  • 为什么说灌缝胶是最经济的修补道路裂缝的方式?
    今天接到来电反馈,是一个做道路裂缝修补的,他说:“选择悍马灌缝胶真的是选择对了,道路养护工人们都觉得很好用、也很实用。我们的道路养护工人已经在道路上工作很多年,见过各种各样的修补道路裂缝的产品,但是灌缝胶是最为经济的一种修补方式,其他的修补裂缝的方式虽然也有很多,但是在恰当的时间修补裂缝,能延长裂缝修补后的使超过10年。你们的
  • 对混凝土裂缝修补及加固的探讨
    1、裂缝产生的主要原因 建筑物在使用过程中承受两大类荷载。一类是静载荷、动载荷及其它外荷载;另一类是变形荷载,包括温度、收缩。 1.1裂缝由结构的次应力引起 许多建筑物结构的实际工作状态同常规计算模式有出入。如钢筋混凝土屋架,结点是通过铰接来计算的,而实际的屋架结点却承受着较显著的弯矩和剪力,构件内这样的应力称为次应力,它们常在结点处引起裂缝的出现。还有些常规不计算的外荷载应力,但实际却引起结构裂缝。
  • 收藏!混凝土裂缝修补工艺
    随着各地建筑业的迅猛发展,混凝土在建筑业中的应用越来越广泛,与此同时,随之而来的混凝土裂缝这一通病却一直如影随行,没有得到解决,给工程带来各种各样的危害。
  • 为什么会选用裂缝修补胶?
    修补裂缝的方法有很多,但是大多会用到的裂缝修补胶,为什么大家都爱用裂缝修补胶修补裂缝呢?原因如下: 性价比高:裂缝注射胶在市场上的价格是十分合理的,花较少的钱,还能把裂缝给修补好,这是大家所希望的。
  • 混凝土及砌体的裂缝修补工程
    混凝土及砌体的裂缝修补工程
    混凝土和砌体存在裂缝是非常普遍的情况。不过有些裂缝宽度很小,并未深入到内部结构,而且又已停止发展,并不一定就认定为是建筑结构的问题,也不一定是事故的先兆。 但是当其裂缝较宽或有发展,已影响到使用或可能会危及到耐久性时,就应视为是一个问题,应进行修补。然而裂缝的出现、成因、形态和走向又是一个因素很多较为复杂的问题。为此,在修补之前,对裂缝的调查、成因的分析及其对结构危害的评价应视为进行裂缝修补的重要准备工作。这些先期工作直接决定着施工方案的制定、修补设计、材料选定及施工工艺的实施。 混凝土结构开裂原因是多方面的,但归纳起来总免不了以下四个方面的原因:材料使用不当,施工质量低劣,结构设计错误,使用不当及外界环境的不良影响。一、裂缝危害性评定裂缝对结
  • 砌体裂缝有哪些修补方法?
    砌体裂缝有哪些修补方法?
    当砌体裂缝影响到结构、构件正常使用性及承载能力时, 需要用合适的方法进行加固。砌体结构裂缝的修补应根据其种类、性质及出现的部位进行设计,选择适宜的修补材料、修补方法和修补时间。常用的裂缝修补方法应有填缝法、压浆法、外加网片法和置换法等。根据工程的需要,这些方法尚可组合使用。一、填缝法适用范围 填缝法适用于处理砌体中宽度大于0.5mm的裂缝。 材料选用 对静止裂缝,可采用改性环氧砂浆、改性氨基甲酸乙酯胶泥或改性环氧胶泥等进行充填(图a)。 对活动裂缝,可采用丙烯酸树脂、氨基甲酸乙酯、氯化橡胶或可挠性环氧树脂等为填充材料,并可采用聚乙烯片、蜡纸或油毡片等为隔离层(图b)。 填缝法裂缝补图 施工操作 修补裂缝前
  • 常见的裂缝修补方法有哪些
    常见的裂缝修补方法有3种,一是表面封闭法,表面封闭法多用于裂缝≤0.2mm
  • 裂缝修补工艺之基础加固
    裂缝修补工艺之基础加固
    在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。 如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。 当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。 如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。 参考文献 [1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
  • 混凝土结构裂缝修补技术
    混凝土结构在存放或使用过程当中,由于各种因素的影响,不可避免地会产生裂缝。裂缝有深有浅、有宽有窄,有些裂缝的存在或其发展不会影响到混凝土结构的使用安全和耐久性,属正常裂缝,对于这类裂缝,可不必进行修补;而有些裂缝的存在或其发展会危及结构安全,或已经影响到了结构的正常使用,对于这类裂缝,则必须进行修补。 混凝土结构的裂缝修补方法可根据裂缝的深度和宽度而采取不同的修补方法,修补方法众多,采用的修补材料也各异。一般细而浅的裂缝常用涂抹浇灌法进行修补,对于较深的裂缝则采用灌浆法,对于一些已严重发展的裂缝则采用钢板(或玻璃纲)粘贴加固法。考虑到材料的强度要求,修补裂缝用的粘贴或填缝材料通常都采用高分子化学材料,这主要是因为它们硬化后的强度高,粘性好,且易于施工。通过使用这种高分子化学材料,能使裂缝周围受损或疏松的混凝土形成整体,起到修补与补强的作用。国内目前较常用的这种高分子材料为环氧树脂加各种其它化学原料按不同比例配制的环氧树脂胶液。环氧树脂胶液的原料组成及其配制各种书刊中均有大量介绍,这里不再多说,下面介绍采用环氧树脂胶液作为修补材料的上述三种施工方法。 一、涂抹浇灌
  • 如何修补外墙裂缝及渗水的问题!
    我这碰到一点施工上的难题,急需朋友们帮我提点建议能给个方案!
  • 大体积混凝土裂缝的修补
    坞底板裂缝修补
  • 混凝土裂缝常见的修补方法
    混凝土裂缝常见的修补方法
  • 混凝土裂缝常见修补方法
    混凝土裂缝常见修补方法
  • 美国混凝土裂缝修补规范+资料
    资料内容见附件文件名,均无水印、高清。欢迎需要的朋友下载。
  • 混凝土大坝水下裂缝修补技术
    混凝土裂缝及伸缩缝渗漏是混凝土水工建筑物常见病害,特别是混凝土大坝水下部位,一旦出现裂缝及伸缩缝渗漏,将对坝体安全构成直接危害。由于水库运行需要,许多大坝不允许放空水库进行修补。该项技术可实现水下修补,对混凝土大坝的安全运行,具有十分重要的意义。 该技术研制出适用于混凝土大坝水下裂缝修补用的嵌缝止水材料“遇水膨胀止水条”(GBW)。它具有膨胀速度快、膨胀率大、析出物少等特点。这种水下封堵材料的主要性能指标是:静水最大体积膨胀率为150%~250%,黏结伸长率不小于500%,黏结强度随水中浸泡养护时间增多而增强,1天为0.3Mpa,3天为0.55Mpa,7天为0.85Mpa,28天后可达1.05Mpa,抗渗水压力不小于1.5Mpa. 此外,还研制出一种水体交叉网络结构的高性能有机、无机复合止水封堵材料,能够在水下潮湿混凝土表面快速固化,弹性好,与混凝土黏结强度达0.5Mpa,在延伸率为100%范围内拉伸时,与混凝土表面黏结不脱落。 该技术适用于水工混凝土建筑物水下裂缝及伸缩缝的修补处理,曾在陈村水电站大坝上游面水下,伸缩缝修补和引滦入津隧洞水下底板裂缝
  • 桥梁裂缝修补方法的简要介绍
    随着经济速度的加快,中国的桥梁也在快速发展,一座座桥梁像雨后春笋冒出来,但随之而来的还有各类桥梁病害,比如桥梁裂缝的出现。 当桥梁裂缝出现之后,怎样进行合理修复呢?对于路桥养护人员来说,这是一项值得交流的事情。
  • 怎么选择修补混凝土裂缝的粘胶剂?
    针对混凝土裂缝,本我简要的介绍采用环氧树脂、聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶等胶黏剂的修补技术。 由于混凝土抗压强度高,能接地屈才和经济,所以被广泛的应用在工业和民用建筑、水利工程、地下隧道和桥梁工程。但混凝土有一问题就是抗拉强度低,受拉的时候变形能力非常小,比较容易开裂,而且混凝凝土的碳化层产生的碳化收缩会导致细微猎刀,当空气中的腐败其他侵蚀的时候会产生表面的裂缝。在支座运输事业国产中受到意外外力撞击时,也会使混凝土产生裂缝。这些微小的裂缝经过雨水的侵蚀发生碰撞时,则会造成更大的维护,甚至造成事故。因此必须对混凝土裂缝进行修补,修补的时候可采用环氧树脂胶黏剂和聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶。 混凝土裂缝也称龟裂,分为可动性龟裂和不动性龟裂,可动性龟裂的裂缝口比较大,而不动性龟裂裂缝口比较小,裂缝种类不同,所采用的胶
  • 地下室顶板裂缝修补方案
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 桥梁道路路面修补用什么材料!
    修桥修路用什么材料! 实际上,有专门的材料用于修复桥梁、公路和道路,但它们无法应对所有的施工条件。我们先来看一下集中情况下桥梁、公路、道路的受损情况; 上图为桥梁高速道路伸缩缝 第一种:高速桥梁伸缩缝 上图中可以看出,破损裸露的部分已经看到了伸缩缝下栽埋的钢筋,这种情况下考虑到抢修施工,必须选用,高性能混泥土修补这种材料有一定的流动性并且十几分钟就可以初凝,1小时可达到20兆帕的抗压强度。即可取消告诉限行,及时通车
道路裂缝修补
道路裂缝修补专题,为您提供道路裂缝修补相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路裂缝修补 相关的专业交流讨论,更多道路裂缝修补相关内容请访问
道路两侧
全国道路
