我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
有一个高档住宅区在山坡上,小区道路坡度较大,考虑在道路上做融雪系统,查有发热电缆融雪,热力融雪等方法,想了解热力融雪的一些问题,热源、管材,间距、埋深,系统控制等,希望有经验的老师帮忙解答,谢谢了
ie道路设计系统使用说明
在道路照明配电系统图中,一回路的回路容量是为这一回路,你选择灯具功率*数量吗?要不要预留几个灯具在那里呢?如果我选400W的灯具,图上我只设计10个灯具,那一回路的回路容量是为4000W吗,还是可4800W或更大一些? 而算得计算电流为20A,那脱扣器整定电流选30A合适吗?如果选40A会不会太大?
道路平面立面辅助系统(与平面竖向设计有关的软件)
城市居住区的周边道路定位,一般均由城市总体规划阶段完成。即,大多数居住区规划对本居住区的周边道路没有多大的选择余地。居住区规划一般只能在被限定的条件内进行。但是,在居住区内进行的道路系统规划,则有风水规划的创作余地。 1、要通畅,不错不堵 在居住区内划分各个居住小区或独立街坊的道路系统之间,要求互相顺通,避免互相错位或出现尽端式的“断头路”,从而形成堵截或丁字交叉点。避免产生正对道路的建筑接受路冲。这是风水形法所忌的。 2、要优选道路走向,避“四正” 居住区道路走向关系着居住小区和居住街坊的道路系统和建筑布局。其走向应予优选。要合于采光和通风要求。道路系统应争取南北、东西走向,同时还应避免正子午、正卯酉走向。避免过正,力求微偏。以合于风水学理法的要求。 3、道路力求平直,避免无意义的弯曲 除山区、水网等特殊地形地貌限制外,在平洋地段,应力求道路的平直。不仅有利工程管线设施和工程经济,而且有利于风水环境需要。道路弯曲产生的反弓和路冲,是风水形法所忌。受反弓和路冲波及区的地段使用价值被损低。道路反弓和路冲的波及区大小,其决定因素有四:
1 道路照明TT系统 道路照明设计的相关内容参见“室外照明工程设计手册”。 道路照明TT系统:箱变(或变压器)低压中性点接地。低压盘 电源线经低压侧进线断路器、照明支路断路器(或漏电断路器)引出三相四线,即L1、L2、L3、N线,电缆线路地下敷设。灯柱一般引入L、N线,接线板上接小熔断器,或接漏电断路器。每灯柱打一接地极,灯柱间接地极间用PE线连接。特殊情况时,照明线路设照明箱,向路灯或道路景观照明供电(见下图)。 为保证人身安全,安全电压限值:RAId≤25V.由道路照明TT系统引出的景观照明等,宜
道路视频太阳能监控供电系统 道路监控以快球监控为主,监控点分布在车流、人流比较集中的道路交叉口、重点路段,通过图像传输通道将路面交通情况实时上传到道路监控指挥中心,中心值班人员可以据此及时了解各区域路面状况,以便调整各路口车辆流量,确保交通通畅。对监控路面车辆的违章情况,能及时发现并安排处理道路交通事故等,而且可以为交通、治安等各类案件的侦破提供技术支持,大大提高公安机关执法办案的水平和效率。部分道路由于拉结市电线路不方便,但该路段也需要进行视频数据的监控,此时就可以选择太阳能供电作为道路供电的主要供电方式来解决监控球机设备的供电。道路视频太阳能监控系统是指在传统监控系统上增加一套太阳能发电系统,使监控系统不受地区限制,解决监控系统在偏远地区取电困难的问题。常常应用有如下方式:卡口太阳能监控供电:一般是给闪光灯、抓拍球机或者枪机、信号指示灯提供电源。
东莞研发新型道路照明节电系统 2005-11-28 这篇文章被阅读了< 7 >次 东莞友美电源设备公司以新研发出微电脑调节功率—稳定—无功补偿技术生产的道路照明节电系统,节约用电达30%以上,该技术已申请发明专利,并已多次通过相关质量认证。 该技术是目前国际上流行的全数字智能路灯节能控制技术,依据人体工程学中的视觉理论,采用现代控制论中的最优控制方法,实现了对路灯电压及照明度的动态智能化管理。该技术具有稳压功能,能较好地吸收系统电涌、闪变、和谐波,能较好地调降输入电压、稳定输出电压、调整三相平衡和进行无功补偿以达到节电目的,使电能质量得到全面提高。 道路照明节电系统主要优点是在调光的同时可大幅降低了电耗,节约有功电耗达30%以上,该系统可以自动稳定负荷侧电压,对用电负荷有较好的保护作用,电压自动跟踪切换且切换过程不影响供电,由于采用了特殊设计,系统本身不产生任何附加谐波且具有改善谐波的作用,能够延长路灯的使用寿命,达到了双重意义上的节能。
桥梁道路健康监测系统(光纤光栅)作者:曹虎 13581899064 010-58858423-111 caohu666@126.com 一. 桥梁结构健康监测重要性摘要:近年来,国内发生的几起大桥坦塌和局部破坏事故,使人们逐渐认识到桥梁结构健康监测的必要性和迫切性。1桥梁结构健康监测的必要性和迫切性自20世纪50年代以来,桥梁健康监测的重要性就逐渐被认识,但受检测、监测手段比较落后的限制,在应用上一直未得到推广和重视。近年来随着大跨径桥梁的轻柔化及形式与功能的复杂化,这项技术成为国内外学术界、工程界的研究热点。许多国家都在一些已建和在建的大跨桥梁上进行了有益的尝试:丹麦曾对总长1 726 m的Faroe跨海斜拉桥进行施工阶段及通车首年的监测,另外,他们在主跨1 624 m的Great Belt East悬索桥上也开始了相关的尝试;泰国与韩国目前也已开始在重要桥梁上安装永久性的实时结构整体与安全性报警设备;香港的青马大桥、内地的虎门大桥、徐浦大桥、江阴大桥等在施工阶段也已开始传感器的安装,以备将来运
在今后5-8年,卡塔尔首都多哈将大规模建设基础设施。多哈的“公共工程局”(Public Works Authority)将推出总价值为192亿美元的工程项目。大约124亿美元将用于道路建设,另外68亿美元用于建设污物处理系统。这个计划还包括22个重要的道路工程。卡塔尔“发展规划总秘书处”设想,这些项目将满足国家未来发展的需求。一旦这些项目完成,卡塔尔将有世界一流的道路和污物处理系统。三个重要的道路项目将于三月份开始建设。
中国航空工业规划设计研究院 任元会1 概述城市道路照明是城市安全、城市道路交通正常运作的重要保证,同时也是城市商业、文化发展以及活跃人们生活的需要,甚至是城市的一道景观。 道路照明的主要功能是为机动车道和人行道提供必要的亮度和照度,以及符合行驶要求的照明质量。保证实现这个功能的基本前提就是安全用电。 安全用电涉及多方面的技术内容和管理维护要求,本文仅就道路照明低压配电系统的接地方式问题进行探讨。接地方式和配电线路保护关系到以下两个问题: (1)使维护人员和广大行人免遭电击的危害; (2)保证道路照明的正常运行,防止电路故障(短路、接地等)导致线路损坏,减少不必要的停电。2 低压配电系统的接地方式和应用状况2.1 接地方式种类按我国标准和国际电工委员会(IEC)标准,低压配电系统接地方式分为以下三类:2.1.1 TN方式 电源端(配电变压器低压侧中性点)直接接地,用电端(用电设备外露导电部分)通过一条导线连接到电源端中性点。由于连接导线的方式不同,又可分为下列三种:<
一、左转变道式立交桥基本模型 见过这样的立交桥吗?通过地上一层立交桥解决一个方向[如附图1的艮山西路]直行车辆和纵横方向的左转车辆过交叉路口;通过地面道路解决另一个方向的直行车辆和所有的右转车辆过交叉路口;再利用道路地下用于行人、自行车过交叉路口,从而达到既实现交叉路口全互通的目的,又能够将立交桥的建设基本控制在现有的城市道路范围内,以避免艰难的拆迁问题。 而且该立交桥能够在较小的交叉路口建造,只需将三车道合并成二车道。例如城市次干道[6车道]条件下[见附图2模拟设计图],从而形成贯通城市主、次干道的全互通道路系统,以减缓城市交通堵塞问题!
不错的软件!
(1)人,包括驾驶人、行人和乘客; (2)车,包括机动车和非机动车; (3)路,包括公路、城市道路、出入口道路及相关设施; (4)环境,包括路外的景观、管理设施和气象条件。在四要素中,人的因素是音响道路交通安全的最关键因素;驾驶人是系统的理解者和指令的发出者及操作者,是系统的核心,其他因素必须通过人才能起作用。四要素协调运作才能实现道路交通系统的安全性要求。
各位大神好,我想自学城市道路照明设计,但是我看了规范之后发现很虚,没有一个实际的案列结合起来。对于一些基本的计算以及很多依据不知道从什么地方找。还有我想问一下有没有关于城市道路照明的软件。希望各位前辈给予一些帮助。衷心的感谢
彩 色 防 滑 路 面 工程特点: 1. 高聚物道路防滑材料,市坡道防滑的最佳材料,具有优良的防滑效果,而且防噪音,抗震动 2. 不含溶剂的双组份系统,起到防滑功能和防庵冰 施工大致工艺: 1. 用打磨机对整个基面打磨处理,然后清洁地面,待地面表干后,在进行下一步工序。
各位同行,本人位于广州,现政府发文,要求城镇公共道路雨水的排放和削减应当设置渗排一体化系统。求教,怎么做该系统。望赐教,谢谢。
本软件以EXCEL AutoCAD为基础平台,以加载宏插件的模式进行开发,从而对EXCEL和AutoCAD形成了面向工程人员的有力扩展,从1999年至今历时20年不断开发完善,可适用于市政、公路、铁路、水利等行业的测量员计算放样数据,工程部人员核实红线、横断土方、路面面积等工程量,进行土方过程计量,监理、业主进行数据复合,绘制形象进度图、道路平、纵、横施工图,快速验证各种数据,施工管控等,最主要由于采用EXCEL表格 函数的这种开放式的结构,特别方便使用人员根据自己的需求来灵活自行定制计算和绘图,软件主要功能介绍如下: &n
