  • 浅谈我国混凝土框架结构
    论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <
  • 混凝土框架结构夹层如何设计
    混凝土框架结构夹层如何设计
    三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
  • 框架结构楼板混凝土等级
    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
  • 探讨混凝土框架结构加固方案
    工程情况:上部17层,地下室1层,剪力墙结构。施工至14层时才发现,地下室、首层和二层的柱子和剪力墙混凝土等级(原设计为C60)强度比设计的低(梁板混凝土强度设计为C30),原因是施工时墙、柱、梁板同时浇筑,混凝土有C60和C30同时混用,导致有些竖向构件砼强度等级C35~C60不等,甚至一个竖向构件砼在一个楼层的不同高度处强度也不同(钢筋已按原设计的钢筋施工,仅混凝土强度等级达不到原设计要求)。而且有小部分范围因施工不是同一天施工,其竖向构件混凝土等级和原设计一致(即不需加固)。加固方案:经过手算加大竖向构件截面尺寸(柱每边约加厚150mm)并按构造配纵筋和箍筋。总工的加固思路:1、不用外贴钢板,理由是贴钢板所用的结构胶使用年限达不到混凝土结构设计适用年限50年,且钢板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大竖向构件截面,可避免贴钢板的不足之处(虽然导致竖向构件变大影响建筑适用)。我觉得总工的加固方法也有不足:加大竖向构件截面后,结构的刚度改变了,那么地震力就发生变化,同时梁柱节点处梁刚度相对变弱了。因竖向刚度改变而导致梁端弯矩、剪力的变化,在手算过程并
  • 在框架混凝土结构柱上新增钢梁的问题?
    因为施工需要,要在已完工的混凝土柱和柱之间架设钢梁,钢梁上面再铺个次梁,次梁上面铺设管道,请问一下,钢梁的设计需要考虑抗震吗?
  • 单层混凝土框架结构高度问题
    单层工业厂房,做的是9米的混凝土框架结构,请问一下这么高的单层混凝土框架结构合理么?设计上需不需要特殊的考虑什么东西,需不需要加圈梁之类的?
  • 框架结构梁柱接点混凝土问题
    本帖最后由 攻城师24751 于 2014-4-16 09:43 编辑 我是一名刚参加工作的大学生,刚进入施工单位,没多少经验,现在遇到头疼的事,希望有经验的老师们给个准确的说法。我们施工单位承包的是18层框架剪力墙结构,其中设计1-6层墙柱混凝土等级为C35,7-12层墙柱混凝土等级为C30,13-18层墙柱混凝土等级为C25,梁板混凝土等级都为C25。当地的规定是每层墙柱和梁板分开浇筑。当施工到第四层以上的时候由于使用地磅,浇筑墙柱时混凝土等级没问题,但是浇筑梁板的时候,为了方便,他们很多墙柱与梁板的接头都是使用的C25混凝土,大概30%左右的接头都是C25。我自己感觉这样有问题,但是施工单位说之前他们都是这样的,没问题。不知道是我经验不足,还是他们在忽悠我,求各位老师指点一下,这样施工有什么质量问题没?
  • 【广东】某五层混凝土框架厂房结构施工图
    图纸简介: 该图纸是一套完整的五层厂房,混凝土框架结构,高强预应力管桩基础,六度区,框架抗震等级四级。图纸包括:结构设计总说明,基础平面图,基础层梁钢筋图,柱配筋图,各层梁钢筋图,各层板钢筋图,楼梯和节点详图等。 投稿网友: fly305 上传时间:
  • 多层混凝土框架结构周期调整
    多层混凝土框架结构周期调整
    本人一项目为医院住院病房楼、、在结构计算时周期的第一、第二、第三周期如下附图所示的结果。记得以前看过书说多层的无需控制周期比、但是还是感觉平动和扭动的系数不合理、、求大神解释、、万分感激了
  • 剪力墙加固混凝土框架结构
    原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。
  • 框架结构,梁柱最低混凝土标号?
    小弟在做一框架办公楼,三层,高9.6m。先设计使用C30混凝土梁柱,楼板C20。计算完后检查配筋图,发现配筋不大,问师傅,师傅说做C25就好。我原来隐约记得梁柱要用C30以上。查规范,抗震里有梁柱要做C30以上,可是我所在城市不用做抗震。设计院另外一同事也说隐约记得要C30以上。 请达人指教。是否有相关规范要求?怎么做?规范的哪里?感激不尽啊。
  • 关于混凝土框架结构的立柱的问题
    我家这一段时间正在建房子,两层半,每层面积为120左右,起的是框架结构,但是现在12条立柱都是扁柱(40CM*20CM),请问这些立柱能不能应付两层的楼的负荷呢?谢谢!
  • 混凝土框架结构加固设计(图纸)
    混凝土框架结构加固设计(图纸)
    框架梁柱混凝土强度等级没达到设计要求,需要对结构进行加固,本设计包括增大截面法和复合砂浆钢筋网加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 编辑 ]
  • 混凝土框架结构的设计探析
    混凝土框架结构的设计探析
  • 纯框架结构带混凝土金库
    建筑加结构,金库与框架结构处理比较麻烦
  • 请教关于框架结构混凝土等级的问题
    《高规》6.1.9 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40;框架柱的混凝土强度等级,抗震设防烈度为9度时不宜大于C60,抗震设防烈度为8度时不宜大于C70。想请问下 这里控制混凝土的等级是为了控制哪些方面的问题比如框架梁 如果超过了C40除了经济上的原因 在受力 结构性能上有什么不利的地方
  • 六层混凝土框架厂房-建筑结构水电
    建筑,结构,水电,图纸非常全哦。
  • 混凝土框架顶层加建钢结构建模问题
    现有一个工程,五层钢筋混凝土框架结构。甲方要求屋顶加建一层作为会议室,由于跨度近24米(不允许中间设柱),现考虑采用钢结构门式刚架,请问PKPM2010怎么建模,是在原结构上建立一个空间模型,还是单独计算钢结构,再把柱底内力加在混凝土柱顶上呢?
  • 型钢混凝土结构框架柱拼接构造的疑问
    现在做的一个型钢混凝土结构,在05SG523图集中57页说明:框架柱内型钢的接头宜位于框架梁顶面以上1.0~1.3m处。现在现场施工时由于有基坑支撑的影响,地下三层型钢柱接头位置需要下降,如果接头位置在框架梁顶面以上500mm左右的位置可行吗(只是地下三层)?或者采取什么加强措施。
框架混凝土结构
框架混凝土结构专题,为您提供框架混凝土结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架混凝土结构 相关的专业交流讨论,更多框架混凝土结构相关内容请访问
