  • 关于道路弯沉测试的问题
    现在道路弯沉测试的 标准荷载车基本上没有了不知道大家都用的是什么荷载车?非标准荷载车和标准荷载车是怎么换算的? 有什么依据没有?轮胎接地的图形是个什么图形? 椭圆形还是 矩形还是圆形啊?当量圆的面积是仅仅接地的轮胎花纹面积? 还是算整个的接地的椭圆形(我不晓得是什么图形,就按椭圆形提出这个问题)的面积啊?轮胎的直径和当量圆有什么关系没有?
  • [分享]道路桥梁检测技术概况探讨
    近年来,关于道路桥梁的事故越来越多,经常就会有新闻爆出桥梁出现垮塌,道路出现断裂的现象。这些现象的背后所反应的是,一方面相关政府与部门没有做好道路桥梁的施工,另一方面表现出国家没有重视到道路桥梁的检测技术问题,或者是相关执行部门没有将道路桥梁的检测技术放在工程施工的关键位置。 前言 随着国内桥梁检测技术的发展,道路桥梁的检测任务也在变得越来越繁重。现如今有很多道路桥梁已过了能够使用的年限,出现了承载力下降、人为损坏或者老化的现象。有些甚至都成为了危桥和危路。这无疑影响到了交通运输和经济的稳定增长,对人们生命财产的安全也造成了严重的威胁。因此,对于道路桥梁的维护与检测势在必行。传统的检测方法早已无法适应现在的实际情况,新结构、新工艺和新材料等因素迫使我们必须研究出更新的检测技术与理论方法,只有这样才能确保正常有序的运营。 二、道路检测技术的概况 道路可以分为二类,非结构化道路与结
  • 我的道路喷灌,大家来讨论。
    十几天前,我接到一个任务,设计一个3.5km多的道路两边绿化带的喷灌,绿化带窄的地方有30米,宽的地方60米左右,绿化带里有树、灌木林、乔木林、花坛、草坪等,弯曲的小甬道、铺装等很复杂。我是学暖通的从来没做过,真是无从下手,难为死我了。我手上只有一本2003年的给排水技术措施,幸好上面272页有一点关于绿地喷灌设计的介绍,说不上来复杂不复杂。我就根据它设计的,我自己感觉很不负责。活要的很急,当时我不知道各专业就等我的设计完工了。刚开始我还花了一天的时间来这里找类似图纸,却无功而返。整个设计,花了8天,还有一个通宵。在这里向大家学习,论坛中看到许多精彩的见解。http://co.163.com/forum/content/1438_167973_1.htm里面说得很好。但有些地方我也觉着不实际。我是这么设计的,下载了一本雨鸟喷头的资料,根据喷头的射程布置喷头(以喷头射程为间距,有时1.1-1.2r)喷头射程有14.9、10.8、9.6、8.2、7、6.2、4.8。布置完喷头之后,划分喷灌区,连管,根据D=22.36SQRT(Q/V)计算管径,标注,基本上就完工了。我自己总感觉心
  • 道路坡度与道路长度的关系!
    那天做建筑的跑来问我,是不是的一定的道路坡度是是不是对应的一定的道路长度,我一下被问住了,我想是应该这样,但是又不能肯定,例如坡度3%,1%对应的道路长度是多少,是不是有个限定,一定的道路坡度,必须在一定的道路长度范围内?
  • 道路是闭合圆型的,那管道呢?
    道路是闭合圆型的,那给水管道:1:铸铁管,那管道怎么走呢?也走园的,怎么施工?2:钢管,如果走圆的,怎么施工?有好办法吗
  • 小区道路你们用什么软件做?
    有个小区道路,好像还几公里的,我用鸿业市政道路来做行不,小区那道路的弯道很急,貌似理不出一条线路啊,是分几条线路来做吗?
  • 无损检测技术在道路桥梁工程应用的意义
    1无损检测技术概述 所谓的无损检测技术,就是在不对工程结构或质量产生破坏的基础上,对工程外观缺陷、工件特征检查与测量等技术的统称。无损检测技术包括很多方面,传统的包括通过敲击,听声,对道路工程中有无裂纹进行辨别,现在很多时候还在使用这种方法。然而这种传统的无损检测方法,不能准确的判断出缺陷的位置,具有很大的局限性。 通过无损检测技术,能够保证严格的按照质量验收标准,将道路工程质量控制在合理的性能要求范围内,避免由于过度的提高工程质量,造成道路桥梁工程质量过剩。通过无损检测技术能够准确的判断工程缺陷所处的位置,同时还不会对工程设计性能造成影响,如果工程缺陷位于加工余量内,可以对其进行修补,或通过对施工工艺的调整,达到质量要求。所以,通过无损检测技术,不仅能够提高工程施工效率,降低生产造价,还能够满足工程质量性能要求。 2道路桥梁
  • 关于小区道路照明的照度要求
    一直以来苦恼找不到相关的规范或者参考。。小区或厂区园区内部道路照明。。感觉参照城市道路照明设计标准似乎不太对。。对于所选灯具的功率。。灯高。。灯距。。。如何计算选择烦劳高手指教
  • 厂外道路图集93J007-1-8
    厂外道路图集,非市政道路。总图专用
  • 请教所区道路照明的问题
    户外照明以前做得不多,现在一个工程,所区道路。道路4~5米宽,两边都有花坛,我想就单侧布置灯具。选用大功率草坪灯,请问有没有100W左右的草坪灯具。式样美观一点的,有知道的可否提供一下厂家型号,谢谢!!
  • 防止线路被盗的道路在哪里?
    现在,各地线路被盗十分严重,我公司一个月的被盗线路损失约10-5万元,这给我公司带来巨大的经济损失,也给用户造成严重的不便,......各路高人,有啥好办法?????
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 请教高手,成都道路边的植物??
    请教高手,成都道路边的植物??
    请教高手成都道路边的植物(3月23日拍)??
  • 要去做道路检测的工作了,请前辈们说说情况吧
    前辈们在做道路检测这方面,有没有什么经验之谈让我借鉴借鉴啊??O(∩_∩)O谢谢·········~~~~~~
  • 【讨论】小区道路雨水排水怎么解决
    道路路基做了地下水排水,想排到我道路上的雨水检查井里,地下水的盲管和雨水口与检查井的连接管是上下平行的关系,雨水口连接管在上,地下水的盲管在下,但是比我的主管道的管内底要低,正常排水情况下是不会倒灌的,但是如果雨水来不及排,存在检查井里,可能会倒灌进入地下水的盲管内,需要这样考虑吗?还有应该怎么解决,急,希望做过的人都指点下啊,谢谢了
  • 一些用得上的道路效果图
    一些用得上的道路效果图
    原来工作上用到的一些效果图 供大家分享!
道路弯沉检测
道路弯沉检测专题,为您提供道路弯沉检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路弯沉检测 相关的专业交流讨论,更多道路弯沉检测相关内容请访问
相关热门专题
道路资料
道路吸尘车
