  • 冷却踏如何改造为热源塔
    冷却踏如何改造为热源塔,冷却踏只是用来冷却工艺水的,如何改造为加热工艺水的.例如冬季7度的环境温度,如何改造为利用低温载冷剂,从空气中吸取热量.欢迎大家来探讨.
  • 怎么判断输电塔的电压等级
    我家新买的房子前面有条高压线,距离5米左右吧,不知道是多少KV 的,这个怎么判断啊?记得上学的时候老师教过说是看那个磁碟,一个是1KV,但是这个看不出来啊?住在这样的地方对身体有没有危害啊?
  • 关于变电亭的布置及尺寸求助
    10/0.4kV、S9型、315kVA的变压器,安装在变电亭里,不知道尺寸怎么确定?里面加进线(隔离开关)、计量、出线(负荷开关),可以吗?请各位兄弟帮个忙,没做过变电亭,不会象变电所那样做吧?
  • 隧道通风的通风塔的高度
    隧道通风的通风塔的高度
    小弟最近在做一个隧道通风项目,请教各位大神,排风塔的高度是如何确定的?JTJ026.1-99上也没有给出计算,读了一篇论文里(就是上面的截图)是以汽车尾气的CO浓度来计算的,具体的计算也没有,求救,求救!
  • 迪拜塔的成长过程-----(转)
    迪拜塔的成长过程-----(转)
    迪拜塔成长过程。。。。。别的论坛转的
  • 3D3S9.0计算拉线塔的疑问
    3D3S9.0计算拉线塔的疑问
    1、根据3D3S V10 非线性手册中的例题,施加的为主动拉力,而201033D3S用户培训班课程讲义中为被动拉力;2、为什么我做的与例题比较,拉力,最大位移与例题比较,较接近,但拉线中位移图确与实际不符。没有悬垂。[ 本帖最后由 cjt-0312 于 2011-6-22 05:56 编辑 ]
  • 丙烯球罐需要加避雷塔吗?
    我们是化工厂,以前丙烯罐旁都要加个避雷塔(不知道是设计院设计的还是我们自己加的),这次设计的时候,设计院说没必要,石化规范上面也没说明白,到底该加还不是不加?
  • 请教脱碳塔(除碳器)的设计方法
    我司有两套14T/H、1M的纯水系统,流程是:活性炭-阳床-脱碳塔-阴床-纯水箱--用水点,两套系统共用一套脱碳塔,现制程用水量增大,我司打算两套系统一起开,但厂商称脱碳塔负荷不够,故想请教各位高手脱碳塔填料的体积、鼓风量是如何设计的,谢谢各位!
  • 因塔基导致输电塔倒塔的事故
    我是一名初学者,请问各位高手:输电塔倒塔一般都是由什么原因引起的?为防止出现倒塔事故,电力行业一般要进行哪些常规检测呢?因铁塔基础问题而导致倒塔的事例多吗,概率有多大呢?这一次湖南倒塔有没有是因为塔基问题而倒的呢?可能这些问题对您来说很幼稚,不过我真的急切知道答案,万分感谢!
  • PKPM最多可以算多少个塔啊?
    PKPM最多可以算多少个塔啊?现在在做一个项目大底盘一层,上面13个塔楼但是PKPM里面好象只能计算9个塔,而且计算振型最多是99个问:1.是否是最多只能计算9个塔,而且计算振型最多是99个 2.有些是底盘没分缝,上部用抗震缝分开的,我看PKPM说的这种可以不按多塔,因为按多塔后迎面计算就会偏大,这种是否按多塔呢?3.有个遮挡面是怎么设置的,是什么意思? 有遇到过这些问题的吗?
  • 求助:逆流模拟试验塔造价多少
    我想请教一下,如果要建一个逆流式抽风式模拟试验塔型,评价冷却塔淋水填料、收水器、喷溅装置用的设备,大概需要投资多少?不知是否有人能告诉我?
  • 求助公交车侯车亭的尺寸
    最近我们布置了一个作业,设计侯车亭。但没有确切的尺寸,真的让我很难设计,如果大家有知道的,希望能给予帮助。 急需!!!先谢谢了!
  • 求关于钢天线塔的设计资料
    哪位有关于钢铁塔的设计资料,可否提供些,另外求个美国标准TIA / EIA - 222 这个是标准名称 Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures
  • (781)220kVdz直线塔总图.cad
    发个(781)220kVdz直线塔总图挣点分~希望大家喜欢~有需要其他部分图纸的可以交流~QQ:449085880
  • 麻石旋流板塔的技术优点----
    麻石旋流板塔为圆柱塔体,塔内装有旋流塔板。工作时,烟气由塔底向上流动,由于切向进塔,尤其是塔板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔板上将逐板下流的液体喷成雾滴,吸收区设置316L高效脱硫专用喷嘴,进一步提高脱硫浆液雾化效果,使气液间有很大的接触面积;液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气夜间的接触,最后甩到塔壁上沿壁下流,经过溢流装置到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行气液接触。如上所述,液体在与气体充分接触后又能有效的分离避免雾沫夹带,其气液负荷比常用塔板大一倍以上。又因塔板上液层薄,开孔率大而使压降较低,达同样效果时的压降约低一半,因此,综合性能优于常用塔板。 由于塔内提供了良好的气液接触条件,气体中的SO2被碱性液体吸收(脱硫)的效果好;旋流板塔同时具有很好的除尘性能,气体中的尘粒在旋流塔板上被水雾粘附而除去,此外,尘粒及雾滴受离心力甩到塔壁后,亦使之被粘附而除去,从而使气流带出塔的尘粒和雾滴很少,脱硫的效率基本在250毫克/每平方米以下。相关脱硫技术提供:ym8888528@126.c
  • 楼顶景观工艺塔设计与施工
    本塔为建筑楼顶景观通信工艺塔,采用PKPM结构设计,它的结构设计合理、方案新颖,打破了以往的地面铁塔设计点在大,用钢量多的缺点,资料内包含结构图与方案效果图。
  • 颠覆概念-迪拜塔建筑群
    颠覆概念-迪拜塔建筑群
    颠覆概念-迪拜塔建筑群 世界第一摩天大楼,阿联酉迪拜塔160层.高度達818米.
  • 零度转角塔的基础该如何处理
    零度转角塔的基础该如何处理?35KV风电场集电线路上的零度转角塔,按照设计院搞结构的工程师所说,应该按照直线处理,但是如果按照直线处理,如何处理预偏方向呢?如果按照直线塔处理不分拉、压腿,那么具体的基础处理按照压腿尺寸,还是按照压腿尺寸呢?:call:
亭阁式塔
亭阁式塔专题,为您提供亭阁式塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与亭阁式塔 相关的专业交流讨论,更多亭阁式塔相关内容请访问
相关热门专题
亭阁
亭子花架
