  • 小区道路你们用什么软件做?
    有个小区道路,好像还几公里的,我用鸿业市政道路来做行不,小区那道路的弯道很急,貌似理不出一条线路啊,是分几条线路来做吗?
  • 道路坡度与道路长度的关系!
    那天做建筑的跑来问我,是不是的一定的道路坡度是是不是对应的一定的道路长度,我一下被问住了,我想是应该这样,但是又不能肯定,例如坡度3%,1%对应的道路长度是多少,是不是有个限定,一定的道路坡度,必须在一定的道路长度范围内?
  • 我的道路喷灌,大家来讨论。
    十几天前,我接到一个任务,设计一个3.5km多的道路两边绿化带的喷灌,绿化带窄的地方有30米,宽的地方60米左右,绿化带里有树、灌木林、乔木林、花坛、草坪等,弯曲的小甬道、铺装等很复杂。我是学暖通的从来没做过,真是无从下手,难为死我了。我手上只有一本2003年的给排水技术措施,幸好上面272页有一点关于绿地喷灌设计的介绍,说不上来复杂不复杂。我就根据它设计的,我自己感觉很不负责。活要的很急,当时我不知道各专业就等我的设计完工了。刚开始我还花了一天的时间来这里找类似图纸,却无功而返。整个设计,花了8天,还有一个通宵。在这里向大家学习,论坛中看到许多精彩的见解。http://co.163.com/forum/content/1438_167973_1.htm里面说得很好。但有些地方我也觉着不实际。我是这么设计的,下载了一本雨鸟喷头的资料,根据喷头的射程布置喷头(以喷头射程为间距,有时1.1-1.2r)喷头射程有14.9、10.8、9.6、8.2、7、6.2、4.8。布置完喷头之后,划分喷灌区,连管,根据D=22.36SQRT(Q/V)计算管径,标注,基本上就完工了。我自己总感觉心
  • 厂外道路图集93J007-1-8
    厂外道路图集,非市政道路。总图专用
  • 关于小区道路照明的照度要求
    一直以来苦恼找不到相关的规范或者参考。。小区或厂区园区内部道路照明。。感觉参照城市道路照明设计标准似乎不太对。。对于所选灯具的功率。。灯高。。灯距。。。如何计算选择烦劳高手指教
  • 请教所区道路照明的问题
    户外照明以前做得不多,现在一个工程,所区道路。道路4~5米宽,两边都有花坛,我想就单侧布置灯具。选用大功率草坪灯,请问有没有100W左右的草坪灯具。式样美观一点的,有知道的可否提供一下厂家型号,谢谢!!
  • 防止线路被盗的道路在哪里?
    现在,各地线路被盗十分严重,我公司一个月的被盗线路损失约10-5万元,这给我公司带来巨大的经济损失,也给用户造成严重的不便,......各路高人,有啥好办法?????
  • 雅安地震中的道路脊梁:雅西高速公路
    雅安地震中的道路脊梁:雅西高速公路
    本帖最后由 ztong0515 于 2013-4-22 14:53 编辑 距离雅安地震已经快80个小时,仍有一些地方物资无法输送,我们看到了灾区的满目苍夷,看到了同胞失去亲人的痛苦,我们难过,我们默哀,我们捐款捐物,尽管如此,我们是不是还应该问问自己:作为路桥人,我们还能做些什么?此刻,我们无能为力。但是我们可以努力改变,灾难也许不会因为我们的努力而少一些,但我们却可以让道路桥梁更坚固,当灾难来临时,让救援快一些到达。 据最新消息:在雅安地震中,损毁公路2986公里,桥梁327座。大家可能不知道,雅西至西昌高速公路及其
  • 乳化沥青在道路养护中的应用
    1 乳化沥青 乳化沥青是由两种互不相溶的物质——沥青和水组成的混合物。其主要特性表现为它的储存稳定性、在混合过程中设稳定性、表面处治和粘度特性及养护速度。在这些特性中有许多是随着微粒尺寸和微粒在乳液中的分布情况而起作用的。该变化是一种随沥青型号、级配乳液生产所使用的设备和化学试剂的使用稳定性而变化设。 乳液的颗粒尺寸大小是比较重要的参数,因为粒径变得越单一、分散,乳液的粘度越好,破乳率和粘结性能也越合适。然而这也限制了乳液中的沥青含量,并且能够影响养护速度,在一般情况下,通过VSS发现颗粒直径在1~5μm范围内时具有最好的总体特性。 沥青的组成和化学特性都很复杂。具有较高的极性(偏光性)和较高的芳香族沥青,通常较容易乳化。使用添加剂可以用来提高乳化作用,一般来讲,高针入度的沥青比低针入度的沥青容易乳化。 乳化沥青中化学制品的选择依赖于道路的撒布情况,阴离子乳化剂和阳离子乳化剂两者都
  • 什么是道路坡度?坡度的表示又是如何?
    关于道路坡度,这并不是我们通常理解的度数。实际上坡度是把坡面的铅直高度与水平长度的比叫做坡度(或叫做坡比),比如坡度为30%,事实上就是在水平距离前进100米的情况下,垂直高度又上升30米。
  • 请教各位大神小区道路维修问题
    有一个小工程就是小区道路维修,基本情况就是道路局部损坏修理,清单描述是4细+6粗+下封层+40厚二灰碎石,道路维修总面积800平方左右,有十来处破损路面都是20平方左右,一处破损500平方,请问都需要哪些施工机具(尤其是沥青施工机具)?沥青施工中需要注意哪些?个人认为小挖机(破碎)一台+切割机一台+吹风机 一台+运输车辆若干+(沥青施工机具,本人不知。)求大神提供更好的方案,小弟感激不尽
  • 请问钢筋砼道路留缝问题?
    本人一直是搞建筑工程的,但是建筑工程的室外工程就存在道路工程。我们工地现在正在施工室外的钢筋砼道路,厚度为200mm,砼强度为C30,钢筋为双层双向φ14@200,请问这种砼道路应该如何留置伸缩缝?伸缩缝的具体规定在哪里可以查到?
  • 排水设计范围和道路红线的关系
    排水设计范围和道路红线的关系
    请教大家两个问题,市政道路排水工程中,道路红线和排水设计范围是什么关系啊?排水系统的预留检查井我们知道,一般都设置在道路红线外2 米处,那么下游管道呢? 1) 排水的出路,下游排出口有的时候在道路红线以外50-80 米甚至更远段,那这段管道是不是在本次设计范围内呢? 2) 对于改建项目,设计范围内的排水需要排往其它道路上的排水系统,出了设计范围的这一段路由是否在本次设计范围内?(白色属于设计范围,毫无疑问,绿色是现状管道,紫色属于衔接管道,属不属于本工程设计范围?)
  • 土工格栅在道路养护中的应用
    高分子聚合物抗裂贴是由沥青基的高分子聚合物改性材料和高强抗拉、耐高温性良好的抗拉织物复合而成。该产品具有自粘、施工方便快捷特性,能够起到良好的上下层路面裂缝的隔离作用,防止上面层渗水沿裂缝下渗,从而有效保护下面层或基层稳定;同时抗裂贴还具有分散应力、消能缓冲作用,延缓路面裂缝的产生与发展。目前,这种产品的结构是现有抗裂防水多项技术的综合和提高,是现有防裂产品的升级产品。自2000年引进中国以来,其在高速公路的大中修工程中已成功应用,抗裂防水效果明显。2005年,为保障京秦高速公路中修罩面工程质量,京秦处在中修罩面中的基层裂缝处治中率先引进新材料——抗裂贴,并对其进行了指标检测。根据它的特性,将抗裂贴用于沥青路面层间,有效的抑制裂缝的向上传递,在实际工程中发挥抗裂贴的抗拉作用及吸能作用。 为了能更好的发挥它的特性,抗裂贴在施工中必须注意以下几点:必须清除粘附表面的灰尘和水等杂物,保持路面干燥清洁及平整。抗裂贴的施工温度不能低于10℃,地表温度等于或大于21℃时可以直接使用;如地表温度低于21℃,使用温火烘烤抗裂贴的胶面,注意不得过烤,胶面熔化即可。对于裂(接
  • 为什么我们国家的道路如此不堪一击?
    前一阵出差去浙江,印象最深刻的就是道路质量非常不好,几乎都大补大修过,坑坑洼洼颠簸的实在难受。令我十分费解的是,浙江这样的经济大省,为什么道路状况如此恶劣?是政府疏于修理,还是造路技术本身不高?那又为什么我们造的路就如此的不实用,到底都有哪些原因呢?
  • 【讨论】小区道路雨水排水怎么解决
    道路路基做了地下水排水,想排到我道路上的雨水检查井里,地下水的盲管和雨水口与检查井的连接管是上下平行的关系,雨水口连接管在上,地下水的盲管在下,但是比我的主管道的管内底要低,正常排水情况下是不会倒灌的,但是如果雨水来不及排,存在检查井里,可能会倒灌进入地下水的盲管内,需要这样考虑吗?还有应该怎么解决,急,希望做过的人都指点下啊,谢谢了
  • 小区道路雨水收水口的做法
    小区的路面标高离检查井内管底标高之差只有500mm 管径为300的 也就是说检查井内的管顶到路面仅有200mm 在这种情况下小区路面的收水口怎么做?? 我之前设计的小区路面收水口都是砖砌平箅式单箅收水口 尺寸为680*380*700(深) 我是按照图集05S518设计的 各位大侠们 请给些意见和一些做法
  • 一些用得上的道路效果图
    一些用得上的道路效果图
    原来工作上用到的一些效果图 供大家分享!
  • 拍摄照片做的道路效果图
    拍摄照片做的道路效果图
    自己拍的照片,用ps处理做的效果图,希望大家给点改进建议。
公路和道路
公路和道路专题,为您提供公路和道路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公路和道路 相关的专业交流讨论,更多公路和道路相关内容请访问
什么道路
道路与公路
