线1 A; C.C相线1A,N线1A: D.A相线1A,B线1 A; (2)在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,C相线1A,N线1A: B. A相线1A,C相线1A,N线2 A; C. A相线1A,C相线1A,N线1.73A: D. B相线0A,C相线1A,N线1 A; (3)在A与N之间、B与N、C与N之间各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线3A:B.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线0A:C.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线1.73A:D.A相线1A,B相线1A ,C相线0
这两天建模计算这样一个问题:用PM建了一个单榀的框支剪力墙结构,然后用STAWE模块中的FEQ模块进行计算,在参数确定中我已经将风荷载和地震荷载都设成不考虑了,但算出来结果还是不对称,请问问题出在什么地方呢?
比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊
计算负荷时要求三项平衡,如果不平衡要求等效成三项负荷,按最大单项负荷3倍计算,有个问题按照需用系数法计算和等效后计算,计算负荷肯定是等效后的数值大,但是计算电流为什么比等效后要小呢
35/10KV变压器(星角接线)一次相电压不平衡(A.B.C三相分别为23KV.15KV.17KV),二次电压为什么是平衡的?请高手指点......
5层楼的房子,每层用电负荷都是40KW,我在每层设一个层配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5),分配给该层的10个小照明分配电箱.在第一层设一个总配电箱(AL),三相供电,放射式地分配给该栋楼的5个层配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5).这样一来,总配电箱处就不能实现三相平衡,而且有一相跟其它两相相差挺大,该怎么去解决这个问题啊?还有这样总配电箱(AL)处的负荷就有200KW了.我这样的做法合不合理啊,能不能这样设计呢?有没有更好的办法啊?刚做电气设计,麻烦各位大哥帮帮忙啊!
各位好,我现在做一个20层酒店式公寓的水环空调方案。想在每层的水平支管设置平衡阀控制流量。平衡阀有动态和静态的,在厂家的介绍里这样建议:动态平衡阀不具备关断功能,根据需要应另设关断阀门;为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。另,静态平衡阀一般建议安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。这两种设计方法从效果及投资造价来看哪种更合适呢!!请指教~~
有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。
规范中对大偏压对称配筋中As和As’是对受拉筋取矩得到As’,为何不可对受压筋取矩计算得到As?难道一定是分别计算的话,有As’>As? 似乎并不是这样的啊。
平衡阀系统20nFLASH演示
在ETABS中有一个每日一贴中有这样一个“在检查模型有效性和进行分析时,应不断复查力的整体平衡“请教同行,这一般如何复查?
