关于不对称负荷的计算问题1.220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。 (1)在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是( ) A.A相线1A,N线1A: B.B相线0A,N线1 A; C.C相线1A,N线1A: D.A相线1A,B线1 A; (2)在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,C相线1A,N线1A: B. A相线1A,C相线1A,N线2 A; C. A相线1A,C相线1A,N线1.73A: D. B相线0A,C相线1A,N线1 A; (3)在A与N之间、B与N、C与N之间各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线3A:B.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线0A:C.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线1.73A:D.A相线1A,B相线1A ,C相线0
这两天建模计算这样一个问题:用PM建了一个单榀的框支剪力墙结构,然后用STAWE模块中的FEQ模块进行计算,在参数确定中我已经将风荷载和地震荷载都设成不考虑了,但算出来结果还是不对称,请问问题出在什么地方呢?
比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊
柱子的两侧纵筋可以不对称布置么 ,在图纸上看到柱子B边一侧纵筋注写是2B25/3B22 ,请问有人知道这种表示是什么意思么
这样的路灯配电系统,三相带负载不平衡也可以吗?
今天在看电容器的零序电流保护时,书中有这样一段描述:在图示的三角形接线和星形接线中,流过电流继电器的电流都是三相电流之和。正常运行时,三相电流系统对称且平衡,三相电流相量和为零。相间短路时,三相电流虽不对称但却平衡,因此电流继电器中不会有电流流过或仅流过不平衡电流。只有在接地故障时,三相电流系统出现不平衡,三相电流之相不为零,电流继电器中才有零序电流3I。流过。当此电流大于保护的动作电流时,保护就动作,根据需要作用于信号或跳闸。如何理解此处的"相间短路时,三相电流虽不对称但却平衡."此时的平衡三相电流相位如何?它们相加后总电流为0吗?对称时是不是一定平衡?平衡时就不对称?它们的关系如何?请各位大虾指教!谢谢!
在使用plane42单元,三角形三节点。网格划分不对称怎么解决?在对称平板中,两端施加对称的分布荷载,结果图形变形不对称。请各位高手不吝赐教
求助!!!对称结构,计算结果不对称。荷载和结构布置均全部对称!!大家有没有遇到过!!
大跨度不对称桥梁分析与设计
请问钢筋这样不对称布置行不? 还有 由于上面一层端柱旁边有窗户,我直接把这个约束边缘构件的凸出的部分去掉行不?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-13 10:46 编辑 ]
本帖最后由 mgup_51418 于 2015-4-29 10:20 编辑 由于地理环境的影响,连续刚构桥有时需要进行不对称的施工,这T的梁段悬臂长度就不一样了。所以想下列的况: Y6 ]3 D( |. }+ j+ U% i& O1.由于T的梁段长度不以言,那么怎样保证T两边弯矩等效,尤其在施工的时候,一般采取什么方法? B. ~& o+ @ Q- [2.多个T进行合龙时,合龙顺序是对其有什么影响?线性及合拢段的标高怎样控制?梁段的配重呢?7 X5 S B0 i' D
小电流接地故障如何选线? 我们传统的人工拉路选线法是通过检测母线上的零序电压来判断是否发生单相接地故障的,若发生故障,则采用人工逐条线路拉闸的方法判断哪条线路出现接地故障,这样一来会造成多条线路瞬间停电,并对电网产生冲击、影响。 而赫兹曼电力采用的“相不对称”法可以无需零序电压,仅通过三相电流的“不对称度”就可以在40ms内判断出小电流接地故障,并在100ms内对接地故障就地隔离。 如图所示: 赫兹曼电力“相不对称”小电流接地故障选线装置的优势有:
我搞一个电站的压力钢管,有一个和主管夹角分另为171度和126度和三岔管,不知道怎样算展开图,请教各位了,小弟在此先道谢了.
我编写的ansys非线性接触问题的命令流,y轴是反力,X轴是位移,施加位移荷载,结果出来的滞回曲线图上面的反力大于下面,不知道什么原因,拜请高手指点。
造成变压器的不对称运行,就大的方面说有三类原因:1、由于三相负载不一样,造成不对称运行例如小变压器供电给照明、电焊等负载,或有的变压器供电给电气机车用电及炼钢炉等具有单相性质的负载等。这种负载不对称使流过变压器的三相电流不对称,由于三相电流不对称而使三相阻抗压降不对称,造成二次侧三相电压不对称。电压不对称,对三相感应电动机和照明设备的运行是不利的。但一般来说,由于变压器本身阻抗所造成的电压不对称程度是不大的。这种不对称运行,主要需要考虑的是,在运
知识点:变频交流发电机
十一期间,前来求助。。配电箱AL1,各分支尽量三相平衡。配电箱AL2,各分支尽量三相平衡。是否还要保证 AL1,AL2 之间相位平衡呢?比如AL1多出了a相,AL2就尽量避免再多出a相是这样子吗?
