瀑布有两种主要形式。一是水体自由跌落,二是水体沿斜面急速滑落。这两种形式因瀑布溢水口高差,水量、水流斜坡面的种种不同而产生千姿百态不同的水姿。 (A) 水量 人工瀑布的水量较大,通常采用循环水。瀑布水量越大,越接近大自然,气势雄伟,能量的消耗也大。因此要研究水量的问题。 瀑布在跌落的过程中,水体和空气摩擦碰撞,逐渐成水滴分散,瀑布破裂匹练不复存。因此需一定的厚度,才能保持水型,达到李白诗挂流三百丈,喷壑数十里。欻如飞电来,隐若白虹起的意境。 国外
卡尔卡国家公园(Krka National Park)是克罗地亚国家公园之一,卡尔卡河流经一条100至200米深的峡谷,期间七个瀑布直泻而下,可以说是瀑布景观的博物馆。
自然界中的瀑布或许也是我们非常欣赏的最美的景观之一。泉水直泄下来,拍打到岩石上,并且发出悦耳的声响,这一切都是我们向往。想象这一美丽的景观如果出现在你的私人住所,该是多大的荣幸啊。很显然,当你打算买房子的时候,在房子的后院是否一个这一的瀑布并不是我们选择这座房子的关键,但是如果真的能够拥有自己的私人后院瀑布,并且可以根据你的意愿自由的设计它的位置和造型,我想这样的房子可能更具优势。 后院瀑布一定会让任何一个房地产开发商惊叹。这是一种更加自然的设计,并且可以让你拥有一个自己的美丽瀑布和池塘。当你在台阶上去看这一景观的时候,那种怡然自得可想而知。瀑布也会让人感觉到放松。想象你自己坐在一个树下,眼前便是这美丽的瀑布,并且还可以听到泉水直泄而下撞击到岩石上的声音,该由多么的美好。如果你还想在你的住宅里感受更美的景观,那么发挥你的想象力,就能感受到这样的瀑布可以给你带来的无比惬意的感受。无关于园林景观设计,而更多是周围的景观能给你放松的感觉。
我是刚接触园林景观给排水设计的,关于叠水和瀑布的用水量计算方面我弄得不是很明白,有请各位指教一下详细的计算方式和公式,最好就是附上要求的跌水厚度等数据,以便选取排污泵。方便的也可留下扣扣,以便加以交流经验。
源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。
我们公司有一个瀑布的项目,堰的长度是6400mm,堰的宽度是300mm,离下部水面的高度是500mm,应该如何计算水量呀?
假山改为可以休息的凉亭。亭中有缓缓水流涌动,汇集至瀑布口顺流而下;第一个蓄水池溢出至第二个蓄水池,依次流动。配合四周人造雾萦绕,以为梦境也是恍如仙境。 做工程之人,笔头懒又说不好,万望见谅!工程因地制宜应不断改进,定有不足之处,有识之士请指点!:)
一、人造景观水体的污染原因及水质特征 (一)人造景观水体的污染原因 源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。 (二)人造景观水体的水质特征 人造景观水质恶化的主要原因为水体的富营养化。造成水体富
造雾是一种人为制造出来的雾,跟自然形成的雾相似度达到90%以上。人工造雾在景观方面的应用是采用高压力射流喷雾式原理,利用高压造雾设备将过滤的水加压到60-80公斤,水通过高压管道传输到安装好的各个雾化喷嘴,高压雾化喷嘴利用射流雾化原理将水雾化为1-5微米水雾.细小的水雾在空气慢慢腾开,变成仙境般的景观。 人工造雾特点性能: 1.人造雾在美化环境的同时,能产生大量的负离子,使得每毫升空气中的负离子含量达到上亿个,是普通都市住宅区的1000至5000倍,能有效改善人居生活环境。 2.人造雾不仅可以在远处观赏,体会那若隐若现的云雾缭绕景观,让人真正体验到回归自然的心旷神怡.更可置身于茫茫雾海中,呼吸人造雾产生的氧离子新鲜空气. 3.水雾的雾粒直径1-5微米,空气中悬浮的细微尘埃会被微细漂浮的水雾吸附,并降落到地面,从而达到除尘、净化空气的目的。 4.当细微的水雾接触到干热的空气,瞬间即会被蒸发,根据水蒸发的物理原理,在水蒸发过程中将大量热量带走,在炎热季节具有很好的降温效果。
不说话了,找不出来什么话要说的有空就去拍来看看了...呵呵~~~~~地址:合肥琥珀潭风景区
人造景观设计问题应对措施探索 我们国家自从进入新的世纪以来,城市化的进程已经开始逐渐的加快了速度,已经开始逐步步入了空前的城市化时代,每个城市都在争相的上马数量可观的人造的景观,如何才能够对我们国家现在的各种景观设计来针对性的来进行一系列的改造,这些急切需要进行改革,也是我们急待解决的课题。 1人造景观设计工作中所存在的各种问题 在目前我们所处的这个阶段,许许多多的景观的规划与设计工作都被人们给予了各种不同的名称以及字号,在许多的各种招标以及投标的比赛当中,许多的参赛作品也是通过表明自己与众不同的设计理念。在这些的设计作品当中,各种类型的设计理念层出不穷,设计的作品表现为具有一定的科学性以及艺术性等等。设计师也是试图将他们自己的努力来通过那些神乎其神的作品来悄悄的展现出来,希望能够有效地表现出其作品中内在的各种的一些功能性较为强大,其设计的作品具有较高的经济性以及其中含有别的作品所不具备的社会性在其中。我们在各种的设计作品当中可以轻易的发现其中所含有的科学
大多数景观水体都是半封闭或基本封闭的系统,这使得景观水体自净能力很弱,但与此同时也避免了大负荷的污染物冲击,所以景观水体总体的污染程度不高。如果污染控制措施得力,水质可较长时间保持在可接受范围,这将大大降低治理的难度及成本。景观水质的管理与控制应注意以下几点: (一)控制入水水质 选择合适的水源,如果水源的水质不能达标,则应对水源进行适当的处理后,方可引入。利用的是再生水则再生水的水质需满足《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95-2000)中的有关规定。从节水的角度,鼓励利用符合标准的再生水。 (二)控制景观水体营养盐的输入和输出,使景观水体始终趋于贫营养化状态 具体的措施有:在水体边界设计排水沟,以防止污水流入;定期打捞漂浮在水体上的树叶、枯草等杂物,以防止它们向水中释放营养物质;控制饲料的投加量等。 (三)对于景观河道和大型人工湖,还应加强对周边污染源的管理及监督 生活污水特别是工业污水的流
包头一宫瀑布广场是由阿普贝思负责景观设计,设计
这类景观水体的特点为源水水质复杂、水量大、水域面积大、周边环境复杂且常常处于无人看管状况。一次性换水和投加化学药剂在经济上和技术上都是不可行的。因此较为简单的换水和加药的物化方法对于这类水体并不适用。 按照自然界自身规律去恢复自然界的本来面貌;强化自然界自身的自净能力去治理被污染水体,这是人与自然和谐相处的合乎逻辑的治污思路,也是一条创新的技术路线。同时此类水体有较大的水域面积和复杂的环境,也为生态系统的重建提供了条件。笔者认为,此类水体应以完成人工环境向自然生态环境的转变为最终目标;以自然生态系统的构建为目标的生物-生态修复技术应是这类水体治理的主要措施。 1.自然曝气+PBB法。这类方法在中小景观水域中常被采用。PBB法是原位物理、生物、生化修复技术,主要是向水体中增氧与接种有净水作用的复合微生物。PBB法可主要是通过有益微生物、藻类、水草等的吸附,在底泥深处厌氧环境下将硝酸盐反硝化成气态氮,再上升至水面返还大气。氧是此类方法治理水环境的首要条件。景观设计中如有瀑布等跌水曝气方式可替代增氧机,既经济又具有很好的景观水体治理功效。 2.生物滤沟
自从人造草坪出现后,人们都喜欢上了人造草坪。人造草坪球场、人造草坪花园、人造草坪跑道等等就陆续出现,在园林绿化中,人造草坪更是起到了不可替代的作用。一、人造草坪和地形:当人造草坪和地形进行配合使用的时候,地形和人造草坪将会融为一体,人造草坪可以将地形的美感烘托出来,比较常使用在小游园、庭院、公园、小区和风景区等,特别是在经过了微型改造之后,促使地形出现微小的变化,表面也会更加的整齐,可以更好的将人造草坪进行视觉上的展示。
假山高5米,瀑布大约在3米处,1米宽,选用什么样的泵? 另外,这个池子里有鱼,水质净化的设备我选用叠片过滤器,它的进出口都是直径200的管,潜水泵如何选啊? 谢谢啊,我是学化学的,现在做这个真是棘手,希望网易的朋友赐教!
从事地产快3年,对人造自然溪流施工景观效果总是处理不好。以下有几点疑惑,还请同行予以点拨景观营造概述:小区内人造自然溪流,运用提升泵,加以高差处理从而营造出自然溪流,源远流长的人造景观。小区景观之于大地库上,限制于覆土高度及防水要求,水景结构采用现浇钢混凝土结构,水景饰面采用8~10mm鹅卵石,怎么处理景石与结构层的搭接?1、曾考虑在结构施工时将景石安放完成,后期饰面完成景石与绿化想结合的更好,但景石表面的不规律性将无法保证水池的结构自防水。2、还考虑:结构施工完成后将景石安放,后续进行鹅软石贴面收口装饰,但后期发现效果也不理想,景石与绿化结合还是较为生硬,尤其是置于水池中央结构完成面上的点缀景石效果十分不理想。还请同仁提供小区成功的人工自然溪流设计方案及施工做法。
Snøhetta建筑事务所获得了美国俄勒冈州威拉米特瀑布河道景观规划的设计权,他们的设计重新发现了俄勒冈州的美丽,并将公共场所,就业,住房等功能整合在一起,建成后的项目将为当地服务至少百年时间。俄勒冈州州长和俄勒冈市市长均对这个设计提案赞不绝口,认为该提案不仅让市民重返瀑布,领略其美丽,更是会带动当地的经济发展,具有积极的历史,文化,经济意义。
目前景观市场大肆搞假山施工,喷泉施工,总体看起来很漂亮。但是生硬的景观已经完全局限在旧的景观模式中了。新型的景观应用,创建节约型社会才是真正是需要的。而且原由的景观做的在逼真,也就是一个实物。现在的人造雾景观配合起来使用。仿佛赋予他门生命一样。灵动的水,飘逸的雾,厚实的山,仿真的榕树勾勒出来一副生动的画。仿佛他们自己就马上要跳动起来告诉你他们是有灵魂的。 喷泉运行成本和人造雾系统成本简单对比:一个喷泉直径20米的运行成本:最少的8台泵,灯的200盏,开一个小时水费电费大概都在1000元左右。就别说制作成本后后期维护成本了。目前水景中应用的人造雾越来越多,而前期制作和运行当中还有后期维护的费用都特别小。人造雾运行成本,一台泵一个电机,200个喷头带几乎能辐射2000平米面积。一个小时水费电费也就几十快钱。泵出水量在17/L,电机3。5KW。 希望设计师和工程方擦亮眼睛,在考虑整体效果的同时多选择用一些节约型的新型景观。 山西园林景观网 www.sxyljg.cn
