  • 园林的日常维护与园林美
    植物的形态、颜色等特征是构成园林美的基础之一,植物在园林中的配置是有韵律感的,管理工作中为了使园林的美得以常新,仍需时时注意保持植物配置的合理、调节,使其美感得到更好的体现。 当然,园林中植物的总体配置,是建园时大致安排好的,尤其是一些高大树木,多年生名贵花卉及花坛的位置等都有设计安排。但草本植物、单年生花卉需经常更替更换,日常维护工作中就要注意高大乔木与低矮植物的协调、配合,花卉颜色的搭配,季侯的特点,尤其是冬天,园林中怎样通过植物配置来减少萧索冷落之感,这些都是园林管理工作的课题。 近年来,各地园林中普遍运用盆栽草花或低成本、易种植而在颜色、形态上又颇具观赏性的花卉,与裸地种植的花卉、灌木丛或雕塑等特定景物有机组合的方法,美感效果较好,灵活性也强,既能抓住一年四季不同特点来进行配置,又能适应各种特殊需要,如游园或节庆活动等,在经济上也是可行的。 还有一些人工整形修剪的绿篱或特殊造形的树木,要经常加以维护,使它保持原有特点与作用,或作道路隔离,或作区域界限,或作景观点缀。这中间要注意与周围环境的协调,如果环境、背景有所变动,
  • 卢浮宫园林师来汉谈法国古典园林维护
    曾任法国爱丽舍园丁、卢浮宫和巴黎杜乐丽花园的首席园林设计师帕特里斯·卡杰,日前在华中科技大学建筑与城市规划学院做了一场题为“法国古典园林维护”的演讲,传达了法国古典园林维护精髓技艺。 帕特里斯·卡杰强调了计划和实践的重要性。他提及自己目前正在参与一个法国庄园的修复工作,该庄园的竣工时间是2025年,而“设计计划书”要一直考虑到2045年的规划,不仅要考虑园林维护的财政预算、修复过程中的计划方案,还要考虑园林维护中对周围环境的影响、居民的反应等,以更好地为后来的接替者提供详细资料。 卡杰还讲解了不同时期古典园林的特色。无论是蕴含古典和优雅的文艺复兴时期的罗浮宫,还是充满浪漫和清新色调的巴黎杜乐丽花园,无论是崇尚自然、简约和高贵的欧美设计风格,还是布局上以中轴对称、强调冲突之美、线条细腻的法式设计风韵,他始终在强调园林设计和维护的生物多样性、实施方法的可持续性、设计风格的自然性,注重对园艺维护的细节的关注。
  • 求助 有园林绿化维护定额吗
    全国貌似没有统一的园林绿化维护定额的标准好像不是每个省都有不知道哪位能提供个湖南省的园林绿化定额比方说修整草坪 大概100个平方需要用多少工?或者是修剪灌木 的 每100株要多少工日?园林绿化定额中的景观工程 都是针对新栽树木 草坪的我想找的是 对已有的绿化进行维护的费用??
  • 绿化工程施工对园林绿化的维护和管理
    绿化工程施工对园林绿化的维护和管理 1绿色的土地整理 绿色土地整理不仅是清除垃圾,拔草,工作的重要性是提供的树木和其他植物良好的生长条件,可以充分保证根伸长。因此,不要使用重型机械碾压地面施工。首先,确保草坪,平衡根伸长,是为15cm层90厘米叉树根深蒂固的树的根域的深度根生存的最小厚度为浅30厘米小灌木。灌木45厘米60公分。为了在第二确保土壤压实。以确保根部完全延伸,并保持足够的透水性和透气。适当的土壤穿透阻力,能防止土壤板结。并确保水的废水给第三方的透明度和。所以,为了保证良好的土壤团粒结构,以填充土的制备方法,以及,如果需要的话,可设置排水设施等排水沟。第四,我将确保适当的pH值。为5.5至7土壤最佳值。第五,我要保证营养。占20%的有机物质的会计。空气矿物质对植物生长中的最高。为45%,5%的土,占30%。 2施工过程管理 一是重视土壤处理。土壤是植物的生长直接相关,尤
  • 请问如何维护某处公园的防腐木栈道、花坛外墙和园林道路
    本帖最后由 左左左007 于 2017-8-28 17:50 编辑 各位好,小弟有几个事情请教一下,请多多指点哈。多谢多谢啦。1、图1图2图5,是花坛外面水泥灌浆贴的石板材,但因基底是砖的,透水,容易掉。这类现象还有多处。请问用什么办法修复一下好一些哈?搭个薄架子,再把石材粘到架子上合适吗?或者有没有更好的办法哈?2、图3图4石板道路与木质栈桥接界处,石板底层的支撑层流失,导致石板损坏。请问有无好办法处理一下哈?3、 图6防腐木栈道有些老化了,请问用木油刷刷会好一些吗?还需要打磨一下表面吗?底部还要维护吗?或者有没有其它更好的维护方法哈?
  • 万科的园林为何维护的那么好?您不知道的秘密!【最全园林养护标准】
    一般的楼盘,随着时间的推移,园林景观逐渐荒废凋零;唯有万科的园林景观随着时间的推移越来越好,房子也越来越升值。为什么呢?因为万科有独到的园林养护标准,下面就把标准呈现给大家:第一部分:全年养护工作篇一月份 全年中气温最低的月份,绿地树木处于休眠状态。1.冬季修剪:全面展开对落叶树木的修剪作业;大小乔木的枯枝,伤残枝,病残枝及防碍架空线和建筑物的枝叉进行修剪。2.行道树检查:及时检查行道树绑扎,立桩情况,发现松绑摇桩等情况时立即整改。
  • 空调关机之后要维护哪些?
    大家都知道空调器的清洗、维护是空调保养的关键,是还有一些朋友对这些方面不是很了解,那么有对空调机维护 洗重视不够, 在应当加强这一领域工作, 进空调行业发展面志高空调维修点张师傅为大家讲解关于空调关闭后的维护工作有哪些? 气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。我们应当注意空调机关闭前应对室外机、 内机作一次全面仔细的检查。志高空调维修中心的张师傅指出保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,要套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,要保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁能延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
  • 关于燃料设备的维修维护
    我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
  • 关于园林给排水的一些问题~
    有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
  • 一学科两名----论园林与景观
    当国际Landscape Architecture (LA)学科为国人逐渐熟悉后,景观建筑学、景观规划设计、景观设计、景观学等专业术语异军突起,并产生了“园林”和“景观”名称上的争论。其结果不仅是业内人士之间的隔阂,而且在回答“园林和景观有什么区别?”时,大部分业内人士都会陷入“说不清,理还乱”之中。专业人士尚且如此,社会大众对此的认知自然更是混乱。 赞同“园林”和“景观”两方之间发生名称之争后,笔者听到过三条解决途径。
  • 扬州园林:涵碧妙园的造景
    扬州园林:涵碧妙园的造景
    园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
  • 关于换热设备的使用与维护
    一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
  • 关于园林水电施工的问题
    关于园林水电施工的问题
    有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
  • 回流焊的维护部分有那些
    回流焊的维护部分有那些
    在电子SMT生产线上,机械设备较多,机器是一直都是在运作中,所以设备也都是要经常维护,回流焊作为SMT行业加工制程中的重要焊接设备,为了延长回流焊使用寿命,保证SMT稳定生产,提高产量,并保证产品品质。回流焊每个部分都需要非常细心的去维护。接下来我们就来介绍一下日常维护回流焊的有那些部分: 一、轨道平行度:以游标卡尺测量距离。调整方式:以进口处宽度为基准点,倘若出板处较宽或窄,以固定钳及19mm开口扳手将链条与轨道后端转动齿杆分开放松,再以手转动前后端传动齿杆调整至与前,中端相同距离即可。 二、轨道移动装置:若轨道移动装置滑动不顺,需要再温度档中
  • 空气能热泵的维护与检查
    一、空气能热泵工作原理
园林维护
园林维护专题,为您提供园林维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林维护 相关的专业交流讨论,更多园林维护相关内容请访问
相关热门专题
