如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
http://www.elecn.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=12&ID=9657&page=1一个不错的东西
我从网络搜集,与大伙共享。
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。听一位做电抗器的工程师说:谐波电流=负载电流*谐波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正确?但又有一现场经测量负载电流为1500A,谐波含有率为350%,不知应如何计算了?!!!是谐波电流=负载电流*谐波含有率吗?是1500*350%吗?迷惑中,希望能得到各位帮助,再此叩谢!!!
附件是如题的一篇论文,其中的仿真环节真的是不会做了,不是学的这个专业,跟错了老师,哪位大侠会的帮我用MATLAB仿真一下,原理图参数什么的都有了,是别人原来做过的图,但是我不会用MATLAB所以得不出原理图和波形,我的QQ155227444,邮箱qcl19860721@126.com,最好就是帮我在MATLAB上连好原理图,在运行得出结果后把那几幅参数设置和原理图,输出波形发给我,能指导一下具体操作过程的更好,马上就要交稿了,望各位大大帮帮忙,感激不尽!
请问各位大侠,在UASB装置的设计过程中,最应该注意的是什么,在三项分离器的设计中,忽视了哪个方面会导致分离效果不佳,主要应该注意些什么?本人只是在一些设计书籍中看过相关的一些设计计算,但从来没实际设计过,不知道首先要确定哪些构件的尺寸,请问哪位大侠有这方面的经验或知道那本书籍比较权威,指点一下本人,不胜感激!!在此先谢谢啦!!:)
在冷柜的冻结装置设计该装置和生产实践中应注意下列几点: ①冻结的均匀性:关系到冷柜冻结装置性能好坏的很重要因素是冻结的均匀性问题,它不但影响冻结的效率,而且也是提高冻品质量的关键。因此,在设计和安装该装置时,对冷量均匀分配问题(如气流的均匀分布等)应该加以注意。 ②气流流动形式对均匀冻结的影响:冻结装置的气流流动形式根据与冻品的形状来定,冻结鱼盘装扁平状食品时,因为冷空气流与冻品最大的接触面是鱼盘上、下两个平面,所以气流平行于鱼盘做水平流动比较好。冻结猪、牛胴体时,因胴体竖挂,冷空气流与冻品最大的接触面是胴体周围的立面,所以使空气流平行于胴体表面做垂直流动则比较合适。 ③风机的位置对食品均匀冻结的影响:对于空气横向循环的冻结装置来说,风机的安装位置对冻结效果影响很大。为了减少冷量消耗,最好是将
景观设计中总是少不了装置
桥梁伸缩装置是连接梁与路(或梁)的重要构件,它长期暴露在大气中,直接承受车轮荷载的反复冲击,既影响车道的平整度,又容易损坏难以修补。特别是在设计、施工上稍有缺陷或不足,就会引起伸缩装置的早期破坏。目前,桥梁伸缩缝问题仍在探索研究中,为了改善路面和桥面平整度,使行车舒适安全,除了改变桥型加大孔联长度减少伸缩逢数量外,还应在伸缩逢的设计选型、材料以及施工质量加以足够重视。
高频无极灯是综合应用电子技术、真空科学、功率电学、等离子体科学、磁性材料科学等学科的高新技术产品。无极灯采用磁场来激励气体放电并发光,所以灯泡内部并没有电极,突破了传统的白炽灯、气体放电灯的发光机理,正逐渐成为人们公认的新一代实用型长寿命、高光效的光源,具有超长寿命、节能效果好、发光效率高、无闪烁、低维护成本、无污染等优点。 高频无极灯的推广对于节能减排有积极的意义。以路灯照明为例,仅2009年,我国共计安装路灯2000万盏,年电费就达数百亿元以上,并且维护及更换灯泡耗费大量人力与物力,一直是传统路灯难以克服的弊病。近年来,随着能源紧张局免的加剧,清洁光源如LED灯、无极灯的应用日益得到重视。而无极灯排气机与其他清洁光源如LED灯相比,无极灯在散热和功率方面均有优势,故无极灯的研制在各国受到重视。本文对高频无极灯的驱动装置进行了研究,提出了一种基于数字IC的高频无极灯驱动装置的设计和实现方案。实际测试结果表明,本方案能够在2.65MHz稳定高效
最近在搭建一个实验装置,遇见一个难题,望各位大侠能帮忙解决下,不胜感激。实验装置是一个生物滤池,想从滤池中间取些水,由于滤池负荷只有2~4,而且是非淹没流,滤池虽然中间设有出口,但水却出不来,想请大家帮忙想想,怎么才能在不破坏滤池滤料的情况下(或将破坏降到最小)顺利取出水。
最近要做实验,用陶粒作生物载体处理洗浴废水,如果要自己设计一个实验柱子需要设计多高的柱子,填料的高度为多少合适,当然处理后的水一定要达到中水回用的标准。据初步测量洗浴废水的COD的值在100-115之间变动。 请各位高手赐教,小虾不慎感激
下面图片中的内容来自GB50059,请教图中标注为红色的部分,配电装置的设计是否包含变压器?还是指变电所中除变压器外的如断路器,隔离开关等的设计?提前谢谢您的回复。
常温UASB装置设计与运行控制
对于不同的制冷装置,其设计要求也会有所区别。以下是制冷装置设计耍遵循的一些基本原则和需考虑的要点:1.根据使用要求与使用条件进行设计制冷装置具有多种类型,装置设计时需要在分析使用条件与使用要求的前提下,选择适当的制冷方法,确定制冷装置类型,并进行设计计算。首先,要满足所设计工程的用冷要求,主要包括具体温度要求和制冷量要求,这主要体现在制冷方法、制冷剂及制冷循环形式的选择上。例如,用于舒适性空调的制冷装置可采用蒸汽压缩式制冷和溴化锂吸收式制冷;而若要进行低温超导实验,则应采用斯特林制冷、脉管制冷等深度制冷方法。不同的用冷对象也具有其自身性能特性方面的要求,如设计冷藏库时,制冷系统所产生的冷量主要是用来维持冷库所需温度,因而主要从稳态工作特性考虑;而对于冷冻库,由于所需冷量在整个冻结过程是动态变化的,则应从动态工作特性考虑。在一般的建筑空调中,制冷量的选择主要考虑稳态工况,即保持空调空间维持希望的温度;而汽车空调中,动态性能则是非常重要的指标,需要考虑从较高的温度降到所希望的温度的时间,这时所需要的制冷量要比稳态工作所需要的
1.负压罐引水装置设计要点
负压罐引水装置设计要点
